Nepresusan izvor vazduha u sistemu grejanja.Kako resiti.
37 poruka / 0 new
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pokusavam vec neko vrijeme da se izborim sa problemom, ali ponestalo mi je ideja, pa rekoh da nema neko neki savjet kako da rijesim problem vazduha u sistemu centralnog grijanja. Sistem je jako star, metalne cijevi koje idu uz plafon, paralelni je, ima dva kotla, koji se spajaju u jednu cijev na kojoj su dvije pumpe, osnovna i rezervna. otvoren je sistem, i ima otvoren kompenzacioni sud na tavanu, a radi se o prizemnom objektu, i sve je u istom nivou. cijevi idu uz plafon po zidu, paralelna dva voda i iz njih su spustani vodovi za radiajtore. Svi ventili su zamijenjeni ove godine, i sistem je protocan svuda isto, nema razlika u protoku.
Od kotla idu dvije magistrale, lijeva i desana, i provedene su do kraja objekta, na svakoj je po 10 radijatora i otprilike iste su duzine vodovi....e sad ono sto se desava je da je na lijevom vodu poslednji radijator uvijek hladan i kod njega se u doalznij cijevi, posle svakog odzracivanja za pola sata do dan nakupi toliko vazduha da prestane da grije. ne dodje vazduh do radjatora, posto cijevi idu odozgo ka radijatoru, ali kad se raskaci radijator na ventilu, i otvori ventil, siklja poprilicna kolicina vazduha.
Radijatore sam probao odzracvati i nema vazduha u njima, samo kad se raskaci, i otvori ventil na dolaznom vodu, onda pocne vazduh da siklja i probije topla voda.
Na desnoj magistrali, ima dio koji je odvojen za jednu prostoriju, na prvoj trecini voda i na njemu 3 radijatora, na kojima se isto desava, stim da tu sva tri ne griju, i uvijek vazduha ima u dolaznoj cijevi, mislim, nije uvijek, kad ozdracim jedno dan bude ok i opet sve iz pocetka....
I to se konstantno desava, samo na ta dva mjesta. na desnoj magistrali su i poslednji radiajtori vreli, samo ta tri na vodu koji se racva ladni, dok se na bilo kom radijatoru ne raskaci i ispusti vazduh.
Dok svi ostali radijatori griju ko sumanuti, bez ikakvih problema.
Probao sam sve sto mi je palo na pamet, ispustio svu vodu, pa polako punio radijator po radijator, onda sam sigurno 10tak puta odzracivao sve, radijator po radijator, redom, od pumpe pa do zadnjeg radijatora, pa onda od zadnjeg, do pumpe, probao da odzracujem kad je otvoreno punjenje vodom, koje ide preko jednog kotla na dnu, i prikopcano je na gradski vodovod, probao pod jednom i pod pbje pumpe, ostavljao 24h da vidim da li ce igdje da se pojavi vlaga, da pusta ili uvlaci vazduh,,,i nista...sve ok. pritisak ide 2-3 bara, zavisno od temperature, kad punim sistem, preliva na kompenzacionom sudu i njega drzim punog, tako da kad zagrije vodu malo izbaci, ali ima preko 50 litara u njemu pa ima dovoljno prostora da to ne utice...
Ima li neko mozda neki predlog sta da uradim, i kako da se to rijesi, ne mogu reci da mi je to od krucijialnog znacaja za prezivljavanje, ali pocelo je da izludjuje, iznova i iznova se pojavljuje, nema sta nsam probao, i ne znam odakle se pojavljuje i kako vec jednom ne uspijem da ga izbacim vani, da ode kroz sistem u kompenzanioni sud ili vec negdje....nego iznova i uvijek na istim mjestima. Hvala
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
Generalno to je problem otvorenix sitema,postoji odvajac vazduxa koji automatski odstranjuje vazdux.Gde se cuje najvise.i kako to da ti je na otvorenom sitemu 2 do 3 bara pritiska osim ako nemas zgradu od 20 do 30 metara visine tu nesto nestima
majstor_sloba
majstor_sloba's picture
Registrovan dana: 08/01/2017
I ja se zanimam sa istim problemom, evo odlucio sam se da prepravim ceo sistem na zatvoreni i td.. da ne davim , koliko sam primetio ako vama cevi idu visoko uz plafon to znaci da morate imati odzracivanje na cevima visoko a ne na radijatorima. Ne znam da li na otvoren sistem moze da se montira automatsko odzracno lonce jer u sistemu nema pritiska ali eto vam ideja da se raspitate.
