Popravka veš mašine-saveti
1306 poruka / 0 new
nnemanja
nnemanja's picture
Registrovan dana: 31/08/2014
U pitanju je masina za pranje i susenje vesa (5kg+5kg). Problem je sa susenjem. U gornjem delu se nalazi metalno kuciste u kome se dva grejaca, dva termoprekidaca i termodavac. U roku od nekoliko minuta od pocetka susenja kuciste se pregreva i termoprekidac prekine dovod struje u grejace (dva termoprekidaca su idemticna i bilo koji od njih da prekine kolo grejaci ne rade). Ako se poklopac masine skine i termoprekidaci se ne zagreju dovoljno da bi se aktivirali onda se posle par minuta masina ugasi verovatno jer termodavac pokaze visoku temperatutu i lampica greske svetli 11 puta. Predpostavljam da sistem za susenje niije zapusen jer se bubanj zagreje.
Termoprekidaci su ispravni, oba grejaca rade (nisu kratkospojeni) i kablovi od termodavaca nisu u prekidu.
Salle90
Salle90's picture
Registrovan dana: 01/09/2014
U pitanju je Ariston Hotpoint AR63
kada ukljucim i kliknem PLAY nece da pokrene nego samo nekoliko puta cvakce brava i to je sve. Kupio sam novu bravu misleci da je do nje problem, ali nije, nesto je drugo. Molim pomozite mi.
Evo i video:
http://youtu.be/ZyJmX3TLGfk
Баш Челик
Баш Челик's picture
Registrovan dana: 15/07/2014
Клеме имаш од рецимо 1,5 мм2 па све до 35 мм2..тако да има решења...
не знам како си то урадио али знам да си урадио !
koldic
koldic's picture
Registrovan dana: 02/09/2011
Elegantno rešenje.
ivan.peric66
ivan.peric66's picture
Registrovan dana: 08/01/2009
Pozdrav, dakle stanje je ovakvo mašina uredno radi, uredno pere veš, ali u neka doba počne da blinkaju svjetla od start/pauza i svjetlo od kraj programa - u uputama stoji da je to greška error 05 tj GRIJAČ ILI TERMOSTAT...s obzirom da mi se čini da se mašina grije dok radi (barem je vruće u kupatilu) pretp.da je termostat u pitanju...molim neki savjet kako da lociram kvar zasigurno na što da pazim prilikom pregleda...i sami veš mi se čini da je ureno opran....molim savjet!
sasa23
sasa23's picture
Registrovan dana: 09/01/2014
ispitaj ntc senzor ako je odvojen od grejaca
ivan.peric66
Rjeseno....grijac probio...ruke plus grijac 25 eura.
MI66
MI66's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ovo se dogadja po drugi put.Ves masina Beko normalno radi, prima i izbacuje vodu, ves je na kraju dobro opran i ocedjen.Vrata bubnja posle pranja ne zatvaram skroz radi provetrenja i eliminisanja neprijatnog mirisa.Posle oko 2 dana nakon zadnjeg pranja primetio sam da je bubanj oko 1/3 pun vodom.Pretpostavljam da voda dolazi sa glavne dovodne pumpe kroz posudu za detergent.Opipao sam rukama ali ne mogu da vidim neko curenje vode. Zanima me kako rade ove pumpe za dovod vode koji doziraju kolicinu vode u ves masini.Dali bi ovde mogao nastati kvar tako da nakon iskljicivanja ves masine sa struje da i dalje pusta vodu (ovako bi lesno moglo doci do poplave ako je vrata bubnja otvorena).I jos jedno pitanje.Na staru Gorenjsku masinu odvodno crevo koje izlazi sa ves masine t.j. pumpe postavljeno je skroz dole u nivo pumpe dok na novijim masina ide skroz gore iznad pumpe pa je savijeno ka pumpi.
Pozdrav.
mehanizator
mehanizator's picture
Registrovan dana: 15/01/2013
Pozdrav!
