Problemi sa bojlerom
196 poruka / 0 new
Fri, 16/10/2009 - 11:56
Re: Bojler na tajmer
#62
delija10
delija10's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
Za 960eur kupim 30 onakvih tajmera i jednog crnca da ih programira i reprogramira! Milina! Smile))))
Fri, 16/10/2009 - 12:33
#63
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Čekaj malo, pa ne uključujem ja bojler na šuko. Mislim na bojler u kupatilu. Njega palim na prekidač. Gde da gurnem šuko, da prostite? :?
To za SMS mi se sviđa, 'oću i to! Laughing out loud
Fri, 16/10/2009 - 12:51
#64
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Posalji crncu SMS, pa ce da skokne da ti ukljuci prekidac za bojler Smile
Na to je Mijat mislio verovatno.
Ako hoces bojler na tajmer, moraces da prepravis tako da bojler ukljucujes na monofaznu uticnicu, nema druge.
Fri, 16/10/2009 - 13:27
#65
vikend
vikend's picture
Registrovan dana: 24/04/2009
pored indikatora za kupatilo uštemaš raz.kutiju i u nju bacis tajmer ali samo mehanizam, prosečeš prozorče na poklopcu r.z. za displej i dugmiće
Fri, 16/10/2009 - 13:37
#66
shajaznam
shajaznam's picture
Mene je uvek kopkalo nesto, sto verovatno i pripada ovoj temi:
Pod uslovom da se bojler stalno koristi (nevezano za putovanja i godisnje odmore), da li je ekonomicnije da stalno bude ukljucen i da pomalo dogreva vec mlaku vodu ili da se ukljucuje na nizoj tarifi pa da ispocetka svaki put greje celu kolicinu hladne vode?
p.s. komfor stalnog prisustva tople vode ne uzimam u obzir Smile
Fri, 16/10/2009 - 13:58
#67
spremoneb
spremoneb's picture
E baš to sam i ja zamislio. Još samo kad bih našao da je neki npr. siemens to već proizveo, to bi bilo pun pogodak.
Fri, 16/10/2009 - 15:08
#68
Mislim da odgovor nije lako dati, jer temperatura vode kojom se puni bojler je različita u različim vremenskim razdobljima, zatim različite su i zadate temperature na koju treba zagrejati vodu u bojleru.Odgovor bi se verovatno mogao dobiti kad bi se provelo merenje u dužem vremenskom razdoblju, znači da se instaliraju dva identična bojlera koji su na identičnom napajanju vodom s tim što bi se jedan uključivao samo u vreme jeftine tarife a drugi bi radio non stop, pa da se proveri potrošnja posle odredjenog vremena, uz to bi bilo potrebno montirati i kontolna brojila za jedan i drugi bojler da bi se mogli dobiti koliko toliko tačni rezultati.Sem toga i potrošnja tople vode mora biti identična.
Fri, 16/10/2009 - 15:38
#69
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
E to košta ali ako si zaista zainteresovan... javi se na PP. Može da se napravi bez crnca Wink
O manje više istom trošku može da se odradi i uključivanje TA peći npr. ili etažnog ili nekih drugih uređaja.
@shajaznam
Glavni faktor je mislim to što je skupa struja 4 puta skuplja od jeftine.
A bre, jel to cela kuća za 960e ili samo automatika? Smile
Ne bih ja preporučio da ovaj uređaj stavlja u kupatilo, jasno zbog vlage. U kupatilo se ni dozne ne stavljaju...
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Fri, 16/10/2009 - 18:58
#70
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
Na duže staze se više isplati da se stalno dogreva jer velika razlika temperature vode u bojleru brže stvara kamenac , ali sve to zavisi od slučaja do slučaja(broj članova porodice , njihove godine , obaveze ....u suštini ritam života porodice) zatim da li je stan ili kuća ......ili recimo (kao kod mene) povezan bojler iz kupatila (80L) na sudoperu.....itd...itd....
mož da bidne al ne mora da znači Laughing out loud
Fri, 16/10/2009 - 19:48
#71
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ja bih samo da dodam, da pre nego povezete bojler na SMS,treba ga ocistiti od kamenca ,jer kamenac u bojleru u vecim kolicinama zna da udupla racun za struju,tako da su sve ove gore spomenute ustede smesne i zanemarljive naspram toga.
Sat, 17/10/2009 - 08:42
#72
shajaznam
shajaznam's picture
http://www.master-de.it/download/pdf/eng_una_2009.pdf
Komercijalna varijanta "home automation" UNA sistem, ona okvirna cena koju sam pomenula je za EVA modul, usb flash za prenos podataka iz racunara u modul (Clavis), software Lapis (kosta koliko i modul-on uzima pola cene).