Da li radijatore odzracujete skidanjem ventila ili sam pogresno razumeo?
Mislim da vam je za tako veliki sistem za grejanje potrebno jos neka odzraka na visokoj tacki osim ekspanzione/prelivne posude.
Nisam veliki znalac ali imam dosta iskustva u borbi sa istim problemom jer su ti stari sistemi mahom lose isprojektovani i izvedeni.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Orjentirno sam rekao za pritisak, kad se napuni na hladno ide oko 1,8, na 80 C digne izmedju 2 i 3 bara, ali to je sad pitanje pouzdanosti mjeraca. Visina ekspanzione posude je na nekih 6m visine, a cijevi idu na oko 4 m visine. Stari je objekat pa plafoni visoko
Vise mi je ovo pocelo da ide na zivce, ne razumijem se nesto posebno u sisteme grijanja i sa ovim sistemom su kuburili godinama, nije grijalo nikako, i onda sam malo uzeo da to dovedem ured, kotlove, koji su iz doba JNA gusani i jako kvalitetni predihtovao, nasao mali milion otvora za ciscenje koji nisu dihtovali vec samo metalne ploce zicom uvezane, pa sam to sve sredio i doveo u red, kotao koji nije mogao ni 50 C da nabije, sad tuku po 80 bez ikakvih problema.
Onda sam sve ventile, i gorenje i donje zamijenio na radijatorima i podelo je da grije kako treba. Ok, muka je bilo punjenje sistema i sa time sam se zezao danima, dok nisam napunio kako treba, da izbijem sve vazdusne dzepove.
I nema svrhe odrzacivati na radiajtorima jer oni nemaju azduha u sebi, vazduh bude gore u cijevima koja odozgo dolaze u radijator, pa jedini nacin da se odzraci je da se raskaci ventil od radiajtora, zatvori donji i na ventil postavim crijevo kako ne bi prstalo na sve strane, onda otvorim ventil i ono prvo ide malo voda, pa onda izbije vazdusne cepove onda to zavrnem, spojim sve, pustim opet pumpe, i odzracim na radijatoru ono malo vazduha sto udje dok se montira ventil.
cudi me samo kako vazduh ne ode u kompenzacioni sud, posto ta cijev koja vodi do njega ide vertikalno posle kotla, na mjestu gdje se razdvajaju magistrale, i od njega ide samo cijev za preliv koja ide u odvod. Imaju jos dvije cijevi za ispustanje vode iz sistema, sa novim ventilima, tako da na njima nema sanse da uvlaci bilo sta...
Ali vidim da se tu jednostavno vazduh stvara iz vode, cim se digne temepratura,,,,e sad da li ima neko rjesenje za to, ili da presijecem cijevi koje vode do tih radiajtora postavim jos neki kompenzacioni sud, posto je mozda tu najvisa tacka, ili kako vec pa da moze da se odzracuje lakse i cesce...
dupunu sistema sam sredio da bude stalno prikaceno na vodovod, kako ne bi preko crijeva za punjenje sistema ubacivao i vazduh, pa samo se odvrne ventil i sistem se puni preko kotla...
srkster
srkster's picture
Na otvorenom sistemu pumpa radi u kavitaciji i kad nabijes na 80 stvaraju se dzepovi pare i pumpa gura mesano pola vazdux(para) i zato ti sve zubori,lek za to je da prepravis na zatvoreni sistem naravno sa svim elementima koje zatvoreni sistem zaxteva.Ovo je pojdnostavljeno objasnjenje kavitacije.Postavi koju sliku kotlarnice.
