Yarn Ball String Lights
29 poruka / 0 new
bupbup
bupbup's picture
Registrovan dana: 10/04/2008
Ne znam kako se ova tehnika zove na srpskom, to su kao cvrste suplje kugle od namotanog konca, u koje se stavi sijalica. Na internetu sam uglavnom vidjao da ih stavljaju na one sijalice kao za jelku, ja bih da napravim luster, mislim da cu pokusati da kugle napravim vece, i da stavim jace sijalice. Da li neko ima iskustva sa ovom tehnikom?
Get some little balloons that will be round when blown up. Soak your yarn on wallpaper paste, decoupage medium or white glue mixed with water, and wind it onto the balloon. Leave an opening for the light. When it's dry, pop the balloon. Get some lights on a string and put one into the hold, then secure with a little bit of masking tape. Make a whole bunch of balls to cover all the lights on the string.
puela
puela's picture
Registrovan dana: 13/01/2008
To je neka kombinacija dekupaža i papir maše-a. Mene i tu brine vrelina slijalica. Da li treba zaštititi konac dodatno?
I jako fino izgledaju.
bupbup
bupbup's picture
da, to je i meni palo na pamet, zato sam i pitao da li neko ima iskustva, narocito sa vecim dimenzijama i jacim sijalicama. video sam samo jedan model uzivo, bio je sa sijalicama od jelke, kugle nisu bile zasticene, izgledalo je isto kao na prvoj fotografiji.
puela
puela's picture
Možda da uzmeš sa štedljivom sijalicom?
Mada ako ćeš praviti veliku lampu, mislim da nemaš razloga za brigu.
bupbup
bupbup's picture
za sada jos ne znam kakva ce biti. Smile razmisljam da bude nekoliko kugli jedna do druge, nesto kao kupina. i da kugle ne budu jednobojne. prvo moram otici da vidim sta se nudi od konca, kakve cu balone pronaci, sijalicna grla...
bupbup
bupbup's picture
projekat napreduje, kugle su gotove, sada se bakcem sa konstrukcijom koja ce ih nositi. prilicno sam zadovoljan kako izgledaju. jos uvek nisam probao kako izgledaju sa upaljenom sijalicom, posto struju uvodim tek kada resim nosace. ako ima zainteresovanih, mogu opisati kako sam i sta radio. fotoaparat mi je krepao, za sada mogu samo mobilnim da slikam.
puela
puela's picture
Divno. KOji si konac koristio?
bupbup
bupbup's picture
neki koji menja boju od tamnije do svetlije i nazad. mislim da je za kukicanje ili tako nesto, deblji je od onog za sivenje. mada mislim da bi moglo i sa tanjom vunicom. imam cetiri kugle, svaka je razlicite boje. sacuvao sam kuci etikete, ali sad sam na poslu.
puela
puela's picture
Znam za te konce. Sigurno lepo izgleda. Kada bude gotovo obavezno slikaj Laughing out loud
bupbup
bupbup's picture
hocu hocu
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
ajoj, samo pazi da se ne upali. inace je ideja slatka.
bupbup
bupbup's picture
juce je za probu radila nekoliko sati, ne greje se previse, jedino su sijalice problem, zbog oblika sam morao da uzmem neke duguljaste, koje sam nasao samo od 40W. kada se upale sve cetiri nije lose, ali moglo bi jace, mislim da bi 4x60W bilo dovoljno, a i bezbedno.
na osramovom sajtu sam nasao da imaju sijalice tog oblika od 60W, i nasao sam ko je njihov zastupnik u novom sadu pa cu otici da pogledam.
ovakve mi trebaju:
veceras farbam metalne delove pa sledi konacno sklapanje i montiranje.
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Jedva cekam da vidim slike Smile Sigurno prelepo izgleda !
bupbup
bupbup's picture
gotovo! Laughing out loud
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
:+ :+ :+ bas da te pohvalim odlicno je ispalo!!!
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
:nes2
Super je!
Da li mozes da objasnis kako si na kraju uradio ove lopte? Pominje se dekupaz i papir mase-a... ali mi nije bas najjasnije...
