Interfoni - pitanja
646 poruka / 0 new
Thu, 14/05/2020 - 18:23
Pozdrav svima, Hteo bih da
#452
BojanNS
BojanNS's picture
Registrovan dana: 25/04/2019
Pozdrav svima,
Hteo bih da promenim interfon u stanu jer stari dosta lose izgleda. Citao sam na netu i trazio informacije pa bi mi trebala potvrda jel sam dobro shvatio.
1. iz zida mi idu dve zice i trenutno imam ovaj interfon BITRON AN 0002 ili barem izgleda identicno i spolja i unutra kao ovaj na linku (plus ima i sema na sajtu)
http://avigilon.co.rs/wp-content/uploads/2019/08/bitron_an0002_in_out_w.jpg
https://interfoni.rs/zamena-interfona/
2. deluje mi da je ovaj moj trenutni interfon za vise od 2 zice posto je u samom interfonu par stvari prespojeno, okacio sam sliku. Braon i skroz desna bela zica su zice koje dolaze iz zida.
3. da li jednostavno mogu da uzmem npr BITRON AV 1407 / 002 1+n i zamenim postojeci. Vidim da za ovaj pise da je dvozilni ili da uzmem BITRON AV 1407 / 001 4+n.
4. Nije mi jasno sta znaci 1+n ili 4+n u oznaci interfona, broj zica, broj korisnika ili nesto trece?
Hvala unapred na pomoci, nadam se da sam dao dovoljno informacija.
Thu, 14/05/2020 - 18:35
Greskom su okacene dve iste
#453
BojanNS
BojanNS's picture
Greskom su okacene dve iste poruke, nisam siguran kako da obrisem ovu.
Tue, 19/05/2020 - 00:20
Akkoo ti iz zida idu samo 2
#454
cobraman
cobraman's picture
Registrovan dana: 12/06/2016
Akkoo ti iz zida idu samo 2 zice kao sto kazes, onda je sistem 1+n...tako da uzmi slusalicu za taj sistem...
1+n znaci da se koristi 1 zica za rsd interfona i jadna pozivna parica, a 4+n 4 zice za rad samog sistema pus jedna pozivna...
Buduci da imas kao sto rece samo 2 iz zida, uzmi n+1 slusku i povezi po semi. Mora da ima na njoj.
Fri, 12/06/2020 - 20:38
Pozdrav, molim vas za savet
#455
gorprot
gorprot's picture
Registrovan dana: 12/06/2020
molim vas za savet kako da sama povežem spoljnu jedinicu video interfona koji ima 4 žice i UTP kabal? Da li to uopšte može tako da se spoji?
Tu je pre bio audio interfon i bila je spojena smo jedna žica sa spoljnom jedinicom (plava - plavo bela) - slika 1
Sada sam kupila video interfon i pitam se mogu li ja to sama napraviti slika - 2
Hvala vam unapred na savetima i veliki pozdrav.
gorprot
Thu, 18/06/2020 - 20:04
kako povezati 5-zicnu slusalicu na 2-zicni sistem
#456
Crlombo
Crlombo's picture
Registrovan dana: 18/06/2020
Na staroj TCS ISH2100 slusalici se polomio prekidac za zvuk. Kupio sam novu "SPARK" 0343,a onda kuci shvatio da interfonska slusalica nije samo interfonska slusalica - 2 zice i to je to. Ova SPARK 0343 je za 5-zicne sisteme, ali mi se mnogo dopala i ne bih da je vracam ako ne moram, tj. molim Vas da mi odgovorite da li je moguce povezati SPARK 0343 na 2-zicni sistem? Hvala unapred.
Fri, 19/06/2020 - 13:51
Ćao Crlombo Složio bih se sa
#457
ZEXON011
ZEXON011's picture
Registrovan dana: 29/02/2012
Ćao Crlombo
Složio bih se sa tobom da je slušalica lepa ali moram da te razočaram da ona ne može da se poveže na postojeći interfonski sistem koji je u tvom objektu instaliran. Pokušaj da vratiš slušalicu u prodavnicu ako nije prošlo 15 dana i nadješ odgovarajuću jer jedno su želje a drugo je da li su one ostvarljive u datom momentu.
pozz
Željko
FULLSECURITY - VIDEO NADZOR, INTERFONI, KONTROLA PRISUPA OBJEKTU
https://zello.com/wp8/ https://zello.com/android/ RU MREZA RADIOAMATERA SRBIJE
Fri, 19/06/2020 - 18:40
Da li postoji da se kupi
#458
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Da li postoji da se kupi sklop za galvansko odvajanje 4+n interfonskog sistema, sa audio izlazom i ulazom, tasterom za otvaranje vrata, te relejnim kontaktom sa aktivacijom kada neko pozvoni, na izolovanoj strani uredjaja?
