Kutije od lepenke debljine 3mm
Veličina kutije 14*14*8 cm
Ukrasne kutije
Kutija je napravljena od sive lepenke debljine 3mm, tako sto su seceni delovi za dno i poklopac. Kompketno uputstvo se mže videti na http://oggy-design.blogspot.com/2009/09/kutija-tutorijal.html
Još kutija
svaka cast,ovo je prelepo!!!
Sweet!
To salvetice?
P.r.e.s.l.a.t.k.o! :+
Inace volim kutije ukrasene ali ne svide mi se sve.
Obojis akrilnim bojama, onda salveta tehnika i preko toga sta namazes?
Jesam li dobro napisala redosled?
Salveta tehnika je u pitanju, u pravu ste.
Postupak jeste bas takav.
Sastavim kutiju od delova lepenke. Ofarbam belom bojom deo na koji ide salveta kako bi ona dosla do punog izražaja a sve ostalo bojim akrilnim bojama i dodatno dekorišem na mali milion načina
olgice ,a sat je antik lak ,sta patina,a sta decoupage lepak za ispucali starinski efekat?
ja sam skontala da je to sve jedno isto a garant gresim?
i kazi mi da li lakiras kutije kad ih zavrsis sa ukrasavanjem?prelepo sijaju
Antik efekat se postiže sa tri komponente:
ANTIK I lak
ANTIK II lak
i PATINA
Kao prvo na podlogu se nanosi se ANTIK I lak, koji treba da se osuši /oko 3-4 sata, mora postati providan na podlozi/, zatim se nanosi ANTIK II, ali se mora paziti da se nanosi u jednom pravcu /bez mnogo mackanja/. Onda opet ide sušenje, i to je najbolje na toplom jer tada brže dobija pukotine /ako je leto ja ga izložim direktno suncu, a u hladnije vreme ga grejem fenom za kosu/. Kad je ANTIK II skroz suv, ostaviti jos jedno sat vremena da se prirodno ohladi.
Tad na red dolazi patina /posebna akrilna boja, koja daje starinski izgled/, ona se sunđerčićem nanosi na površinu i polako utrljava. a potom se, kad je polusuva, uzme kap-dve vode na sunđer i polaro uklanja sloj patinesa podloge, tako da patina ostane samo u pukotinama.
Proces jeste dug i mukotrpan ali daje jako lep rezultat.
EFEKAT ISPUCALOSTI se dobija pomocu KRAKEL LAKA.
Prvo se nanese podloga pomoću akrilne boje /neka tamnija podloga/, ka se to osuši, nanosi se krakel lak, opet treba voditi računa o načinu nanošenja, jednostavni potezi, bez mnogo razmazivanja. To ostaviti da se osuši. Potom se nanosi neka kontrastna boja /svetija/ ali se nanosi OBAVEZNO u istom pravcu kao i krakel lak, i onda se opet po potrebi greje kako bi se ubrzao efekat pucanja gornje boje!!!
Što se tiče mojih kutija, sve su lakirane, akrilnim lakom u 2-3 sloja!
Nadam se da sam pomogla.
Pozdrav, Olgica
uh olgice,pa ti si srce!! super si...hvala ti na objasnjenju,samo mi reci ako necu ispucali efekat onda samo koristim antik 1 i lakiram ? :roll:
inace probala sma na nekoj bezveze kutiji da uradim dekupaz za belim lepkom za drvo ali se salveta rasturila
moram da pokupujem te lepkove :nes
onda ti ne treba antik I.
Dovoljno je da belom bojom grundiras podlogu na koju postavljas salvetu. Decoupage lepkom namazes podlogu, reko toga stavis gornji stampani sloj salvete i opet ga premazes decoupage lepkom. Kad se sve dobro osusi lakiras!
Nadam sse da sam ti pomogla
Možes raditi sa drvofixom, al ga razblazi sa vodom. I jako je bitno da preko salvete ides polako cetkicom iz sredine ka uglovima...
jesi olgice!!! hvala!!! ne znam kako da se oduzim...stvarno si divna!
Zavisi i od salvete, ima ih baš nekvalitetnih i tankih, raspadaju se u dodiru sa dahom, a kamoli ispod lepka, pa se čovek samo iznervira.
Malo kvalitetnija salveta, malo šira četkica i trebalo bi da nema problema.
Kutije su PREDIVNE!!!!
Kutije su mnogo lepe!
Cula sam da dekupaz moze da se radi sa obicnim 80 gr papirom, samo da je dizajn stampan laserskim stampacem. Trebalo bi da se taj papir prvo potopi u vodu. Da li je neko probao?
Kutije su prelepe.Interesuje me posto sam iz manjeg mesta gde nabavljate lepenke i patinu,nemam pojma ni gde se to kupuje,mozda i ima kod mene,ili ako znate gde mogu da narucim
ima repro shopova za to šalju poštom
pun ih je fejs tamo su i kreativci koji ovo rade sve se bukvalno tamo preselilo
Suepr su kutijice, kako ih izrađujete?
Bas je slatka.
Kako si je napravila?
