Evo pogledaj kako to braca rusi rade,
verovatno i na tvojoj masini ima srafova za zatezanje valjaka
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
nisam imao priliku da vidim ove kineske ali mislim da imaju po jednu oprugu ispod oba kraja osovine i koje podizu osovinu sa valjcima znaci ti kada otpustas vijke ona podize valjke bar tako mislim (ili je to bilo prekomplikovano za kineze)
Nista nije komplikovano za kineze da naprave sem kvaliteta......
Evo da podelim sa vama tehnicki nacrt matrice koji sam nabavio fi 240mm sa sestougaonim raspodelom rupa u razmeri 1:1 koji ce mi posluziti za samogradnju , rupe su fi 9mm i imaju obelezen centar rupe pogodan za prenosenje na plocu! nadam se da ce nekome pomoci
neznam sto nece da nakaci sliku a u dozvoljenom je pdf formatu
Moжда је ово проблем. (Files must be smaller than 1 МB )
Ima li i neko tehničko objašnjenje zašto je rupa 9mm koja je debljina matrice i koju će masu peletirati? Odgovor na ova tri pitanja će odrediti dali će presa raditi ono što joj je i namjena ili će biti samo noćna mora svog graditelja. Svakom samograditelju preporučujem : Kad god zamisli da je shvatio kako presa radi i da može da je uradi brzo i bez problema, neka umiri sebe, sve još jednom složi u svojoj glavi, prikupi koju informaciju više, krene u projekat sa velikom opreznošću i ništa ne prepusti slučaju.
Sretno svima i uspjeh u radu a rezultate ovdje da im se svi divimo i nešto što je dobro i ostali primjenimo.
fajl je jedva 413kb ali nece pa nece jbg...
Pokusacu da ti odgovorim na tvoja pitanja : moja greska je sto sam napisao da su rupe 9mm,skica je tako napravljena da su krugovi sastavljeni jedan sa drugim i da imaju 9mm i u sredini ima tackica koja je centar kruga i kada se izbusi rupa fi6mm pa kad se upusti konusnim glodalom od 22stepena tako da spoljni precnik bude 8.5mm dobija se razmak od 1mm izmedju dve rupe!
U predhodnim postovima sam stavio sliku vec gotove matrice koju sam uradio sa kruznim rasporedom rupa ali tu ima puno prostora izmedju rupa i debljina matrice je 34mm
e sada su mi napravili moje kolege iz pripreme nacrt matrice sa sestougaonim rasporedom rupa i odstampali na providan papir s kojim cu mnogo lakse da prenesem centar rupa na plocu kirnerom tako da cu preskocim zafrkancije sa podeonim aparatom na univerzalnoj glodalici i zamisao mi je da ovu matricu napravim 24mm debljine pa da vidim da li ce i dalje da izlazi dovoljno sabijen pelet!
Sa ovom debljom sam uspeo da dobijem dobar pelet od sojine slame koji sam vlazio na 18% a sa ovom novom matricom mislim da ce biti lakse masini da progura masu ! samo se tu namece pitanje dali ce biti pelet dovoljno cvrst ali dok neprobam necu saznati!
Mene zanima dali neko zna da mi kaze ove originalne (kineske) matrice koje su debljine?
postavicu sliku matrice koju sam uslikao telefonom posto mi nikako neide da nakacim nacrt neznam zbog cega jednostavno nece uz svu moju dobru volju da pomognem i drugima koji istu muku muce...
Gosn Dusanmijat je potpuno u pravu sve sam to prosao uz savjete na ovoj temi i upornost doveo do kraja...
Rastislave nema "original" kineske matrice, vidjeli smo kako oni reklamiraju svoje masine istresu iz kante jupola neskakvu smjesu i to je to radi 2 minut dok snima. bolje pronadi na netu stranice koje detaljnije opisuju i objasnjavaju zbog cega su neke matrice bolje kada su deblje i obrnuto., u slucaju slame meksa je od mekog drveta znaci da je bolje imati deblju matricu od 50mm matrice moci ces dotjerivati i napraviti 24mm ali od 24 neces moci napraviti deblju .. moj prijatelj ima postrojenje od 1t na sat i kaze da tanje matrice koristi za tvrdo drvo a deblje za meko...
LP
ok hvala Nedime,razumeo sam,jos bi te samo zamolio da mi kazes tvoje misljenje iz tvog iskustva dali vredi onda da od iste debljine OCRa (34mm) jer takav materijal imam jos jednu plocu napravim matricu sa 6tougaonim rasporedom rupa ili se nece oscati neka razlika u odnosu na ovu sto vec imam sa kruznim rasporedom rupa? ponavljam da sam sa kruznom dobio pelet dobre cvrstine znaci da mu je duzina sabijanja dovoljna, ali ima dosta prostora izmedju rupa a na novoj bi one bile sabijenije i bilo bi 10setak rupa vise, dali ce biti razlike ili je to uzaludan trud? i usput bi zeleo da ti zahvalim i tebi i svim ucesnicima ovog foruma jer mi je puuuno pomogao oko svih nedoumica sto sam imao oko izgradnje peletirke!