ventil
ventil's picture
Registrovan dana: 06/02/2014
Ne moze u otvorenom sistemu da bude 1,8 bara na 6 metara visine 1 metar = 0,1 bara
ventil
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa rekoh ja da je diskutabilna tacnost manometram mada on nam i nije neki reper, kad je otvoren sistem, pa ono sto nabije pritiska a viska je vode u sistemu on to izbaci na prelivu. Sto se tice projekta, u pitanju je bivsi vojni objekat, tako da sumnjam da ima problema sa projektovanjem, posto u ono doba to je moralo da radi perfektno, i radilo je decenijama po pricama starijih ljudi koji su tu docekali penziju,a nista nije mijenjano i prepravljano na sistemu.
Cudno mi i jeste sto te parne dzepove gura u sistem a ne u prelivni sud, posto na vertikali koja izlazi iz pumpe ide direktno u kompenzacioni sud vertikalno, i tu se odvajaju dva voda koji idu za radiajtore, pod uglom od 90 stepeni. Logicno mi je da para i vazduh ako prodji kroz pumpu idu vertikalno do kompenzacionog, lakse im nego da skrecu u sistem. I cudnovato je sto u jednoj magistrali radi sve do poslednjeg radijatora, a u drugoj odvaja se taj jos jedan vod za 3 radiajtora,, prije tog odvajanja su 2 radijatora, koji kao i ostali rade perfektno, samo taj krak je uvijek pod parnim cepovima.
Sad prepraviti to na zatvoreni sistem neizvodljivo mi je, zbog budzeta i drugih nekih zezalica, pa moram da smislim neko rjesenje koje bi moglo da bude primjenjivo sa odzracivanjem, makar se moralo na svakih par sati ispustiti vazduh, ili vec nesto da se smisli da to profunkcionise kako treba. Kontam se da na zadnji radijator u lijevom dijelu postavim t racvu i ventil i da se montira crijevo gdje bi se odzracivalo, i to mi nije problem, problem mi je ova druga magistrala, sa ova 3 radiajtora koji ne rade, da siejcem cijevi i postavljam neki ispust, nisam pametan vise sta raditi...
Odakle toliki pritisak od 1,8 bar na otovrenom sistemu ??... I odakle "para " na 80 stepeni vode ?? I odakle kompezacioni sud kod pumpe pa još iz njega ide dalje razvod ???
BOSSKE
BOSSKE's picture
Nemam sad mogucnost da slikam to, probacu da vidim da slikam ovih dana kad budem isao tamo...... pa nije to kompenzacioni sud, to je kao bure od jedno 50 litara, mozda i manje sa oduskom na vrhu, tj prelivom, ja ga krstio kao kompenzacioni, da se lakse razumijemo,, ide direktno iznad vertikale ispod koje se nalaze pumpe i ispod njega se granaju magistrale za radiajtore. za pritisak kao sto rekoh pouzdanost manometra je i vise nego diskutabilna
E sad otkud para, to ne znam, ali vazduh da se stvori jako brzo, to je evidentno, i veliki problem, kao i mjesta gdje se pojavljuje. Ajde , kontao sam da odredjena kolicina mora da se stvori zagriajvanjem vode,,,ali da to uporno pravi toliko cepova iz dana u dan, to mi nikako ne ide u glavu...
Ni pritisak ni para ne mogu da se "stvore " .. Vi negde imate veću količinu zaroblenog vazduha i to je sve, vrlo verovatno da i prilikom dopunjavanja sistema ubacite nove količine .
majstor_sloba
Vas sistem izbacivanja vazduha sa crevom i sl je totalno pogresan i to se tako ne radi. Nemojte se cudit sto je sve puno vazduha.
Sistem je suvise veliki za samo jednu odzracnu posudu, morate dodati na kriticnim tackama jos neko odzracno lonce.
