U projektu pise da bi se trebala cistiti svakih 180 dana sto i nije pohvalno.
Ovo mozda vec svi i znaju kako se radi, a ja cu da vam pokazem sta je preterivanje
)) Majstor je moj muz, a ja sam posmatrac.
Pocelo je kopanjem, kanalizacionog voda i odredjivanjem mesta gde ce se kopati septicka jama. Precnik rupe je 2,3 metara.
Kazah ti kako treba da se radi dao ti projekat a ti radi kako oces
Hvala!
pitanje vezano za temu:
1.na koliko metera od objekta je poželjno sagraditi septičku jamu.
2.verovatno je poželjno birati najnižu tačku na placu.
3.poklopac je najbolje izliti od armiranog betona.(znači odozdo ošalovati daskom(ali ne preko oboda od cigala,nego da se ploča oslanja na obod),postaviti armaturu,obezbediti otvor,zaliti betonom,nakon toga daska koja je služila za šalovanje ostaje unutar septičke i čeka je proces truljanja).
e sad ovo kod tačke 3 mi je najasno.Ako je promer jame 2x2 da li je potrebno ispod dasaka za šalovanje staviti podupirače,i kako ih posle izvaditi.
Ako se daska za šalovanje stavlja od obda do oboda,i preko nje izliva beto,oda ispadne to da izneđu betona,i samog oboda od cigala stoji daska,koja će vremenom truliti i sleganje ploče na sam obod biće neravnomeran....
Tenzor citat
.i sto armiranja tice mali savet svima:ukoliko je presek armature u ukupnom preseku betona manji od 4 % beton se smatara NEARMIRANIM
malo mi to nejasno, da li u pitanju greska? Ako, npr, imam stub koji je 20 x 20 cm (400cm2 u preseku) 4% bi bilo 16cm2 sto bi znacilo nekih 20tak zica od 10mm precnika ili odgovarajuci, manji, broj 12mm.
Molim Tenzora da to malo pojasni, ne jurim greske, naprotiv, Tenzora i njegove veoma dobre komentare (i u drugim temama) veoma cenim i smatram strucnim.
mislim da je hteo da kaže da u tvom slučaju na taj stub armatura(šipka)mora biti najmanje 0.8cm (4% od 20cm),e sad od količine armature i komada šipki od 0.8cm ????
Greska je moja jer nisam precizno napisao taj podatak , bila je "stumparska greska
Ne radi se o 4 % vec o 0,4 % i naravno to je samo tablicna vrednost , stvarne vrednosti armiranja se dobijaju proracunom
Ispravicu i svoj post gde sam pogresio
@ Tenzor
Hv na brzom odgovoru, vec sam se uplasio da nisam mnogo malo armature stavljao, mada sigurno ne bi bilo 20 kom 10ke na ove dimenzije stuba.
Nisi naveo da li je jma pravougaona ili okrugla, al evo ti za oba slucaja.
1. Pravougaona (tj. kvadratna) jama 3x3 metra i 2.5 metra dubine. Zapremina unutrasnjeg prostora do cevi bi trebalo da je oko 2.8x2.8x2 metra=15.7 m3
- Posto dugo nije koriscena pretpostvka je da je sav tecni deo (voda) upilo zemljiste, ostaje dakle samo cvrsti deo.
- Prosecna odrasla osoba is....nja oko 350gr dnevno = 0.35kg
-Iz iskustva sa mora znamo da je gustina istoga oko 900kg/m3 (lakse od vode u vecini slucajeva, osim u periodima slava, svadbi i novih godina), sto daje zapreminu od 0.35/900=0.00039m3 po g..v..tu po osobi dnevno. -Vremenom se isto mineralizuje u jami, pa neka zapremina spadne na 70% sto daje 0.7x0.00039=0.000273m3 po osobi dnevno.
-za dve osobe za 20 godina napuni se dakle 2x20x365x0.000273=3.99m3 !!!
To mu dodje oko 1/4 jame.
2. Slucaj sve je isto samo je jama okrugla precnika 3m i dubine do cevi 2m pa je unutrasnja zapremina 1.5^2*3.14*2=14.13m3 pa kada se podeli onih 3.99m3 sa time dobije se oko 28% jame.
Ne znam da li sam ti pomogao ali je stvar sa g....ma jako ozbiljan proracun i nije za zezanje...
:hh одушевио ме овај прорачун,свака част :+
Zdravo, kao prvo zelim se izvinuti jer neznam jako Srpski jezik, jer sam iz Makedonije, al forum kao ovaj ne mogu naci na Makedonskom jeziku.
