Solarno zagrevanje vode, centralni bojler
116 poruka / 0 new
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Koliko se W (da, vata, a ne kilovata) može dobiti po kvadratnom metru zadnjih 7 dana piše na
http://www.hidmet.gov.rs/latin/osmotreni/kosutnjak.php?d=7
Poređenja radi bojler od 80l potroši 4kwh da se zagreje.
Realno je oko 2-3 sata po 200-300w tj nešto malo manje od 1kwh/danu po m2. Leti je to oko 5-6 puta više.
Nije za baciti, ali oprema ima leeepu cenu.
RnRolla
RnRolla's picture
Registrovan dana: 05/10/2010
I onda se teeeško (ili nikada) otplati. Sad
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Ja cu da probam SSM varijantu,secem panelni radijator na pola i pravim kolektore.Mislim da ce se isplatiti.Sve sem stakla imam negde na furdi.Dovoljno mi je da mi je topla voda 6-7 meseci dz. a zimi je imam preko CG. Laughing out loud
tihi2
tihi2's picture
Sve je to lepo do računice...
Imam 3 bojlera koja rade po nižoj tarifi svaku noć i košta me struja (plava zona) manje od 100 evra godišnje (4kwh na dan za bojler od 80l).
Iz te perspektive, bez subvencija... vrlo neisplativo.
Ali se stalno premišljam...
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
Да будем искрен овде на три стране има чини ми се три реда паметног текста. Остало чисто препуцавање. Чему то?
Хајде да лепо правимо оно што не можемо да купимо!
Мислио сам да правим колектор ал' сам нашао и купио неки без имена а правила га нека фирма пре петнаестак година у овој нашој земљи.
Човек га купио, никад монтирао и продаде ми га за 5000 дин +1600 за курирску службу да ми га донесе. Мере: 170цм Х75цм.
Пошто ми је бојлер у подруму морам да ставим циркулациону пумпу.
Е сад да не би пумпа радила непотребно (кад нема сунца) хоћу да ставим диференцијални термостат. Његов задатак ће бити да укопча пумпу кад је вода у колектору топлија од воде у бојлеру барем 10 Степени.
Очекујем савете (и паметне а и оне друге)
RnRolla
RnRolla's picture
Prvo si sve naplašio kritikom da pišemo gluposti pa si ostao nedorečen.
Šta tebe interesuje?
sllobam
sllobam's picture
Tihi sve je to OK,ali....Ja najvolem kad nesto mogu sam da napravim i da to necemu korisnom sluzi.Ti imas 2 brojila pa mozes tako,ali ja sam uvek na ivici plave zone.Ako i ne bude neke velike vajde,a ne verujem da nece,bar necu vise da balansiram sa tarifama.Ili da vidim kao ovi u Smed. Palanki za trecu tarifu. Laughing out loud .
Ovo nije prepucavanje nego razmena misljenja.
djsloba10
djsloba10's picture
Извињавам се ако је погрешно схваћено! Ја нигде нисам рекао да је било ко писао глупости.
Између паметног и глупости је веееееееееелики размак а у том размаку много степена што у + што у- :?
Мене интересује нечије искуство са оваквим системом који бих да урадим чим гране пролеће
tihi2
tihi2's picture
Nego šta, samo argumentovana razmena mišljenja. Mnogi imaju šta da razmenjuju...
Nisam ja protivnik, al sve gledam da mi se to isplati do kraja života...
Duša me boli kad vidim na
kako je lepa kriva zračenja Sunca danas. Lepota! Januar. I to od 10-14 sve preko 400w/m2. A neiskorišćeno.
sllobam
sllobam's picture
Sta mislite o ovome:Solarni kolektor Smile
tihi2
tihi2's picture
Video sam negde to rešenje. Nema razloga da ne radi. Samo bi tu cirkulaciju unutar kolektora trebalo razraditi...
Kada je sunčano ja ne grejem u kući... imam velike prozore i balkonska vrata da mi je dovoljno toplo. I nema veze kolika je temperatura napolju, samo da je sunčano.
djsloba10
djsloba10's picture
Потражи негде како се грејати са пасивним системом " Тромбеов зид"
bjdarko
bjdarko's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Problem kod solarnih kolektora je taj što su npouzdani zimi! U zavisnosti od spoljne temperature i oblaka vi ili ima malo da se zgrejete ili ima da cvokoćete na hladnoći!
pkks297
pkks297's picture
Registrovan dana: 14/12/2010
neko je ovde spominjao povezivanje soarnih kolektora pex cevima? molim iskustva? ja sam za zidno/podno grejanje koristio wirsbo PE-Xa, da li bih mogao, sa odgovarajućim prečnikom, povezati c bojler sa kolektorima?? Da li zadovoljava preduslove temp i pritiska?
djsloba10
djsloba10's picture
У соларним бојлерима је само притисак воденог стуба (разлика висине највише и најниже тачке система) у метрима Х0,1=Бар-а
Температура зато не може да пређе 100 степени.
Ја сам развод грејања по кући урадио пластичним цевима за водовод.
На питања типа "што си тако урадио, знаш то је грејање истопиће се, направиће ти поплаву" Одговарао сам контрапитањем "Колики је притисак у водоводној мрежи а колики у мом отвореном систему грејања и колика је температура воде у бојлеру а колика у систему грејања?"