Thu, 22/10/2009 - 11:47
#73
spremoneb
spremoneb's picture
http://www.upmwebstore.ca/Product/ArticleDetail_ArticleId_a03a8d2a-ef2c-...
Evo šta ima u Kanadi da se kupi.
Mon, 26/10/2009 - 10:19
Bojler pomoć
#74
madmaxx31
madmaxx31's picture
Registrovan dana: 28/08/2009
Evo problem datira od jutros, pa molim savjete: dakle bojler nije radio 2 dana, dakle voda je skroz izhlađena u njemu, kad ga uključim radi 1 minutu, pa se isključi, i tako svako malo, nešto smrdi iz njega (nalik na plastiku kad kad gori, i nešto pucketa ponekad u njemu Sad ),a voda se grije ali po ovom principu, minut radi, pa se minut isključi,mjenjao sam ga ima godinu termostat ali tada recimo bojler se nije aktivirao nikako, jel opet termostat ili je ovaj put nešto drugo, rastavljao sam i gledao svi oku vidljivi spojevi su uredni...pozdrav :roll:
Mon, 26/10/2009 - 15:30
Re: Bojler pomoć
#75
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
pa provjeri termostat
Mon, 26/10/2009 - 15:34
Re: Bojler pomoć
#76
vikend
vikend's picture
Ko je proizvođač, dali ima dva ili jedan termostat, koliko je star,da li je čišćen kamenac skoro?
Ako pucketa i smrdi proveri instalaciju - detaljno
Mon, 26/10/2009 - 15:45
Re: Bojler pomoć
#77
ognjeni_zmaj
100% neki kontakt nije dobar,klemnica labava ili tako nesto pa se greje zica zbog toga i topi plastiku.Ja uzmem pa istrikam na brzinu sve nove silikonske zice i stavim kvalitetne klemne.
Mon, 26/10/2009 - 16:27
Re: Bojler pomoć
#78
madmaxx31
madmaxx31's picture
Hmmm..gledao sam nema koji sat i nisam vidio ništa(sad nemam kad na poslu sam) a kad sam polazio malo prije vidim nešto varniči(tj svetlo u mraku se pali i gasi u dijelu gdje je termostat tj struja gdje se kopča) tako da je u pitanju neki loš spoj a ja nisam to vidio..opet ću provjeriti sve...
Mon, 26/10/2009 - 16:29
Re: Bojler pomoć
#79
madmaxx31
madmaxx31's picture
ARISTON bojler, 1 termostat ,mjenjan ima 1 godinu dana, stavljen neki nije orginala bilo...hmmmm...
Mon, 26/10/2009 - 17:22
Re: Bojler pomoć
#80
Kod bojlera koji rade pod pritiskom ne postoji jedan termostat, moraju biti dva u svakom slučaju jedan je radni, kojim se podešava željena temperatura grejanja vode i drugi je sugurnosni, koji iskopčava grejač kad dostigne zadatu temperaturu to je 90 ili 95 stepeni. Kod nekih proizvodjača termostati mogu biti smešteni u jedno kućište pa ljudi misle da je jedan termostat.Prilikom zamene mora se upotrebiti predvidjen termostat za odredjenu snagu grejača i zadatu temperaturu.Grejači su obično 1.5, 2 ili 3 kW, zavisno od tipa bojlera i njegove zapremine.Inače, moguće je da kapilarna cevčica nije dobro nameštena pa termostat dobija loše podatke kad treba da reaguje.
Mon, 26/10/2009 - 18:40
Re: Bojler pomoć
#81
madmaxx31
madmaxx31's picture
zvukoljub wrote:
Kod bojlera koji rade pod pritiskom ne postoji jedan termostat, moraju biti dva u svakom slučaju jedan je radni, kojim se podešava željena temperatura grejanja vode i drugi je sugurnosni, koji iskopčava grejač kad dostigne zadatu temperaturu to je 90 ili 95 stepeni. Kod nekih proizvodjača termostati mogu biti smešteni u jedno kućište pa ljudi misle da je jedan termostat.Prilikom zamene mora se upotrebiti predvidjen termostat ua odredjenu snagu grejača i zadatu temperaturu.Grejači su obično 1.5, 2 ili 3 kW, zavisno od tipa bojlera i njegove zapremine.Inače, moguće je da kapilarna cevčica nije dobro nameštena pa termostat dobija loše podatke kad treba da reaguje.
