toga sam dobio preporuku da radim sa Tektoterm termoizolacionim malterom za zidne povrsine po ceni od 1947,00 din sa PDV-om. To je zamena za izolaciju na kuci sto znaci da se nanosi direktno na blok,ciglu u debljini od min. 2 a max 12cm.
Malter nije nikakva zamena za sloj termicke izolacije vec ima u strukturi zida sasvim druge svrhe primene.
Termo malter je izuzetno losih izolacionih karakteristika pa se ne upotrebljava na taj nacin vec skoro 20 godina pri ostrijoj zimskoj klimi.
Osim ako ovaj Isomatov malter ima neke magicne osobine koje ga toliko razlikuju od termo maltera ostalih svetskih proizvodjaca tog tipa maltera.
Domaca varijanta je perlit malter sa kojim ima sasvim dovoljno iskustva da potvrdjuje gore navedeno.
Evo pogledao u reklamama na http://www.buildmagazin.com/pdf/BUILD07.pdf [16] gde navode da se radi o prakticno mlevenom stiroporu pomesanom sa gradejvinskim lepkom u vreci (opis strukture materijala i nacin primene) sa osobinom topltone provodnosti od Lambda =0,051
kako je obican stiropor sa Lambda = 0,032 do 0,038 zavisno od gustine i proizvodjaca poredjenje vrednosti upucuje na zakljucak da je potrebno 50% veca debljina Isomatovog sloja odklasicnetermoizoalacije za isti efekat.
Ako bi se islo na prosek od 15cm stiropora za nasu klimatsku zonu to bi bilo 22,5cm termomaltera na zid.
Koliko se isplati trebalo bi da svako proceni za sebe a ja ne mogu da zamislim kako izgleda postupak nanosenja tako debelogmaltera.
Ok, moze da se zaustavi kako je navedeno od strane proizvodjaca na max 12cm debljine termomaltera ali je to onda tek na nivou minimalnih termickih efekata pa se postavlja pitanje smislenosti izgradnje objekata koji je ispod prosecnih osobina a uz toliki trosak.
u toploj Grckoj pogotovu na jugu verovatno je racunica opravdanosti bitno drugacija pa termo malterima vise smisla kao materijal.
Pogotovu sto je kao monolitni sloj bolje prilagodjenzatopleletenje usloveod stiropor fasade.
uglavnom naši ljudi to rade. što sse tiče ove ploče koju pominješ,šta misliš zbog čega ravna prvi sloj maltera sa onom spravom,ta ploča je nevažna,ona i ne smije da bude ravna vec mora da ima nagib u slučaju padavina da se ne poplavi unutrašnjost,nakon sto se sazidaju zidovi i montira gornja ploča (stavljaju fabrički proizvedene uz pomoć krana) rade se unutrašnje ploče sobu po sobu koje su ravne. al kontam tvoju upotrebu rječi UBER i mene nerviraju svojom filozofijom da su najbolji u svimu,jesu najbolji al nisu u svemu,tako bi bilo precizno,sto se građevine tiče mi im nismo ni do koljena i to je činjenica
Gledao sam i Isomatove proizvode. Na primer za zidanje da koristim Isomat MT 80 po ceni od 575,00 dinara bez PDV-a za pakovanje od 25kg a potrosnja za zid od klasicne cigle je 20kg/m2. Posle toga sam dobio preporuku da radim sa Tektoterm termoizolacionim malterom za zidne povrsine po ceni od 1947,00 din sa PDV-om. To je zamena za izolaciju na kuci sto znaci da se nanosi direktno na blok,ciglu u debljini od min. 2 a max 12cm. Sa vrecom od 60l moguce je pokriti 1m2 u debljini og 6 cm ili 1,2m2 debljine 4 cm. Moguce je ici i sa Isomat Unicret produzenim malterom za malterisanje spolja i unutra po ceni od 675 dinara bez PDV-a za 25 kg i sa potrosnjom od 15,5kg po 1m2 za 1cm debljine. Tamo gde su cene bez PDV-a racunaj da ako se ide direktno od njih za vece kolicine odobravaju rabat od 15-30% tako da tu mozes da ustines solidnu sumu. Ja gledam Isomatov cenovnik pa sa njihovim proizvodima pavim kalkulaciju.