Odlicna je i konstrukcija! Ti si vario?
bupbup
bupbup's picture
hvala Laughing out loud .
nije nista vareno, evo ukratko sta sam sve radio:
za konac sam izabrao neki malo deblji, mislim da je za kukicanje, koji menja nijansu od svetlije ka tamnijoj. to se ne vidi toliko kada je svetlo upaljeno, ali cini kugle dekorativnijim danju. konac sam potopio u zamesani lepak za tapete i tako vlaznog ga motao na naduvani balon. posto sam se bojao da je malo konca i da lepak nece dovoljno cvrsto drzati oblik kugle kada se balon izduva, malo sam smanjio velicinu kugli, da bi konac bio gusci. motao sam u isto vreme i na navoj sa sijalicnog grla koje sam stavio na mesto gde je balon zavezan, tako da sam kada se lepak stvrdnuo dobio taj navoj u kugli i tacno toliki kruzni otvor na njoj. posto lepak nije drzao navoj, a na njemu su bile rupice, koncem sam ga privezao za kuglu. (dosta pipav posao, verovatno bi najprakticnija bila ona kriva hirurska igla, posto konac mora da se provuce u kuglu i iz nje, a igla se ne moze drzati dok je u kugli. na kraju sam kao zamenu izmislio neki sistem sa dve igle, po jednom na svakom kraju konca)
problem sa izborom sijalice je bio u tome sto ona mora proci kroz otvor na kugli i kroz navoj, sto znaci da obicne minjon sijalice ne odgovaraju. pronasao sam neke namenjene za aspiratore. mislio sam da je 4x40W dovoljno (kasnije je ispostavilo da stara sijalica od 100W sija jace od ove cetiri).
nosac za grla je improvizovan od materijala koji sam nasao kod mame na tavanu. Smile kutija u kojoj su spojene zice je od nekog starog lustera, ali ona ranije nije isla na plafon, nego je visila, iz nje su isle tri grane, za tri sijalice. sipke za kugle kod mene su ustvari napravljene od aluminijumske cevi. na krajeve su narezani navoji, maticama su pricvrscene za kutiju, grla su zavrnuta na njih, a zice idu kroz cevi. postupak za savijanje aluminijumskih cevi sam nasao na internetu, ali posto nisam imao gorionik, cevi sam grejao na ringli, onda ih navlazenim krpama savijao preko drzalja od sekire Smile. u uputstvu za savijanje je bilo objasnjeno i kako odrediti pravu temperaturu cevi za savijanje, ali ja nisam uspeo to da ponovim, a i bio sam nestrpljiv, tako da sam cevi savijao iz vise pokusaja. to uopste nije smetalo, jer su cevi ionako bile razlicite duzine i zeleo sam asimetrican izgled.
onda sam metalne delove ofarbao, sproveo struju, sklopio i sa dva srafa usrafio u plafon.
svetlo bi moglo biti jace, u radnjama mi govore da sijalice tog oblika od 60W ne postoje, ali ja sam ih video na osramovom sajtu, tako da se jos uvek nadam da cu ih pronaci. sledeci put cu razmisljati o nacinu za namotavanje kugli tako da ne budu zatvorene, da bi se sejalice mogle menjati bez skidanja kugli sa nosaca, tada njihov oblik ne bi predstavljao problem.
zvezdica
zvezdica's picture
Registrovan dana: 20/04/2008
odlicno!
puela
puela's picture
Lampe jako lepo izgledaju BUpbup. Jesi li dorađivao nešto?
Evo nečeg sličnog, sa kukičanjem Laughing out loud
http://resurrectionfern.typepad.com/resurrection_fern/2008/07/crochet-a-...
bupbup
bupbup's picture
http://resurrectionfern.typepad.com/resurrection_fern/2008/07/crochet-a-spher.html
hvala, svima se svidja, mada ja to zovem luster a ne lampa. Smile
nisam nista doradjivao, jer se i dalje nadam da cu negde naleteti na sijalice odgovarajuceg oblika i vece snage. uskoro putujem u inostranstvo pa cu pokusati da pronadjem neku vecu prodavnicu rasvete...
kada bih pravio novu lampu, sigurno bih smisljao kako da izvedem da se mogu koristiti standardne minjon sijalice. ali ipak ne bih da kugle budu otvorene, jer ne volim svetlost gole sijalice.
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Super lampe i super objasnjenje.
archy970
archy970's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
Odlicno odradjeno Bupbup, Skidam kapu za kreativnost. Toliko toga se moze napraviti sa malo truda i volje i da izgleda tako lepo. Svaka cast :+ :+ :+
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Lampe su dobre, ja sam to na slican nacin radio jos daleke 1985.godine, samo sto sam stavio vise konca i sa donje strane sam ostavio otvor kao
na staklenoj kugli da se sijalica moze menjati. Ideja je odlicna.
pitur
pitur's picture
Uh yaboravio sam da napomenem i to da sam umesto balona koristio
deciju loptu na naduvavanje koja se dobijala u kompletu sa dusekom za vodu.
