Košuljica, stirodur, ravnajuci pod, hidroizolacija,...
109 poruka / 0 new
Tue, 23/10/2018 - 00:49
Odavno ja napisah da se radi
#32
Odavno ja napisah da se radi o uštedi . Eto pošto si ti iz severnobačkog okruga i kažeš da nema ni "mašinaca " ni pumpi ni helikoptera , onda nije ni čudno što se kod vas radi kako se radi .Pa i pločice na materijal bez dilatacuja , bez hidroizolacija i sve se radi ručno . Za mene su reference objekti gde je radjeno ozbiljno sa bar dva nadzora . I recimo ni na TC Rajićeva ni na Šeratonu , ni na Hiltonu nije uradjen ni 1 m2 keramike na "materijal " . Već su radjenje mašinske košuljice pa sušenje i onda podne obloge u mokrim čvorovima obavezna HI , dilatacije propisane i sračunate i ispoštovane . Sva podna keramika lepljena sa C2T lepilima . Pa sad ko kako voli neka i radi
Tue, 23/10/2018 - 10:27
Hidroizolacija, gledano u m2
#33
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Hidroizolacija, gledano u m2 plocica, cesce ide ispod kosuljice. Diletaciju, iskreno, dok sam radio, a nije bilo podnog grejanja nismo stavljali nigde i nigde nema problema. Kada ide podno grejanje, ide i diletacija i ide i lepak. Govorim o slucaj npr hale gde nema podnog grejanja i gde je hidroizolacija ispod kosuljuice, govorim o svojoj terasi gde opet nema podnog grejanja i nema potrebe za diletacijom. Sem toga diletacija je obicno 5mm i toliko plocice moze da predje i pokrije je cokla.
Svuda, ali svuda gde smo radili postojao je nadzorni organ. Govorim o npr. zeljeznicka stanica, bolnica, privatne pekare, hale, megamarketi, autobuske stanice... u 99% slucajeva to nisu privatne kuce vec veliki objekti od 100 do 2-3-5000m2 keramike.
Bilo je i takvih nadzornih organa da je izvodjac radova izvrsio samoubistvo.
Uglavnom, blago receno, neumesno je tvrditi da nesto ne valja ako vec hiljade m2 tako stoji decenijama bez problema. Da li ima problem? Nema. U cemu je onda problem? Problem je sto tvoja teorija ne stima?
Mozes ti teoretisati koliko hoces, a ja te odvedem u megamarket gde vec 15 godina stoje plocice u materijalu i sva tvoja teorija pada u vodu.
Neko stavlja keramiku koja kosta od 5e/m2 a neko od 500e/m2. I sada ti onome ko je stavio tu jeftinu keramiku treba da solis pamet kako je to sranje i treba da stavi tu od 500e. On ima debeo razlog zasto je stavio od 5e i ona njemu dobro radi posao, isto kao i ona od 500e.
Znam da ti prvi u svom kupatilu nemas ispod plocica hidroizolaciju, cak nemas ni ispod zidova. I plocice ti nisu radjene u lepak vec u cement. Mozda ako si u skorije vreme renovirao kupatilo onda je po "propisu" ali nisi renovirao jer plocie otpadaju vec jer je sve staro.
Tue, 23/10/2018 - 14:37
Na konto plocica na
#34
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Na konto plocica na materijal, cale je 96 radio ceo sprat(wc, kupatilo + kuhinja) na materijal. Posto je bilo "sretno" vreme(nije imao mogucnosti) on je te zidne plocice iskoristio da budu podne. Evo posle 22 godine i dalje stoje kao prvog dana, na par mesta u kuhinji gde je ispala serpa vidi se, ali nista strasno sto je i normalno posto su zidne, a ne podne plocice. Gore kdo mene u stanu sam radio sve po propisu sadasnjem, ravnajuci, hidroizolacija, lepak.. videcemo Smile
Tue, 23/10/2018 - 17:05
Markish. Nemoj da trolujes.