Мана им је што су подложније механичком оштећењу од црних цеви
bjdarko
bjdarko's picture
@djsloba10
Moram reći da sam isti takav primer imam kod prijatelja, da je sa plastičnim cevima postavio grejanje i nije bilo nikakvih problema. Samo su me upozorili na originalne cevi, jer na tržištu ima i nekih koje se prodaju u te svrhe ali da se nisu pokazala dobro.
pkks297
pkks297's picture
sve je to ok, ja sam deo od kotla do razdelnika uradio okitenom, tu nema problema, okiten koji sam stavio (a to je sa najtanjim zidom) trpi 6bara i 60C, a meni je dovoljno 1bar i 40C. ali vidim da uglavnom svi proizvođači preporučuju ili bolje reći uslovljavaju da solarna instalacija bude bakar i da se radi "tvrdo lemljenje". navodno da u nekim momentima u najtoplijim letnjim danima t solarnog fluida može da ode i daleko preko 100C. ne znam tačno gde sam to pročitao, ali mislim da je bilo na više mesta.
ako može da se uradi pex-om to je super, jednostavnije, lakše i jeftinije, ali ne bih voleo da mi usred leta cev pukne i napravi karambol po kući. voleo bi da znam da li je neko od "prisutnih" zaista ovo uradio na svojoj ili tuđoj instalaciji, i da mi lično potvrdi da nije imao nikakvih problema u iole dužem vremenskom periodu.
tihi2
tihi2's picture
Koliko sam pročitao, tvrdo lemljenje mora samo kod klima instalacija.
Za radijatorsko je dovoljno meko lemljenje.
Ne vidim zašto meko lemljenje ne bi bilo dovoljno za solarni sistem. Kolektori ne rade preko 200*C (testirani su na toliko), a fluid ne ide preko 100 ili antifriz do 120*C.
Meko lemljenje je na oko 400*C koliko se ja sećam (ili možda čak na 750*C, vrti mi se i to po glavi).
Sigurno neko zna do koje temperature greje MAP gas.
pkks297
pkks297's picture
meko lemljenje se radi sa Pb-Sn a on se topi na 183C. daleko manje od 400...
a ukoliko glikol dostiže 120C onda teško da će PEXa to izdržati.
tihi2
tihi2's picture
Super. Hvala na tačnosti.
Ostaje da bakar + meko lemljenje može za solalni sistem? Ima neko argument protiv?
edo_ze
edo_ze's picture
Registrovan dana: 15/12/2010
Plastične cijevi za vodu mogu za spajanje solarnog kolektora, ali okiten je rizičan. Prošle godine sam testirao svoj kolektor i spajao ga okiten cijevima. Mesingana poluspojnica kada je vruća, koliko god da je stegneš za pola sata moće još da se steže, tj. prsten u poluspojnici uranja se u mekanu plastiku. Pitanje je vremena kad će stijenka cijevi popustiti.
Nije problem ako će temperatura biti 40 stepeni ali danas je 7. februar i na mom kolektoru (ispraznjen sistem) je na izlaznoj cijevi bilo 65 stepeni.
Okiten sigurno nije pogodan za tu namenu.Mogu se koristiti PP-R cevi i to posebno dizajnirane za razvod tople vode tzv. fazer cevi.
pkks297
pkks297's picture
:tup pa ni jedan okiten ne trpi više od 60C, odakle ti ideja da koristiš okiten? koliko imaš kvadrata kolektora i koliko dugo? tj da li imaš iskustva sa "letnjim" temperaturama? koji je najgori mogući scenario usred vrelog letnjeg dana?
jel može još neka inf o tim fazer cevima, koliku temp trpe, gde nabaviti?
djsloba10
djsloba10's picture
Куцај у гуглу "Faser cevi"
Astrea
Astrea's picture
Vrlo je neodgovorno preporučivati tako nešto protiv proizvođačkih podataka. Te cevi su namenjene za toplu vodu max. 70 stepeni i pojedine vrste do 90 stepeni. Solarni uređaji nisu uopšte predviđeni preoizvođačkim specifikacijama Aquatherm-a.
Doduše, svako može da radi šta hoće i na svoju odgovornost, ali preporučivati pa još od strane urednika..."Živ mi Todor da se čuje govor"
Upravo sam i naveo tip cevi kojoj je radna temperatura 90 stepeni Celzijusa.Naravo, povećanjem temperarture se skraćuje radni vek cevi.A koliko mi je poznato u solarnim uredjajima ne vri voda.Ili možda i tu Todor ima neko objašnjenje.
Nisam tvrdio da je to najbolje niti idealno rešenje, samo sam napravio komparaciju da je bolje koristiti takav tip cevi umesto okitena, koji sigurno nije za tu namenu.
Naravno da postoje bolja rešenja, ali i skuplja naravno, a čim je čovek krenuo sa okiten cevima, verovatno želi da sa što manje ulaganja reši problem.
Inače temperatura termofuzije kod pomenutog proizvodjača je 260 stepeni Cenzijusa.
Astrea
Astrea's picture
U solarnim sistemima za razvod između sunčanog kolektora i akumulatora toplote /bojlera/ se koriste metalne cevi.
Naravno da je najbolje rešenje metal, bilo crne cevi (testirane naravno) ili bakar, ali tu dolazimo do konstatacije da će to biti teško za izvodjenje u ssm varijanti, jer su neophodni skupi alati, počev od opreme za zavarivanje, pa do nareznica itd. itd.Ako će MAP gas da goristi ni to nije jeftino dok se skupi oprema, tako da sam svoj majstor može eventulano da ode po pivo dok majstor postavi sloarni panel i poveže sistem.
tihi2
tihi2's picture
Mislite da meki lem na bakru nije dovoljno dobar za solarni sistem?
Map gas + žica je manje od 50 evra ili sam nešto pomešao?
Pa na primer gledao sam Rothenbergerov brener za MAP je preko 10000 dinara, e sad pitanje je da li se isplati ssm majstoru investirati u alat koji će upotrebiti jednom.Najskuplji alat je onaj koji se ne koristi.