Koliko ja znam, postoje termostat za podešavanje željene temperature i termički prekidač koji regira kad temp.vode pređe zadanu , i to je na ovom termostatu zajedno, tj termički prekidač je involviran u termostatu(crvena točkica veličine 3 mm2)....ovdje je slučaj o lošem spoju,,pokušat ću sutra otkriti o čemu se radi....
Mon, 26/10/2009 - 21:19
Re: Bojler pomoć
#82
Mijat
Mijat's picture
Aka radni i sigurnosni termostat...
Mon, 26/10/2009 - 21:42
Re: Bojler pomoć
#83
Pored svega što je rečeno, o mogućim greškama i lošim spojevima, ja bih još jednom proverio i sam grejač.Dešava se da naprsne tako da se skoro i ne vidi oštećenje omotača i sam cekas dolazi u kontakt sa vodom.
Mon, 26/10/2009 - 21:59
Re: Bojler pomoć
#84
ognjeni_zmaj
zvukoljub wrote:
Kod bojlera koji rade pod pritiskom ne postoji jedan termostat, moraju biti dva u svakom slučaju jedan je radni, kojim se podešava željena temperatura grejanja vode i drugi je sugurnosni, koji iskopčava grejač kad dostigne zadatu temperaturu to je 90 ili 95 stepeni. :hh .
Ovo je simpaticno:zeljena i zadata temparatura!A sta ako zelimo da mu zadamo temparaturu?
Mon, 26/10/2009 - 22:08
Re: Bojler pomoć
#85
Mislim da nadmudrivanje u terminologiji neće pomoći da čovek reši problem koji ga muči.Kako predhodnik reče reč je o termo prekidaču i termostatu što mu u osnovi dodje na isto, a kako radi regulator temperature zagrevanja bojlera evo detalja ovde inače u žargonu svi ih nazivaju termostatima pa i u prodavnici će vas lepo razumeti šta tražite.
Mon, 26/10/2009 - 22:41
Re: Bojler pomoć
#86
ognjeni_zmaj
Ma nije u pitanju nadmudrivanje u terminologiji(mada je priznajem igra recima-moja omiljena igra)Sva sreca da covek izgleda poznaje problematiku bolje i od mene i od tebe"zvukoljube".I ovo sto si postavio na"ovde"nema blage veze sa ovom situacijom.Covek ima sasvim drugaciji tip bojlera sa drugacije postavljenim termostatima,lepo je objasnio(u jednom kucistu,sa jednom sondom)ali ti to izgleda samo letimicno procitas i teras svoje...
Mon, 26/10/2009 - 22:48
Re: Bojler pomoć
#87
Očigledno nisi pročitao pažljivo što sam napisao, napomenuo sam da postoje u jednom kućištu i termoprekidač i sigurnosni termostat.Uostalom vidim da imaš želju da se nadmudruješ sa mnom a ne da pomogneš ljudima u tom slučaju ja ti nisam sagovornik.
Tue, 27/10/2009 - 08:39
Re: Bojler pomoć
#88
vikend
vikend's picture
promeni termostat, verovatno zeza bimetal na radnom termo-prekidaču
kada montiraš nivi trebalo bi da leđa termostata metalni deo dodiruje kazan bojlera zbog sigurnosnog termostata.
i odmah namesti zeljenu temperaturu
Wed, 28/10/2009 - 08:54
Re: Bojler pomoć
#89
madmaxx31
madmaxx31's picture
Našao sam, grije se i topi termostata na mjestu spoja struje sa mislim sondom koja ulazi u vodu, baš se vidi da je u pitanju kvar na termostatu...odoh skinuti ovaj pa pa njegovim specifikacijama naći drugi
Wed, 28/10/2009 - 12:03
Re: Bojler pomoć
#90
madmaxx31
madmaxx31's picture
Rješio sam ..na slikama je vidljivo da je problem bio u tome što temostat nije orginal pa "jezičci" od termostata ne dobavljaju dovoljno u mjesto gdje bi trebali, i ako se malo pomakne nastaje loš spoj, orginalni ne mogu nigdje nabaviti(pa viu kupujte talijanska govna) ali mislim da bi ovako trebalo biti ok, dakle vidite ovu žicu kojom sam dodatno stegnuo termostat za bojler, tako da nema miganja...
Wed, 28/10/2009 - 15:58
Re: Bojler pomoć
#91
ognjeni_zmaj
Iz ovoga se vidi da sam prvi definisao problem i ukazao coveku na sta da obrati paznju(kao i mnogo puta pre toga), tako da ne stoji tvrdnja urednika da ja nemam zelju da pomazem nego da se nadmudrujem.
P.S.Ova zica kojom si ucvrstio termostat moze da bude opasna ako je neizolovana.
