Kako oterati zmije
21 poruka / 0 new
omilose
omilose's picture
Registrovan dana: 29/01/2011
pre mesec dana sam uzeo plac od 37 ari, skroz zarastao u kupine, bagrem, razno trnje, korov.... podvodan, struja mi je preko 100 m daleko, bunar plitak. Na placu je "vikendica" od 24 m2 tacnije to je kontejner - prikolica od kamiona-hladnjace koja je tu donesena pre vise od 20 godina. Da se ne "hvalim" vise u sta sam se uvalio Laughing out loud
Eto juce, kao da nije dovoljno sve nabrojano, se niodkuda pojavila zmija od preko metar duzine, tamno braon boje i usla u "vikendicu" kao u svoju kucu, sto joj verovatno i jeste. Posle mi prica tip koji zivi tu u blizini: "Pa, da, ima ovde zmija koliko hoces, imas ih ti tu u kontejneru bar 5-6 legla." !!! :nes
Inace ne zna koje su to zmije. Ne znam ni ja, gradsko sam dete i ne da ne volim zmije nego ih se i plasim. Ovu nisam ubio jer sam cuo da ne valja ubijati zmije a posto nije jedina ne bih resio problem. :tup
Evo slika, slikao sam mobilnim sa bezbedne razdaljine :hh pa ako neko moze da prepozna "pasminu" ove zmije...
Pitanje je kako da ih oteram uopste sa placa a i kako da ih isteram iz "vikendice"? Inace taj kontejner je unutra od rostfraja ali nije iz jednog dela nego su srafljene neke table naknadno, ima rupa verovatno... Spolja je zardjali lim a izmedju predpostavljam stirodur ili neka druga izolacija u kojoj su se instalirale zmije. :tup
Hvala unapred na odgovorima Wink
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
Добре су оне - лове мишеве и остале штеточине а од тебе ће да беже. Кад очистиш коров са плаца и често будеш ту саме ће да оду. Дотле само пази да је не нагазиш - оне не нападају човека -само се бране
omilose
omilose's picture
djslobo,
od jutros citam o tome kako su dobre i beze Smile Vecina misli da je to tako ali oni koje je zmija napala se uopste ne slazu. Ova "moja" ne da nije bezala nego me uopste nije konstatovala, isla svojim putem. Znam da ne napadaju ljude, nisu ljudozderke Smile ali nije uopste prijatno meriti svaki korak Sad
Pomenuti kontejner je prepun nekih dasaka, i svakojakih gluposti koje bih da izbacim napolje, sve pocistim... Nije mi uopste svejedno da iza ili ispod neke daske otkrijem citavo leglo. Nisam siguran da me nece napasti kada se osete ugrozene Sad
Razmisljao sam da napravim neki dim unutra pa ce valjda da odu samo ne znam sta da zapalim jer ne bih voleo da trajno usmrdim svoju "novu" "vikendicu" u kojoj planiram i da spavam kada se malo dovede u red Smile
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Zapali krpu jednu unutra (samo pazi da ne zapalis nesto drugo) i vise okolo.
Po slici bih rekao da su smukovi i oni nisu otrovni Smile
omilose
omilose's picture
pitur,
dim od krpe ce da se uvuce u izolaciju izmedju rostfraja i lima, u stirodur ili staklenu vunu tako da ce da smrdi narednih 200-300 godina Smile da se tog naknadnog smrada ne plasim zapalio bih neku plastiku, dim od plastike ubiva sve zivo a i mrtvo Smile
Moguce da je ovo smuk neki, sta god da je ima preko metar i ne bih se druzio sa time ni na prijateljskoj osnovi Wink
Znam da su zmije gluve ali su osetljive na zvuke-vibracije pa ne znam kako bi reagovale na muziku, da im pustim neki tehno ili mozda operu Smile ili neku pistalicu na baterije posto tamo struje nemam ni za lek Sad
pitur
pitur's picture
Slobodno zapali parce krpe 15x15 cm prvo okolo i onda samo na stapu unesi unutra, za toliko plastika nece primiti smrad. Nisam mislio da zapalis ceo carsaf.