Pogledajte malo na internetu koja je ponuda elemenata za cemtralno/etazno grejanje.
Sve mi se cini da zelite da otklonite problem bez majstora i bez ulaganja a to je skoro pa nemoguce.
Jeftine intervencije mozete izvesti tako sto cevi kada isecete ne varite nego narezujete navoj kao sto se nekada radilo sa cevima za vodovod....ako se odlucite za dodavanje jos nekih elemenata na cevi.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa u tome i jeste problem sto ne mogu da nadjem odakle se taj vazduh pojavljuje. Ne pravi se novi sistem, vec se samo osposobljava stari koji je svojevremeno besprekorno funkcionisiao, i ne vidim da se ista promijenilo u atmosferskim uslovima i vodi koja cirkulise da bi to naprasno u skladu sa novim tehnologijama moralo da se mijenja, razumijem ja da se uvode nove tehnologije, ali ono sto je radilo, ne zna da je nova tehnologija smisljena, pa da se naprasno ukaze potreba za time....sumnjam bas da je u Titino doba moglo nesto da se izvede da bude lose i nefunkcionalno, pogotovo jer je radilo preko 50 godina besprekorno.
Sistem nikad nije prestao da funkcionise, ali je vremenom zbog loseg zaptivanja kotlova bio jako slabo iskoristen, peci vukle vazduh na sve strane, dimile i bilo jako tesko navuci i 50C sa njima, bilo bitno da radi prvih par radijatora i to je to, na to se svodila upotreba, ali sada su potrebe povecane i svrha mog angazovanja je da pomognem ljudima koji tu treba da obitavaju, a kao sto rekoh nije to sad da skrtarimo na finansijama, vec jednostavno nemoguce je angazovanje majstora i sl, da sad ne objasnjavam, mada dolazili su neki nasi koji se bave kotlovima i vidim da sam ja za njih strucnjak samo takav...veze nemaju a teorija koliko hoces... takvih budalastina sam se naslusao da mi bude muka....vecina stvari koje sam cuo nemaju bas veze ni sa fizikom ni sa bilo cime
I sada sve felcera, radijatori griju ko blesavi, kotlovi vuku samo tako, a ovde sam se obratio za savjete samo da bi i ja nesto naucio i skontao principe necega sa cime se do sada nisam susretao. Ovo sa vazduhom je vise moja zelja da naucim i skontam sta tu moze da se desava, jer od 20 radijatora, ta 4 koja su van funkcije ne uticu ni na sta posebno, ali bi svakako znacilo da nadjem u cemu je caka...ovaj forum se i zove sam svoj majstor, valjda je svrha da se razmjenjuju iskustva i ukaze na to sta i kako bi trebalo...a to kako nesto ne treba, bez dodatka kako bi trebalo i nema neke svrhe. Da problem postoji, toga smo svi svjesni, samo je pitanje kako ga rijesiti....
Desavalo se ranije da prilikom dopune preko crijeva vidim da je uslo i malo vazduha, koje bude u crijevu, i odmah se taj vazduh cuje na pumpama,, spoj za punjenje je u dnu prvog kotla, zato sam i spojio direktno na vodovod, i na pumpama nema nikakav zvuk, a vazduh kad prolazi kroz pumpe cuje se da brboce.
Propustio sam kao sto rekoh kroz sistem kubike i kubike vode, odzracivao u punio sistem na sve moguce nacine, odzracivao kao sto rekoh redom od pumpe pa do zadnjeg radijatora, i nazad...zatvarao jednu po jednu magistralu pa ozdracivao, sa i bez pumi, na hladno i na toplo....ne znam koliki bi bio taj dzep da se ne isprazni do sada...definitivno je da se vazduh stvara od necega, u sistemu sam siguran da ga nema jer bilo gdje da se pojavi na radijatorima vazduh, odmah se cuje kako brboce.
