Beton i betoniranje
690 poruka / 0 new
Djordje2907@gmai.com
Djordje2907@gmai.com's picture
Registrovan dana: 28/03/2017
Evo slika
Teško je ovde išta pametno napisati . Ova propadanja su dejstvo mraza i dok se ne otklone uzroci tog dejstva ,dzaba je išta raditi . Oštećenja su takva da bi krpljenje jedino bili suvislo uraditi nekim od reparaturnih materijala , koja su em skupa ,em zahtevaju neko znanje i iskustvo . I naravno da se posle toga obave svi radovi koji će sprečiti i prodor vode i dejstvo mraza .
Imam u planu rušenje tih žardinjera i postavljanje ograde od gvožđa, tako da je ovo privremeno. Ženi smeta
Nabavio sam materijal. Brine me samo skidanje dasaka kada se osuši, da li ću moći da ih odvojim. Detrdzent za sudove, vazelin?
ctebapa
ctebapa's picture
Registrovan dana: 04/09/2016
Pozdrav svima.
Potreban mi je savet tj potvrda. Pročitao sam temu i još imam nedoumice oko betoniranja soba u staroj kući. Podigao sam pod od dasaka i dole je zemlja. Ukoliko sam dobro shvatio sledeći je postupa tj slojevi:
1. 5-10cm peska ili šljunka (?)
2. mršavi beton 5cm (1:6 recimo)
3. kondor
4. stirodur 3-5cm
5. beton 5-7cm ( armaturna mreža 4-5)
Predviđen je povremeni boravak u prostorijama uglavnom ne zimi (vikendica).
Da li bi moglo da se uradi šljunak/kondor /stirodur/mašinska košuljica 6-7cm sa vlaknima za ojačanje ?
Naravno pitanje je uštede ...
Na kojoj poziciji se postavlja najlon ?
Unapred hvala na pomoći Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Meni bi trebala pomoc oko betoniranja. Naime mjesto gdje su boksovi za pse je betonirano iz 2 puta, jedno preko grugog,posto je prvi put uradjeno lose i sa kontra nagibom, i imali smo jako malo cementa na raspolaganju pa je uradjen los beton, drugi put smo izravnali, i uradili kako valja, ali evo posle 10 godina iskokao se beton na dijelu sirine 1m, gdje je najtanji, pa me zanima da li postoji neko bolje rjesenje od betona, ili kakav beton napraviti da se popune ove rupe. Ploca je duzine 15m i sirine 4m, i samo ovaj dio van boksova je ispucao. Ostalo je kao novo iako se pere svaki dan i pod stalnim dejstvom je pseceg urina.. Kontao sam da tu krknem 10cm betonsku stazu, ali onda ostaje zub u ravni sa boxovima i problem odvoda vode sa ploce. Sad ne znam da li postoje neke smjese za to ravnanje, ili da idem tanko beton sa granatom i vise cementa, ojacano armaturom. Ankerisao bi armaruru i povario mrezu za ankere u vec postojeci beton, ali je tanak sloj pa ne znam da li ima neko bolje rjesenje da se ne remeti pad. Da ostemam sve, ogroman je posao, ali ako bude i to moralo, nema izbora.
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
@ctebapa
Ja sam slican problem prije 5 godina rijesio ovako:
Izvadio stari pod i gredice, iskopao zemlju i nasuo kamen pa sljunak, malo manje nego sto sam iskopao jer sam htio da dobijem na visini, po sljunku postavio cepastu foliju u sirini prostorije (nalazi se u rolnama sirine do 4m i nije skupa) polozio Q mrezu 4mm i izlio betonski pod od betona sa aditivom za vodonepropusnost, koji je majstor zagladio kao da je kosuljica. Preko toga postavio deblji PVC pod iz rolne sa plasticnim lajsnama za laminat i stoji bez problema 5 godina. Objekat se uglavnom koristi od proljeca do jeseni jer je zimi previse hladno. O termoizolaciji nisam razmisljao jer nema dovoljno visine.
