509 poruka / 0 new
Mon, 03/01/2011 - 16:07
Re: Veš mašine Gorenje
#92
madji
madji's picture
Registrovan dana: 18/11/2010
Pozdrav dragi ljudi...
potreban mi je pomoc...savet za masinu GORENJE WA 50149... Masina je stara vise od 2 godine...poslednjih par puta je pokazivala F7 i F4...ali sad kada dodje do centrifuge uvek pokazuje jedno od ta dva...F7 ILI F4...nece da isprazni vodu...
Filter smo gledali...nije nista ostalo i zapalo u njega...Ne znam sta bi moglo da bude...
Molim vas za savet.
Hvala.
Ako das coveku ribu, bice sit ceo dan. Ako naucis coveka da peca, bice sit za ceo zivot.
Mon, 03/01/2011 - 19:27
#93
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ako voda slobodnim padom izlađe iz mašine(isključene)kada položite odvodno crevo onda je problem u pumpi.
Wed, 02/02/2011 - 23:16
#94
cicamaca
cicamaca's picture
Registrovan dana: 21/01/2011
Cao, drugari. Imam problem sa gorenje ves masinom. Stara je oko 5 godina.
Kada hocu da ukljucim na 95 stepeni, okrenem programator na 95 ali lampica ne svetli i ne reaguje taster za start. Isto je i sa programom na 60 stepeni. Medjutim, kada programator stavim na 40 stepeni (i ostale) radi normalno. Imate li ideju sta je u pitanju?
Thu, 03/02/2011 - 09:33
#95
madji
madji's picture
Zahvaljujem se ognjenom zmaju na odgovoru...nije u pitanju pumpa....crevo za izvod vode je bilo na visini od 1m...prolazilo je kroz zid (posto je masina u hodniku...) da bi se voda izlivala u kadu...masina je odlicno radila 2 godine....i odjednom f7...f5...
sada smo spustili to crevo bukvalno na zemlju..masina i dalje radi odlicno...ali sad moramo da non-stop praznimo korito u koje se izliva voda....
Thu, 03/02/2011 - 11:51
#96
ognjeni_zmaj
Neću da se zahvaljujem jer ste pogrešno protumačili moj odgovor. :nono Sad sam ubeđen da ta pumpa treba da se menja.Crevo treba da je dignuto na propisanu visinu(55 cm ili najmanje polovina stakla na vratima).To što ste spustili crevo i mašina navodno radi upravo potvrđuje moju tvrdnju o neispravnosti pumpe a ako voda slobodnim padom izlazi u mlazu dokazuje da nema začepljenja u crevima i filteru.Dakle,zaukajte pumpu :hh
Thu, 03/02/2011 - 12:36
#97
madji
madji's picture
uf..hvala na odgovoru...iskreno...znala sam da je pumpa...ali sam se nadala da moooozdaaa ....mooooozdaaaa nie...Da li znate gde moze najpovoljnije da se kupi pumpa za ovaj model masine...
Thu, 03/02/2011 - 13:40
#98
ognjeni_zmaj
Ta pumpa je potrošni deo kratkog veka i ima da se kupi"na svakoj trafici" odnosno u svakoj prodavnici delova za belu tehniku.Niste upisali svoju lokaciju,ali cena je otprilike 5€ u celom regionu. :bye2
Thu, 10/02/2011 - 17:45
#99
naca79
naca79's picture
Registrovan dana: 10/02/2011
Da li neko mozda ima uputstvo za upotrebu za Gorenje ves masinu WA 583 ili pak zna gde se moze naci na netu ?
Sve pretrazih ali samo sam nasla uputstvo za majstore , elektricne seme :roll:
Thu, 24/02/2011 - 16:15
#100
karamba
karamba's picture
Registrovan dana: 24/02/2011
f 4 znači kvar na motoru ili elektroniki, možda i četke motora, ako je kad od plastike može i da curi voda na osovini bubna tamo gde su ležajevi, f 7 znači kvar na pumpi ili začepljen odvod, može bit i štumpf u cjevi kad -pumpa
Thu, 03/03/2011 - 18:38
#101
djukazo
djukazo's picture
Registrovan dana: 29/09/2007
Ja imam problem sa motorom na Gorenje mašini WA412, staroj 10ak godina. Motor ne kreće ni u jednu stranu, samo zuji. Kad ga pokrenem rukom (bez kaiša) radi u obe strane i ima snagu - naslonio sam mu parče drveta na remenicu. Centrifuga radi samostalno, bez ručnog pokretanja. Kondenzator pri skidanju sa struje pravi "eksploziju" - prazni se, ali jedino ako mu je smanjen kapacitet. Da li je on u pitanju ili pomoćni namotaj(i) u motoru? Sutra ću skinuti motor, radi provere. Koji otpori na namotajima mogu da ukažu na pregorevanje?
