Zadnji pojasevi za vezivanje
11 poruka / 0 new
pele27
pele27's picture
Registrovan dana: 26/06/2008
Ljudi, potrebni su mi zadnji pojasevi za jugica!!! Tesko se nalaze pa reko' ako neko ima na prodaju ili znate da ih na nekom otpadu ima..potrebni su mi za vezivanje sedista za bebironca!!!
tuntunde
tuntunde's picture
Registrovan dana: 09/05/2008
ja sam stavio od una nekog.imas sablonske rupe na yugu za srafljenje pojaseva nemoras nista da budis samo ih zasrafi .na zadnjem stubu ti je staf sakriven ispod tapacirunga na patosu je rupa ispod zadnjeg sedista a pored donjeg dela kod vrata je treci sraf i samo ga zavij .pazi kad skidas stari pojas sa nekog auta izvuci ga do kraja i zavezi ako pustis da se previse uvuce zakoci ce i neces moci da ga posle popustis
pele27
pele27's picture
ne kontam samo odakle toliki srafovi? Ja vidim da mi je na zadnjem zidu na tapacirungu kao necim obelezeno nesto, pa pretpostavljam da su mi obelezili rupu za pojas (pricam o novom jugu). Nesto sam zagledao pod zadnje sediste i nista nisam video slicno..morao bih da pogledam kod nekoga ko ih ima pa da vidim gde su uhvaceni sve..a sve to moram hitno..
tuntunde
tuntunde's picture
Imas 3 tacke koje drze pojas .Mozda su rupe sakrivene sa nekom plasticnim cepovima .Moja 128 je "91 i ima fabricki ostavljene rupe za zadnje pojaseve.Pogledaj iza tocka u nivou zadnjih vrata trebalo bi da ti je jedna rupa sa navijem .Kad pomeris zadnji sic na gore isto treba da bude jedna rupa sa navojem za sraf mozda je pokrivena sa plasticnim cepom skini ga i stavi pojas .Malo je zeznuto to sve naduditi ali malo se potrudi da nebi vezivao sediste sa kanapima a to nema svrhu radi bezbednosti bebe
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
ne vidoh pre,na sredini gepeka iza zadnjeg sedista u pravcu amortizera(znaci popreko) na tepihu se nalaze cetiri simetricno rasporedjene vece plasticne crne tiple.njih izvadi i videces rupe sa urezanim navojem. tu se srafe pojasevi.OPREZ navoj nije obican nego 10x1.25 ili 12x1.25.ako ti je jugic stariji obavezno prvo procisti navoj.stane li znanje tu sam.pozdrav
Zaboravih da kazem da se na zadnjim stubovima iznad zadje police u visini polovine zadnjih bocnih stakala takodje nalaze (po jedna na strani } iste onakve tiple koje izvadis i eto tacke za vezivanje pojasa na gornjem delu.pozdrav.
pele27
pele27's picture
tek sam sada video post...na adnjem stubu sam na plastici, ponavljam video kao neka udubljenja cime su mi izgleda obelezili gde dodje pojas..to moram da zavrnem pa da vidim ima li tog navoja..i onda valjda busnem plastiku, napravim rupu i usrafim, jel tako? E sad moram dobro da se zagledam za te u podu, u gepeku..nikako ih nisam primetio..
Mada eto muke pronaci sve te rupe ali ja pojaseve i dalje nemam! Ne mogu nigde da nadjem..ajde ako neko ima neka mi prodaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-O
maradona
maradona's picture
skoljku jugica nisu menjali od kad je istog.ako nema tipli ,rupe sa navojem. se nalaze na mestu gde rekoh.u sustini savim je dovoljno da nadjes barem dve od onih cetiri rupe(tiple)u gepeku odmah iza plastinog poklopca iznad plovka.kad napipas bar dve rupe sa navojem "slododno montiraj pojas za bebirona od bilo kojeg auta"(vezi taj "bilo koji pojas "za dno njegove sedeljke posto je bitno nju fiksirati.potomak vec ionako ima pojas u svojoj sedeljci.a to sto ti trazis tesko ces naci.pozzzz.
koschava
koschava's picture
Registrovan dana: 16/07/2008
I meni trebaju pojasevi za zadnja sedista, ali za Golfa 1, trazio sam na par mesta, ali ih nisam nasao. Ima li neko resenje da pojasevi odgovaraju od drugih automobila za Golfa. Hvala unapred za odgovor.
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Imam druga koji je na floridu stavljao zadnje od FIAT Uno-a.
Mislim da sto se pojaseva tice sve to manje vise isto kod svih kola bar sto se zadnjih tice, vec kod prednjih ima varijacija na temu onog dela gde se vezujes tj. prihvataca kopce.
konfuzija
konfuzija's picture
koschava wrote:
I meni trebaju pojasevi za zadnja sedista, ali za Golfa 1quote]
Ubedjen sam da od golfa 2 to odgovara da nema kud.
maradona
maradona's picture
ма ауто лимарија је "мачији кашаљ",већ ће неко рећи који појас и како....а колеге из бранше би то решиле другачије :bye2
