Dragi moji forumasi, slazemo kockice i intenzivno smo u potrazi za odgovarajucom lokacijom za kucu. Kako u nasem gradu nema nekog izbora, ni sa cenama ni sa lokacijama, za sada trazimo samo na periferiji ali sa elementarnim uslovima tipa put, voda, kanalizacija, struja, eventualno gas ako je prosao. Ima lokacija, cene se krecu od 1000 i preko E za takve uslove za zavucenije lokacije, blize glavnim saobracajnicama od 1500-2000 po aru a ima bez infrastrukture na placevima koji su u jadnom okruzenju i 500E po aru. LM, javljam lokaciju a ako neko ima iz ovih krajeva informaciju gde je nesto povoljno - nek javi. Imace cast svakako ako se dogovorimo.
Da malko pojasnim detalje, a interesuje me i misljenje auditorijuma.
Plac mora da bude sa minimalnih 6 ari +, radovali bi se sa nekih 10. Naime, grubi planovi su da plac i takse izadju 15-20.000 ino valute.
Za kucu sam planirao maksimalno 30.000. I to je mozda mnogo, gomilu skupih radova cu sam da uradim.
Kuca je podeljena na dve funkcionalne celine. Ispod druge celine se nalazi podrum koji ce verovatno da izlazi iznad povrsine tek toliko koliko da se dobije pokoji prozor i dnevna svetlost.
Planirani materijali od unutra ka spolja: malter unutrasnji, blok, trska (alternativa 1 kamena vuna, alternativa 2 kao najgore resenje stiropor), sitna cigla, malter, kamen. Crep najverovatnije Bramac.
Prva celina ispod koje nema podruma podrazumeva ogroman dnevni boravak sa trpezarijom i kaminom (cca 40m2 ukupno) i logickim nastavkom u kuhinju u kojoj se nalazi i mala ostava (za pokoju teglu dzema i tako te sitnice) i u tom sklopu treba da se nalazi i jedan wc sa soljom i lavaboom (tzv. za goste). Ta celina po mojim proracunima treba da izadje do 60m2 ukupne povrsine.
Druga celina ispod koje je podrum je blago povisena u odnosu na prvu te se dobija i ta psihicka barijera da tamo gost nema sta da trazi. Radi se o maloj denivelaciji od 1-2 stepenika, ali opet dovoljnoj za odvajanje. E tu treba smestiti spavacu sobu poznatiju kao master bedroom koja ima svoju garderober sobu i intimno kupatilo u kome je kada, solja, i sve neophodno za intimno kupatilo, zatim jos dve manje spavace sobe koje ce imati zajednicku garderober sobu i jedan TWC komplet. Mislim da ce to biti dovoljno.
U podrumu se nalazi veseraj kao poseban prostor zbog oslobadjanja velike temperature (masine za pranje i susenje), zamrzivac, kaca za kupus, vinoteka, ...
U zavisnosti od orijentacije placa videcemo za terasu u prizemlju da li ce biti ispred ulaza ili iza kuce, a svakako nam sleduje i pomocna zgrada za moju radionicu i tako te potrebstine, nastresnice kao garaze za 2 auta i motor i slicno.
Prva stvar na placu ce biti iskopan bunar do pitke vode!!!
Ajmo na savete. Izvolite....
Pa recimo da je preterao sa cenama duplo
Kuća može bez problema da se sazida i useli za 350 evra po kvadratu. Ne računajući plac, pošto to može da varira od par hiljada evra do više desetina hiljada evra.
Ako hoćeš specijalne materijale, posebne sisteme grejanja, klimatizacije, instalacije... ide cena više.
Recimo mi smo se baš razbaškarili sa troškovima i dostigli smo 570 evra po kvadratu za izglradnju (računajući uvođenje struje, vode, dozvole). Sam nas je izašao još dodatnih 100 evra po kvadratu gotove kuće.
Prišli bi jeftinije da nismo stavili podno grejanje ta TP i pločice od 50 po m2 (sa ugradnjom). Da nismo izvodili gluposti sa plafonskim grejanjem/hlađenjem. Da nismo postavljali strujnu instalaciju za pametnu kuću, da smo uzeli standardnu stolariju a ne duplo skuplju... malo po malo i eto 200 evra po kvadratu dođe samo tako. 10 evra po kvadratu više tamo 10 evra po kvadratu više onamo i tako 20-tak puta
Upravo sređujemo drugo kupatilo koje će biti u stvari mali spa centar (šta ćeš, udovoljavam ženi
). Imaće i malu saunu od 2 m2. Znaš koji su nam troškovi za sada?
usponski tuš: 40.000 din
samostojeća kada 75.000 din
baterija za kadu 30.000 din
lavabo i baterija: 20.000 din
wc šolja i daska: 30.000 din
ugradni vodokotlić: 20.000 din
Sauna će me izaći još 40.000 za vrata, 30.000 za grejač i oko 70.000 din za daske.
Ne računam pločice, linijski slivnk i slčno pošto to je već po meni zidanje, a ne opremanje.Imao bi to u svakom slučaju, ali verovatno jeftinije od 3000 din po m2 što smo mi uzeli.
Ali mi nismo normalni. Normalno je da središ kupatilo za 50.000 din i još da ti ostane. Kad kupuješ stan nećeš očekivati da dobiješ ovo što mi radimo. Tako da ne računaš takve stvari kada nekome kažeš koliko će ga koštati da se useli.