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
Registrovan dana: 20/05/2019
Sta mislite o vezivanju uzengija za armaturu vezicama? I da li je neko umesto oplatola pokusavao da koristi neko mineralno ulje u ssm varijanti? Nikako da nadjem oplatol u nekim manjim pakovanjima od 1-2l.
Upotrebite bilo koje mašinsko ulje.
Koji je razlog da se ne koristi paljena žica?
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
@histerezis
Pa najvise brzina vezivanja i lakoca za rad, posto ovo radim kao eksperiment za kompozitnu armaturu pravim temeljni zid za ogradu i radio sam 15m armature u cugu. Stubice sam ja vezivao paljenom, ali za ovih 15m mi bilo lakse vezicama.
Slobodno upotebite vezice. Bitno je da stoji podužna armatura u projektovanom položaju i da je prilikom betoniranja ne potisne beton.
Dodajte po sredini visine armaturnog koša još jednu šipku. Ne sme toliko veliki razmak šipki da bude.
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
@Histerezis Vazi hvala.
Kakva su Vam iskustva i cije usluge ste koristili za mesani beton od firmi po Beogradu? Elita cop, nexe beton, beton plus, sunce beton, alk beton...?
Svejedno je čiji je beton , samo trazite racun i otpremnicu da imate napismeno koju ste MB narucili i platili i napomentite da ce beton biti uzorkovan za analizu .
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
@tenzor Tako znaci samo oštro. Onda ipak nije svejedno ili mislis stvarno da sacuvam deo za analizu?
Nista te ne kosta da u dve tri odsecene plasticne flase ulijes beton i ostavis .I ja uvek aditiviram beton na licu mesta , ali to moras napomenuti prilikom porucivanja betona . Jer nema niceg goreg od retkog betona , sto soferi vrlo cesto praktikuju .
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
I sta da radim sa uzorcima posle?
Uvek ostaju kao dokaz o kvalitetu isporučenog betona . Baciš ih na tavan i mir Smile
Filip_Obr
Filip_Obr's picture
Registrovan dana: 09/09/2020
Pozdrav majstori, molim vas za mišljenje i pomoć oko tek izlivenih betonskih staza i prilaza garaži.
Prošle godine smo kupili kuću i ove godine je došlo na red da se uredi dvoriše. Postojeću stazu smo izlupali i očistili, nabili tampon rizlu 0-8 frakcija, ivice staza i kolskog prilaza smo oivičili behaton ivičnjacima, armirali armaturnom mrežom 4 (kolski prilaz je duplo armiran) i sve to nalili betonom iz fabrike MB30, aditiviran (aditiv se isporucivao automatski, nije moglo bez njega). Majstor koji su radili betoniranje su mi preporucili da umesto posipanja gornjeg sloja betona sa cementom i "metlanja", jednostavno sačekamo malo da povuče betom i da onda hoblericama uz malo vode izhobluju gornji sloj staza i prilaza i na taj način se dobija mnogo bolji efekat. Ja pošto nemam pojma oko toga sam prihvatio, čak su mi i slike pokazivali kako je to odrađeno kod nekih ranijih ljudi.
Elem, sad se dešava da mi se taj gornji sloj hoblovanog betona odvaja prilikom kvašenja staza i mnogo je ružno i potpuno suprotno od onoga što sam zamislio i video. Dodatno, plašim se da će mi beton biti u problemu zimi zbog mraza.
Šta mi predlažete da uradim? Da li bi korišćenje nekog reparaturnog maltera u tankom sloju na celoj površini pomoglo (isomat, sika, dramin...). Em dobijem na estetici, em dobijem na vodootpornosti i zapunjavanju pora.
Da, predlog majstora je da se sačeka 7 dana da beton veže (uz redovno kvašenje) a da se nakon toga odstrani sve što se odvaja i da se cela površina pređe cementnim malterom u tankom sloju.
Hvala vam puno!
A što vi lepo ne ulozite reklamaciju onome ko je izveo radove i eventualno isporučiocu betona .
