Ispostavilo se da je "kad vec kopamo, nek bude sto dublja" povecalo dubinu jame na 2,5 metra...
Ovo mozda vec svi i znaju kako se radi, a ja cu da vam pokazem sta je preterivanje
)) Majstor je moj muz, a ja sam posmatrac.
Pocelo je kopanjem, kanalizacionog voda i odredjivanjem mesta gde ce se kopati septicka jama. Precnik rupe je 2,3 metara.
Kanalizacionu cev smo pritisli sa par cigala (ne znam zasto), verovatno da se ne bi podigla nazad (uvis) i natrpali unutra najlona da se ne napuni svim i svachim dok ne bude gotovo.Kad je dubina bila gotova, napravljen je jos jedan "venchic" gde ce se sipati malter kobajagi temelj...
... u iskopani kanal je sipan malter (il' je beton, uglavnom smesa cementa i sljunka) da bi se krenulo sa zidanjem...
Prvi red cigala je postavljen uzim delom cigle (da osnova "zida" bude shira)...
Drugi i svi ostali redovi cigala su slagani po duzini, sa razmacima izmedju cigala od otprilike 5-6 cm, da bi kasnije i na tim mestima isticala voda u zemlju. Cigle su samo slagane bez maltera, a otvori su popunjavani zemljom koja je iskopana iz jame i lezala svuda unaokolo. Prostor izmedju cigala i zida jame je takodje zatrpavan zemljom, i strogo se vodilo rachuna o tome da zid "ne bezi" na unutra, u jamu...
Na svakih 6-7 redova poslagane cigle, isao je jedan red maltera izmedju cigli, da bi se ucvrstili zidovi..
Zidanje se nastavilo sve dok jedan red cigle nije presao preko kanalizacione cevi.Tad su iznad cevi stavili armaturu da je cigla ne bi polomila i zavrsili zidanje.Ovako izgleda ozidana septicka jama : dubina 2.5 metra, precnik 2,3 metara , potroseno 730 komada pune cigle i troje kolica maltera (mozda nekom vredi ovaj proracun). Dodjosmo do ploche...
Da bi bio 100% siguran da ce plocha izdrzati neki (nedajboze) sledeci rat i tenkove kroz dvoriste, moj muz je odlucio da udvostruchi plocu (mislim da je razlog bio to sto nema pojma o shalovanju
Potreban materijal :
fert gredice - 2x 2metra
gredica 1x2.3 metra
armaturna mreza fi 8mm 0.5 kom
cement 3 dzaka
punioc 30 komada
Beton je radjen 1:3 za sljunak
Preko svega je postavljena armaturna mreza, a posto fert gredice imaju kosine, jedna je presecena i od tog prostora napravljen otvor za ulazak u jamu, da i se izvadili stubovi koji podupiru gredice...
Ovde se vidi postavljena mreza, deo iznad otvora je isechen pre izlivanja betona...
Ploca koju su izlili preko armature je debljine oko 10 cm...
Polako se priblizava kraju zidanje Skadra na Bojani
Konacno, zavrshena plocha..
Ovako izgleda otvor kad su raskovane daske kojima je shalovano. Taj isto "shalung" ce se iskoristiti za kalup poklopca koji ce takodje biti konusan, pa ce "sedati" na otvor bez propadanja nadole...
Piiiiiiiiiih...ne mogu da verujem da sam imala zivaca da ovo strpam ovde, al' rekoh " ne moze da skodi "
Prvo žalosno je što po lokaciji vidim da ste iz Beograda a morate da kopate septičku jamu nemate gradsku kanalizaciju . Drugo ovo nije Skadar na Bojani nego tipičan primerak pravljenja bunkera na Albanski način :hh . Ja kada radim septičku jamu a nekoliko sam ih ozidao ,zidam sa ciglom na kant , ploču ste uradili duplo , dovoljno jer bilo samo staviti onu mrežu preko nekog šalunga i izbetonirati sa desetak cm betona . Ali kako reče bolje da bude jača ko zna koji če se tu tenk parkirati :hh :hh :hh .
A, pazi kad sam se smejala unapred na komentare, jer sam pretpostavila da ce biti zanimljivi - u pitanju je vikendica,koju smo mi beogradjani kupili u divljini, pa eto kopamo da bismo mogli da ke...o
Meni je ovo prvi put da uopste vidim nesto slicno, pa mi je sve extra zanimljivo, cak i septicka
Meni je ovo prvi put da uopste vidim nesto slicno, pa mi je sve extra zanimljivo, cak i septicka)))
Svaka čast za trud !.... Super si "odradila" posao i objasnila kako se pravi sKeptička jama...