Zelim da uradim septicku jamu u vikendicu u kojoj ne idemo vrlo cesto (ne treba biti velika), cuo sam da je lakse ugraditi jednu betonsku cevku sa dupkama nego zidati je sa ciglama. Jer je to OK da ugradim cev ili moram je gradiit sa tulama? I josh jedno pitanje- na koliko razmah treba bidi jama sa bunarom?
s obzirom da sam prosle godine kupio plac poceo sam da pratim vas forum jer dosta stvari u zivotu covek nauci i usudi se da uradi sam . Tako sam i ja osokoljen vasim pricama sugestijama i savetima na ovom forumu sam sazidao septicku jamu,
Jama je kopana masinski sa traktorom dubine je 2,2 m a siroka je 3 metra.u nju je uzidani 1000 cigli izarmirana je sa 10 rebrastom armaturom i debljina ploce je od 10 do 15 cm .Nadam se da je sve uradjeno kako treba u prilog vam saljem slike .hvala vam svima koji ste ucestvovali na ovom forumu i doprineli da se nesto nauci o ovakvim stvarimma pozzz
svršenom poslu nema mane ali šta je tu je
vidim zidao si u malteru što nije trebalo nego samo u pesak
i na pola cigle što opet nije kako treba nego nego cigla širine itd
kao i svi sto su pricali i ja sam malterisao kao i svi cetri pet slozim pa jedan dva ozidam a sto se tice cigle nije mi jasno sha si hteo da kazes s tom polovino jer sam uradio kao i na slikama sta znaci to na pola cigle?
Pozdrav svima,
imam problem pa rekoh gde da se javim nego na sveznajuci forum.
Kupili smo kucu, uselili se, krenuli radovi po dvoristu.
Jama mi se nalazi na samom cosku placa, video sam da je negde oko 2,5m dubine i precnika nekih 2.5,m.
Zemljiste je puno vode inace, koja izbija vec na 1m maksimalno, i to jako brzo, jer kad sam kopao saht, vec na 1,2m dubine voda je narasla.
Radio sam temelj za ogradu pored jame, i cim je bager iskopao nekih 60cm taj temelj se napunio vodom iz jame, odmah sam doveo cisternu i ispraznio nekih 6,5t otpada i isusio to, medjutim neko od azurnih komsija me je brze bolje prijavio inspekciji. Oni su izasli na teren, konstatovali da je suvo, ali su mi rekli da ce doneti resenje da se radi jama po propisu.
Ovde sam citao sve teme, ali jos nisam nasao koji su to propisi za jamu? Koji zakon ili pravilnik, da li neko zna.
Kapiram da mogu onu plasticnu, ali ima nas 6 u kuci i ne gine mi praznjenje 2x mesecno, ili isto zidanu vodonepropusnu, ali opet praznjenje 2x mesecno.
Odvajanje wc otpadnih voda od ves masine i ostaloga mi ne dolazi u obzir posto je sve vec izidano, pa me zanima da li ima neko resenje da ispostujem propise posto verujem da ce inspekcija opet doci da vidi.
Za tih 2 dana od praznjenja do dolaska inspekcije nivo vode se podigao za vise od 1m, ali i dalje je na 1m od povrsine.
Da li bi mi pomogao drenazni kanal iznad jame na nekih 2m od jame da iskopam i nalijem sljunkom uz perforirano crevo tako da ne dolazi voda u jamu?
Mislim da nije pametno i dozvoljeno raditi novu jamu na istom mestu, ali u slucaju da je pomeram jedina mi je opcija da je pomerim na sredinu u donji deo placa nekih 5m od postojece, ali u tom slucaju moram da lupam pola dvorista da sprovedem odvodne cevi iz postojece za novu.
Sta mi je ciniti?
Postovani entuzijasti i drage kolege, sta mislite o ovome:
Cilj: dvokomorna septicka jama (preliv + upojni bunar) ukupnih dimenzija 5.4*2m maksimalne dubine 2m na sred dvorista preko koje prelaze kola i traktor.
Preliv (komora za separaciju) ima dno od armiranog betona i stranice zidane ciglom na kant sa malterom. Upojni bunar je zidan ciglom na kant sa proredina na suvo sa temeljom od cigle kao sto se bunar zida. Preko svega ide ploca od armiranog betona sa celicnim revizionim sahtovima.
Dno preliva je od betona debljine 10cm armiran u dve zone armaturom 5.
Ploca je debljine 12cm armirana mrezom 8 (oka 15*15) u dve zone. Mreza je prosirena na 2.4m dovarivanjem da bi se oslanjala sa svake strane jame na zemlju sa po 20cm, tako da je dimenzija ploce 5.8*2.4m. Ploca je ukopana za svoju debljinu da ne bi strcala iz zemlje. Ispod delova koji se oslanjaju na zemlju je nabijeno 10cm iberlaufa kao podloga.