Thu, 25/06/2020 - 18:38
IMP 3+t
#459
silvio_zg
silvio_zg's picture
Registrovan dana: 25/06/2020
trebam pomoć a vidim da se ovdje naveliko dijeli.
imam prastari IMP portafon u stanu, mislim da je 3+t..
Zanimaju me dvije stvari:
1. mogu li negdje u njemu uzeti neki DC napon?
2. gdje kratko spojiti da se otvore vrata? (htio bih spojiti jedan relej kojim upravljam putem WiFi-a) - Ovo sam našao- kontakti 2 i 3.
https://imgur.com/fUKbhSS
https://imgur.com/Zr9TFHH
hvala na pomoci
Tue, 08/09/2020 - 22:55
Pomoć oko instalacija za kasnije instaliranje interfona
#460
MRistic88
MRistic88's picture
Registrovan dana: 08/09/2020
Pozdrav, interesuje me šta bih trebao ostaviti od instalacija za kasnije instaliranje interfona u pitanju je porodična kuća sa tri korisnika. Prilikom izrade ograde tj kapije ostavio sam jedan LAN kabl od mesta gde bi trebalo biti spoljna pozivna jedinica i eventualno šifrator do razvodne kutije za zadnje strane stuba, takodje od te razvodne kutije jedan LAN kabl do mesta gde ce biti elektroprihvatnik. Da li to može tako da funkcioniše što se tiče instalacija na kapiji ili moram nešto promeniti pošto su kablovi u rebrastom crevu? I naravno šta trebam uraditi dalje od te kutije do kuće, da li moram da vodim po jedan kabal do svakog sprata ili može sve na jednom kablu? Kao i kako rešiti napajanje da ostavim mesto u razvodnoj tabli u prizemlju kuće ili postaviti poseban ormaric sa ulaznim naponom 220v neki kabl 3x1.5 ili veći presek. I na kraju koji bi ste mi sistem preporucili? Hvala puno unapred.
Wed, 09/09/2020 - 20:13
interfonski sistem
#461
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Time što je ostavljen lan kabl prektično je ograničena mogućnost izbora interfonskog uređaja na one koji se povezuju na IP mrežu. kroz taj kabl mogu eventualno da se vežu i neki drugi sitemi ali to onda i ne radi baš dobro, u suštini treba postaviti kabl u skladu sa tipom interfona koji će se koristiti.
Ako prema ovome odaberete neki IP interfonski sistem, onda ne moraju dodtani kablovi da se postavljaju, taj jedan je dovoljan za spoljnu jedinicu i kroz njega se može u takvom slučaju dovesti dovoljno enegije i za adekvatnu bravu na kapiji. Kad su IP interfoni u pitanju to su onda uglavnom video sistemi i treba odmah isplanirati pozivnu tablu za tri korisnika ali moraš uzeti u obzir da takvi interfoni spadaju u skuplje.
Za napajanje ovakvog sistema se obično koristi namenski POE svič koji se smešta u kući i od njega ide jedan kabl do kapije i po jedan do svake unutrašnje jedinice - korisnika.
Ako imaš u vidu neki drugi sistem (ekonomičniji) možda je bolje odmah zameniti kabl za adekvatan.
Wed, 09/09/2020 - 21:23
Mislis da ne bi dobro radio
#462
sculptor
sculptor's picture
Mislis da ne bi dobro radio obican 4+1 sistem sa LAN kablom?
Dobro, de. Zavisi sta hoce - ko da ima mogucnost koga da poziva.
Wed, 09/09/2020 - 21:26
Odgovor
#463
MRistic88
MRistic88's picture
Baš iz tog razloga sam i postavio pitanje ukoliko nešto trebam da zamenim da zamenim sada dok još uvek može, pošto su svi kablovi u rebrastom crevu. Šta je vaša preporuka za audio interfon, recimo teh tel ili tcs pošto sam gledao njihove ponude.
Wed, 09/09/2020 - 21:46
4 +1
#464
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Ma radio bi, nego UTP ima male preseke provodnika. Kad je mala dužina to je ok ali nije dobro ako je duži kabl.
