Znam da jeste, osjecam je svakodnevno dok radim u garazi, nisam nikakvu furunu ubacio, jedini izvor topline je moj dah e to ugrije na 0 C al covijek mlad pa ni ne osjeti...
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Grejes se znaci na "drhtanje "
e da upravo tako, ma na um mi je pao "rumeni" caj, al' brate kod nas pojacali pol. patrole po putevima pa se premisljam da pocnem bicikl da vozim (radiona je udaljena 10 km)
Alkotest se primenjuje i na bicikliste, samo što im ne oduzimaju vozačku dozvolu i kaznene poene, ali su zato novčane kazne ozbiljne.
Kako mediji objavljuju i pesaci ce placati kazne za hodanje pod uticajem alkohola . Jer i pesak je ucesnik u saobracaju ....
onda po svim zakonima nemogu se grijati na tekuce gorivo,.... evo sta sam danas probao i dobio, piljevina je doduse 100% mokra i sirova ali uspio sam protjerati ...valjda
Ne izgleda loše ovaj smoki,pazi da se deca ne navade...
Nije lose samo da je piljevina bila suha bilo bi sve 5, sutra pocinjem da pravim susaru za piljevinu i odmah sam lupio u zid nemam gdje (mislim u mojoj okolini) da nabavim prokromskog lima 1mm sirine 1250 - 1500mm ..
Kako napreduje pusnica kolega?
Djeluje da imas pr.
e dugo sam odsutan sa SSM, nije da nije bilo problemcica koji su rjesavani u hodu, pa ploca (matrica) je bila na doradi smanjio sam debljinu sa 46 na 34 mm, pri kraju sam jednog od mlinova i uporedo sam zapoceo rotacionu susaru, nisam slikao nista jos, ali ukratko za mlin ili bolje reci blanjalicu sam iskoristio stari abrihter, glava ima cetiri noza 250 mm duzine, napravio klizace preko kojih se krece metalni sanduk u koji ubacim cjepanice, okorke ili bilo koji oblik drveta koji moze stati u sanduk. Sanduk se krece duz cijelog stola od jednog do drugog kraja pokretan pomocnim motorom sa redukovanom brzinom 10 o/min sa ekscentar polugom i tako delja drvo u oba pravca jer sam isturio glavu sa nozevima iznad povrsine ploce a prednju podesivu plocu sam poravnao sa ostatkom stola uhh al se raspisah kad bude slika bit ce puno jasnije o cemu pricam
za susaru sam se opredijelio za crni lim 2 mm pa ipak necu praviti pelete za prehranu pa da mora biti inox..
bas se ti naprica al sve ukratko
osavi mi kontakt svratio bi preko vikena .
imao bi nesto da ti ponudim
evo sad da stavim nekoliko hiljada rijeci u slikama da nebih puno pisao lakse se gleda
Nedim svaka čast na izradi.Lep i pedantan rad.Nastavi sa izlaganjem !
Da li ima razlike u kapacitetu ili kvalitetu peleta u zavisnosti od toga da li se okrecu roleri na osovini ili je okretna matrica. Predpostavljam da se ovde okrecu roleri.
Pozdrav!
vjerujem (ne tvrdim) sa sigurnoscu da ima puno vise drugih faktora koji utjecu na kvalitet i kvantitet proizvodnje (sirovine, vlaznost, brzina valjaka, krupnoca piljevine, konstantno doziranje u presuu, itd) mojem projektu sam isao na ovaj model iz razloga sto mogu lakse regulisati zazor izmedu valjaka i matrice (0,25-0.5 mm) da nebih dobio trenje ova dva elementa jedan od drugog jer se u tom slucaju trose i ostete. U mom slucaju neznam jos kapacitet niti priblizno jer sam je probao onako iz kante bez dozera + piljevina je bila 100% vlazna maltene mokra tek kada zavrsim sve potrebne strojeve znat cu sta sam dobio..
Znam da na kvalitet utice mnogo vise kvalitet sirovine, a da na kvantitet sem takodje kvaliteta sirovine i dimenzije, brzina okretanja rolera(koja opet ne bi trebalo da bude vise od 400 o/min.) mada ssam negde procitao da je dugovecnija matrica sa rolerima ukoliko se okrecu roleri a ne matrica(mada ne znam zasto bi to imalo veze).Kad nadjem to opet na netu postavicu. Inace sam i ja raspolozen za samogradnju masine i polako googl-ujem i priprema informacije. Za sada samo teoretski nesto imam u glavi..ali ok..
ma da i ja sam to sklapao i okretao u glavi pa na racunalu dok nisam poceo gradnju e tu sam imao sve moguce promjene i odsupanja od prvobitnog projekta, a brzina i ona je faktor kao sto rekoh zato sam napravio dvije 280 i 350 mislim tako nekako nitoga se nesjecam tacno, pa sto se dugovjecnosti tice i tu igra ulogu kvaliteta materijala od kojeg su napravljeni valjci i ploca, i termicka obrada tako uradenim ja predvidam do nekih 2000 sati rada do zamjene ili prerade potrosenih.