Sav beton i malter su aditivirani Izolit 3 Dramin Akvabondom.
Agregat je separisani sljunak
40% jedinica
20% dvojka i trojka
40% cetvorka
Cement je Popovac 42,5
Beton se mesa mesalicom u tezinskoj razmeri za jednu mesalicu:
18 kg cement
7 l voda (sa dodatkom po potrebi)
93 kg agregat
odnosno na m3 betona:
350 kg cement
140 l voda (sa dodatkom prema potrebi)
1860 kg agregat
Ukupna potrosnja materijala bi trebalo da bude:
2m3 beton
0,7m3 malter (racunao sam 25l po m2, da li je to ok?)
Dakle potrebno je:
30 dzakova cementa
1m3 pesak za malter
2m3 sljunak za beton
850 cigli
Jesam li negde omanuo?
Pitanje za iskusnije,u pitanju je''upijaca jama'' ili kako je vec nazivaju,da li sme da se prazni ili ne,posto sam od starijih ljudi cuo da se ako se prazni stvara efekat bunara i da se kasnije sama od sebe puni podzemnim vodama.Da napomenem da je od glavne jame udaljena 5-6m.Hvala.
Zdravo,
Posto sam resio da pravim septicku jamu za planinsku vikendicu koja se nalazi na strmom terenu(na oko 1000m nadmorske visine), a ispod placa se nalai zapustena "livada" koja se spusta u veliki planinski "kanal"(verujem da nikom ne bih pravio problem sa jamom) pa mi je potreban savet strucnjaka/iskusnih majstora.
Sakupljajuci po internetu razne informacije, zeleo bih da napravim sledece:
1. Dve prelivne septicke jame od betonskih prstenova 1m sirine / 2m dubine. (Nisam planirao komore). Razlog iz kog zelim dve jame je, da koliko sam shvatio, najveci problem pri prirodnim procesima razgradnje prave razni hemijski preparati koji se koriste u domacinstvu, pa sam zeleo da odvojim WC solju od svih ostalih odvoda(kade, lavaboa, sudopere, masine za sudove/ves...). Da li gresim sa ovim pristupom?
3. Ukoliko postoje podzemne vode da li je potrebna drenaza i hidroizolacija iako koristim prstenove?
4. Upotreba bakterija u jamama od samom pocetka koriscenja jama. Kako i koje se bakterije koriste?
5. Jame bi bile, nisam siguran, provericu jos sa nekim ljudima, na dosta nepristupacnom mestom za traktor i cisternu.
Tako da bi praznjenje moglo da se vrsi uz pomoc pumpe,
koja bi trebala da ispumpava jame(ukoliko kojim slucajem dodje do toga) sa nekih 50m daljine i to podizuci postepeno na visinu od 15-20m kroz crevo u cisternu. Da li je to moguce?
6.Izvor pijace vode se nalazi na rastojanju od 70-100m u stranu, logicno, sa ovim nagibom jame ne bi mogle da ga zagade. Cisto da proverim da li sam u pravu?
7. Vikendica ce biti koriscena konstatno od strane jedne osobe + nekih 30ak dana godisnje bi je koristile jos 3 osobe.
8. Veliki lesnik bi se nalazio 2m iznad jama. Da li bi mu smetale?
Hvala unapred!
Sale
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_808.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_461.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5_157.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/6_203.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/7_187.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/9_114.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10_621.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/11_167.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12_276.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13_161.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/14_779.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/15_845.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16_535.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_058_resize_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ploca_164.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_135.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_120.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_144.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/septicka_jama.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/projekat_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283523
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89421
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283524
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283525
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[26] https://www.facebook.com/tenzor1/
[27] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[28] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283526
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283527
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacman
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283528
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88451
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283529
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283530
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283531
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283532
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-283533
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan707
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-378402
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevan07
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/298787_2014190168054_774262656_n.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/299277_1981026178975_1317682932_n.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/313392_1981025458957_1497418660_n.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/314642_1998894905682_891690762_n.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/317131_1981033579160_18620896_n.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/386084_2040333741627_1880064247_n.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/387311_2042887245463_1500558403_n.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-378403
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[52] http://peradetlic.hupont.hu/
[53] http://kreativnost.4umer.com/
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-378408
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-423173
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tranquilo
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-446972
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedelja-ima-sedam-dana
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-450490
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=3#comment-454436
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleab
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=2
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/septicka-jama-u-16-slika?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ovu novu nebi pravio sa dve komore.
Mislim da bi bilo najbolje resenje:
Betonska armirana jama sa jednom komorom koja bi sluzila kao prelivna jama vise nego kao septicka i bila bi dimenzija 2x1x1.5 m duboka.
da li bi i na takvoj prelivnoj jami trebalo da se ostavi odusak na otvoru tj.cepu?