Wed, 09/09/2020 - 23:10
kabal
#465
ZEXON011
ZEXON011's picture
Pozdrav za sve
moja preporuka mifon audio interfon antivandal tastatura u firmi tehtel u sistemu 4+1.
Od kablova pošto je daljina centrala - interfonski panel i prihvatnik više od 20 metara dolazi do pada napona i kroz bužir poslati od kuće prema dozni kod kapije jedan kabal licnasti 3*1.5mm za napajanje panela, brave i šifratora i jedan 8*0,22 mm za ostalo. Nije loše poslati i jedan rg59 sa napajanjem za eventualnu video kameru pošto se obično kasnije ukaže potreba za tim.
Thu, 10/09/2020 - 00:44
Hvala na odgovoru. Ako sam
#466
MRistic88
MRistic88's picture
Hvala na odgovoru.
Ako sam dobro razumeo preporuka je za Teh Tel sistem 4+1. A što se kablova tiče od napajanja u kući, koje mogu staviti u nekoj podtabli do koje dovedem napon 3x1.5PP, uradim napajanje predvidjeno za sistem i zatim od tog napajanja postavim 3x1.5 licnasti do dozne u ogradi, odakle ću kasnije da podelim napajanje na pozivni panel, šifrator i el prihvatnik. A što se tiče kabla za audio vezu da provucem 8x0.22 do svake slušalice ili je dovoljan jedan kabal za sve tri slušalice? I na kraju da li bih morao da promenim ova dva LAN kabla koja su trenutno provucena kroz rebrasto crevo od dozne u stubu do mesta za pozivnu tablu i jedan od mesta za el prihvatnik do te iste dozne. Udaljenost ograde od kuće je nekih 4 do 5 metara najviše, od mesta gde sam planirao napajanje je nekih 15ak metara, pošto moram iz hodnika da vučem po zidu dnevne sobe pa onda kroz zid pa napolje podzemno. U prilogu je fotografija ponude za Teh Tel sistem, da li je ovo ponuđeno ok za to što je meni potrebno.
Unapred hvala.
Thu, 10/09/2020 - 13:38
intetfon
#467
ZEXON011
ZEXON011's picture
Za početak pošto iz komentara uvidjam da ste neupućeni u ovu materiju proučite na sajtu TehTela sistem ožičenja 4+1 gde će te uočiti da on radi na primaru sa 230 volti a kasnije cela instalacija je naponu od 6-8 volti stim da napajanje interfonske table i elektromagnetnog prihvatnika na 12 volti. Znači od centrale oznake 150 mifon prema kapiji šaljete kroz bužir provodnik 3*1,5mm2 za napajanje interfonske table sa oznakama P i V a, treći za R - bravu. Kabal 8*0,22mm2 služi za nisko napinski deo interfona za call pozive,generisan ton G , mic, zvučnik, masu.
Od centrale koja se nalazi u objektu, na primer u hodniku prema slušalicama pošaljite kabal 6*0,22mm2 tj.četri su ista i idu paralelno na svaku slušalicu oznake: mic, zvučnik, masa, brava, i call žica za svaku posebno koja ide od interfonskog panela.
Znači napon od 230 v je samo do centrale, ostalo je niskonaponsko.
Sa interfonske table sa oznaka P i V imaš 12 volti naizmeničnog napona za napajanje RFID čitača, jedino što treba tu stabilisati preko grecovog spoja stabilizatora na pr. 7808, i jednog kondezatora od 1000mF jednosmerni napon za napajanje RFID, ili kupi stabilizator sa AC na DC u napinskim okvirima koje sam ti naveo.
Ne budi lenj pa prelistaj unazad ovu temu i naćićeš sve detaljno objašnjeno kako se vezuje čitač na interfonsku tablu da nevučeš posebno napajanje samo za njega.
Pozdrav i sa srećom u radu !
Željko
Thu, 10/09/2020 - 15:13
Hvala puno na detaljnom
#468
MRistic88
MRistic88's picture
Hvala puno na detaljnom odgovoru, generalno sada razumem princip rada i ozicenja. Pregledacu ranije postove svakako. Samo još jedno ukoliko imate neku fotogrfafiju povezanog sistema puno bi mi značilo. Hvala.
Thu, 01/10/2020 - 10:11
Prvo pozdrav svima
#469
nunilo
nunilo's picture
Registrovan dana: 01/10/2020
Prvo pozdrav svima ...