Imam veš mašinu Gorenje ps 306 bm. Odjednom je programator počeo da brljavi. Poremećeni su programi i recimo kad stavim na 4 (pranje na 40 stepeni), mašina primi vodu, par puta provrti i izbaci vodu i upali centrifugu. Tako uradi 3 puta i gotovo. Probao sam na drugim programima i skoro na svakom se isto dešava. Kad stavim na 5, onda primi vodu i otkuvava ali ne završi sa centrifugom. Programator je PG 1300 i zamenjen je pre 5 godina.
Da li je problem do programatora i da li je to popravljivo ili mora opet novi da se kupi?
Kućni Majstor
Kućni Majstor's picture
Registrovan dana: 26/09/2014
Propušta elektromagnetni ventil, noviji EMV nemaju mogućnost da se otvore i očiste, ostaje zamena.
Popravka - servis bele tehnike
Kućni Majstor
Postoji mogućnost da je neko točkić programatora okrenuo u suprotnom smeru, ako je točkić proklizio na spojnici imaš sreće, u suprotnom je napukla plastika na osovini programatora i ostaje zamena.
Možeš pokušati, dok je mašima uključena polako da okrećeš točkić programatora korak-po korak dok ne nađeš centrifugu od 6minuta tj. tri "koraka na programatoru" to je prvi STOP mislim, da je na 6 -ci odviješ šelnu spojnice i vratiš točkić da se složi sa brojem.
mehanizator
Kućni majstore, apsolutno ste u pravu!
Izgleda da se dedo igrao sa točkićem pa ga vrteo. Sreća je što je šelna bila loša pa je tu proklizalo. Kupio sam novu šelnu i uradio kako ste rekli i stvar je rešena.
Hvala Vam puno!!!
Da li znate da li paše programator 1300 na ps 30.6 ekonomik? (kupio sam novi programator za ovu prvu jer mi je seoski majstor rekao da je crkao programator i sada imam taj novi viška)
Kućni Majstor
mehanizator,
Ako sam dobro razumeo pre 5 god. zamenjenen je programator i u mašini je PG 1300, ako je mašina radila normalno onda naravno da paše 1300 koji si kupio.
Zamena za PG 1300 je programator EAT 9095.01a (02c); EAT 9095.01b (02b); EAT 9095.01c(02c); EAT 9095.01d (02d).
Sissy444
Sissy444's picture
Registrovan dana: 27/09/2014
Hej ljudi, vidim da ste ful majstori... Nekad je i moj stari to radio i nije bilo kvara koji nije mogao naći... e sad, zanima me koji programator može ići na whirlpool perilicu-sušilicu awz 477/d?
Molim vas za pomoć. Naime, neki dan mi je otišao jedan od tranzistora na programtoru i zamijenjen je za manje od eura, a sad me malo frka što ako ode totalno... mogu li ga zamijeniti nekim drugim?
Sissy444
Sissy444's picture
mehanizator
Kućni majstor,
Dobro ste razumeli ali je reč o dve različite vešmašine. Jedna je ps306 bm, a druga je 30.6 ekonomik.
Na prvoj sam otklonio kvar po vašim uputima i ona radi. Misleći da je programator za zamenu, ja sam kupio novi (pg 1300). Pošto je programator ispravan, sad imam taj novi viška.
Pitao sam da li paše pg 1300 na 30.6 ekonomik. Danas mi nije bilo mrsko pa sam skinuo poklopac iste da vidim koji je programator i video da je 500 01. Tako da u ponedeljak vraćam kupljeni programator. Eto Smile
Hvala vam još jednom na pomoći!
Svako dobro!
Infarkt
Infarkt's picture
Registrovan dana: 29/09/2014
imam problem!
veš mašina whirlpool awe 2217 je danas jednostavno usred pranja stala i ugasila se i više se ne pali! U bubnju je bilo još uvijek vruće vode, dakle nikakve se lampice ne pale niti daje ikakve znakove života. Zašto i kako? dosad je radila bez problema, zanima me šta se da napraviti a da ne uključuje odvoz na staro željelo Smile
Hvala unaprijed na pomoći!