Dobro me podseti jasbi , obavezno ostavite odušnu cev na poklopcu .
e sad i ja nesto da kazem . kos ebavi ovim poslom znace o cemu pricam .al je poenta u sledecem . septicka jama ima jos jednu namenu pored skupljanja otpadnih voda . a to je da se usamoj jami vrsi raspad i prerada otpa i da iz jame otice razlozen otpad .znaci u jami se vrse dva vrenja prvo aorobno ili metansko vrenje i drugo anaerobno..glavna fora je da iz jame otice "nenatrula" voda i razlozene organske materije.konkretno na vasoj jami je napravljen veliki propust .poredjanu mont gredice od blokova .i preko njih je liven beton .zbog velike kolicine kondenza i kiselih gasova vrlo brzo 1-2 godine doci ce do pucanja tih blokova koji su direktno izlozeni dejstvu gasova a samim tim i do obrusavanja zemlje ispod betonske ploce i ploca ce ostati da visi u vazduhu . i da napomenem sto je ploca deblja to je i teza pa ce blokovi jos brze pucati. i za par godina ce poucati i sama ploca jedina uteha jeto sto je ploca armirana pa nece biti opasnosti da pukne i da neko upadne ali i to je moguce . zato se ploce liju na salung (daske ) direktno uz dodatak aditiva za vodonepropusnost betona i time je problem resen za bar 50 god .i sto armiranja tice mali savet svima:ukoliko je presek armature u ukupnom preseku betona manji od 4 % beton se smatara NEARMIRANIM
majstoru je bilo lakse da poredja montu nego da sluje daskom
i evo i slike jama je radjena 98 .pre 3 meseca je pukla ploca .pofledatjte kako su blokovi popucali .i kako je doslo do urusavanja bocnih zidova
e sad i ja nesto da kazem . kos ebavi ovim poslom znace o cemu pricam .al je poenta u sledecem . septicka jama ima jos jednu namenu pored skupljanja otpadnih voda . a to je da se usamoj jami vrsi raspad i prerada otpa i da iz jame otice razlozen otpad .znaci u jami se vrse dva vrenja prvo aorobno ili metansko vrenje i drugo anaerobno..glavna fora je da iz jame otice "nenatrula" voda i razlozene organske materije...
Verovatno zbog ovog vrenja, a i samih gasova koji postoje u zemlji, majstor je postavio tu odušnu cev da ne naprave vremenom lom u ipak zatvorenom prostoru.
ne .oduska se postvavlja da se ne bi skupljali gasovi u jami i da se kroz kanalizaciju ne bi vracao smrad u kucu .pod povecanim pritiskom gasovi iz jame ili "probijaju " sifone ili dolazi do samopraznjena istih.problem je u tome sto se kondenz koji ce se hvatati na donju ivicu monte ,kiseo i nagriza montu .a svaka jama mora da kondenzuje jer usled procesa razlaganja u jami uvek povisena temperatura.bilo kako bilo jama je gotova .svrsenom poslu mane nema .ovo je napisano da se nekom drugom ne bi ponovila ta greska
Moze li se taj problem gasova rešiti postavljanjem tog oduška, pa nemoj da mi cveće bre propadne u rupu posle par godina
Ozbiljno, moze li se ova ploča stvarno srušiti, i šta bi moglo da se uradi dok još nije zatrpana (treba još izvaditi podupirače koji se nalaze ispod gredica) ...umesto da se smejem dođe mi da se rasplačem
pazi nije to opasno imas 10 cm armiranog betona .i kao sto vidis na slici .blokovi polako pucaju, a ne odjednom ne boj se nista
al za svaki slucaj ja bih se te jame cuvao ko djavo krsta
salim se naravno
e nemoj da se shalish
Ja se vec zabrinula, al stvarno...
ma jok nema razloga za brigu .nece to odma da popuca .al za ubududuce da svi znaju monta ne sme nego beton
........svrsenom poslu mane nema......
E, ova ti je dobra...
Shajaznam,
svaka čast za opis radova.
Dobro je urađena ali se slažem sa tenzorom. Ploča kao ploča je predebela o po meni nisu potreebni blokovi i gredice. Međutim armirani beton od 10 centimetara će izdržati ako se blokovima nešto desi i ako se preko nje bude hodalo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_808.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_461.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5_157.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/6_203.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7_187.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/9_114.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10_621.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/11_167.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12_276.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13_161.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/14_779.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/15_845.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16_535.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_058_resize_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ploca_164.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_135.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_120.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_144.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/septicka_jama.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/projekat_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283433
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283434
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283435
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283436
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283437
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283438
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283439
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283440
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283441
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283442
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283443
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283444
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283445
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283446
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283447
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283448
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283449
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283450
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasbi
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283451
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283452
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[45] https://www.facebook.com/tenzor1/
[46] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[47] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283453
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283454
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283455
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283456
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283457
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283458
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283459
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283460
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283461
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika#comment-283462
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=2
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Dubinu smo preliminarno odredili na 2 metra...
Previše analize dovodi do paralize
