Sta je bolje gorivo za ove gusane ili uopšte trajnožareće kamine (pretpostavljam da najveći broj ljudi koristi iste barem oni koje ja znam), drva ili ugalj? Ja imam Alfa Plam Rustik, koristim cerovinu dve godine i sada imam problem sa zapušenim odžakom koji sam opisao u drugim temama na forumu. Da li ugalj stvara manje naslage gareži i smole u odžaku od drva? ili je pak problem u cerovini jer sam čuo da je ona smrt za dimnjake ??? Voleo bih da neko ko se razume u ovu problematiku da malo bolje objašnjenje u vezi svake vrste drveta i uglja kako se koje drvo (cer, jasen, bagrem, bukva ...) ili ugalj (treset, lignit, mrki ...) ponaša u pećima, kotlovima, šporetima ... a da se tiče kaloričnosti, držanja žara, zapušivanja odžaka i ostalih pratećih prednosti i mana za svako od goriva ...
Drva ili ugalj?
Koliko sam pratio tvoje teme sa problematičnim odžakom može samo tu biti problem ili su drva sirova pa samim tim i ispuštaju više otrovnih gasova i smole. Ja sam ugalj probao u Plamenovom Glas Frenklinu i nisam nešto zadovoljan pre svega zbog neprijatnog mirisa. Za grejanje uzimam mešano hrast, bukvu, grab. Hrast ubedljivo najduže drži, po meni zabluda da je bukva najbolja. Jedino što je kod nje dobro što je čista, tj nije kao hrast da ima koru koja se truni pa je ima svuda po kući. Inače trošim i otpadnu ivericu koja jeste smrt za odžake pošto je puna lepka samo što je odžak fi 160, pa to za sezonu i nije problem. Po meni ugalj samo u kotlove, odnosno da je to u nekoj kotlarnici da se nema potrebe unositi u kuću/stan. Inače komšija iza mene loži ugalj u peć za centralno i kad je nizak pritisak često mu pominjem sve po spisku...
Pa vidite problem kod mene je počeo prošle sezone kada sam naručio dva posle onih poplava (inače sam iz mesta koje je najviše pogodjeno poplavama predprošle godine) ... drva su bukvalno su se cedila kako sečena testerom kod mene u dvorištu voda je izlazila iz njih i izgleda da nisu stigla da se osuše do grejne sezone ... Primetio sam bio prošle sezone kad otvorim peć iz drveta u plamenu je izlazila neka ... nazovimo kapilarna voda i ključala na krajevima drveta ... tako da izgleda da je tu nastao problem. A što se tče uglja ceo život dok sam bio klinac i živeo sa roditeljima smo se grejali na kreku i koristili mrki ugalj iz rudnika SOKO nikakav problem nismo imali što se tiče smrada jedino velika količina pepela sad ćale ima kotao neki kući i koristi malo brikete, malo drva malo uglja i mučio muku do predprošle godine dok nije prezidao nov odžak ...
Kraj je grejne sezone i prava je prilika za iznišenje iskustva u vezi etažnog grejanja. Grejem oko 120 m2 i do sada sam koristio bukovo i hrastovo drvo, kao i ugalj sušeni vreoci. Ove godine sam, zbog potrošenog ogreva, dok ne prestane potreba za grejanjem još nadam se par dana, kupio BRIKET UGLJA.. Prvo sam za probu uzeo briket koji se proizvodi u Ubu, a kako GORU STVAR moj kotao nije video, nakon vidjene reklame BRIKETA IZ KOVINA odlučim se da pokušam misleći da je bolji obzirom na priču njihovog komercijaliste, a pravo da vam kažem odgovaralo mi je i to što su pristali da mi za probu dovezu 200 kg odnosno 10 džakova po 20 kg. Jedina razlika u njima je OBLIK. Obe su takvo djubre da ga više ne uzimam ni na poklon. Pepeo više nemam gde da bacam, ali u reklamnom flajeru lepo piše da stvara manje pepela od uglja. Cena je 13.900 po toni, a realno uporedjujući po kvalitetu sa sušenim vreocima i drvima, trebalo bi da košta 10 puta manje, jer se toliko puta lošije i ponaša prilikom sagorevanja. Ako je iko koristio topolino drvo, onda je odnos kvaliteta kao izmedju topole i sušenih vreoca.
Za grejanje na čvrsto gorivo, za mene je zakon bukva, hrast u kombinaciji sa ugljem. Drvo mora da se nabavi na proleće kako bi se dobro osušilo do grejne sezone, a prilikom kupovine uglja treba voditi računa da nema prašine i sitnih komadića. Ako vam donesu takav ugalj, ne uzimajte ga.
Nadam se da sam ličnim iskustvom pomogao bar nekome ubuduće.
ja glasam za to da se ugalj zabrani za grejanje. On zagadjuje, u mom komsiluku samo jedna kuca je na ugalj i svi patimo zbog njega. Na terasu ne mozes da izadjes od smrada, vesh ne mozesh da izbacish napolje, mala deca su najugrozenija. Razumem da je to najeftinija solucija, ali samo naizgled stete su dugorecone i nepopravljive. Drvo je bolje, gas takodje
Za fedru je ugalj zakon zar drži 10h ali mu je mana visoka cena. Za tonu banovića imam skoro 5m sečenica bagrema. Za ovu zimu sam uzeo 6m bagrema pa ću videti dal ću imati dovoljno. Inače koristiti ugalj za podizanje temperature je suludo. Jedino za održavanje temp u kotlovima podržavam...
Sto ljudi sto ćudi stara narodna izreka, čujem sad da je cerovina nakvalitetnije drvo za ogrev i da stvara najmanje smole ... svako tera svoju priču, jedni kažu da je cerovina smrt za odžake drugi da je najbolje drvo i da ne stvara naslage i da nastavim sa cerovinon ubuduće (ljudi koji nemaju nikave veze sa prodajm drva i uglja da se razumemo, dakle najdobronamerniji saveti). Koga slušati i šta koristiti ... ???
