Struja i voda - uzemljenje
48 poruka / 0 new
Dejan M
Dejan M's picture
Registrovan dana: 24/02/2014
Тензор ...стварно имаш неки проблем другар ....изједначавање потенцијала је исти потенцијал на свему...ако је пропало уземљење неће одводити у земљу али ће бити исти и неће бити разлике у потенцијалу и неће бити дрмања "струје". Холендер на који ће се наврнути та пластична батерија је метални и њега уземљујеш и схвати ...то се не треба радити, него МОРА радити. Није да ли ти хоћеш, можеш, умеш, него МОРАШ ако си електричар. Ја сам вам дао решење за батерије било пластичне или металне како, ти смисли за остало Wink
Ако постоје закони и прописи шта ја ту имам да смишљам ... И холендер није метални него пластични , чак су и ексцентри пластични , тако да те шелнице немају ефекта и шта ћемо сад ...
Dejan M
Dejan M's picture
По закону си дужан да то урадиш, па купи метални холендер да би могао да урадиш ту инсталацију...о томе ти причам...зашто би узео све пластично и дозволио себи да твоја инсталација убије некога? разуми да ти треба да се побринеш да имаш где да то урадиш и да можеш то да урадиш и да урадиш ради безбедности корисника. Неко може да се определи за такву инсталацију водоводну али му се мора скренути пажња онда на то да макар холендери буду метални да не би надрљао.
Ок по закону сам дужан то да урадим .
Молио бих за линк , цитат , копију тог закона који налаже да се морају " уземљити " славине и батерије на ППР инсталацији , као и пластични санитарни елементи . И онда је прича готова .
cira99
cira99's picture
Registrovan dana: 27/08/2012
Glupo je prepirati se ovde da li je starije jaje ili kokos?Covek je postavio pitanje na pocetku i mislim da ima i previse odgovora.Za dalje njegovo postupanje,verujem da je dovoljno pametan da prosudi ko mu je dao pravi odgovor.A ako nije dovoljno razumeo uvek moze kontaktirati elektrotehnicki fakultet i dobiti informaciju iz prve ruke.Ovaj sajt ma koliko bio dobar i koristan,je otvorenog tipa i svako od nas moze a i ne mora biti strucnjak iz odredjene oblasti da bi dao svoj savet ili komentar.Samim tim nema ni tu tezinu da bi se ovako ozbiljne stvari i pitanja resavale na ovaj nacin.
Cira
Слажем се апсолутно са готово са свима који су учествовали у овој дискусији . Али се не слажем са ауторитетима који тврде нешто и још се позивају на прописе , а да за исти пропис не знају где се може наћи било у писаном облику , било у електронском облику . Ова проблематика и мене одавно мучи , јер никада до сада ниједна комисија , инспекција или надзорни орган није имао примедбу на то да ли су у санитарним чворовима рађена изједначвања електропотенцијала . Чак ни приликом извођења радова на рафинерији нафте или рафинерији гаса где су контроле биле ригорозне и многоструке . И још сам хтео нешто да напоменем , данас сам контактирао две фирме једна је Елекротехнички институт , а друга је овлаштена компанија за атестирање и једни и други су ми рекли да се не ради изједначавање потенцијала на ППР инсталацијама . На моје питање да ли постоји неки закон који то регулише , добио сам одговор да ако икакада ико буде приликом пријема објекта , правио примедбу на то што недостаје " уземљење " пластичних када и славина у записнику мора да напише који је то члан закона или који је то правилник који је прекршен . Јер у законима и правилницима углавном пише шта се мора урадити , а оно што не пише не мора да се ради . А дотле чекамо да се неко на форуму појави са нечим опипљивим у вези ове материје ...
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Teško je čitati duge poruke, ali mi se čini da su ovde izjednačene funkcije dva različita sistema zaštite uzemljenja i izjednačavanja potencijala.
Funkciju uzemljenja znamo, ali izjednačavanje potencijala ima potpuno drugu namenu.
Izjednačavanje potencijala se radi na svim metalnim površinama koje se nalaze u objektu. Prema tome, rasprave oko uzemljenja PVC kada, PVC cevi i sl. iz predhodnih diskusija otpadaju.
Glavni razloga zašto se vrši izjednačavanje potencijala je naveden u predhodnim raspravama, a to je da dve tačka koje imaju različite potencijale, ako ih prespoji čovek, dolazi do proticanja struje koja može biti opasna po njega.
Te dve tačke su najčešće pod (zemlja) i neki metalni deo ili dva metalna dela.
Izjednačavanje potencijala se radi tako da se sve tačke vežu preko bakarnog provodnika u jednu pa zatim na uzemljenje. Odnosno metalni delovi ne smeju imati veći potencijal od zemlje.
U predhodnim raspravama je rečeno da ako propadne uzemljenje, izjednačavanje potencijala štiti osobu. Ne štiti, pošto ti delovi moraju imati potencijal koji ima i zemlja.
Na metalnim delovima dolazi do pojave statičkog elektriciteta.
Do statičkog elektriciteta može da dođe na više načina:
- Kretanje fluida (voda, vazduh, ga). Voda teče kroz PVC cevi ili metalne cevi i na kraju kroz česmu. Pošto čovek dodiruje te metalne delove(česmu, tuš), još i mokrim rukama. Zato oseća peckanje, pošto dolazi do pražnjenja potencijala preko njega u zemlju.