Uz muziku ide nesto za popiti, sto zavisi od vrste muzike :hh :hh :hh :hh :hh
sa dimom zmije nećeš oterati nisu to ose
kolko znam zmije nevole sumpor i ekspedicije na rizičnim mestima oko šatora posipaju sumpor da zmije nebi prilazile
to sa dimom neće da valja ili za kućnog ljubimca da uzmeš mungosa
šasini
šasini's picture
Registrovan dana: 27/03/2011
pokušaj da nađeš nekog psa koji će da ih locira i da ih tera,a inače sumpor
ili kanap i krpe natopljenje naftom ili petrolejom ih drze na distanci...
Iako se ne vidi najjasnije na slikama , po boji bih zakljucio da nije u pitanju uopste zmija . Pre ce biti da je blavor ili slepic a to su vec gusteri a ne zmije . Kod nas postoje samo dve a ponekad i tri zmije otrovnice , a to su poskok , sarka i ponekad madjarska stepska sarka . Kad budes raskrcio to oko objekata i to u objektu one ce se same razici . Nema razloga da ih ubijas , jer su vrlo korisne a uz to je i greota od Boga ubijati bilo koje bice bez razloga .
Znam da su u strahu velike oci , ali budi pametan.
pitur
pitur's picture
Narodna poslovica: "Boji se kao zmija vatre", zato :nono poenta u dimu.
omilose
omilose's picture
Citao sam puno po netu i definitivno nekoliko stvari se poklapa svuda a to su dim, sumpor i neke zivotinje koje u startu odpadaju jer ne zivim tamo...
Evo sumpor sam kupio i u polj. apoteci mi rekose da ga uzimaju ljudi bas zbog toga. Doduse sa njime se ogradjuje od zmija tako da dok ne odu mogu da ga pospem eventualno unutar kontejnera. Zapalicu jedne gace mislim da ce to da ima najjaci efekat Smile))
Pregovaram sa nekim bageristima da ociste sav korov, jedno 15-20 cm zemlje da ogule pa ono sto ostane kad krene da raste dobice totalni herbicid, onda freza ide i seje se trava. Ovo je plan a cuce se da li ce da se ostvari Smile
Dok se sve to bude radilo valjda ce zmijama da se smuci buka i galama (gluve pa sta) pa ce da odu. Wink
U strahu jesu velike oci ali ovo je 95% jedna vrsta smuka, dugacka preko metar, mozda cak i citavih 1,5 m mislim da je bila ova:
http://www.zh.zadweb.biz.hr/pojedinacne/Bjelica.htm
http://www.herp.it/indexjs.htm?SpeciesPages/ElaphLongi.htm
Da sam ubica ubio bih ovu vrlo lako kad je zavukla glavu mogao sam asovom da je presecem iz zezanja ali nisam. Kazu da ne valja ubijati zmije a ja licno ne ubijam ni bube ako ne moram Smile
Inace sam danas obisao jedno 15-20 apoteka u potrazi za nekim serumom ili jos bolje spricem koji sluzi bas za izvlacenje otrova i svuda su me gledali zbunjeno. Znaci nema bas nista Sad
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
e reci nam samo u kom gradu, selu ,kraju, si kupio vikendicu da tamo ne kupujemo Smile
Pa gde da nadjes serum za neotrovnicu .
omilose
omilose's picture
Mala Ivanca Smile
Ne znam gde da nadjem serum za neotrovnicu, ti ako ga budes pronasao javi mi. Smile Ja sam trazio bilo sta sto se moze upotrebiti u slucaju ujeda zmije a prvenstveno spric:
http://www.aspivenin.com/
i po apotekama nema bas nista. Inace uz plac nisam dobio garanciju da cu naici samo na smukove. Ako ima smukova vrlo je moguce da ima jos nekih zmijurina. Plac celom jednom stranom, nekih 80 m ide duz sume i kao sto rekoh: 20 godina nije odrzavan. Cisto bi se bolje osecao da imam taj spric sa kojim mogu odmah veci deo otrova da izvucem...