#35
vlado107
vlado107's picture
Markish. Nemoj da trolujes. Kada se radi u materijal plocice pucaju, kosuljica ce da puca jer je gazena, a da nije "odradila", plocice otpadaju... i jos si ga zabiberio da si stavio zidne plocice na pod. Ma daaaaj.
Da li je tvoj cale imao nadzorni organ? Dupli nadzorni organ? Projekat? Da li je radio akustiku? A diletaciju? Da li je imao proracun diletacije? Zna li tvoj cale da kosuljica drugacije "radi" od plocica?
Dzaba sve i da posle 22 godine to stoji na mestu kao prvoga dana kada nije imao projekat i nadzorni organ.
Da li je tvoj cale svestan da posle 100 godina mogu poceti plocice da mu otpadaju? Eto belaja. Sta ces onda? Moraces da menjas sve! Dupli trosak. Bolje da je sacekao par godina da sakupi novac i da stavi podne plocice i lepak i to da lepak maze i na pod i na plocice. Sigurno bi bio miran ako ne manje onda barem isto kao i sada kada je radio u materijal. Ih, jos da je platio dupli nadzorni organ, projekat i akusticara.. pa te plocice nema gde da odu. Priznajem samo onako kako se radio hotel Hilton i nista vise. Dzaba je tvoj cale prosao 10 puta jeftinije i dzaba sve to stoji kako je zamislio i posle 22 godine jer nije radjeno kao sto radi npr Hilton.
Mozda sam malo preterao sa sarkazmom Smile
Thu, 25/10/2018 - 00:05
Period od 15-20 godina je dug
#36
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Period od 15-20 godina je dug period i u građevinarstvu, došlo je do drastične promene u proizvodnji materijala.
Novi materijali, nova pravila, novi tehnološki postupci.
Thu, 25/10/2018 - 15:09
Ja ne zivim u trznom centru
#37
gnenad
gnenad's picture
Registrovan dana: 17/01/2013
Ja ne zivim u trznom centru od 200 000 kvadrata i ne treba mi helikopter, vojska, kranovi i slicno. Smile
Samo sam pitao koliko treba da se susi da bi izbegli probleme u vidu pucanja, ulegnuca i svega ostalog sto se moze desiti usled lose izvedbe radova. Smile
Thu, 25/10/2018 - 15:14
@ gnenad Ja sam radio celo
#38
Markish
Markish's picture
@ gnenad
Ja sam radio celo stepeniste sad na materijal posto je bilo neravno za lepak.
Nema nikakvih problema, sve je super ispalo.
Slobodno ti radi i ne sekiraj se Smile
Fri, 26/10/2018 - 07:54
gnenad, mašinska izrada
#39
datas
datas's picture
gnenad, mašinska izrada košuljice prvenstveno podrazumeva korištenje specijalne mašine koja meša smesu vode peska i cementa, a nakon završetka procesa mešanja, mašina putem creva pumpa materijal u prostor gde se vrši izrada košuljice.
Osnovna razlika između ručnog i mašinskog načina rada je bolja kontrola sastava smeše (u mašinu se stavi uvek ista količina peska cementa i vode), ravnomernije mešanje i brži transfer u prostor u kome se vrši ugradnja u odnosu na ručni način rada. Sve ovo su osnovni preduslovi za pravilno izvođenje radova, koje je teško postići kod ručnog mešanja.
Mislim da ji više puta bilo reči o ovom na forumu.
Sve ostalo je isto i zavisi od umeća ljudi koji izvode radove.
Kad su meni završili radove, koliko se sećam, rekli su mi da u prostor mogu ući nakon 3-4 dana i to u trenutku kada košuljica "pobeli".
Ja sam zalivao nekih 6-7 dana, a nakon toga prekrio sa najlonima za krečenje da se uspori gubitak vlage.
