Milaaan,
Moje iskustvo sa TP je za sada pozitivno. Ali TP bi preporučio samo ako je podno grejanje i samo ako je dobra izolacija.
Ako imaš plin, ne bih razmišljao o peletu. Plin je manje-više iste cene kao pelet, a jednostavniji sistem i manje malretiranja.
Pre nego što se baciš u trošak izračunaj koji su ti gubici objekta (ili koji će biti kad završiš radove). Ni jedna peć, pumpa, akumulator toplote, grejač, itd ne troši. Oni daju: daju toplotu. Kuća ti troši toplotu. Kroz zidove, prozore, vrata, pod, krov... Ako znaš koliko gubiš toplote znaćeš koliko treba i da je nadoknadiš i onda možeš da znaš koji ti sitem grejanja odgovara i koja će na kraju cena biti.
Na primer ne isplati se da forsiraš toplotnu pumpu ukoliko su gubici veliki. Prvo previše će biti skupa pumpa pošto moraš da uzmeš neku jaku, a drugo otići ćeš u crvenu zonu i biće ti skupo korišćenje. Moja kuća je idealan kandidat za TP (mali gubici, niskotemperaturno grejanje) i za sada su troškovi koje sam i očekivao (za Decembar sam imao 3500 din račun za grejanje za oko 130m2, ali čekam ispravku pošto su mi računali sve u skupoj tarifi).
Pedja089,
Kada porediš akumulator toplote i grejanje samo u noćnoj tarifi onda poredi i TP sa grejanjem u obe tarife, ne samo u skupljoj. Na primer kod mene TP u skupljoj potroši samo nešto više nego u jeftinijoj tarifi. Valjda je noću hladnije pa pumpa jače radi i troši više struje (ali je zato struja jeftinija). Preko dana je toplije, a imam i velike prozore sa južne strane koji pretpostavljam da znače nešto što ne trošim više ikako ima više sati skuplje tarife. Nisam još napravio računicu, ali možda bi COP danju bio 3, a noću 2,5 ali ako računaš da je COP 4 zbog jeftine struje onda mi je noćni COP 10 Ovo mogu samo da zovem "finansijski" COP ako tako nešto postoji.
Ja bih samo izneo neko moje iskustvo oko grejanja na struju...
Toplotna pumpa ima COP oko 3 maksimalno ako gledamo ceo sistem. Tu racunam pumpu i za vodu... Nikad nisam merio licno, gledao sam puno po netu, mozda gresim.
Kad saberes oduzmes dobijas 2-3 puta jeftiniju struju. Ne znam odakle si, ali npr u vojvodini nocna tarifa je jeftinija 4 puta od dnevne.
Ja sam iz toga zakljucio ako trosim struju za grejanje sa obicnim grejacem samo u nocnoj tarifi, imam COP 4. Tako da sam u startu bolji od samo pumpe koja radi ceo dan.
Naravno za ovo je bio buffer. Ja sam se odlucio za 2000L u samogradnji, gde mi stane vise od 100KWh korisnih.
Sto mi je dovoljno za 2 dana grejanja.
E sad, odrzavanje buffera je prakticno nikakvo. Druga stvar, ja sam stavio 3 grejaca, dosta mi je jedan. Iz razloga kad neki crkne, samo prevezem drugi. Opet odrzavanje nikakvo.
Sto se tice izbora grejnih tela, samo podno grejanje! Po mogucnosti zidno i plafonsko.
Nazalost ja nisam imao para da stavim 12cm stirodura ispod podnog grejanja, ali iz neke zapadne literature to se pokazao kao optimum.
Stavio sam 5cm...
Da ne duzim puno, ako ces na struju moja preporuka buffer+grejaci, dokle god postoje 2 tarife, sa ovom razlikom u ceni mnogo isplativije u odnosu na toplotnu pumpu.
A bunarenismo ni spomenuli...
Ovo dalje pricam samo na osnovu procitanog
Pelet, za njega ne treba puno toga, pozeljan je mali buffer, da ti se pec bas stalno ne bi palila i gasila, i da bi sto duze radila u optimalnom rezimu. Tako da ni to nije tako strasno kao sto si napisao.
Raspitivao sam se za pelet, gde mi je prodavac rekao, treba ti oko 600eura za zimu i to ti je jeftinije i od struje i od drva. Na sta sam ja rekao samo ne fala
Za januar potroseno 1800KWh, u jeftinoj tarifi. to je oko 7000din. Neka racun svih 6 meseci grejne sezone bude kao ovaj, jeftinije od peleta, bez skladistenja lopatanja itd...
Za sad toliko stoje stvari, dokle ce ne znam.
Za obe varijante mora ici mesni ventil itd, ali to je investicija od 50eura.