Thu, 03/03/2011 - 20:05
#102
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Evo ovde imaš sve
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=26602.html#26602
Thu, 03/03/2011 - 20:15
#103
djukazo
djukazo's picture
Hvala Zlatane, iskopiraću ovo jer sada nemam vremena za čitanje. Radim u noćnoj smeni pa ću to tada natenane odraditi.
Wed, 09/03/2011 - 02:40
#104
banex23
banex23's picture
Registrovan dana: 09/03/2011
Pozdrav,ja imam problem sa Gorenje masinom WA 1323 SE,naime motor je riknuo i zbog toga je ovlasceni Gorenje servis ga previnklovao i zamenio lezajeve na motoru.Naime sada se iz masine oseca veoma cudan miris i motor je po zavrsetku ciklusa vreo.Dali je to normalno da motor bude veoma vruc i da prvih par dana ima cudan miris?Inace sad posle vinklovanja ima isti zvuk kao i kad je bio now.
Wed, 09/03/2011 - 08:48
#105
Cirko
Cirko's picture
madji, da li biste bili ljubazni da ukoliko imate uputstvo za masinu - GORENJE WA 50149 nekako mi ga posaljete? Skenirate ako postoji mogucnost pa posaljete na e-mail? Rec je zapravo o tome da jedan rodjak ima tu masinu, kupio je otprilike pre godinu dana ali nije do sada bila raspakovana. Sada kada treba da bude stavljena u funkciju, kada je raspakovana uputstva nema :tup Isao je u prodavnicu u kojoj je kupljena ali oni kazu da je proizvodnja te masine prestala i da uputstvo nemaju te da ga potrazi na internetu. Ne nadjoh nista sem vas koji imate tu masinu, te vas stoga molim za pomoc Smile
Sat, 12/03/2011 - 18:11
#106
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Motor mora biti topao pošto se sam zagreva od rada. Miris se zna osećati par dana zbog laka kojim je izlakiran (na tržištu ima raznih lakova pa zavisi koji je vikler koristio), Ako je jako vreo i miris ne prolazi zovi servisera da proveri da li je do motora ili nečeg drugog (postoji razlog zašto je motor izgoreo).
Wed, 11/05/2011 - 15:30
ps 306 bm
#107
kaza
kaza's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Moze li neko da mi kaze koji programator ide na ves masini gorenje ps 306 bm. Na programatoru su samo ovi brojevi pm17112004 1300 353 223
Wed, 11/05/2011 - 18:43
Ne znam otkud ti ovi brojevi
#108
ognjeni_zmaj
Ne znam otkud ti ovi brojevi ali na ovu mašinu ide PG-701 ili paralelan EMP-211
Thu, 12/05/2011 - 21:00
To su brojevi sa gornjeg i
#109
kaza
kaza's picture
To su brojevi sa gornjeg i donjeg dela programatora. Pise jos i gorenje licenca. To me je i bunilo a u radnji nemaju pojma koji ide po modelu. Izgleda da je menjan vec.
Sun, 29/05/2011 - 10:33
Moze li neko pomoci
#110
Mamir
Mamir's picture
Registrovan dana: 04/05/2011
Masina Gorenje WA 401, Kada pere sa 40 stepeni, ona primi vodu i opere ves.Medjutim, kada treba da ispusti tu vodu , ona stane.Tada je ugasim i pomjerim programator , pa potom ukljucim i ona ispusti vodu, te radi normalno do kraja ispiranje , centrifugu itd.
Inace sve ostalo radi bez problema.
Wed, 06/07/2011 - 15:24
pozdrav ekipa.... imam ves
#111
anubis
anubis's picture
Registrovan dana: 06/07/2011
pozdrav ekipa....
imam ves masinu gorenje wa 61051 koja sve odradjuje kako treba osim ispiranja.....kad dodje red na ispiranje samo zuji i onda sav ves ostane onako mastan od detrdzenta......
ima i poseban program za ispiranje al i na njemu samo zuji kad odzuji koliko treba onda se ugasi.....inace pranje...centrifuga i omeksivac rade kako treba...uredno povuce vodu odvrti koliko puta treba pa izbaci vodu....e sad ako mi neko moze pomoc bio bih mu zahvalan......Laughing out loud
Mon, 29/08/2011 - 10:20
gorenje ves masina
#112
sneza7
sneza7's picture
Registrovan dana: 29/08/2011
da li neko moze da mi pomogne. imam gorenje ves masinu vec 4 godine i sad mi je izbacila poruku greska 4. da li neko zna sta je to, da ne zovem majstora (a masina je jos u garanciji). bilo kakva pomoc je dobrodosla.
