Problem s pumpom kada nestane sruje
68 poruka / 0 new
spiros100t
spiros100t's picture
Registrovan dana: 26/01/2010
Pomoc narode...
imam etazno grejanje i pumpu koja je prikljucena na struju preko punjaca i akumulatora.
Preko leta je sve bilo iskljuceno a sada kad ukljucim akumulator je skroz mrtav.
Punjac je ispravan, nedavno su rodjaci punili akumulator u kolima , u uticnici ima struje , pa se pitam da li je to znak da je akumulator definitivno riknuo?
Ranije dok se punio svetlela je lampica punjenje ...a sada ne svetli apsolutno nista, niti lampica za punjenje , niti lampica da je aku prazan.
Samo me zanima da li je to pouzdan dokaz da je akumulator odapeo?
Hvala.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa moras prvo ispitati napon na akumulatoru, kao i napon na punjacu. Probaj da kresnes ono sto kazu zabice od punjaca i da vidis da li varnici, samo na kratkotrajni dodir, ako vec nemas unimer da izmjeris napon. Ne moze nista lose da se desi, da te ubije struja i slicno. Akumulatori hoce ponekad ako dugo stoje da se umrtve, pa da kad prikacis punjac neko vrijeme pokazuju kao da su mrtvi pa posle da krene punjenje. Bez nekog mjeraca napona to tesko da mozes ustanoviti ovako odokativno. Ako izmjeris napon ispod 10v na akumulatoru, to je to od njega. Sve preko toga moze da se oporavi, sad koliko ce da drzi, to je vec druga prica.
Ako pumpa radi na akumulator, trebalo bi da radi i na punjac, pa probaj punjacem pokrenuti pumpu bez akumulatora, i tako ces znati da li je punjac ispravan, da nije iskocio njegov osigurac, crkle zener diode i slicno...ne znam o kom se punjacu radi pa ne znam kako je koncipiran.
Probaj ga prikljuciti na neki akumulator od auta, pa vidjeces da li radi.
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Uzmi bilo koju ispravnu sijalicu od kola, sigurno imaš rezervne, pa probaj da li svetle.
Pazi koji napon ide na pumpu, da li 12V ili 220V (za ovo direktno priključenje koje BOSSKE predlaže). Da ne bi bilo vatrometa i dimnih efekata.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa da bi islo na 220v, morao bi imati inverter sa 12 na 220v, izmedju akumulatora/punjaca i pumpe, tako da sumnjam da ne bi primjetio da ima tako nesto. A i da prikljuci 12 na pumpu 220v, nista nece da se desi, ni dim ni vatromet...samo nece da radi...obrnuto je problem, kad se priljuci 220v na 12v bude pucanj i dim, ali kratkotrajno....
tihi2
tihi2's picture
Razni ljudi različito zovu te spravice a i po prodavnicama se svašta može pročitati.
Samo ti znaš šta imaš.
Ja imam inverter koji puni akomulator kad ima struje, preko njega ide priključak za pumpu na 220V.
Kad nestane struja inverter uskače i daje napon pumpi.
Izvini, hteo sam samo da pomognem.
То што сте описали то је инвертор са пуњачем, тј. то су два уређаја у једном кућишту, кад има напона 220В исправљач, тј. пуњач пуни акумулатор, а кад нестане струје однда тај акумулатор, преко инвертора производи 220В и снабдева пумпу да може да ради и у условина нестанка напона у градској мрежи, постоје и соларни системи који преко контролера, акумулатора и инвертора производе стално напон 220В, то је за услове где нема градског напона, тј. мрежног, као што ја имам случај на викендици.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ma nisam nista lose mislio, daleko bilo, nego kontam da covjek toliko zna valjda sta ima.
Ti uredjaji se koriste nasiroko u racunarskoj tehnici za UPS sisteme, gdje je sve spakovano u jedno kuciste, i ima ulaz za mrezu i izlaz za potrosac. Ovdje koliko sam ja skontao radi se o klasicnom punjacu akumulatora za automobile.
