Akvarijum u zidu????
6 poruka / 0 new
Tue, 02/12/2008 - 08:54
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Ima li ko ideju kako ovo da izvedem(slika 1)kod mene u stanu(slika 2). Svaki savet je dobrodosao Laughing out loud
  • 3891 prikaza
  • Razno
Tue, 02/12/2008 - 09:42
Re: Akvarijum u zidu????
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
ima jedan stručnjak za to na forumu kobac presretač vidi snjim ja što sam viseo neke akvarijume ili mislim da su akvarijumi je nešto stvarno strava.on će ti objasni a možda i uradi
Wed, 03/12/2008 - 05:04
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Pa, moram ti reci da to i nije tako jednostavno. Ja imam dosta iskustva sa akvarijumima (imam akvarijum otkad znam za sebe) pa ti sa te strane mogu pomoci. Kao prvo, moras uzeti u obzir mesto na kome ces da postavis akvarijum, da predvidis nekakav prilaz za ciscenje filtera i hranjenje, takodje racunaj da ces barem jednom godisnje morati da kompletno operes akvarijum...
Koliko vidim, u tvom slucaju akvarijum ces ubaciti u zid tako da bude vidljiv samo sa jedne strane, sto znaci da sa te strane moras napraviti i nekakva vratanca za hranjenje i ciscenje (najbolje iznad njega), i ja bih ti preporucio da kupis filter koji se potapa u akvarijum. Takodje moraces izolovati zid kako ne bi povukao vlagu od isparenja... Najbolje bi bilo da postavis mere tog udubljenja u koje hoces da postavis akvarijum i da se raspitas za filter(on ti je tu po meni najveci problem). Pogledaj u prodavnici sta mozes da priustis. Kad postavis mere moci cu da ti kazem kolika ti neonka i filter trebaju (naravno to zavisi i od tipa filtera)
Wed, 03/12/2008 - 05:32
djuma
djuma's picture
A ima li neki od tih filtera a da ne rade na struju? Ako bih radio spoljni filter gledao bih ga da sakrijem na zadnju stranu, ali je problem sto je ova nisa jako uska pa ne znam kako da ga zakamufliram.
Sto se tice ciscenja, to cu lako(ili se meni bar tako cini) - uzmem i izvucem ceo akvarijum iz nise, pa pod tus!
Jos jedno pitanje, postoje li neke pumpe ili bilo sta sto izbacuje mehurice u akvarijumu a da nije na struju? Naime, imam samo jedan izvod za struju i on mora ostati za svetlo.
Wed, 03/12/2008 - 08:08
tanky
tanky's picture
Imas filtere koje pokrece pumpa, tj vazduh iz pumpe se koristi da pokrene vodu. Mozes taj prikljucak iskoristiti za svetlo, a pumpu mozes staviti negde drugo (na rastojanje do par metara od akvarijuma) pa sprovesti crevo za vazduh iz nje do akvarijuma, samo ga malo zakamufliras. Imaj u vidu da neke jeftinije pumpice za vazduh malo zuje pa ako te to nervira mozes je staviti negde gde ti nece smetati.
Sto se tice tih filtera koji koriste vazduh iz pumpice imas onih koji se stavljaju u akvarijum (oni se koriste kod manjih akvarijuma), a imas i spoljne filtere koji su dosta jednostavne konstrukcije i jednostavni za odrzavanje i dobri su i za vece akvarijume. Kod tih spoljnih ti je jedino problem sto se on postavlja obicno pored akvarjuma, sirine je oko 15-ak cm pa ako ti to nije problem onda super (naravno mozes ga zakamuflirati). Pravi se isto od stakla, u njega se nabije sundjer, pena i aktivni ugalj i to je to. A i pumpica koja to moze da gura ne kosta vise od 500 din.
Inace, ja ceo akvarijum operem jednom ili dva puta godisnje, a filter perem redovno.
Sad ne znam da li znas ista u vezi akvarijuma, ali problem moze nastati i zbog dnevnog svetla, naime ako je jako dnevno svetlo nagomilace ti se zute alge. U tom slucaju moras koristiti neku hemiju (sa kojom nemam bas dobra iskustva), ili da zapatis puzeve i cistace koji jedu alge, ili da zamracis akvarijum Smile.
Koliko ja znam ne postoji nista sa cime ces ubaciti vazduh u akvarijum a da ne radi na struju. Ako ne koristis pumpu za vazduh onda mozes da stavis jednu ribicu prosecne velicine na 5l vode kako bi imale dovoljno kiseonika. I jos nesto, zavisno od toga koje ribice gajis mozda ces morati da stavis i grejac kome treba jos jedan prikljucak za struju. Mada imas dosta vrsta ribica koje mogu da prezive na temperaturi i od 15 stepeni pa i manje.
Wed, 03/12/2008 - 17:59
djuma
djuma's picture
Bravo Tanky, ovo se zove pomoc:)
Puno korisnih saveta, samo jos da vidim kako to da izvedem. Ajde za pumpu i nekako ali sam totalno zaboravio na grejac. Izgleda da cu ipak odustati od toga da tu pravim akvarijum vec cu napraviti neke police ili nesto drugo. U svakom slucaju, akvarijum moram imati, samo cu mu mesto promeniti, tako je izgleda najlakse.
Da ne znas nekoga ko pravi ugaone akvarijume? Odgovor mozes poslati i na p.p. da ne reklamiramo nikoga