Smile :)
sasa23
sasa23's picture
jel ima struje u uticnici?ako ima proveriti bravicu,rso filter,glavni prekidac,kabal i klemu na masini,
jovan030
jovan030's picture
Registrovan dana: 05/10/2014
Pozdrav svim članovima,evo mene po prvi put.Pre par dana uzeo sam da promenim ležajeve i semering na mojoj mašini Beko wb 6005 ns sve sam ja to dobro odradeo rasturio je u delove isprao i plasticnu kacu i sve i sklopio je ona jadna radi kao nova,ko prvog dana kad je kupljena 2003, no ne lezi vraže taman da zatvorim gornji poklopac i ruka mi se nasloni na onu glupu celičnu žicu koja reguliše kad u koju posudu da ide voda i ona mi se otkači. Molim za pomoć ako neko može da slika i da postavi sliku te glupe žice da vidim kako stoji da namestim moju pošto mi sad vodu uzima samo u posudici za omekšivač,hvala puno.
Skak
Skak's picture
Registrovan dana: 19/10/2014
Pozdrav svima na forumu,evo kod mene sljedeci problem,imamo masinu PRIVILEG 3864 i kada je ukljucimo ona primi vodu i stane tj.upali se lampica ende,sta joj je,sta uraditi?Kad upalimo centrifugu radi normalno i ispumpavanje vode radi normalno.
sasa23
sasa23's picture
proveriti grejac
Skak
Skak's picture
Hvala na odgovoru,vidjet cu danas kad dodem sa posla,sta je sa grijacom,mada ni kad ukljucimo hladno pranje isti problem krene prima vodu i upali se lampica ende i to je to,gledali smo cetkice necine nam se da su lose,
vulkan76
vulkan76's picture
Registrovan dana: 19/02/2013
Pozdrav.Da pitam ponovo pošto nisam otklonio kvar.U pitanju je gorenje wa583,neće centrifuga da odradi-krene pa stane.Pumpa je stavljena nova pošto sam mislio da je do nje ali i dalje ista priča.Kao da ne izbaci dovolno vodu pa kad treba centrifuga nivostat samo škljoca to jest pali-gasi.Svaka pomoć je dobro došla.
Skak
Skak's picture
Pozdrav svima na forumu,evo kod mene sljedeci problem,imamo masinu PRIVILEG 3864 i kada je ukljucimo ona primi vodu i stane tj.upali se lampica ende,sta joj je,sta uraditi?Kad upalimo centrifugu radi normalno i ispumpavanje vode radi normalno.A ISTI JE PROBLEM I KAD UPALIMO HLADNO PRANJE KRENE PRIMAT VODU I UPALI SE LAMPICA ENDE
Skak
Skak's picture
MOLIM POMOC
sasa23
sasa23's picture
proverite ntc senzor
Skak
Skak's picture
Sada nam je sljedeci problem upalimo masinu krene da radi 30sekundi i uplali se lampica ende,tako za svaki program koji upalimo od iskkuhavanja do centrfuge i ispiranja nista nece,krene stane sta joj je,koji đavo?
zoja310
zoja310's picture
Registrovan dana: 24/10/2014
Поздрав свима од новог форумаша илити форумашице Smile
Може ли неко да ми помогне корисним саветом? Имамо веш машину горење WA61081 стару 9 година. До сада је радила савршено, али од јуче је заказала послушност. Опрала је једну туру веша, а када сам укључила за другу туру зачуо се неки чудан, прилично јак звук, као да се мучи (можда се уморила Smile). Наглашавам да није било превише веша, дакле, није била преоптерећена у том смислу. Када сам укључила да испусти воду пумпа је испустила али када је кренула центрифуга чуо се јак ударац бубња па сам је одмах искључила.
Има ли неко идеју шта би могло бити у питању и како отклонити квар?
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
Jedna od groznijih mogućnosti - propali ležajevi bubnja. To je otprilike najgora mogućnost.
zoja310
zoja310's picture
Ајмеее!
Сутра зовемо чика мајстора. Питам се колико ће да нас кошта то задовољство...
Хвала на одговору