Tue, 30/08/2011 - 15:27
Ako je mašina u garanciji
#113
Ako je mašina u garanciji pozovi servis, da ne bi izgubila garanciju ako čačka neovlašćeno lice.
Fri, 02/09/2011 - 16:14
Pogresan izbor
#114
Brka79
Brka79's picture
Registrovan dana: 02/09/2011
MIslim da si napravio pogresan izbor pri kupovini ves masine. Smile Sada ti ostaje samo da uzivas u popravkama.
Ozbiljno, mislim da je gorenje daleko od kvaliteta koji je imao pre 10-15 g. I da ih zbog toga ne treba kupovati...... Nisu vise ni najpovoljnije na trzistu..... toliko, pozdrav......
Mon, 06/02/2012 - 18:38
WA610SYB S/N: 10530030
#115
nova
nova's picture
Registrovan dana: 06/02/2012
WA610SYB S/N: 10530030 gorenje mašina pere 4 h na displeju stalno vrti 14 ili 15 minuta............................... radi se o bijelom veću i iskuhavanju u čemu je problem
Sat, 18/02/2012 - 13:34
greška 4 znači kvar na
#116
karamba
karamba's picture
greška 4 znači kvar na elektronici ili motoru, ali ako se pere puno onda su možda četke motora, ako je model viši ili jednak wa X4XXX, tamo nema više motora sa četkom,
Ako pušta vodu u osi bubnja - pukla plastika gde su ležajevi, curi voda na motor i isto dođe do greške number 4.
Wa 610syb: da nije pumpa, filtar, ili ne dođe do pravilnog slaganja -jednomernog opterečenja rublja u bubnju. Tada se na kraju kad radi konačnu centrifugu vrati vreme natrag na 15 min. do kraja i ponovo poćne sa centrifugom.(garancija)
Mon, 20/02/2012 - 01:10
ves masina gorenje
#117
aki015
aki015's picture
Registrovan dana: 20/02/2012
imam problem sa termostatom za ves masinu gorenje wa 401 izgoreo je nemogu da nadjem drugi jer na ovom starom nema oznake na koliko stepeni greje moze li mi neko pomoci mozda neko zna karakteristike tog termostata
Wed, 22/02/2012 - 09:31
Zamjena programatora na Gorenje WA 50050
#118
racicd
racicd's picture
Registrovan dana: 17/03/2009
Mašina nije htjela da zaključa vrata, ploča (PG0-154490) bila na popravci, sve ispravno, predpostavkljam da je chip na ploči jer mašina neradi.
Kupim novu ploču PG0/1-155313 mašina zaključa vrata prihvati program (ne trepće lampica) ali ne započinje (ne prima vodu),
pregledao sam ventile, pumpu, grejač, termostat, nivostat, sve funkcioniše dobro.
Stara ploča PG0-154490 na njoj si slomljeni J1 J2 J3 a J4 i J5 stoje netaknuti.
Nova ploča PG0/1-155313, slomio jumpere kako su bili na staroj i masina neradi.
može li uopšte ova nova ploča da mjenja ovu staru? Svi džekovi pašu original i prodavac me uvjerava da je to to.
Jedina razlika je što nova ima rele više ali je broj kontakata isti s obzirom da stara ploča ima relee koji imaju mirne i radne kontakte a nova samo radne.
Kako da resim ovaj problem? kako trebaju biti skršeni jumperi na novoj ploči?
hvala
Thu, 23/02/2012 - 13:58
#119
racicd
racicd's picture
Problem riješen!
Da znate ploča PG0/1-155313 kao zamjenska 100% odgovara umjesto PG0-154490.
Ja sam našao grešku, slomljen konektor od pumpe.
Thu, 23/02/2012 - 14:18
čekam
#120
nova
nova's picture
evo svaki dan otvaram stranicu a odgovora nema helpppppp
Thu, 23/02/2012 - 14:53
Remenica se vadi
#121
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Remenica se vadi radafcigerom.
  • 9