sto se rupa tice mogu ti reci samo kako sam ja to uradio-na strugu ocrtao dve linije gazista rolera tj spoljnu i unutrasnju-zbog preciznosti na glodalici upustacem obelezio rupe tj zapoceo rupe pomerajucu glodalo osno po 8mm-neznam zasto ti konus izlazi na 8.5 mm ja sam napravio na 7.5-dubina konusa oko 4-5 mm-inace matrica funkcionise-to sto kaza nedim da se tanja koristi za tvrdo drvo ima logike ali iskreno ja imam samo tu jednu matricu i vec sam je dva puta tanjio -najpre sa 50 na 45 pa sa 45 na 35mm
tako je Aco znaci mozes skidati ili cijelu plocu ili upustati izlazne rupe u dubinu dok ne dobijes pravu duzinu sabijanja, pravio bih ja i drugu matricu jer materijal (3 eura /kg) i termicka obrada(3eura/kg) nijsu skupi ali nemam svoje strojeve pa moram placati sve ostale obrade e tu se nakupi troskova...
Kako resiti problem sitne piljevine? Da kazemo da je krenulo polako da izlazi pelet mislim da je problem u sitnoj piljevini.
Pa neznam bas da je to problem sa tom sitnom piljevinom po meni pelet je kompaktniji, druga stvar nemoguce se rijesiti sitne piljevine (prasine) u piljevini jer je dobijam prilikom susenja i mljevenja.. Piljevina koju dobijamo sa cirkulara bilo koje vrste je uvijek sitnija od one koju prave blanjalice s tim da ova ima tanku stijenku samo sto je u listicima...
Izmedu ostalog bitno da je krenulo a sad polako ces ti to poboljsati dok se uklanjaju sitne mane jedna po jedna.. opisuj detaljnije mozda je kvaka u necemu drugom.
Jutros odneo matricu i valjke malo da se obruse pa cemo dalje videti. najvise me nervira preneki dan radio 5 sati islo extra, vece pre toga par sati isto tako. Posle toga opet samo prasina izlazi jedva da poveze malo a smesa ista, ista vlaga, zato sam odneo na brusenje posto se i pojela malo matrica. Nisam pametan vise dal je do smese ili matrice...?
vlaznost piljevine prije ubacivanja u presu je jedno a vlaznost koju dobijemo unutar dok radi je sasvim drugo, kao sto smo vec negdje naveli da valjci trebaju biti kontinuirano zasuti . nemam pojma na koji nacin vi dozirate presu ali ako nema kontinuiteta dolazi do isusivanja ukoliko nema dovoljno sirovine u presi tada gubi vlagu. buduci da je radna temperatura visoka za par sekundi ispari vlaga koja je potrebna. e nekada se desi da ima i viska vlage tada klipici izlaze malo veceg precnika (naduvani) i lomljiv je. tako da pored onog mog poklopca sa luftovima za kontrolu pare mozda se moze dodati na kuciste prese i dovod zraka na valjke (barem 4 izduvna otvora) da bi se lakse mogla kontrolirati para i temperatura unutar prese (radni dio)...
znaci ako valjci vrte manju kolicinu piljevine po matrici vrlo brzo ce je usitniti i isusiti te je samo u vidu prasine istjerati kroz rupe desavalo se to i kod mene iz cista mira samo pocne da pusta prasinu nekada cak na 20-ak rupa samo a na drugim ide pelet itd. u toj situaciji sam dodavao malo jestivog ulja koristeci pumpicu sa rasprsivacem ili malo vise vlazne piljevine zasuti po valjcima bitno je da samo da natrpa matricu i poveze piljevinu u prolaznim kanalima...
pa ljudi sa ovim velikim strojevima od par tona na sat imaju probleme jos su te prese proizvedene pod ing. nadzorima i projektima a onda je za ocekivati da i mi imamo slicnih problema s tim sto je razlika mi svoje strojeve (mislim na nas koji smo napravili) znamo u dusu i srce pa nam je lakse lijeciti rane..
tako je nedime vidi se da si kao i ja mnogo noći sanjao presu umjesto neke sisate tete ha ha pozdrav
jesam vala pa ne mogu docekati jutro da nastavim jer mi je sunulo u glavu gdje sam fulio... pa navaruj i sijeci, elektrode, zeljeza i reznih ploca k'o u prici samo navali... a jos po koji puta opsujes, zagalamis pa propricas a sam si u radioni... a kad se cuje zvizdukanje i pjesma onda ide glat..
Matrica obrusena i valjci i opet nece samo prasina izlazi i nesto malo sto lici na pelet!
Da li je ovo matrica za drvo-mislim raspored rupa, debljina 28mm? ulaz je 8,3mm sa konusom, cilindar 6mm-dubinu konusa nemogu bas da izmerim oko 5mm mislim
Koliko treba da je brzina matrice pri peletiranju piljevine?
