Nepresusan izvor vazduha u sistemu grejanja.Kako resiti.
37 poruka / 0 new
Logen
Logen's picture
Registrovan dana: 11/11/2020
Pozdrav svima, imam problem sa grejanjem, kad se nalozi vatra i kad se dostigne temperatura iz pumpe se cuje cudan zvuk, ne razumem se dovoljno, ali kao da se lezaj cuje, jos jedan problem je sto su dva od cetiri radijatora na spratu hladni, i stalno moram da ispustam vazduh da bi dosla topla voda, svaki dan, aa znam da to ne bi trebalo stalno da se radi. I kad se vatra stisa i pocne voda da se hladi cuje se isto cudan zvuk u cevima i ne prestaje dok opet ne ispustim vazduh na tom radijatoru na spratu. Pumpa je dosta stara pa sumnjam na nju, hvala svima unapred na odgovorima.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
|Joj ja sam i zaboravio na ovu temu. Ja sam rijesio problem sa pojavom vazduha na jako cudan nacin. U sustini vazduh je ulazio u sistem kroz vodovodnu mrezu. Naime Jazak, koji je poznat po tome sto ima punionicu vode za distribuciju, imao je problem, jer su postavljanjem cijevi za punionicu, ostavili polovinu sela bez vode. I posto je NIS bio vlasnik, niko se nije uzrujavao sto pola sela nema vodu. Onda su ljudi nekako izbunarili da se postave pumpe u neki izvor i tako imaju vodu. A mi smo na tom istom vodovodu. I sasvim slucajno sam u ludilu borbe sa vjetrenjacama ili ti vazduhom ponio od kuce vagres crijevo, providno eto da vidim cisto da nije do toga problem. Kad cvrc Milojka, voda krene normalno i posle desetak sekundi pocnu mjehurici i vazduh da se pojavljuju u crijevu. Mogao sam da ispustam godinama tako, i punim ponovo vazduhom iz vodovoda, i nista rijesio ne bi. I onda napunim sistem odozgo preko preliva i evo ga vec 2 zime radi kako treba, nema vazduha. a suludo da tako nesto moze da bude problem.
Tad smo još bili na VIi Wink
A da citiram sam sebe od tada " .. Vi negde imate veću količinu zaroblenog vazduha i to je sve, vrlo verovatno da i prilikom dopunjavanja sistema ubacite nove količine ."
BOSSKE
BOSSKE's picture
Haha, to smo svi znali da ulazi negdje, ali da mi je neko pricao da moze toliko vazduha da bude u vodovodu, sta bi mu rekao. Jer kad pustis vodu na slavinu, taj vazduh se ne primjecuje i ne krece odmah vec tek posle 10-20 sec punog mlaza krenu mjehurici da idu, I sta je caka, voda i vazduh su punjeni preko donjeg otvora na kotlu, i ko zna koja kolician vazduha je ulazila i ostajala u kotlu jer nekako cudne izvode ima, tako da ne ide voda sa vrha kotla, vec negdje ispod vrha krece, a kotlovi su oni iz segmenata gusani, kao radijatori slozeni segmenti. da se mogu produzavati i smanjivati. I ja napunim dok je ladan kotao, vazduh udje, ode gore u dzepove, ja odzracim i kad se grije zarobljeni vazduh, on polako puni prostor koji ima i ulazi u sistem...ludilo mozga. Ali eto, jos jedno iskustvo. A dosli mi je par puta da uzmes sjekiru i sve iscijepam koliko me izludjivalo. Dozlazilo je sigurno 20 ljudi da pogleda sistem i vidi o cemu se radi, i cuo sam milion rjesenja, ali niko ni predpostavo nije da ulazi vazduh kroz vodu. Mada i to smo kao provjeravali, ali lose ocigledno.
To je zato što sam ja iz Banata , a kod nas su vode uvek bile pune gasova . Čak se dešavalo da se zapali na slavini u kupatilu Smile , a bilo je i eksplozija i pogoibija . Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Hahaha, to sam licno gledao u nekom selu bemliga, ni imena mu ne znam izgovoriti, gore kod Jase Tomic, kad su bile one poplave po Vojvodini tamo 2004/5 ili tako nesto. Ljudi nam pokazivali plamenu vodu a bilo je dosta mjesta gdje su se vidjeli mjehurici da izlaze iz vode po onim nepreglednim jezerima po oranicama, i izbijao je metan, ali dosta slabo, pa se jedva mogao zapaliti upaljacem.
Ali ovo je ipak Fruska Gora, izvor na svakom koraku, i zamisli sad da pola sela bude bez vode skoro 10 godina, a punionica vode na ulasku u selo samo felcera.