Pitanje oko punog opterećenja se odnosi na sve radove kod upotrebe cementa. Verovatno je to vreme 30-40 dana, vreme koje je potrebno za hemijske procese formiranja betona da se stekne određena čvrstoća, a taj proces traje nakon toga dosta duže.
Nakon tog vremena ćeš imati problem da vlagu svedeš na minimalni nivo koji je potreban za ugradnju parketa, za pločice nije bitan. I za ubrzano isušivanje (ali ne u periodu formiranja betona) imaš specijalne uređaje za to, ako živiš u stanu i bitno ti je vreme.
Kod ugradnje parketa, majstor koji radi bi trebao da ima instrument koji meri vlagu. Cena tih uređaja je toliko niska da ne postoji razlog da ga majstor nema (kineski 2-3000 din koji su dovoljno tačni). Profesionalni uređaji koštaju nekoliko stotina EUR.
Fri, 02/11/2018 - 17:29
Ja se iskreno nadam da nije
#40
gnenad
gnenad's picture
Ja se iskreno nadam da nije ostecena velika povrsina jer ako jeste pa mora sve da se menja i ceka skoro mesec dana, bolje da kupim kanap i da trazim najblizu banderu. Smile
Mon, 22/04/2019 - 17:01
MOLIM ZA SAVET
#41
Novcic
Novcic's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
U ptanju je dnevna sa kuhinjom (5x8m) gde treba da stavim stirodur, termo foliju i grejne kablove na struju.
Pod u kući je prilično neravan.
Jel vredi da flexibilnim lepkom za pločice pomešanim sa delom peska prvo poravnam pod za postavljanje stirodura?
A ideja je i da istom smesom debljine 1-2cm prelijem kablove i armiram sa nekom jačom mrežicom za stiropor.
Hvala na savetima
Mon, 22/04/2019 - 21:52
MOLIM ZA SAVET
#42
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Novcic,
1:) v redu.
2.) nije v redu. Samo sa ljepilom. Upotrebi ljepilo za izradu u debelijom sloju.
LP
Tue, 23/04/2019 - 08:29
Taj pod sto je neravan je
#43
boleeve
boleeve's picture
Taj pod sto je neravan je betonski ili zemljani?
Ako ti se isplati ulagati u tu kucu, onda polupaj izbetoniraj ravno, hidro, pa termo izolaciju, kosuljicu, strujno podno pa plocice.
Kosuljicu sa fiber vlaknima, po meni je mnogo bolja nego bilo kakva mreza.
Ako ti se ne isplati mnogo ulagati, onda izravnaj samonivelisucim masama, ili jos jeftinije napravi neki beton preko toga samo na delovima gde su udubljenja (simuliraj samonivelisucu masu),, da dobijes horizontalu. Onda preko, kao gore.
Tue, 23/04/2019 - 09:00
Nova kuća ima betonski pod.
#44
Novcic
Novcic's picture
Nova kuća ima betonski pod. Gledam nekako da izbegnem košuljicu jer se bojim da će kablovi imati umanjen efekat jer su precnika 3mm a greju oko 40°
Tue, 23/04/2019 - 09:18
Osnovna karakteristika svih
#45
Astrea
Astrea's picture
Osnovna karakteristika svih sistema podnog grejanja a pogotovu na struju je tromost tj. sporost u postizanju efekta grejanja. Mnogi, koji su ugradili podno grejanje očekivali su da će onog dana kada zahladni kada posle podne u npr. 17-18 h uključe grejanje a već uveče oko 21-22 h imati topao pod u kupatilu, ostadoše vrlo iznenađeni jer su tek posle 48 h od uključenja mogli da primete da grejanje uopšte i radi. U međuvremenu su se žalili bilo isporučiocu sistema grejanja bilo izvođačima keramičarskih ili električarskih radova ...
