Alfa Plam Etaz Mnogo Hladno
40 poruka / 0 new
Wed, 13/02/2013 - 17:58
Dahtanjhe za vratom
#32
Astrea
Astrea's picture
Znam da nisam svoje pare nasao na ulici a ni vreme dok nisam shvatio tj. naucio sta necu. Moguce je da ne znam bas sve sta hocu ali dobro znam sta necu. Dok sam tolerisao raznoraznim majstorima i 'majstorima' otislo mi je dosta para i dosta vremena.
Imam i varijantu i za razne tonoljupce a da im ne stojim za vratom - unapred im kazem i napisem do detalja sta hocu i odem dalje - Kada zavrse sledi provera i merenja. Ako je sve u redu sledi i isplata i nagrada a ako nije u redu onda ili ispravka s njihovim materijalom ili da nadoknade stetu u celosti. Pa neka se ljute i misle sta hoce.
Uostalom, u mom poslu od koga zivim sam morao jednom da nadoknadim stetu, koja se meri cetvorocifrenim brojem, usled greske u oznacavanju proizvoda zato sto je radnik doaso pijan na posao. Roba je takva otisla kupcu pa jos u inostranstvo. Naucili su me dobro pameti pa sam i ja postao isti takav.
Mon, 18/03/2013 - 22:09
alfa term 20 greje do 120 m2
#33
nesko-vr
nesko-vr's picture
Registrovan dana: 18/03/2013
alfa term 20 greje do 120 m2 i da do 7 metara radijatora
alfa term 27 greje do 170 m2 i do 9 metara radijatora
po meni je bolji alfa term 20 on vise zraci u toj prostoriji gde je nego alfa 27
manje trosi drva a i bogami razlika u ceni kotla u slucaju da pregori je velika
at 20 - 17000 din
at 27 - 30000 din
Smile
Sat, 01/02/2014 - 18:02
kvadrati vs. kubatura
#34
reddog
reddog's picture
Registrovan dana: 01/02/2014
Vidim da ovde svi greju kvadrate, pa ne greju se kvadrati nego prostor, kubatura. Nije sve jedno da li prostorija ima visinu 3 metara ili 2,2 metara. Ako alfa term greje 120m2, kolko bi to onda bilo kvadrata ako je visina 3m ili 2.2m. Dakle uzima se u projektu u proseku od 60 do 80 wati po kubnom metru, u zavisnosti od ostalih parametara.
Mon, 17/11/2014 - 23:32
razmisljam da kupim term 20
#35
zarkotekica
zarkotekica's picture
Registrovan dana: 20/04/2014
razmisljam da kupim term 20 imam oko 70 m2 stana a radijatori su mi ukupno 18.5 kw dali moze on da tera u tim uslovima instalacija je od crnih cevi ili je bolje da uzmem sporet abc koji ima 32 l vode u odnosu na term 20 koji ima 16 l
Wed, 19/11/2014 - 12:21
Ako je objekat zidan giter
#36
koci s
koci s's picture
Registrovan dana: 01/09/2011
Ako je objekat zidan giter blokom na 25, ako imaš vanjsku izolaciju 5 cm, ako imaš plafonsku izolaciju 3 cm, ako su ti prozori pvc sa izostaklima od renomiranog proizvođača (da nisu turski), Alfa 20 komotno završava posao.
Sun, 09/12/2018 - 16:22
A šta ako je objekat zidan
#37
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
A šta ako je objekat zidan giter blokom, ako nema izolacije zidova i ploče, visina prostorija 2.6m neto površina sprata 65 m2 ,sabiranjem gubitaka soba po soba došao sam do 13 kw gubitaka. Isto i ako se računa 200 wati po m2 dođem do 13 kw. Dimnjak je od ploče zidan ciglom danas sam merio unutrašnji presek 14x 14 cm,visina je iznad slemena .od ploče do prizemlja je azbesna cev 12 cm prečnik čini mi se.ja sam na spratu i faktički neka imam 1m azbesne cevi do ploče. Da li bi rustikal od 14 kw bio slab i da li bi uopšte ferćerao normalno na ovakvom odžaku? Mogu i jednu sobu eliminisati i tako smanjiti na 52 m2 neto grejnog prostora.
Inače kad sam pitao inženjera toplane da mi uradi projekat nije hteo da se zamlaćuje tom malom kvadraturom ali mi je onako usmeno rekao da bi kotao od 15 kw bio dovoljan. Eto hoćeš da platiš a nemaš koga. Ostaje mi još od koleginice suprug mašinski inženjer pa ću se i sa njim posavetovati. Ima li neki proveren majstor od vas da je možda iz vršca ili bliže okoline?
Sun, 09/12/2018 - 19:59
rustik bez problema moze i da
#38
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
rustik bez problema moze i da zagreje i do 100m2,gura 3 radijatora i susac,1600+1600+ 800+ 500/1200,i greje kao lud u prostoriji u kojoj je provereno,naravno ako se instalira sa sa trokrakim ventilom ,i termo glavama na radijatorima
Mon, 10/12/2018 - 15:38
A Sad krucijalno pitanje da
#39
sale84
sale84's picture
A Sad krucijalno pitanje da li uveče kad se naloži i pozatvaraju cugovi bude žara ujutru ili mora ponovo da se pali?
Fri, 21/12/2018 - 02:41
Evo ja da kazem moja iskustva
#40
ststeva
ststeva's picture
Registrovan dana: 28/10/2013
Evo ja da kazem moja iskustva sa Rustikom.
Kuca je 96m2 u osnovi, prizemlje plus sprat. Ne greju se 2 prostorije koje su jedna iznad druge, znaci ukupno grejani prostor je oko 150m2.
Rustik trenutno greje prostoriju u kojoj je od 35m2 plus hodnik jer su vrata stalno otvorena.
Greje dva radijatora ukupne duzine 2.6 m, dva susaca u kupatilima i 50m2 podnog grejanja. (temperatura vode u podu oko 36 stepeni)
Uz lagano lozenje odrzava 40 stepeni u sistemu, tako je i podesena klapna za ventilaciju.
Uz mnogo truda moze da nabije 50 ali da ovi dole u prostoriji idu goli,
Ovo je situaija kada je napolju do -6-7 tj. trenutna. Temperatura u prostorijama je od 20-22stepena
E sad ono najbitnije KAKO? Izolacija....
Cigla unutra pa 5 cm staklene vune pa giter blok 20 pa stiropor 5cm.
Podovi, 3 cm tvrdo presovana kamena vuna.
Na spratu je jedan deo pod kosinom i tu je 20 cm kamene vune, ostatak plafona kombinacija stiropora, strodura i vune koja je ostala, ali je sve pokriveno.
Odzak fi200 oko 11 metara od podruma do kape.
PVC stolarija.
Treba da se kupi kotao, danima citam forum i trazim najbolje resenje.
Zakljucak je da Rustik moze da greje vece prostore ali kada je zgrada dobro izolovana,
