odlicna brosura da razbije mit kod nas o razlikama i karakteristikama peletiranja mekog i tvrdog drveta,
upustanje rupa u cementiranom komadu sa carbidnim alatom 50% uspjesan....
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
pozz drustvo jel moze neko da baci skice za masinu usitnjavanje piljevine kako sta i gde
Na sta si mislio na mlin za granulaciju (usitnjavanje) piljevine ili nesto drugo ja sam napravio jedan cekicar a vjerujem da ima toga ovdje na SSM da je neko vec postavio...
da li je neko pokusao da napravi gorionik na agropelet
namucih se i jedva nadoh alat da upustim u cementiranom komadu zacepio sam dva reda silikonom, hajde rakoh da ih ne zacepljam trajno moze nekome zartrebati veca matrica a ja cu ako se ova varijanta sa uzim valjcima i 120 o/min pokaze dobro napraviti manju matricu a i valjke cu raditi sa izmejnjljivim cementiranim prstenovima da se smanji trosak i ne luftaju lezajevi.
Evo snijeg pada ima ga vec zabi do ramena a i ja odoh u radionu da vidim sta sam uradio od svega ovoga...
e da rupe u matrici nisam siguran dali je dobar put sabijanja cilindar 6mm je dug 28mm dali ce to biti dobro ili jbi trebao biti kraci cilindar a onda se bojim da ce peleti biti meksi sta cijenjeni konzilij misli o ovome? Drveni "Smoki" izlazi pecen sa vanjske strane znaci da mu je zort pri prolasku...
nedime
dovoljna je duzina rupa ali ono sto me brine je -mislim da je ovaj nacin busenja rupa za neki meksi pelet- razmak izmedju rupa u prvom redu je ok ali u sledecim redovima mislim da je prevelik-zid izmedju rupa je jedna vrsta nozeva koji pod pritiskom seku fil drveni. mislim da taj razmak nebi trebao biti veci od 0.5 mm i tako po celoj matrici -imaj na umu da sam ja automaticar nisam masinac ali ja sam tako uradio moju matricu-idi na sajt naprimer fabrike iz mislodjina koja proizvodi pelet masine pa pogledaj razliku matrice za drvo i agropelet
Drugari jel zna neko da mi kaze tu razmeru vrsta piljevine da probam????
Ja sam danas koristio meko drvo jelovina nisam je mijesao jer nemam drugu a i to cu da probam da je smiksam sa bukovinom u kojem razmjeru nemam pojma pokusart cu pola-pola, probao sam sa 12% vlaznosti ali brzo mi je osus, sameljei i puno prasi pa sam dotjerao na 18% i puno bolje. Trebao bih da namjestim puzni dozer sa ovlazivacem da ima kontinuirano ubacivanje sirovine u presu.
ovo je moja masina a plan je bio na brzinu napraviti i sastaviti ako mozes pokupiti nesto sa slika a mjere bih ti morao pojedinacno i popisati.
nedime, ima li kakvog poboljšanja u odnosu na prošle pokušaje prije prepravke matrice i valjaka?
Dali je ovaj instrument sa sondom ili su igle za mjerenje u drvetu?
Može li slika sa prednje strane ili bar tip instrumenta pa da ga potražim
Što se tiče isušivanja to je problem kod otvorenih sistema a možeš ga riješiti na sličan način kao ja ako imaš viška osovine iznad matice kojom dotežeš valjke.
Na mašinu namontiraš koš sa duplim dnom kroz koje će proći osovina bar 15-20mm. Dno se sastoji iz dvije ploče od kojih je jedna fiksna a druga pokretna sa košem. Na obje ploče su otvori koji se pomjeranjem koša otvaraju ili zatvaraju (šiber) a na osovini je prst koji svakim obrtajem kroz šiber dozira približno istu količinu materijala na matricu. Sa ovim si dobio: uparavanje materijala, smanjeno prašenje, dodatno mješanje i ravnomjerno doziranje a onda i smanjenje vlažnosti materijala.Vidim da ti mašinstvo leži pa mislim da ćeš razumjeti o čemu ti pričam
nedime kad nastelujes visinu strugaca kako treba i prema snazi samog pogona punis piljevinom do vrha da ti valjci budu pokriveni i pusti da temperatura matrice valjaka odrade svoj posao .kad jednom krene mozes raditi 24 sata -kod mene je problem sto mi je aksijalni lezaj van reduktora pa mi je on najslabija tacka masu sam ih unistio dok nisam shvatio da mi je potrebna kvalitetna mast za podmazivanje i jos sam dodao vazdusno hladjenje lezaja-jos jedno pitanje kolike su rupe na situ od mlina -ja sam najpre stavio 5mm pa je to bilo lose sad mi je 4mm i piljevina je ekstra
nedime ovo je moja matrica i valjci ali na samom pocetku pravljenja masine i jedno i drugo je pretrpelo izmene
ha ha sudeći po valjcima imali smo "široke" apetite
I ja sam bio takav
hah upravo tako mada je moj agregat 50kw
rad izgleda ozbiljno e vidis rupe u matrici da ih pritegnes na kuciste i tu sam zaribao ja busio okolo pa svaki puta kada dotegnem jedan vijak digne 0,1 mm sa jedne strane pa sam i to morao eliminirati.....svida mi se tvoj reduktor e ta stavka u svemu ovome me najvise zuljala trazio sam ga i trazio ali nazalost nasao nisam.... rado kupim takav ako ima negdje u vasoj okolini.