Naravno problem, u pitanju je stari interfon koji je postavljen od useljenja zgrade (nekih 30-tak godina)
Interfon u zgradi se raspada, na tabli se cuje neciji stan skoro uvek, mnogim stanarima ni ne radi interfon prema recima upravnika.
Mi smo trazili da se uradi ceo sistem ali jednostavno nema volje kako kod upravnika a tek kod stanara (tacnije niko nece da da ni dinara) i sad je zacarn krug.
Prve komsije su privatno uradile novu unutrasnju jedinicu i njima radi. Zvali smo majstora koji nam je trazio oko 6000 dinara sto sigurno necu dati za to, da radimo novi sistem dao bih ali ovako nema sanse.
Problem kod nas je jer ne mozemo da otkljucamo a ostalo radi, posto komsije znaju da je kod nas neko uvek kuci stalno nama zvone i stalno silazimo ...
... uzimajuci sve u obzir dosao sam na ideju da bih mogao sam da promenim unutrasnju jedinicu, pa ako moze pomoc sta bi moglo da se kupi umesto stare, cak sam nasao u slusalici i papircic sa semom ali necu da prckam dok ne dobijem potvrdu da tu moze nesto da se uradi.
hvala unapred.
Thu, 01/10/2020 - 21:34
brava
#470
ZEXON011
ZEXON011's picture
Ćao nunilo
Mogući problemi u otključavanju su na samoj slušalici ili u ožičenju instalacije. Probajte na kratko da spojite kontakte 1 i 3 i da poslušate da li se brava aktivira. Ako brava reaguje probllem je u tasteru za otključavanje na slušalici. Ako brava ne reaguje onda je problem instalacija i to bela dupla žica pod oznakom 1. Pošto ste rekli da sve ostalo radi call poziv, mikrofon i zvučnik usesredite ne na belu žicu. To što se na interfonskoj tabli čuje neki zvuci iz nekog stana je indicija da nekom u zgradi nije lepo spuštena slušalica i dobro je da ga pronadjete jer ona tako podignuta remeti normalan rad interfona.Ako vam je slušalica ispravna tj. čujete sagovornika i on vas nevidim razlog njene zamene pod uslovom da se taster popravi.
Slušalica se vodi po imenu "Tesla" i raspored kontakta su sledeći:
4 - call poziv
1 - brava otključavanje
3 - masa
2 - mikrofon
6 - zvučnik
tj. sistem 4+1
Nebi bilo loše da slikate centralu da vidimo o kom se modelu radi, ona se nalazi negde u hodniku da pokušamo da zaokružimo priču.Interfonska tabla vam je marke "Mifon"
Željko
pozz
Fri, 02/10/2020 - 11:44
Puno hvala Zeljko.Videcu da
#471
nunilo
nunilo's picture
Puno hvala Zeljko.
Videcu da slikam i centralu kad nadjem gde je a to sto se nekom cuje interfon na tabli mogu da se opkladim da je slusalica spustena ili je cak ni nema nego je verovatno "zalepio" taster ali ni meni nije jasno kako nekom nije glupo da im se cuje sta pricaju u stanu na tabli ali 100 ljudi 100 cudi.
Sad sam probao prespajanjem mase i brave otkljucava vrata tako da je verovatno prekidac u pitanju kako ste rekli.
Fri, 02/10/2020 - 16:36
Taster
#472
ZEXON011
ZEXON011's picture
Dobro je što je taster, najgore je kad je negde linija u prekidu, onda počinju tantalove muke da se nadje gde je prekid.Za taster možete iskoristiti drugi slobodan taster na slušalici ako je ispravan.Njega možete ispitati unimerom ili zumerom tako što pipalice stavite na slobodne kontakte A i T. Ako se prilikom pritiska čuje pištanje znači taster je u funkciji tj. radi. Izvršite paralelno povezivanje kontakta na primer A i 3 i kontakta T i 1.Time ste povezali ispravni taster sa instalacijom, i istog možete koristiti za otključavanje ulazne brave na zgradi. Taj taster je slobodan i nezavisan od interfonske slušalice i najčešće se koristi za paljenje svetla u hodniku ako je isti povezan prilikom ugradnje, ako nije može da se koristi kao zamenski ako crkne osnovni kao u vašem slučaju.
