TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Uputstvo za montažu TA peći
Nekad je ovo neko postavio,ali neće naškoditi da ponovo postavim,a možda nekom i pomogne:
http://goo.gl/MSp60
pedjabj
pedjabj's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Pozdrav svima !
Prvi put sam na ovom delu foruma, jer se tek od skoro javila potreba za grejanjem pomocu TA peci (o kojoj znam samo teoretski, praksa je nula)...
Kupljena je polovna, sada na kraju zimske sezone, rasturena (uz pomoc kolege koji je to radio) i montirana...
Provereno je sve na njoj, dosta je dobro ocuvana, izgleda da nikada nije dirana u prostoru gde su "cigle" (dato misljenje po vuni)...
Pustio sam je da puni u 00:15, monofazna je, sa grejacima koji su vertikalni i do 08:00 se nije napunila (tj. nije se ugasila lampica).Regulacioni prekidac je bio malo manje od 3-ke.
Ujutru i tokom celog dana je leva-prednja strana bila toplija od desne...
Poklopac TA peci, gornja strana je bila suprotno - toplija da nije mogla da se stavi ruka sa desne strane, a kako se ide ulevo manje vrela (ujednacena toplota).Cak i sutradan 24h po punjenju je poklopac bio neprijatno vreo, nije se mogla drzati saka sa te desne strane, ostatak TA peci se lagano hladio i bila je mlaka sa prednje strane...
Moj kolega kaze da ne sme TA pec da bude toliko vrela sa gornje strane i mora da bude ujednacene toplote sa prednje strane...
Sta da gledam, moze li pomoc?
Sada, posle rasturanja i ponovnog vracanja TA peci u funkciju, dosta mi je jasnije, ali na sta da obratim paznju...?Molio bih za neki savet...Hvala!
Prvo pitanje, da li ventilator radi?Zatim, predpostavljam da ne rade svi grejači čim je peć neravnomerno topla i na kraju verovatno je termostat neispravan, čim ne isključuje peć.
dalibor277
dalibor277's picture
Registrovan dana: 07/07/2009
Prvo vratiš radni termostat i vidiš da li će on uopšte da isključi. Trebao bi da isključi pre 0, jer je peć već topla u jednom delu.
Ako to radi sledeći korak je da ispitaš da li rade svi grejači, kao šti ti je i Zvukoljub rekao, jer se peć neravnomerno greje. Ako radi npr. samo jedan grejač, a sonda radnog termostata je na drugom kraju od tog grejača onda i to može da bude razlog neisključivanja punjenja.
Tvoja TA peć je toliko vrela jer verovatno taj jedan grejač koji radi (pretpostavka da je jedan) ne može da prenese toplotu na celu peć (jer je bila uključena na nešto manje od 3) i isključi punjenje preko radnog termostata. Taj grejač onda radi non stop (ne isključuje ga radni termostat) i zato je peć vrela samo u tom delu.
Nadam se da sam ti bar malo pomogao.
Kućni majstor "Komšija" Beograd - Ključar Novi Sad
http://kucnimajstor.rs/ - http://kljucar.rs/
pedjabj
pedjabj's picture
Hvala na brzim odgovorima...Ventilator radi 100% provereno, ali posle prvog punjenja nismo ga pustali da duva, samo smo ga probali...Grejaci (ima ih tri) pre vracanja provereni unimerom i svi daju ujednacen otpor. Termostat nisam probao.
Provericu sve, bas po redosledu koji ste napisali i pisem sta sam nasao...Hvala jos jednom.
Evo sta mi je napisao bivsi vlasnik peci o duzini punjenja: "Peć se obicno potpuno napunila (isključi se termostat) nakon 12-15 sati. "
Ja sam je punio 8h (malo krace).
08.04.2012.
Da ne dodajem nove postove...Juce smo ponovo otvorili TA, dodali malo staklene vune, ispod poklopca, bas tamo gde je bila uzarena, proverili ostale kontakte i konstatovali da je sve ok...Punila se cele noci, od 00-08h.Termostat je bio podesen na malo ispod 3...U 8h nije iskljucio.Kada sam po savetima sa foruma, krenuo da ga gasim, caknuo je i iskljucio lampicu malo ispod 2-ke.Sada je TA logicnije vruca, sa leve strane je i poklopac i prednji deo bas vruc, a sa desne manje.Izgleda mi kao da je krajnji desni (vertikalni) grejac problem, ali najzanimljivije je jer ih je kolega pre ugradnje proverio unimerom i tada su davala ujednacen otpor.Koliki bi, tj. u kom okviru otpor trebao da bude?
Sta da radim dalje, da proverim grejac i kada, da li moram da sacekam da se TA malo ladne posto otvaram prostor sa grejacima...?Da li ovo znaci da termostat radi?Koliko sam video na forumu, sonda ide sa desne strane pa do pola TA peci, tacno ispod grejaca koji je po meni problematican, pa mozda onaj na sredini (koji je ipak malo levo od sredine) i onaj krajnje levo ne uspevaju da naprave tu temperaturu koja bi joj signalizirala da iskljuci tj. odreaguje.