takoder sam imao more izmjena, u valjke sam htjeo da upasujem po 2 komada radijalno-aksijalnih )konusnih) lezaja ali negdje sam promasio u nacrtu i nije funkcionisalo ocito sam trebao uzeti gotove lezaje iz diskova od svoga renaulta ali sta je tu je ubacio sam po dva radijalna kuglicna lezaja napakovao ih sa mascu za visoke temperature i zatvorio dihtungom da ne ulazi prasina i to se dobro pokazalo. u donjoj zoni osovine uradio prolazno kuciste i u njega upakovao aksijalni, konusni i radijalni lezaj a u samoj matrici ima jos jedan radijalni tako da drzi osovinu u centru bez oscilacija...
nedime, ako matrica nema oslonac sa strane (pa još ako ima mogućnost finog centriranja) onda znaj da ovi šrafovi često znaju da otkažu (popucaju) a onda od konstrukcije zavisi šta će se još desiti.
Baci na pp ako ti odgovara ovakav reduktor sa odnosom 1:18 koliko bi ga mogao platiti? Ulazna osovina je 28 a izlaz 40-45mm
itekako ima krenula je da stanca zagrije se brzo na radnu temperaturu promijeni zvuk(kao da sjecka nesto) i ispada, samo fali kontinuitet ubacivanja jednako vlaznog materijala......
ma da i ja sam krenuo sa ovim 40 mm valjcima pa dodoh na 25 mm x 125mm precnika, i matrica 50mm pa sada 36mm .... ove valjke cu vjerovatno obraditi kao glave te samo mijenjati vanjske cementirane kosuljice valjka ne skidajuci lezajeve svaki puta tako da mogu imati rezervne navlake kada god se potrose stare a i jeftinija je sama izrada i zamjena.
ovako mjerac je sa sondama od 30-ak cm duzine a imam i taj sa iglama ali to je samo za mjerenje vlaznosti u komadima drveta... ovaj sa sondama je za piljevinu te drugi zrnasto praskasti materijal model je TK100W .... ja sam ga platio oko 105 eura i odlican radi na napajanje sa 4kom. 1,5V AAA baterije
skontao sam to sa duplim dnom pa probat cu sa tom solucijom da dodam taj pokretni kos sa otvorima a poceo sam da radim dva pusna (spiralna) dodavaca po 3 metra duzine precnika 50mm sa podesivom brzinom okretaja.... (nemam dovoljno kineza sa jupol kantama)
e sad jos jedna sitnica sta bi moglo posluziti za izradu ovlazivaca prskalice ili nesto slicno.... dali neku pumpicu koja rasprsuje vodu u vidu magle ili slicno naravno i to bih morao napraviti da se periodicno pali i gasi sto bi rekli strca povremeno...
nije sporno nalijeganje matrice, lezi cijelim obimom na donji dio kucista (cijev) a ovi vijci je samo drze da se ne okrece oko osovine... jeli taj puzni reduktor pa dobro 1:18 okretni i nije lose veca remenica na reduktor i mogu doci na 100-injak obrtaja... hajde reci na pp sa koliko novaca bih se trebao oprostiti..
svaka cast dusane reduktor je zaista sa takvim precnicima-odnos je 1:10-mislio sam da ce biti previse slab kad sam video kolika tu sila treba medjutim ponasa se izvaredno nekad kad ubacim previse vlaznu piljevinu zna da se cuje neki zvuk koji nemogu opisati ali normalno se greje i radi-inace nije skup mislim da sam ga platio 80 evra i mislim da imam vizit kartu tih sto prodaju reduktore-dusane koja vrsta agregata jje kod tebe elektromotor ili dizel-sto se broja obtaja valjaka tice kod mene je promenljiva sobzirom da je moj pogon dizel motor pa mogu menjati
kod mene je pogon elektro motor 5,5kw a reduktor je sa varijabilnom remenicom pa takođe lako mijenjam obrtaje ali sam uskladio snagu i obrtaje da su optimalni između 100-120 ob/min.