Bilo kakve kombinacije tipa korišćenja svemoguće 'mrežice i lepka' ili mešanja lepka sa peskom su dobar način 'majstora' za uzimanje para. Da je betonska košuljica nepotrebna svi bi davno prešli na lepak i mrežicu.
Tue, 23/04/2019 - 09:41
Ne razumem kako ce kablovi
#46
boleeve
boleeve's picture
Ne razumem kako ce kablovi imati umanjen efekat?
Ako sam dobro razumeo to je ono podno grejanje, gde se strujni kablobi nalaze prakticno u lepku za plocice?
Tue, 23/04/2019 - 11:01
Pozdrav. Moram da kazem da
#47
simo90
simo90's picture
Registrovan dana: 23/04/2019
Pozdrav.
Moram da kazem da imam sistem podnog grejanja i u sistem pustim toplu vodu od 28 stepeni da bi temperatura kosuljice bila oko 23 stepena. Pocetna temperatura u sistemu je obicno oko 17 kada prvi put ukljucujem grejanje, sto je i temperatura poda. Vec posle 3 sata temperatura poda je preko 20 stepeni i pocinje da greje kucu. Posle 6-8, max 12 sati kuca je ugrejana. Nema govora o 48 sati. Znam da bi trebalo kao da se polako greje, 24 sata ali godinama nema problema. Kada bude resicu ga....
Konkretno danas je vise od nedelju dana kako mi ne radi grejanje. Sada je spoljasnja temperatura ispod 10 stepeni. U kuci je jos uvek prijatno ali ce verovatno uvece biti hladno pa cu uskoro ukljuciti grejanje.
Tue, 23/04/2019 - 11:36
Da, ali u dnevnoj planiram
#48
Novcic
Novcic's picture
Da, ali u dnevnoj planiram laminat a u kuhinji pločice
Tue, 23/04/2019 - 11:42
Ok, znači poravnam lepkom, pa
#49
Novcic
Novcic's picture
Ok, znači poravnam lepkom, pa poredjam stirodur, termoreflektujuća folija, metalna mreža na koju vežem grejne kablove i nadjem nekog da odradi košuljicu?
Tue, 23/04/2019 - 12:06
Тешко ћете лепком то
#50
Тешко ћете лепком то изравнати како треба, боље користите неку од маса за нивелацију подова, на тај начин ћете добити идеално равну површину. Предходно под премажете прајмером, а након тога наносите масу за нивелацију. Користе се две врсте за наноше у дебљини до 10 милиметара и друга за дебљине до 30 милиметара. Употребићете ону која вам покрива неравнине које сте приметили.
Tue, 23/04/2019 - 13:44
Ako ima neko preporuku za
#51
Novcic
Novcic's picture
Ako ima neko preporuku za mašinsku izradu košuljice može broj. Nalazim se izmedju Vrbasa i Novog Sada
Moj broj je 069/2632762
Tue, 23/04/2019 - 14:18
Nemam kontakt, ali probaj da
#52
boleeve
boleeve's picture
Nemam kontakt, ali probaj da nadjes Tasica iz Celareva.
Tue, 23/04/2019 - 15:21
Da li je postavka
#53
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Da li je postavka samonivelirajuce mase za popravku cementne kosuljice izvodljiva u SSM varijanti, ili je potrebno angazovati profesionalca?
Naravno, ne radi se o zavrsnom sloju, vec o ravnoj podlozi za postavku zavrsnih slojeva.
Valjak sa iglicama od 13mm sirine 25cm mogu da kupim za 1300 din, a cipele sa ekserima bih radije napravio, nego da dajem 3000din za njih.
Tue, 23/04/2019 - 15:46
Ako umete nije problem ,
#54
Ako umete nije problem , nije to neka nauka Smile
Tue, 23/04/2019 - 16:26
Gledao sam na Youtube-u, ne
#55
sculptor
sculptor's picture
Gledao sam na Youtube-u, ne izlgleda komplikovano Smile
Wed, 04/03/2020 - 16:19
Priprema poda za keramiku (hidroizolacija, termoizolacija, kosul
#56
Djoks
Djoks's picture
Registrovan dana: 04/03/2020
Pozdrav svima!