pa ako je do šprica ima ga u svakoj apoteci
a seruma ima tamo gde ima zmija otrovnica
a ja bi za početak na taj plac stavio jedan klopotec pa će zmije polako da odu jel ne vole buku
omilose
omilose's picture
Smile naravno da to nije normalan spric, to je "kontra-spric" znaci kad stisnes on povuce - naprvi vakum i sto je jos bitno ima umesto onog za iglu nastavke mnogo veceg precnika: www.aspivenin.com
Smile jedva nadjoh sta je "klopotec" - dobra naprava Wink
Bakisin
Bakisin's picture
Registrovan dana: 23/01/2011
Ja imam vikendicu na Fruskoj Gori bas zabaceno od naselja moja vikendica i dve kucice i to je to... Ima zmia koliko hoces,samo sto zna da se desi da ih jedne sezone ima jako mnogo pa naredne 2-3 godine ne vidim ni jednu... Cuo sam da zmije mozes da oteras dimom uvek su mi to stariji govorili... I znam da reaguju na vibracije i da bi ih vibracije oterale...
Kuci sam imao problem sa krticama i raspitivao se kako da ih oteram,i saznao da ima aparat koji zabodes u zemlju i koji emituje zvuk koji covek ne cuje ali krtice i ostali glodari cuju i beze kao ludi i to u krugo po 200-300 metara... E sad mozda da se raspitas da slucajno tako nesto ne postoji i za zmije,vidi po poljoprivrednim apotekama i tako tim radnjicama...
http://www.internet-kupovina.com/Rasterivac-krtica-solarni/p-36
omilose
omilose's picture
Bakisin, ovo je izgleda "ta" godina kada svega ima. Na sve strane krpelja vise nego ikad! Sad u subotu sam skinuo sa kera jedno 5-6-7-8 komada, bas na tom placu. Srecom ker je beo (maltezer) pa se lako uoce pre nego sto se zabodu a ima i ogrlicu onu. Znaci pazite kerove a i sebe od krpelja!
Cujem da su ove godine nesto i zmije poludele na sve strane. U poljoprivrednoj apoteci su mi dali sumpor, kazu da i planinari sipaju krug oko satora da bi se zastitili od zmija. Jedino sto ne znam gde da ga sipam Smile Ako ga sipam oko tog kontejnera - nece moci da odu Smile)))))
zdaki
zdaki's picture
Registrovan dana: 27/08/2008
Druze, rascisti siblje i vikendicu polako i pazljivo i naravno zapusi sve rupe na njoj Laughing out loud. pregledan teren ti je tacka br.1. Imam i ja nesto slicno na Bovanskom jezeru kod Soko Banje i tamo ih ima dosta i do sada sam se upoznao sa svim tim domacim vrstama Smile Priroda je to i za ocekivati je da naletis na zmije jer smo tamo mi na njihovom terenu. reci cu ti za nekoliko nacina zastite od zmija za koje sam cuo, ali nista od toga ne koristim jer se one posle par dana naseg boravka same udalje sa placa, osim u slucaju da im nije tu leglo Laughing out loud Kazu da zmije beze od mesta koja su gorela, a ne od dima ili vatre jer je to trenutno i kratkotrajno. Onda sumpor koji si vec kupio, zatim nafta. To posipas oko placa i to bi trebalo da bude to. A cuo sam da zmije beze i od kokosaka Smile
I veruj sto ti covek rece da zmije beze od coveka. Plase se vise od nas Smile
Sto se tice protivotrova prvi put cujem da za to postoji spric?!?! Otrov se siri po organizmu preko krvi i nemoguce je isisati ga. Za to postoji protivotrov. Najbolje je sto pre obratiti se lekaru i nikako ne treba isisavati krv, ili to treba da cini druga osoba, jer ukoliko ima neki pokvaren zub moze se otrov preneti i kod nje.
Mozda znas, mozda ne, koje se vrste zmija srecu kod nas. Poskok i sarka su otrovne vrste, a smuk, belouska i neke barske(vodene) vrste koje ne znam kako se tacno zovu Smile bitna razlika izmedju otrovnih i neotrovnih zmija je oblik glave. otrovne imaju izrazenu trouglastu glavu, a neotrovne imaju zaobljenu jajastu glavu. Otrovne imaju izrazene sare po telu, dok neotrovne kao smuk i belouska imaju jednu boju(crnu, sivu...)