Na zalost nemam nikakav sistem za odzraku sem raskacivanja radijatora, na odzracne ventile na radijatorima kad se otvore moze satima da ide voda, vazduh nece nikad doci do radijatora, samo kad raskacim i pustm pun mlaz, onda ga probije proz dovodnu cijev.
I razmisljao sam da presijecem cijevi pa da narezem navoje i postavim ventile za odzraku, jer nije da sam probao jednu stvar pa zapelo, i odustao, probao sam sve moguce varijante, i da ima vazduha u sistemu pa izasao bi do sada
srkster
srkster's picture
Nije vadux u pitanju da je vazdux dosad bi izasao bi objasnio sam ti zasto se to desava okaci slike da vidimo taj sistem bas me interesuje kako izgleda taj siste.Kazes radio 50 godina ali kako,po tvojoj prici to je kasarna u pitanju
BOSSKE
BOSSKE's picture
Nisam ovih dana isao tamo, ali probacu iza nedelje da svratim ponovo pa da slikam sve sto se moze slikati. Prelivna posuda je na tavanu i njoj je skoro nemoguce prici, mi smo slikdali crep kad smo gledali gdje je i u kakvom je stanju. Ovo ostalo se vidi jako dobro pa okacicu slike cim prije uspijem slikati. i evo sto je najcudnije, vec skoro 15 dana nije odzracivan sistem, i ono sto je prestalo da radi posle jednog dana ne radi ni danas, a sve ostalo radi kako treba. Znaci da se kolicina tih cepova ne povecava. Od poslednjeg radijatora na lijevoj strani do predposljednjeg radijatora je nesto vise od metar udaljenosti, on se odvaja od glavne cijevi na dole, a poslednji ide na kraj cijevi, i taj poredposlednji radi perfektno, a zadnji ladan ko led...
gagimil
gagimil's picture
Registrovan dana: 22/05/2011
Zdravo. Takodje imam stari otvoren sistem i ne verujem da je problem daleko, vac na samim tim radijatorima i njihovim dolaznim i odlaznim cevima. Prvo bih proverio da nije tu neki zapusen radijator, tj pun mulja. Pozdrav
BOSSKE
BOSSKE's picture
Nisu zapuseni sigurno posto sam skoro sve skidao da vidim da li sta ima u njima, i cisti kao suza, nema cak ni kamenca u njima protocnost im je odlicna, jer kad ih odzracim , tj kad ispustim vazduh iz dolaznih cijevi, bukvalno pratim rukom kojom brzinom se zagrijevaju i posto su aluminijumski, bukvalno za minut kompletan radijator bude vreo.
I jako cudno je kao sto rekoh sto taj vazdusni cep ne raste, jer bi za 15tak dana koliko nisam ozdrazcivao morao i ovaj do njega da ostane bez dotoka vode, posto kao sto rekoh razdaljina od izvoda predposlednjeg radijatora je nesto vise od metar, a cijevi su 1/2 cola pa tu je dovoljna jako mala kolicina vazduha da napravi prekid posto vaduh zeli da bude na vrhu lakse je vodi da cirkulise kroz ostale nego da taj cep protjera nadole do radijatora.
On se jednostavno pojavi, zacepi taj vod koji ide na 3 radiajtora na desnoj magistrali, zacepi zadnji na lijevoj i to je to....svi ventili novi, kros sistem prolazi voda bez ikakvih sputavanja, al dzaba....
