jedan pasat,dva problema
17 poruka / 0 new
ozocko
ozocko's picture
Registrovan dana: 08/09/2009
Na pasatu 91.god,2000 ccm,broj motora 2E... je ugradjen plinski uredjaj
Lovato sa automatskim prebacivanjem na plin.
Pri startovanju motor pali na benzin a kada temperatura vode dostigne
potrebnu vrednost,lampica na upravljackoj jedinici "pozuti" i cim motor
dostigne 2500 obr/min prebaci na plin.
Od pre par dana,prebacivanje se vrsi vec na 1200 obr/min,pa me zanima
kako se to podesava,tj,moze li SSM ili mora majstor?
Oznaka komandne jedinice je 198 DI i ima 4+1 LE diode i jedan taster.
Drugi problem je u vezi sa svetlima,preciznije,svetla su ukljucena automatski
cim motor radi.
Prekidac nema nikakvog uticaja,osim na osvetljenje table.
Iako je situacija u skladu sa novim zakonom i drugi ljudi placaju da im se
ovako nesto omoguci,zeleo bih ovo da ispravim.
Da li neko ima semu el.instalacije ili zna koji su releji od svetla?
ziveli
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Proveri ECT sensor, a ako je on u redu teraj kod majstora... Sto se svetala tice sve izgleda kao da je relej zalepio... Probaj na net-u da isceprkas semu instalacije pa kad nadjes odgovarajuci relej svetla ispitaj napone na spulni kad je prekidas svetla ukljucen i kad je iskljucen...
ozocko
ozocko's picture
problem sa prebacivanjem na plin je resen,
podesavanje broja obrtaja na kojem se vrsi prebacivanje izvodi se pomocu
tastera na upravljackoj jedinici i kontakt brave.
postupak se moze videti na drugom forumu.
svetla jos nisu resena.
uzdravlje.
vaskee
vaskee's picture
ozocko wrote:
uzdravlje.
Gde se to moze videti? Daj link
ozocko
ozocko's picture
Prvo ides na resetovanje parametara:
1. Okreni kljuc bez startovanja auta
2. Sacekaj da blinknu one dvije diode
3. Iskljuci kontakt
4. ponovo daj kontakt
5. Sacekaj da blinknu one dvije diode na prekidacu
6. Iskljuci kontakt
7. Okreni kljuc bez startanja motora ali drzi dume prekidaca pritisnuto
8. Poslije 5 sekundi LED dioda ce poceti da blinka zeleno-crveno i tada pusti dugme
9. Isljuci kontakt
Sada si resetovao sistem a sada ide podesavanje
1. Okreni kljuc na kontakt bez startovanja motora i sacekaj 5 sekundi
2. Iskljuci kontakt
3. Okreni kljuc i startuj auto i drzi dugme pritisnuto
4. Pusti dugme i drzi gas na broju obrtaja na kome zelis da se mijenja
5. Pritisni dugme da bi ga memorisao
6. Pusti dugme:a)Ako je upaljena narandjasta lampica onda prijelaz nije dozvoljen
b)Ako je upaljena narandjasta lampica i trepti onda je dozvoljen
To je to uzivaj
vaskee
vaskee's picture
A to je za lovato.... Meni treba za AG, ako uopste i moze bez dijagnostike :?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Imaš super majstora za plin u NS. Zoran Doroslovac- Dora, Bele Njive (valjda je ta ulica)
vaskee
vaskee's picture
Bio sam kod njega... Salje me u Bg posto on to ne radi... Ali to nije problem, skontao sam danas da je termostat stalno otvoren i da mu zato treba duze da prebaci na plin...
Bane
Bane's picture
A kod koga te poslao?????
vaskee
vaskee's picture
Ej nemam pojma veruj mi...
nakamura
nakamura's picture
Da nije kod Rašića? Ako jeste, to je Banetov drug. Laughing out loud
vaskee
vaskee's picture
Moguce... U tom trenutku kad je on rekao znao sam, a posle par milisekundi vise ne Laughing out loud . Ma bio sam se razocarao jer je dora bio zadnja sansa za AG u ovom nasem velegradu. Bane jel ti drugar radi AG?
Bane
Bane's picture
Ivan
Rale
Imas tu telefone pa vidi ko sta radi.
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Kod Ivana ne rade AG, ni ostale holandeze koliko znam.
A ono sto radi je prva liga, i sa moje strane preporuka.
Pogotovu za turbo motore.
vaskee
vaskee's picture
Prodajem AG plinski uredjaj veoma povoljno!!! :hh
Bane
Bane's picture
Vaske a jesi li bio kod ovih
Auto gas servis i šlep služba Marković
Adresa: Filipa Višnjića 2a
21000 Novi Sad
Radno vreme: 08-16h, subotom 08-14h
Telefon: 063 533800
Oni su radili AG
vaskee
vaskee's picture
Nisam ni cuo za njih... Otici cu sutra da vidim sta rade, svakako cu prolaziti tuda... Za sada je sve ok, ali bojim se da ce uskoro poceti da me zeza isparivac posto je kod mene presao 65000km, a kog prethodnog vlasnika ko zna koliko... bez servisa