Renoviram neke prostorije u prizemlju u staroj kuci (gde je ranije bio parket, lepljen bitumenom na beton), pa bi na to mesto sada dosla keramika (dnevni boravak, hodnik, soba). Majstor koji me savetuje i treba da odradi veci deo posla kaze ovako:
- Betonski sloj (ponegde ostecen od zemljotresa) krpimo cementnim malterom (nema nekih vecih ostecenja, vec vise neke pukotine i rupe dubine 1-2cm),
- Potom na ociscenu podlogu stavljamo hidroizolaciju (dvokomponentnu, ne znam tacno, mozda Ceresit CL-50),
- Na to stavljamo sloj stirodura (2cm),
- Preko stirodura postavljamo PVC foliju,
- Preko PVC folije izlivamo cementnu kosuljicu.
Nakon toga, idemo s' keramikom.
Voleo bih da se prokonsultujem sa Vama i utvrdim da li je ovo neki preporucen nacin pripreme podloge za keramiku (da bude propisno termo/hidro izolovana)?
Ono gde sam u nedoumici jeste: da li hidroizolacija ide ispod cementne kosuljice i stirodura ili preko, ispod keramike? Da li treba naneti dva premaza (kako nalaze proizvodjaca) ili je dovoljan jedan premaz (kako sugerise majstor)?
Hvala za svaku sugestiju unapred!
Wed, 04/03/2020 - 20:17
Не знам чему служи та ПВЦ
#57
Не знам чему служи та ПВЦ фолија, а питање и колика је дебљина кошуљице, ако је испод бар 4 цм онда ће то бити проблем јер ће пуцати касније, поготову ако није армирана, да ли шулц мрежом или фибер влакнима.
Мајстора који је "паметнији" од произвођача грађевинских производа не треба пуштати у кућу.
Wed, 04/03/2020 - 23:09
Hvala na odgovoru! Eto, ja
#58
Djoks
Djoks's picture
Hvala na odgovoru!
Eto, ja sam razumeo da se cementna kosuljica izliva preko PVC folije (nesto kao na ovom videu: https://www.youtube.com/watch?v=BeV5ts12bPI samo sto bi ispod stiropora/stirodura jos isla i hidro-izolacija).
Danas sam, doduse, saznao da postoji i "termosilent" koji moze zameniti stiropor ili stirodur ... Majstor kaze da je bolje ici na stirodur, a prodavci gradjevinskog materijala kazu da je bolje ici sa stiroporom 25 gramskim (ili taj "termosilent") ... Svako kaze drugacije, pa ne znam sta je ispravno ...
Tue, 05/05/2020 - 09:35
Treba da "nivelisem" jednu
#59
boleeve
boleeve's picture
Treba da "nivelisem" jednu prostoriju cementnom kosuljicom da bude u istoj ravni sa svim ostalim prostorijama, preko cega cu prelepiti plocice i izbaciti pragove.
Ta prostorija vec ima kosuljicu i plocice preko.
Debljina nove kosuljice (nisam merio metrom precizno), ali recimo da zadovoljava minimum od 3cm sigurno, a nije deblja od 5cm.
Zanima me da li treba nesto da uradim sa plocicama preko kojih ce se izliti, ili mogu po njima?
S obzirom da se lije po stirodoru, za koji ne verujem da se bolje lepi nego za plocice, ne vidim neki veliki problem, ali bolje da pitam.
Tue, 05/05/2020 - 12:12
To je sve ok ,jedino vidi da
#60
To je sve ok ,jedino vidi da li ima hidroizolacije
Tue, 05/05/2020 - 13:52
Ispod "stare" kosuljice je
#61
boleeve
boleeve's picture
Ispod "stare" kosuljice je izolacija, tako je to ok.