gagimil
gagimil's picture
Nirucnjak, ali, uopsteno, pre resavanja svakog problema treba poci od predhodnih desavanja. Recimo, ako je sistem radio pre i ako su i ovi radijatori grejali pre intervencije, onda je nesto uradjeno kako ne treba. Sada kazes da si skidao radijatore. Treba se setiti sta je jos radjeno i pomerano. Moguce je i da ranije nije bilo kako treba, ali da sada veca temperatura stvara, kako srkster rece paru, ali je pitanje, zasto je stvara. Na kraju, najbolje uporediti te radijatore sto ne greju i njigovu instalaciju, sa onima koji rade. Mora da ima neke razlike odokativno. Moze da bude nesto banalno, tipa da je cev zapusena ili pomerena ili pomeran radijator. Pozdrav
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa u sustini nista nije radjeno na instalaciji, koristilo se par prostorija samo, kotlovi su vukli vazduh an sve strane i to je bio sistem eto da moze da se prezivi nekako. tako je bilo zadnjih par godina. Pricao sam sa ljudima koji su radili i provodili dosta vremena tu u zadnjih 20-30 godina i po njihovim pricama tu je grijanje uvijek bilo perfektono, gusani kotlovi, bemliga a ili ima po preko 500kg u svakom, iz kvalitetne jna ere. U poslednje vrijeme kad je ukinuto dosta radnih mjesta ukinuti su i majstori za kotlove, pa se sistem cistio prirucnim sredstvima, pa je kao efekat doslo do otkidanja srafova koji drze poklopce i ploce na otvorima za ciscenje, kao i otvorima za ciscenje dijela cijevi ka odzaku. sve je to zicom uvezivano, vrata rasklimana i ne nalijezu pootkidani mehanizmi za zatavaranje vrata i tako to. E onda sam ja uzeo to da sredim, razbusio rupe, postavio sarke, narezao nove navoje na otvorima za ciscenje, postavio zaptivne trake, navrio i napravio bravice, sarke, i sve to sredio da funkcionise kako treba. Sad kotlovi rade perfektno, bukvalno ono stomi kazemo kao bubnjare peci, huce samo tako, i na ugalj i na drva felceraju odlicno.
Onda sam krenuo u igrariju sa radiajtorima, koji su bili raskaceni, usled curenja ventila i stavljeni cepovi, pa bilo je par komada koji su pustali vodu, i tako, sitnice koje su cinile da sistem ne radi. i postavljeni su nosaci, radijatori nivelisani, oni koji imaju odzraku pozadi su izdignuti u zadnjem dijelu,zbog ispusta vazduha, oni koji nemaju u prednjem, da bi mogli da se odzrace na ventilu, jer nemaju svi ventile za odzraku. punio sistem lagano, radijator po radijator, ispustao vazduh redom, jer se cuje cim ima vazduha brboce i lako se prepozna gdje ima vazduha, i tako doveo to u red, zamijenio sve ventile i donje i gornje, par komada je toliko bilo zapeklo od farbe i ko zna cega da sam sa njima otkinuo i komad cijevi gdje je bio navoj, ali narezao sam nove navoje, skratio i donji kraj da izjednacim duzine i to je sve ok. Prvih par dana bilo je vazduha svuda, sto je i normalno, ali sam polako malo po malo izbacio sve, i pocelo sve da radi kako treba, sem tog jednog zadnjeg radijatora, i ova tri na jednom vodu koji se odvaja od glavne magistrale. , sve sam ih poskidao, cistio, ispirao, postavljao ovako ili onako, ali nema vajde, odzracim, prodje dan oni ladni, ja opet ispustim vodu i krenu parni cepovi, nista puno i strasno, ali ono hajde da kazem par sec vazduh izlazi i odjednom svi prorade kako treba i tako jedan dan i opet ajd jovo nanovo. onda sam krenuo u igrarije, pa praznio, punio nema sta nisam radio,,,,svi griju odlicno, ali ova mjesta postala izvor vazdusnih cepova.
Nije to sad da ce svijet da se srusi, u kupatilu imaju jos dva radijatora koji odlicno griju i taj treci nije od krucijalnog znacaja, a ova 3 su u prostoriji koja nije bas neophodna zimi, ali vise mi je sada hir da izadjem na kraj sa time, jer je zajebancija koja nema logike.
majstor_sloba
Ja sam svoj problem slicne prirode resio. Prosle nedelje su majstori isekli sve stare cevi i zamenili novim alupex (cena 50-80din metar). Vertikala koja je bila van funkcije ispostavilo se da je zapusena. Vode u radijatoru je bilo, ventil za odzracivanje je po potrebi ispustao iskljucivo vodu, naizgled sve super. zapravo dovodna cev je bila ok ali odlazna nije, bila je potpuno zapusena. Tako da je vode bilo ali ne i cirkulacije.