Cekam odgovore pa da delam.Hvala.
09.04.2012.
Pec ukljucena malo posle 00h.Proverena u 5:20.Termostat nije iskljucio (podesen na malo ispod 3).Kada sam krenuo da TA iskljucim, termostat iskljucio tacno na 2.(ranije nego dan pre).Dolazim do zakljucka da je 90% grejac na koga sumnjam od juce i da zato nema "snage" da se TA "natankuje" do malo ispod 3,Provericu, ali takodje cekam i vase savete...Sondu sam proverio, termostat iskljucuje na razlicite vrednosti, tako da sam to eliminisao kao uzrok.Sta dalje? ps.Desna strana peci topla, ali ne kao ostatak...
Ne znam koja je snaga peći, ali ako je 4.5 kW onda otpor jednog grejača treba da bude oko 30 Oma.
pedjabj
pedjabj's picture
Znam da nisam prevideo taj podatak...Ima u naslovu.Snaga je 3 KW.Tri vertikalna grejaca.
Onda je otpor oko 45 Oma (ili tačno 49), ali to u praksi ne bude tako.Verovatno je u tvom slučaju motan jedan grejač sa cekasom ili kantalom - manje snage pa ti se zato peć neravnomerno greje.(ako je popravljana u medjuvremenu)
pedjabj
pedjabj's picture
Hvala na brzom odgovoru, ali to je upravo ono sto me buni.Ta TA pec nikada nije dirana u tom delu gde su grajaci, staklena vuna je bila u besprekornom stanju...Mi smo je prvi put otvarali zbog praznjenja i nosenja (i tada je malo naceli).Koliko sam ovde video grejac ili radi ili ne.Zato planiram da sacekam neko vreme (koje?) da se malo ohladi TA, pa da jos jednom proverim bas taj grejac...
Tokom dugogodišnjeg rada dolazi do osipanja grejnog tela, tako da se otpor menja, tj. slabi grejač iako pokazuje neke električne vrednosti on više nema snagu za koju je prvobitno projektovan.
pedjabj
pedjabj's picture
100% sam siguran da je to...Moze li na pm neka proverena radnja gde bih mogao kupiti grejace od proverenog proizvodjaca?Dajte savet gde da pazarim...i sta da gledam...?
Mirdraal
Mirdraal's picture
Registrovan dana: 11/06/2012
Gde valja kupiti nove TA peci? Uzeo bih jednu "peticu" za dnevnu a moju trojku bih remontovao po savetima koje sam citao na ovih 19 stranica..
maxim79
maxim79's picture
Registrovan dana: 03/06/2012
Dali ima da se kupi pod TA peci? Mislim na onaj deo na dnu bele boje,debljine 5cm? Od cega je to? Izgleda kao neka kreda?
cooldesign
cooldesign's picture
Registrovan dana: 06/08/2011
Posle skoro dve godine čitanja i puno stvari koje sam uz pomoć vas odradio, red je da i ja malo postavljam pitanja na forumu jer me očekuju pripremni radovi za zimu Smile
Naime želeo bih da repariram (pritegnem, proverim grejače, vazduhovode i popravim ventilator) pa imam par pitanja za vas jer sam u nedoumici....
To je mala peć 2,5kW (Magnohrom). Ona u sebi ima 4x625W cevna grejača, koja ja ne mogu nigde da nađem u radnjama niti na internetu. Najmanji grejač koji se sada proizvodi je 833W. Znači, trebalo bi mi 3x833W. Pa je moje pitanje sledeće:
Da li mogu ja da promenim sve grejače (pošto su već svi deformisani po malo, mada nisam testirao otpor) i da stavim 3x833W (Naravno da se otarasim el. voda za četvrti grejač da ne bi visio)? Tj. da li će to mnogo uticati na termička ili neka druga svojstva?
Hvala unapred na odgovorima.
sdmjazz
sdmjazz's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Poštovani forumaši, jedno pitanje na brzaka, tiče se takođe jedne male TA peći od 2,5kW na koju bih želeo da montiram točkiće.
Da li bih mogao da direktno pričvrstim one "livene točkiće za TA peći sa pločicom" za dno peći (da li sme i na koji način probušiti to kako treba?) Ili je preporučljivo
da se koristi nekakvo postolje (metalni okvir sa točkićima ili slično).
Hvala vam na odgovoru unapred.
sdmjazz
Ja sam, u svoje vreme, pravio okvir od vinkle i na taj okvir montirao točkiće.Tako da se peć uvek može iz toga izvaditi, ako treba.Jedino treba obratiti pažnju na izbor točkića, jer TA peć nije laka.
sdmjazz
sdmjazz's picture
Hvala na brzom odgovoru. Da, slažem se da treba izabrati kvalitetne točkiće, no, računam da je dovoljno da imam poverenje u sam trgovački naziv proizvoda pod kojim se prodaje, a to je već citirani "liveni točkić za TA peći sa pločicom" Smile Peć spada među najmanje TA peći, pa verujem da tu neće biti neprijatnih iznenađenja.