- Rrazna magnetna zračenja, jaka električna polja
- Najkritičniji momenat je kada u blizinu objekta gde se stanuje ili radi dođe do udara groma, tada u dolazi do pojave statičkog elektriciteta na svim metalnim delovima i osobe koje se nalaze u takvom objektu su u opasnosti ako se nađu u blizinu metalnih ograda na stepeništima, balkonima, metalne ventilacione cevi, metalne konstrukcije u zgradama, metalni nosači fasada i sl... Zato se izjednačavaju potencijali svih metalnih delova, ali se preko uzemljenja svode na potencijal zemlje ili blizu njega.
Metalni delovi kućanski aparata su preko svog uzemljenja istovremeno dobili i izjednačavanje potencijala.
Pored zaštite ljudi, izjednačavanje se vrši i u sredinama gde postoji opasnost od požara koju može da izazove iskra između dva metalna dela, metalnog dela i zemlje koji su na različitim potencijalima. Npr. U stolarskim radionicama gde ima piljevine (sistemi odvođenja piljevine, dovod komprimovanog vazduha), skladišta opasanih materija i td.
Takođe se štiti i osetljiva i skupa elektronska oprema.
Deo opreme koji se koristi za te namene:
http://www.obo-bettermann.com/think/tbs/sr/potentialausgleich.php
Na ovom linku je rečeno:
"Sistem za izjednačavanje potencijala mora biti ugrađen u svaki objekat prema IEC 60364 (VDE 0100-534) tj. IEC 62305 (VDE 0185-305)."
Pretpostavljam da su ovo standardi za kompletna ožičenja u koja spada i izjednačavanje potencijala, a ne samo standard izjednačavanje potencijala.
Koga interesuje, neka traži dalje informacije.
banderaš
banderaš's picture
Registrovan dana: 10/01/2009
Važeći PRAVILNIK
O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ne sadrži detaljne odredbe vezane za dodatno izjednačavanje potencijala metalnih masa,sadrži ga standard SRPS N.B2.741 ,ali EPS je u svojim Tehničkim preporukama tu temu detaljno obradio u "Tehnička Prepruka-5, Primena temeljnih uzemljivača i mera izjednačavanja potencijala u objektima i transformatorskim stanicama" u tački 5 na stranama od 10 da 16. Navedena preporuka je dostupna na http://www.eps.rs/Lat/Article.aspx?lista=Sitemap&id=53.
ikarius
ikarius's picture
Registrovan dana: 30/05/2020
da, mozhda kasnim par godina, al imam slichan problem sa tim pvc cevima, a u veoma staroj zgradi ljude drma struja iz umivaonika u kupatilu.chak i sa sim osigurachima dole, deshava se s vremena na vreme,pitanje mi je gde mogu da nadjem te holendere? ili da ih naruchim? u pravu si kad kazhesh da ih nema u prodavnicama elektrike
datas
datas's picture
Sa ovim problemom nema veze u kom su položaji osigurača.
Predhodni link OBO nije dobar, pa ponavljam novi.
https://www.obo.de/produkte/schutzinstallation/potentialausgleich/
Obo prodaje opremu kod nas, a imaš i drugih trgovaca (npr. SCHRACK,...).
Može se iskoristiti i deo pribora za uzemljenje, toga ima i po našim maloprodajama.
Bitno je obezbediti dobar spoj provodnika za izjednačavanje potencijala sa metalnom površinom.
Npr. ako hoćeš da uradiš izjednačavanje potencijala za metalnu ogradu balkona, na više mesta na metalnoj konstrukciji urežeš navoj, odgovarajućim vijkom stegneš stezaljku sa šelnom sa slike 1, a dalje provodnik do uzemljenja kao na sl 6.
Metalne baterije za vodu sa donje strane imaju mesingani šraf i delove za fiksiranje za lavabo, gde se uz pomoć određenog pribora može vezati provodnik.
Kod nas jeste loš izbor opreme za ove namene.
datas
datas's picture
Ja sam radio gipsarske radove i koristio konstrukciju za priključak kao na slici. Metalna šina ima puno urezanih navoja kako za fiksiranje priključaka na standardnoj udaljenosti, tako i za kačenje provodnika za izjednačavanje potencijala. Podrazumeva se da je spoj dalje do baterije od metala.
Sve se to rešava ISPRAVNIM uzemljenjem . Sve ostalo je manje više nebitno ...
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Evo upravo na ovom videu profesor objasnjava bas o ovom problemu, izvora problema i resenje
https://youtu.be/ux-Tg8zEBVc
Vredi pogledati
Iako je video interesantan ,pitanje je koliko je istinit .
pedjolino76
pedjolino76's picture
Registrovan dana: 27/06/2010
Zanima me jedna stvar.Na vikendici u potkrovlju pravim kupatilo.E sad struja je razvedena posebno u prizemlju a posebno je odvedena u potkrovlje.Dole su u prizemlju koliko se secam radjene vodovodne cevi metalne,i pretpostavljam da je tamo uradjeno sve po propisu .tj cevi su uzemljene na kutiju za izjednacavanje potencijala.Voda za potkrovlje je uzimana sa nastavka prikljucka koji je ostavljen u donjem kupatilu i vodjena je sa plasticnim cevima.Voda u kupatilu u potkrovlju je razvedena plasticnim cevima i jedan vod sa toplom i hladnom vodom je odveden u kuhinju.E sad moje pitanje da li je potrebno i gore raditi uzemljenje tj ugraditi kutiju za izjednacavanje poticajala i onda obujmicama da se uradi svaka slavina ili nije to potrebno ,posto su plasticne cevi.
Препорука је да се уради уземљење како сте описали, мада ретко ко то данас ради.
Propisi ne predvidjaju takve rabote . A sta će ko da radi to je do njega . Pod uslovom da mu je uzemljene ispravno u suprotnom dzaba ste krečili .