samo naprijed pa cemo napraviti izlozbu ili sajam presa... pozdrav
ako smatras da ce matrica i roleri raditi 2000 sati do zamene onda je to odlicno. Ovi iz Knjazevca sto uvoze i prodaju matrice i rolere kazu da je vek trajanja istih 200-300 sati...mada mislim da je i to razumni rok do kad treba da se zamene. Ako predpostavis kapacitet od 60 kg/h kapacitet masine( sto prema prefomansama koje si ovde naveo izgleda realno) onda bi za 250 sati rada imao produkciju od 15 T. Kad se uzme u obzir vrednost toga i amortizacije masine i napravi racunica lako je zakljuciti da je to podnosljiv trosak. Inace cena njihovog kompleta rolera i matrice je 275 eura( pitanje je kakav odnos kvaliteta tvog i njihovog kompleta).Slike koje si postavio su super. U kojoj si fazi trenutno i kad ces jos neku postaviti?. Ja sam na samom pocetku i voleo bih da imam jos neku ideju ovde sa foruma koju cu naravno podeliti sa ostalima kad pocnem sa realizacijom. Pozdrav!
pa predpostavljam da su u pitanju kineske prese + roleri i ploce za njih a mislim da su izlivene i prilikom rada se medusobno dodiruju, naravno 200 sati to je svaki mjesec da se mijenja po jedan set nikako rentabilno, za moju matricu sam koristio okrugli celik promjera 280 mm debljine 50 mm sto je na obradi sislo na 46 mm e to mi je bilo predebelo pa sada idem na 32 mm to vam je negdje oko 20 kg x 2 eura po kg kvalitetnijeg ceika + obrada kod strugara i sami sebi izbusite one silne rupe tako da cete proci puno bolje kada sve preracunate muku mucim da pronadem reduktor za presu mislio sam da ce neko na SSM da mi ponudi ali slaba nafaka jer ona moja varijanta sa remenicama ce da fercera do jednog izvjesnog vremena do kada nemam pojma ali sam skeptican na ovu vrstu prijenosa eto toliko..
evo kako je izgledao model moje susare ... nisam bas poslozio slike po nekom redoslijedu i nije bas neka vidljivost slikano mob. (kao i dosada )...
U lijep si se proekat upustio, svaka čast, mene je kolega prošle godine nagovarao da pravimo presu za pelet ali je iz nekog razloga odustao pa smo pravili hidrauličnu presu za vrata žao mi samo što nisam slikao postupak rada.
Znam da jesam i nije lak put nikako ima posla brate dragi a i nikako da pronadem taj carobni reduktor, a steta sto niste slikali a inace i ja slabo sta slikam dok radim jer su ruke uvijek zauzete i prljave. Morat cu postaviti pitanje u rubriku "alati" dali neko kojim slucajem ima reduktor u cosetu a da mu zapinje za noge..
Nemam čak ni slike gotove mašine ali bilo je posla, radio sam je dva mjeseca i koštala je negdje oko 4oooe, tako ako nekome zatreba savjet oko nje rado ću pomoći.
P.S. Vidim na http://www.pik.ba/ [55] ima dosta reduktora.
Kako ubacujes topao vazduh u susaru?
dali je neko uspeo da napravi pelet presu ili mozda neko ima iskustva sa pravljenjem peleta -potrebni su mi saveti
Da li neko ko je napravio presu za pelet moze da mi kaze kako tacno treba da izgleda profil rupa na matrici.Ja sam busio sa fi 6,5 pa razvrtao konusnom burgijom sa oko 4 stepena ukupnog konusa (2step sa strane) i cini mi se da nevalja,zaglavljuje se piljevina.Svaki savet je dobrodosao.
da napravio sam ja presu-da ti nebi zaglavljivala dobro je ispoliraj ali dobro da se rupe sijaju-piljevina moraaaa biti odredjene vlaznosti i debljina matrice moraaa biti tacna za odredjenu vrstu piljevine-koju si debljinu matrice ti napravio?
Krenuo sam sa 28 mm,rupe nisam polirao.Onda sam u cilju smanjenja otpora stanjivao matricu i dosao na 12 mm. i opet nije dobro.Valjci su mi fi80 x 45.Da li su valjci presiroki?Da li je vazno kako su ozubljeni?Ja sam ozubljivao na pfauteru tako da je nagazna povrsina cca 6mm a razmak 3mm.Brzina mi je oko 260 o/min,snaga motora 5Kw.Motor je dovoljno jak da moze da okrece bez problema.CIME SI POLIRAO RUPE I KOJI TI JE UGAO NA RUPAMA?Da li pelet ispada cim krenes da radis ili mora presa da se zagreje?
uh meni je motor 50 kw- a matrica 40mm debljine-prvi peleti su bili takvi da kad ih bacim u kantu sa vodom bucnu kao da sam sraf bacio-jedino nisam kupio merac vlage pa cekam tu spravu da krenem u proizvodnju- i meni su roleri sirine 45- u pocetku su bili 65. ali mislim da i meni i tebi nedostaje iskustvo u radu sa drvetom ,ali kad dovedem piljevinu u regularnu vlaznost videcu sta ce biti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369123
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369180
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369183
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369189
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369200
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369201
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369243
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0327.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369244
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-369251
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-371731
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/san-n
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-371912
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-371914
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-371976
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0357.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0359.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0361.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0362.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0363.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0364.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0365.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0366.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-371980
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372052
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neskopn
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372081
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372085
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372093
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372114
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-372119
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-374676
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0420.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0421.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0422.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0423.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0424.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0385.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0388.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0389.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photo_0390.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-374831
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wrangler
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-374907
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-374912
[55] http://www.pik.ba/
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-374918
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rmcobet
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-377978
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-378224
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/surovi
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-378256
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-378297
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=1#comment-378575
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=4
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=5
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=6
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=7
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=8
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ajde zemljače,taman je i zima pritegla...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