Za sada ostaje samo nedoumica da li smem da tu pločicu direktno ušrafim u telo peći, pošto bi mi moj trenutni SSM domet u pogledu opreme i znanja to dopustio (bušenje metala, šrafljenje, itd..), dok bi za ostale varijante (uključeno bilo kakvo zavarivanje) morao da angažujem nekoga.
vgorcic
vgorcic's picture
Registrovan dana: 15/09/2012
Pojavile su se fleke na poklopcu i prednjoj strani
Polovna TA pec 6kw, zamenio za vunu, nisam zamenio kablove, grejaci su bili dobri, ali posle prvog akumuliranja od 8h pojavile su se braonkaste fleke po ivici lima sa gornje strane i ispod tockica za paljenje peci. Termostat je reagovao i iskljucio pec posle 8h punjenja , bilo je izmedju 2 i 3 .
Kako da resim ova pregrevanja
kelekele
kelekele's picture
Registrovan dana: 16/09/2012
Verovatno se pec pregrejala,moras novi termostat ili smanji stari.
cooldesign
Nije valjda da niko ne želi da mi odgovori? Smile
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Može bez problema da se to uradi na taj način. Ispada najgornje ležište grejača iz opticaja. Mada se svi grejači pomalo krive vremenom, ali... nije bitno. Nema u njoj šta da se priteže sem stezaljke za kabl.
Na termička svojstva malo će uticati --- biće malo manje vrela gore kad se zagreje do kraja ( ako to iko može da primeti ).
#####$$$$$$$$ ovde dajem i primam savete BESPLATNO, znači kad i ako.....$$$$$$$$$$$$###########
cooldesign
Hvala na odgovoru.
Znači najgornji grejač otpada i počinjem da ređam grejače odozdo? Hm... A ja hteo da izbacim srednji neki, a sada vidim da iznad najgornjeg grejača ima još jedno mesto za grejač (verovatno za peć veće snage) koje nije iskorišteno, tako da se i proizvođač takođe vodio logikom da postavlja odozdo prema gore grejače. Tako ću onda i ja.
Još me nešto interesuje. Ja sam ranije za sve te stvari koristio žicu sa silikonskom izolacijom, međutim ovde vidim neku kvalitetnu, da ne kažem "panciranu" sa nekom oplatom oko nje. Deluje mi bezbednije od silikonske. Pa ako može neko da mi kaže kakva je to žica da znam da mogu da tražim?
FMJ
FMJ's picture
To je bužir od staklene vune, Naći ćeš ga kod braće Grima u bajkama. Da, u odnosu prema njemu silikon je predškolska ustanova. Nažalost teško se nalazi i košta puno. Nisam ga video godinama u prodaji, a voleo bih. Njemu je rok upotrebe neograničen, samo mu je savitljivost slabija.
cooldesign
Da, shvatio sam da je jako kvalitetna stvar. Taj izolacioni sloj provodnika je još uvek kvalitetan, ali su žice unutra već malko dotrajale od silnog rada, tako da ću morati da odradim celu električnu instalaciju peći sa nekim kvalitetnijim provodnicima sa silikonskim izolacionim slojem.
cooldesign
Pa vidi, svakako moram uraditi ponovo izolaciju ako ću izbacivati jedan grejač. Bar kod grejača... Neminovno je.....
Inače, što se tiče kablova, vidim da te kablove proizvodi ELKOK. Pitaću ih da mi pošalju par metara te žice 2,5mm2 http://www.elkok.co.rs/sr/216.html
A na njihovom sajtu imaju i neke mnogo ozbiljnije provodnike... http://www.elkok.co.rs
FMJ
FMJ's picture
Mislim da su originalne 1 ili 1.5mm2, deblje su traćenje novca, a na nekim mestima ćeš teško provući više komada.
d.e.x.
d.e.x.'s picture
Registrovan dana: 19/09/2012
pozdrav svima.
ima aeg te pec koju sam selio pre par dana. skidajuci grejace (spiralne) pukao je sraf na klemi. obisao sam bar 10 prodavnica da kupim taj keramicki deo, ili makar metalni gde se srafe grejaci ali su mi rekli da dzabe to trazim jer necu naci. zna li neko gde bi se to moglo kupiti?
evo saljem i fotku da bi problem bio jasniji. tacno se vidi i deo tog slomljenog srafa. pozdrav!
Pokušaj u nekom od elektromehaničarskih servisa ili u servisu koji je ovčašćen za servisiranje tih TA peći.Na garantnom listu se nalazi popis servisa, ili na kraju krajeva, pozvati proizvodjača pa mi izložiti problem.
FMJ
FMJ's picture
Mislim da će brže ići da to što je ostalo od kleme odneseš kod metalostrugara i kažeš šta želiš. Skuplje je sigurno nego nova, a ja novu nisam video 20 godina! Srećno!
maxim79
maxim79's picture
Skinuo sam poklopac kod ventilatora sa TA peci magnohrom 4.5kw i ne kontam kako se vadi taj ventilator? Hocu da ih ocistim od prasine.Jedan je malo bucan pa bi verovatno trebao menjati biksne ili sta vec treba?