Poskok je uglavnom tamno braon boje i ima crne romboidne sare po ledjima. Ima izrazeno trouglastu glavu i mali rog po cemu je prepoznatljiv. I izuzetno je otrovan. Telo mu je uglavnom kratko, nekih 50-60cm. Sarka je svetlije boje i takodje ima izrazene tamne sare po ledjima, ali nema rog. Male zmije su takodje otrovne i glava mrtve zmije je i dalje opasna zato je treba zatrpati ukoliko budes prinudjen da je ubijes.
Smuk je sive, crne ili neke svetlije nijanse. neotrovan je i teritorijalan i veoma koristan jer tera druge zmije i ubija glodare. Ja sam vidjao neke bas velike primerke, sto znaci da moze da naraste i preko metar Smile Belouska je zmija koja zivi pored vode, neotrovna je i prepoznatljiva po dve bele tacke na glavi u delu gde bi trebalo da joj budu usi Laughing out loud Po tome je i dobila ime.
Jos nesto veoma vazno po pitanju zmija je da li samo "vodene" zmije plivaju? Iz razgovora sa ljudima koji imaju malo vise iskustva u prirodi, razumeo sam da sve zmije plivaju, a da samo vodene rone. Medjutim imao sam priliku da vidim malog poskoka kako uvijen lezi na dnu vira i lovi ribice koje su ostale zarobljene u njemu, pa mi je to malo promenilo misljenje Smile A sto se tice zastite ne samo zmija vec i drugih zivotinja, bitno je da dok boravis tu ne razbacujes hranu svuda naokolo. Ostatke hrane bacaj u neku kofu, pa svaki dan, ili svaki drugi dan izbacuj nekih 50-100m od tvoje vikendice. Ili iskopaj na placu rupu koja ce ti trajati par dana i posle toga zatrpaj. A ostatke plasticne i druge ambalaze, zna se, u crnu vrecu pa u prvi kontejner Smile
Nadam se da sam ti bar malo pomogao da naucis da se zastitis od zmija i drugih zivotinja, ali i pored toga budi oprezan u skom trenutku jer smo, ne zaboravi, mi na njihovom terenu Laughing out loud
Pozdrav i zalim ti lep boravak u prirodi Smile
zdaki
omilose
omilose's picture
Pozdrav zdaki,
hvala ti na savetima. U medjuvremenu sam se i sam informisao o zmijama a i navikao na njih Smile
Jednu sam cak 2 x spasio od bagera koji su radili po placu. Prvi joj je odsekao nekih 5-10 cm repa pa sam je bacio dalje da je ne pregazi. Posle 10-15 dana drugi bager je istra tamo gde je radio i ja je prepoznam jer nema rep i opet je bacim dalje od radova. Znaci srecemo se, druzimo... Jednom sam se doduse stvarno uplasio, kad sam jednu povecu u dubokoj travi za 10tak cm umalo nagazio. Smile E tu dolazimo do jedne veoma bitne zablude u vezi zmija a to je da one uvek pobegnu. One pobegnu kada nas primete na vreme i kada mogu da pobegnu. Pokretljivost zmija direktno zavisi od temperature sto znaci da ujutro i uvece kada padne temperatura one nisu bas pokretljive i tada treba biti jos vise oprezan.
Sada je plac rasciscen, bager je uradio svoje, uskoro ce traktor da poore i istanjira pa onda travica i redovno kosenje i sve ce biti drugacije Smile
U svakom slucaju jos jednoim hvala na savetima Wink
prostozdrav
prostozdrav's picture
Registrovan dana: 10/03/2021
ja bi probao i da poskropim sa malo indijskog tamjana . jeste da se on prvenstveno koristi kao suplement za zdravlje ali ja sam licno koristio da teram stetocine i uspeo je odlicno i protiv zmija a i protiv pacova. nije ni cudo sto su mudraci bebi isusu upravo doneli tamjan na poklon