SALEN.B
SALEN.B's picture
Registrovan dana: 25/08/2008
Ćao svima.
Bupbup, taj luster stvarno dobro izgleda, ali zaintrigiralo me u stvari nešto drugo. Spominješ da si savijao aluminijumske cevi i da postoji postupak koji mi "Uradi sam" majstori možemo primeniti! 8-O
Upravo i sam pokušavam da uradim nešto od alu-cevi ( postolje za sedište u čamcu), pa ako ti nije problem da malo podrobnije opišeš postupak ili ostaviš link sajta na kojem si našao uputstvo.
Za svaku pomoć hvala! Smile
bupbup
bupbup's picture
uspeo sam da pronadjem tekst koji sam koristio kao uputstvo, ali je taj forum u medjuvremenu ugasen, tako da evo kopije iz u google cache-a. Smile
Savijanje aluminijuma
Potreban alat:
plamenik za grejanje
Aluminijum je često upotrebljavan materijal u našim radionicama, a često se koristi i za izradu dipola za antene radioamatera.
S obzirom na različitu tvrdoću često se dešava da aluminijum pri savijanju jednostavno pukne pa je zato najbolje koristiti nelegirani meki aluminijum koji se lako savija.
I pored toga što je ovo najlakši način nekada ste već nabavili tvrdi aluminijum i morate raditi sa njim. U tom slučaju aluminijum treba zagrejati pa savijati. Ovaj postupak mnogi izbegavaju jer se na zagrejanom aluminijumu ne može po boji prepoznati temperatura kada treba prestati sa grejanjem i početi savijati. Ako preterate sa grejanjem aluminijum će se rastopiti ili raspasti u zavisnosti od toga sa čime je legiran.
Kako odrediti pravu temperaturu za savijanje?
Pomoću običnog sapuna!
Na mestu gde želite da savijete aluminijum povucite nekoliko crta sapunom. Označeni deo zagrevajte plamenikom dok sapun ne pocrni. U tom trenutku odmaknite plamenik i savijajte cev preko prikladnog podmetača.
posto sam ja radio u stanu, i nemam plamenik, cevi sam zagrevao na ringli. savijao sam preko drzalja od sekire. Smile ovaj savet sa sapunom mi nije bas uspevao, mozda sam bio nestrpljiv pa nisam dovoljno dugo cekao da se zagreje, a mozda ringla i ne moze da zagreje na tu temperaturu. meni nije bilo potrebno da savijam jako precizno, jer je ideja bila da luster izgleda organski. Smile manipulacija vrucom cevi bez nekakvih hvataljki je takodje problem, za to sam koristio navlazene stare krpe. Smile
tebi verovatno treba preciznije savijanje, video sam da to rade i usluzno, a postoji i alat za to. mada sam ubedjen da se moze uraditi dovoljno dobro i u kucnih uslovima, ako se prethodno pripremis (plamenik, hvataljke, nekakva sipka preko koje ces savijati) i malo uvezbas. mada, prosto savijanje pod pravim uglom je dosta jednostavno i ovako kako sam ja radio, nezgodno je bilo samo kada je cev kratka pa se ne moze dobro uhvatiti.
SALEN.B
SALEN.B's picture
Bupbup, hvala na instrukcijama!
Sad prelazim u fazu nabavljanja potrebne opreme ( plamenika itd.), pa ću onda pokušati da savijam. Pošto mi trebaju duže, blage "krivine", mislim da ću savijati preko stare auto-felge.
U svakom slučaju, prijaviću rezultate čim napravim nešto ( kako dobre ,tako i loše!) Wink
Hvala još jednom i pozdrav!
bupbup
bupbup's picture
nema na cemu. Smile
smizla
smizla's picture
Registrovan dana: 12/05/2008
pridruzujem se pohvalama za luster
moj savet je da umesto lepka za tapete pronadjes grcki drvofix i malo ga razredis pa uradis kao i predhodni. kugle ce biti cvrsce i moci ces da ih iseces sa suprotne strane tako da mozes menjati sijalice.
radila sam slicne kugle isto preko balona tako da znam da moze. jedino je grcki drvofix mnogo lepsi i potpuno je providan kada se osusi sto nije slucaj sa bojanolom. za dodatno ucvrscenje mozes kugle jos i lakirati. veoma su lepe kugle od kanapa (sto deblji kanap-vece kugle).
inace iz drzaca na plafonu mozes spustati kugle pomocu istog tog kanapa i zicu blago obaviti oko njega. na taj nacin dobijes izgled sveznja naduvanih balona okrenutih naopako