Željko
pozz
Fri, 02/10/2020 - 20:40
Aha jasno, iako nemam blage
#473
nunilo
nunilo's picture
Aha jasno, iako nemam blage veze sa strujom shvatam da sa unimerom kog nemam Smile ali pozajmicu za toliko malo, treba da ispitam da li ima prolaz kroz drugi taster, barem toliko znam.
Nije povezano svetlo u ulazu tako da bih mogao taj drugi taster da iskoristim, odlicna ideja ja sam vec bio smislio da izvucem te dve zice napolje i da ih spojim izvan slusalice tasterom.
Probacu tako, puno hvala.
edit: jos jednom hvala puno, povezano na drugi taster sve radi.
Fri, 02/10/2020 - 21:17
Taster
#474
ZEXON011
ZEXON011's picture
Nema na čemu, drago mi je da smo nekom pomogli ovde na forumu, u zdravlju koristio još godina ...
Željko
pozz
Fri, 16/10/2020 - 07:29
Prevezivanje starog interfona (4 žice) na novi Urmet 1150/1
#475
Djuzla
Djuzla's picture
Registrovan dana: 14/10/2020
Молио бих мајсторе за помоћ.
Замена старог интерфона са четири жице (имп Љубљана) и повезивање новог интерфона Урмет 1150.
Плава и бела су биле за говор и плава и бела (са лепљивом траком) су биле за врата.
Како повезати жице од прекидача?
Хвала унапред.
Wed, 14/10/2020 - 22:57
#476
Djuzla
Djuzla's picture
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20201007_21...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201014_184758...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20201014_184816...
Fri, 16/10/2020 - 22:45
#477
Djuzla
Djuzla's picture
Zanima me sta je sta na impu tj. sta se vezuje na 1.2.3 i T? (imam cetiri zice)
Unapred hvala!
Sat, 17/10/2020 - 00:17
Pozsrav svima, jedno
#478
cobraman
cobraman's picture
Pozsrav svima, jedno pitanjce, kolega ima problemcic u zgradi, naime tehtel sistem, 18 korisnika, radi interfon i sve ali se prilikom podizanja i spustanja slusalice narocito, cuje jaka mikrofonija tj pistanje na pozivnoj tabli, na sekundu... Otvorim centralu i probam malo nastelujem na dzangerima, ali i dalje kolko god pomerao i podesavao i slusku i mikrofon, pisti na par sec... Neka ideja? Slusalice classic...
Sat, 17/10/2020 - 20:00
veliki problem
#479
ZEXON011
ZEXON011's picture
Pozdrav Djuzla
Taj tip interfona je ugradjivan od 1970-80 godina tako da je teško naći bilo kakav pisani trag tj. šemu povezivanja.Nemam iskustva sa njim pa da ti dam neki predlog, pogotovu smatram da on nije u standardu koji je sada na tržitu, u zadnjih 20-tak godina, tj da li bi i mogla neka od slušalica koja se sada prodaje i veže na postojeću instalaciju.Tamo gde su i nekad radili a završili su svoj radni vek stanari obično uradjuju novije sisteme samim i time i nove instalacije. Isto da znaš interfoni spadaju u zajedničke instalacije svakog stambenog objekta i vlasništvo su svih stanara u toj zgradi i svako nestručno čačkanje i sa dobrom namerom može dovesti u pitanje rada celokupnog sistema. Zato u konsultaciji sa upravnikom pokušaj da rešiš svoj problem.
Željko
pozz
Sat, 17/10/2020 - 20:10
mikrofonija
#480
ZEXON011
ZEXON011's picture
Pozdrav cobraman
Ako nije dogradjivana novija slušalica iz novije serije to se reguliše kao što si i napomenuo trimerom za mikrofonsko pojačalo za spoljni ili unutrašnji (slušalica) mikrofon. Ako je novija slušalica kod njih su mikrofoni mnogo osetljiviji za razliku od starih slušalica. Sad je tu kompromis naštelovati da odgovoriš zahtevu novijih slušalica tj, smanjiš osetljivost ali ne toliko da stare budu tihe i da se sagovornici slabo čuju. Malo eksperimentiši pa nadji rešenje da svima odgovara.
Željko
pozz
Sat, 17/10/2020 - 20:50
Upravo ti je izgleda problem,
#481
cobraman
cobraman's picture
Upravo tu je izgleda problem, pola stanova stare prastare, cetvrtina nove iste a nekoliko neke no name...
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
