Dvorište baštenska trava
5 poruka / 0 new
ivan_kv
ivan_kv's picture
Registrovan dana: 08/07/2009
Imam jedan deo dvorišta koji sam rešio da preuredim,odnosno,preuređujem kompletno dvorište ali deo po deo. Trenutno nekih 20-tak kvadrata. U galeriji u linku sam postavio slike. Imali smo u tom delu dvorišta visok četinar koji smo isekli a na slikama je deo žile, ne stabla, nego žile koji je napravio haos u dvorištu. Pored njega korov koji je primat u bašti tj. cveću. Inače dvorište je pre 10-tak godina bilo u novinama kao dvorište sa 160 i nešto vrsta cveća. Ali pošto su domaćini stariji ljudi dvorište se nije održavalo kako treba. Mi smo naslednici i sada treba to malo da se sredi.
Pre 5-6 dana kompletan taj deo sam prešao totalom i dragonom u kombinaciji. Vidim da je korov polako počeo da dobija žute peckice. Povadio sam neko korenje i kamenje iz tog dela. E sad: hteo sam da posejem baštensku travu na tom delu. Gledao sam dugoročnu vremensku prognozu i vidim da je deo novembra bez minusa. Nešto mi se ne čeka proleće,mada među vama ima sigurno iskusnih koji bolje znaju. Da li za desetak dana da krenem u tu pustolovinu i da bacim neko seme trave? Zemljište ću da pofriziram naravno.
Znači moje pitanje je da li baciti seme, jesam li mnogo okasnio,i ako može koje seme baciti? Deo travnjaka je u senci a deo na suncu. Radi se o nekih 20 kvadrata trenutno.
https://postimg.cc/gallery/vZMGxkD
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Mislim da je sad već kasno za sadnju trave.
Bolje sačekati proleće pa tad sejati.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Svakako je bolje na proljece da se baci, jer sad jos uvijek totala ima u zemljistu, i bolje jos jednom preprskati totalom da se sve spali, pogotovo pirevina i ostali korovi koji se tesko iskorjenjuju.
Na proljece, tamo pocetkom marta, cim malo otopli, prefrezaj, i poravnaj zemlju, nabaci sjeme, za tu povrsinu ti ne treba ni 1kg, a to je oko 500RSD i prekrij sa tankim slojem zemlje, to je jako bitno, da sjeme ne ostane na otvorenom. I obavezno dobro zalivanje prvih 20tak dana, onda popravis mjesta gdje vidis da se manje primilo i to je to. Posle ide kosenje redovno dok se oformi busen. Mozes posle 10tak dana od dosijavanja nabaciti malo KAN djubriva, i onda trava buja kao blesava, a preko zime, ako hoces da dobro pripremis zemljiste, kad spalis korov nabacis NPK, njemu treba vremena da se rastvori, pa taman na proljece da bude kvalitetno podjubreno.
Kad krene trava, maslacak ce vjerovatno da krene da buja mnogo zesce, njega spalis plamenom, ili nekim slicnim selektivnim herbicidom za sirokolisne korove, inace maslacak i djetelina bukvalno uguse svu travu oko sebe.
Sto se tice vrste trave, turfline po meni ima najkvalitetnije sjeme, e sad sve zavisi sta zelis. U primcipu je, sto je ljepsa trava, to je osjetljivija na gazenje. Ako se gazi tuda, uzmi mix za sportske terene, ako se ne gazi, onda mozes da biras sta hoces, ima vise vrsta, sve zavisi sta zelis postici.
Kad krene trava, tj posle jedno mjesec dana, napravis "papuce" od 12-15cm eksera koje zakucas u dva parceta daske i napravis kao papuce sa ekserima okrenutim na dole, i predjes nogama taj dio travnjaka, da izbusis rupe u zemlji, mada mozes i cio travnjak. To provjetrava korijen trave i omogucava da voda udje dublje u zemlju.
boleeve
boleeve's picture
Iz mog iskustva, ako se redovno kosi, ona niska trava koja trpi gazenje ce da ugusi sve ostale korove i imaces lep travnjak. Mislim da nema potrebe za prskanjem, sem sto ovo moje duze traje.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Hoce ona da se izbori sa vecinom sirokolisnih korova, ali pirevina gdje krene, nema joj smrti sem total ili cupanje do zadnje zilice, Ona se razvija u svim mogucim i nemogucim uslovima. Maslacak isto je zeznut za iskorijeniti jer se iz zemlje siri nenormalno u strane. I djetelina kao naizgled dobrocudni korov je zlo vece i od pirevine i maslacka. Neko je proglasio da ona vezuje azot, sto je djelimicno tacno, jer ta djetelina je lucerka koja skoro da nema veze sa ovom obicnom, ova obicna niska, je dobra samo za sebe, a davi sve oko sebe samo tako.
Ja sam bio ludak u pocetku kad nisam to znao pa donosio djetelinu da izmijesam sa travom i tek kad sam vidio da davi sve oko sebe, objasne mi ljudi o cemu se radi.