Popravka betona ičim je bacanje novca i gubljenje vremena ...
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Filip_Obr,
najprije na reklamaciju , kako je napisao " tenzor ".
Drugi predlog: nije na mijestu , ali pobrusiti sav tretuar i premaz preko očiščenog. Tu bi predložio : Ashford ( http://www.sgdstrdin.si/ashford-formula.html ) ili slično , koje se može nabaviti u tvojoj blizini.
Treči bi bio da pobrusite beton , komplet na oštečenim mestima, a onda poliranje. Slika v prilozi; pločnik uz kuču, slično kao pri tebi.
Zadnje dvije opcije su trošak.
LP
boleeve
boleeve's picture
Planiram da napravim zidic u jednom delu placa i na njega stubovi i zica.
Da li u takvim betonskim "zidicima" imam ikakve koristi od nekog aditiva i kog?
I jedno hipoteticko pitanje, da li da uronim stubove u ziv beton ili da ih utiplam na kraju kada se beton stvrdne?
Ustedecu sigurno pola metra cevi po stubu, koliko sam misliti uranjati. Ali se bojim da 20cm sirine nece biti dovoljno da utiplam kvalitetno.
Боље убетонирати цев него се после патити са типловањем, а да не говоримо да тако танак бетонски зидић лако пуца под хамером.
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
Mozda jednostavnija varijanta
boleeve
boleeve's picture
@Zvukoljub
Imam isti predosecaj, da ce biti lose tiplovati u takvom zidicu. Mozda nece biti 20, mozda bude i 25, ali ne vise od toga sigurno.
@tag7cnc3d
I o tome sam razmisljao. Deluje mi jednostavnije te ankere postaviti horizontalno, nego svaki stub sa 3-4 strane ukrucivati letvama.
Axpo3
Axpo3's picture
Registrovan dana: 23/09/2020
Majstori su mi usrali temeljnu ploču za kuću,
odstupa 4cm tu i tamo...
Kako to najbolje popraviti/izravnati do +/- 1cm
Hvala unapred!!
som16
som16's picture
Axpo3,
može slika , da se vidi?
U vezi nastavka gradnje: .- obična cigla iz gline bi išla nekako, da se izravna bilo kako.
- sa siporeksom treba izraditi izravnavu sa ACM, položiti siporeks cigle ; izrada sa aparatom; mora da bude ravno!
- sa Wienerberger Profi ( suha gradđa) isti ; potpuna izravnava, jer posle se lijepi sa PU ljepilom;
LP
Axpo3
Axpo3's picture
Nisam spomenuo da ide montaža kuća, tu je problem,
oni toleriraju samo +/- 1cm...
Tako da bi trebao to prije izravnati nekako
som16
som16's picture
Axpo3,
eto, ovako su zahtijevali punudniki/izvodioci montažne gradnje . Bilo kako bilo, toleranca smo imali 2 cm, smo morali izraditi nastavke za izravnavo.
Ako imaš razliku od 1 do 4 cm predlažem da je minimalno 3 cm pa na največu 7 cm. To izravnavo smo izradili v kontroli ra nivelirom ( aparat).
LP
Pa sad kako je opisan problem , jedino pametno je uraditi novu armiranu ploču preko , po mogućstvu o trošku ovih koji su izvodili radove .
tag7cnc3d
tag7cnc3d's picture
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa mozes za sirinu letve, ili koliko god zelis da uradis okapnice. To je vec stvar cisto ukusa, sta ti se svidja. Ja sam po serklazu postavio binore, da uveze i gornji dio ograde, i okapnice radio sa ispustom od nekih 5cm sa obje strane i oko 5cm visine, pa posle ide kao krovic do iznad binora, da binor bude u betonu. Binori idu cijelom duzinom ograde, nisu skupi a dobro drze. Mada mozes i komade armaturne mreze da isijeces u trake.
Nema to neku nosivost posebnu pa sad da treba proracune raditi neke ozbiljne. I sto jaci beton. Da se kasnije ne kruni i otpada.
