jedno pitanje sa kojom piljevinom si probao mislim od kojeg drveta ako si ubacivao samo od tvrdog onda je tu moguci problem potrebno je mijesati sa piljevinom mehkog drveta u omjeru max 30 tvrdo:70 mehko drvo, vlaznost u rasponu od 11-13% ne znam cime mjeris ali to mora biti konstantna vlaga bude li i malo promjene odrazava se na kvalitetu peleta...
pises da si matricu skinuo na 28mm i ako konusi mislim na ulazni i izlazni uzimaju 8-10mm ostaje ti veoma malo cilindra za sabijanje tako da bi ito moglo da bude uzrok.
Kod mene je potpuno drugaciji princip prese tako da nisam siguran sta jos isprobati a niti sam imao priliku zaviriti u takvu.
Brzina moze i ne mora imati uopste uticaja manja brzina veca snaga na reduktoru i motor vuce manje Ampera.
Konusi nebi trebali predstavljati problem u njih se nasipa materijal i postepeno sabija prema cilindru 6mm jgdje se i formira granula...
posto ja imam mogucnost promene broja obrtaja na mojoj presi mogu ti preneti iskustva
naprimer-ako je brzina mala onda pelet bude nabijen previse i sobzirom da se duze zadrzi u rupama bude specen po obodu tj pocrni kao da je nagoreo -kad je brzina dobra pelet je normalno sabijen i gotovo da nema promene boje po obodu-i kad je brzina prevelika pelet je slabije nabijen i zna da gubi formu-
e sad koji su to tacno obrtaji u pitanju nemogu ti reci jer kod mene presu pokrece dizel motor-ali ako te ne mrzi da racunas mogu ti dati podatke pa racunaj heh