Tako da ako vi u prazan radijator napunite vrucom vodom jasnoje je zasto ce biti topao narednih sat vremena. Vasi problemi su toliko veliki da to ne moze biti sitnica. Napravicu jos jedan osvrt na moj problem i paralelu. I moja zapusena vertikala je prosle godine radila.
gagimil
gagimil's picture
Eee, jos kad bi mogli da lako otpusimo cevi. I meni su ponegde cevi u problemu. Ako ima neko da je pronasao lak nacin, bez skidanja radijatora i sl. Ima li neka tecnost, da sipamo i isperemo instalaciju, a koja stvarno pomaze?
majstor_sloba
Pricao sam sa mojim odzacarom na tu temu, kaze da ima neka tecnost i da njihova firma time ispira velike sisteme tipa skole i ustanove gde su crne cevi postavljene. Ta tecnost je smesa neke kiseline i neke druge tecnosti koja sprecava koroziju...
gagimil
gagimil's picture
Ako saznas koja tecnost, molim te posalji mi na pm. Hvala
Evo tečnosti ... http://www.etazgrejanje.com/katalog/aquamax-max-dr-da-pl-plz-zl-n-max-dr... Smile
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
KOd hemijskog tretiranja instalacije grejanja mogu nastati veliki problemi. Elem, ako je u sistemu od uvek bila voda, koja nije tretirana (sto je vrlo cest slucaj-99%), posle hemijskog tretmana ciscenja i inhibitorskog delovanja sredstava, po pravilu dolazi do curenja na spojevima, zaptivkama, ventilima.
Kao kad u auto u kom je non stop bila voda, sipate antifriz. Ima da procuri negde pa to je.
Moj savet je da se sistem ispere specijalnom pumpom, sa velikim protokom vode i dodavanjem vazduha u impulsima. To je nepisano pravilo za stare sisteme koji su bili napunjeni vodom.
Isto se desava kada se u takav sistem sipa rastvor glikola. Skoro u svakom slucaju dodje do curenja na armaturama, ili ventilima...
E moro si da kažeš ... Smile
Grejac
Grejac's picture
Morao, nemoj posle da bude..."niko mi nije rekao". Inace, sistem grejanja ne voli ni da bude prazan. Kao bure bez rakije Laughing out loud Ispiranje sistema je komplikovanije nego sto se misli, a u dosta slucajeva ne pomaze masinsko ispiranje ni sa specijalnim pumpama, vec mora radijator po radijator. Pogotovo kad su liveni u pitanju, i jos ako su potopljeni. Puni mulja i ko zna cega jos.
Pa ja sam te detalje prećutao u smislu povećanja broja tema na forumu, kao i posete ... Smile
majstor_sloba
Da bas tako, nakon ispiranja 3 livena radijatora od po 20-25 rebara dvoriste je karastrova, skidao sam povrsinski sloj zemlje i koliko je pogano i crno.
Pitanje mimo teme, posecene cevi da li da prodam u otpad ili moze nesto pametnije da se uradi?
Grejac
Grejac's picture
Ideja Smile))
gagimil
gagimil's picture
Pa ja sam pre neku godinu isto ispirao 3 radijatora od 26 rebara i muka me uhvatila. Ne 3 odjednom, ali u toku par nedelja. Na kraju dana sam ostavio zeni crevo i otisao u kafanu. Ispirao sam samo vodom, bas zbog toga sto kazete. Sad nisam vise pametan. Znaci mogu da popijem curenje na sve strane, ako ubacim hemikalije.
Grejac
Grejac's picture
Na spojevima, tj dihtunzima radijatora nece da popusti. Ali zato, na radijatorskim ventilima, navijcima (ako su stari). Navojima sa prikljucima na cevi (istrulila kudelja), siber ventilima...skoro pa sigurno