ne na valjcima - snaga motora je tolika pa imam jedan reduktor pa onda taj nisam siguran ali snaga na valjcima je oko 200kw mozda nesto malo manja
da bi kvalitet peleta bio dobar -moje iskustvo je da u samom startu kod hladne prese idem sa malim obrtajima dok se matrica ne zagreje kad postigne temperaturu negde oko 100c ubrzam -ako ubrzam sa hladnom matricom zna da bude prasine i pelet nebude dobre forme -ali kazem kad ima temperaturu i na maksimalnim obrtajima radi ok-i napominjem valjci su uvek pokriveni piljevinom odnosno masina je uvek puna
narucio sam matricu i rolere od 400 mm (490 e) mozeli mi neko reci koju jacine motor da instaliram pozzz
hah bas konkretno pitanje-
ako si izbusio rupe po celoj povrsini matrice trbao bi ti motor od nekog veceg bagera-
salim se naravno
jasam novi vidim da saradzujete i sam zaintereovan da sagradim masinu presu za pellet. Kako bi mogo da stignem do neki projekat tacnije dimenzija za izradu prese
Ja inace izradzujem termo forming procese , robote za zavrnu fazu secenje, akrilnih kada tus kabina dzakuzija ako neko za to ima potrebu ja sam na raspolaganju.
Zivim u Makedoniju ( Gostivar) zapadni deo gdje ima buke I piljevinu.
pogledaj ovdje imaju modele i ispisane su dimenzije valjaka i matrica te motor za pokretanje, a matrica jeste poprilicne dimenzije, koliki su valjci?
www.akahl.de/akahl/files/Prospekte/Prospekte_englisch/1327-PressenTypen-... [43]
I ja sam novi na forumu.Interesuje me da li je neko probao da napravi pelet od slame i kakvo je vaše mišljenbe da li se može napraviti pelet od slame sa malim mašinama.Pozdrav
Video sam na jednom nemačkom sajtu da prave mašine za paletiranje raznih biljnih otpadaka, pa je u tome i slama.
nedim wrote:Ja sam danas koristio meko drvo jelovina nisam je mijesao jer nemam drugu a i to cu da probam da je smiksam sa bukovinom u kojem razmjeru nemam pojma pokusart cu pola-pola, probao sam sa 12% vlaznosti ali brzo mi je osus, sameljei i puno prasi pa sam dotjerao na 18% i puno bolje. Trebao bih da namjestim puzni dozer sa ovlazivacem da ima kontinuirano ubacivanje sirovine u presu.
Izbacim ti ja onaj pocincani kos (isto bunarska kofa ili kanta) samo u kvadratnom obliku i dodam jos 200 mm cijevi i u njoj napravim prsten kao ajnzec sirine 20 mm i disk koji sam prisrafio na glavnu osovinu a na njemu dva otvora sa siberom e kad sam to podesio kao sto si rekao idozira sam sebi ravnomjerno zasipa ispred valjaka, drzi vlagu sto je najbitnije i mijesa materijal. E jbg ja sada nemam mjenjaca da pojacam malo brzinu kad krene pelet ali ide. Jos trebam napraviti mali siber sa strane da mogu malo ispustiti pare ako bude viska jer kada sam zavrsio na rotirajucem poklopcu sa donje strane se skupilo dosta vode (kondezata). Kao sto ti rece nema da prasi i to je rijeseno i islo je oko 80kg/h kao sto rekoh trebala bi mi jos jedna brzina oko 120 da jaknem malo kapacitet. Sutra mi dolazi 10 kubika piljevine za testiranje. Probat cu nabaviti slamu par bala da sameljem i probam peletirati, znam da ce praviti samo me zanima kakav pelet se dobije od slame....
Eh sad izlazi vreo i jos vlazan znaci pravim rotacionu cijev od mreze sa otvorima 5 x 5 mm koja je sa donje strane do pola u koritu u koji se prosijava prasina sa peleta i puse zrak da hladi i susi pelet takoder ui izradi je i puzni dozer za piljevinu da izbjegnemo jupol kante...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385551
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.regea.org/assets/files/objavilismo2012/D32_Biofuel_hanbook_REGEA.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385580
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385689
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yoone
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385704
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385705
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385779
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2332.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385806
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385841
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoni81
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385848
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2356.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385849
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2359.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2360.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2367.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385933
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385935
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385940
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17052012097.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17052012098.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385941
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385942
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385944
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385946
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385947
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385948
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385951
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385952
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385953
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-385954
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386186
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386228
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386324
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsa-sofronijevic
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386429
[43] http://www.akahl.de/akahl/files/Prospekte/Prospekte_englisch/1327-PressenTypen-11e.pdf
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386574
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/balanstra
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386576
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3#comment-386591
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=2
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=4
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=6
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=7
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=8
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
evo jedne korisne knjige
http://www.regea.org/assets/files/objavilismo2012/D32_Biofuel_hanbook_RE... [3]