Dobro eto pokusao si tu varijantu i rezultat je isti znaci nije problem u matrici i valjcima u stvari jeste ali vezano za njihovo habanje a ne za pravjenje peleta, ocito da je to obicno Fe bez ijednog dodatka poboljsanja ili nije termicki obradena. Kada postigne radnu temperaturu od 100 - 130'C pocinje brze da isparava znaci kada tek pocne da izbacuje pelet (kroz par minuta nakon pokretanja) vlaznost koju sadrzi piljevina presa upotrijebi kao vezivo dok mijesa i "rastapa" masu (naravno najvecu ulogu povezivanja u svemu ima lignin i sadrzaj smole). Dok se presa ne pregrije tada ono ide jbg pravo dobro ni tada ne nastaju problemi osim sto se pojave konstantne pauze izmedu izbacivanja peleta sto nije strasno to je period kada nova piljevina koja upada u radno polje valjaka mora da se izmijesa sa onom koja je vec "rastopljena" ali to je 5-10 sekundi i moze se mijenjati promjenom obrtaja dozera.
Pa kod mene je brzina ostala oko 120 o/min i zadovoljan sam...
Ponovno sugerisem vrati se na tekstove koje smo pisali u ovoj temi probaj pronaci sebe tu jer bilo je ako ne istih onda slicnih problema pa cak i vecih od tvojega ali smo rijesili nesto je islo teze nesto lakse bilo je 100x AKO ovo ili ono...
Evo vidi sta je kod mene problem ja k'o fudbaler postigao pogodak i to je to stoji komplet linija ne mrda nesto mi se neda da radim a ljudi sada najvise kupuju pelet... Probat cu se od danas malo aktivirati...
Uslikaj tu presu komplet mislim na kuciste gdje su valjci i matrica da tu osmotrimo situaciju...
Mislim da nisu dobri konusi lili se pojeli, obruseno je 0,8mm.? Takodje i da je brzina matrice velika za piljevinu 250 rpm! Citao sam postove nekoliko puta i ovde i na drugim forumima mucim muku vec pola godine i nikako da ide malo nabolje.
nstop ova sprava sasvim pismeno izgleda ali imam par pitanja-na koji nacin ti je ova plava djunta stegnuta za telo masine-pretpostavljam srafovima ispod te dve uske ako je tako koji su srafovi upitanju--tu ti je najveca aksijalna sila i tu mora biti jako cvrsta veza cak ispod tih uski ubaci neki trougao od debljeg lima i ojacaj same uske-
sto se matrice tice rupe su ok ovako vizuelno ali primecujem da imas razlike u debljini matrice kud gaze roleri dali je tako matrica napravljena ili su sami roleri to napravili-moguce je da nemas dovoljnu tvrdocu matrice sto moze biti veci problem
Tako je ima po 2 srafa od ispod mislim da je M10 i zategnuti su bas dosta. To su roleri napravili napravili, slika je pre bruenja.sad je ravna cela
zasto te pitam za srafove-armaturu desetka moze se izvuci traktorom a verujmi da je ovde sila mnogo veca- ali da bi se uverio da je uredu sa tvojim srafovima obrati paznju na spoj plavog dela i ostatka masine kad ubacis piljevinu ako se ne razdvaja dobro je-moram te upozoriti da se pelet ne formira dobro ako valjci gaze po matrici-mora postojati na ploci taj tanki fil iz kojeg se presuje u rupe-kod profesionalnih prstenastih matrica taj fil ide do debljine od 7 mm-debljina se smanjuje prema snazi masine tako da je na nasim negde oko 3 desete-ako su valjci pretegnuti ii stalno gaze po matrici em je pelet neformiran em jako trosi matricu i rolere
kad pocinjes da radis uvek kreni sa masnom smesom da popuni rupe i dobije temperaturu pa predji na piljevinu-matrica takodje mora biti ispolirana ali to pretpostavljam da si vec uradio
Izmedju plavog i donjeg dela nema lufta, ne mrda kad se ubacuje piljevina. Stelovao sam ih kako si objasnio gore u postovima. Pustio sam srafove labavije i zatezao polako.
Matrica je ispolirana i uvek pocinjem i zavrsavam sa masnom smesom.
ako je sve to ispostovano ostaje samo da piljevina nije dobro pripremljena- vlaznost ili smesa a tu moras sam da eksperimentises
Ja ipak mislim da je do matrice da se poremetili konusi...i da je velika brzina kod mene je 250 rpm matrice. Nemoguce da nemogu da ubodem smesu od jesenas!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389354
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389355
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladocaco
[5] http://www.youtube.com/watch?v=4bq3Q1dW_V0
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389356
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389361
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389450
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389451
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389455
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389456
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389461
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389465
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/matrica_jpg.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389479
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389480
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389481
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389485
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389565
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nstopa
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389586
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389617
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389631
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389632
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389635
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389666
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-05-20_20.14.55.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389674
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389675
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-05-08_10.00.04.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-05-08_10.00.44.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389677
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389678
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389680
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389681
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389682
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389683
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5#comment-389685
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=4
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=2
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=6
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=7
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=8
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=9
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
da na matrici leze kad je prazna ali u radu na njoj je materijal koji dize valjke koliko ih popustis
