Čiji je ovo ispirač ili k...
Фасаде и термоизолација
1421 poruka / 0 new
Tue, 02/02/2016 - 16:27
Hvala na odgovoru
#902
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Hvala na odgovoru
Tue, 02/02/2016 - 18:59
Mislim da tih 40cm sputene
#903
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Mislim da tih 40cm sputene fasade ne igra toliko ulogu ako ostalih 60cm betona nije izolovano jer ce hladnoca kroz koja ulazi na golih 60cm vrlo lako hladi izolovanih 40cm.
Moras uci u zemlju sa izolacijom ako hoces da to bude izolovano.
Tue, 02/02/2016 - 19:06
Mislio sam da je to dobar
#904
formax
formax's picture
Registrovan dana: 05/03/2012
Mislio sam da je to dobar kompromis trenutno jer je pod izolovan sa 5cm stirudura.
Ako bih stavio stirudur nisam siguran kako bih lepio kamen na temelj. Da li je dovoljno da samo lepim ili kako?
E zato sam ostavio tako dok ne budem siguran da sam našao pravo rešenje.
Tue, 02/02/2016 - 20:19
Ako misliš da lepiš kamen
#905
izotop
izotop's picture
Ako misliš da lepiš kamen sličan ovom kao što je na sajtu ( ovo sam uzeo kao primer zbog fotografija gde se lepo vidi šta se radi)
http://www.pietraelite.it/de/laying-instructions
Onda bi trebao da odradiš propisno hidroizolaciju i zatim zalepiš stirodur 5-6 cm debljine. Armiraš sve duplom mrežicom, zatiplaš i kamen zalepiš adekvatnim lepkom.
Tue, 02/02/2016 - 22:01
To je bilo to odprilike. A
#906
formax
formax's picture
To je to odprilike.
A stirodur da lepim celom površinom table, pretpostavljam?
Tue, 02/02/2016 - 20:46
Zavisi od toga kako i čime
#907
izotop
izotop's picture
Zavisi od toga kako i čime ćeš uraditi hidroizolaciju. U svakom slučaju u tom delu stirodur treba montirati nekim dvokomponentnim lepkom . Recimo možeš ujedno da hidroizoluješ i zalepiš stirodur ovakvim lepkom , ima naravno i drugih proizvođača. Namažeš soklu jedan put i zatim možeš da lepiš stirodur kao i stiropor ( prsten, kolonu jednu po sredini i dve tufne levo i desno). Ovo je samo primer, sve zavisi kako i čime budeš radio hidroizolaciju.
http://www.murexin.rs/front_content.php?idart=2853
http://www.baumit.com/rs/front_content.php?idart=7370
Tue, 02/02/2016 - 21:04
Имам ја једно питање . Кажете
#908
Кажете да сте око 60 цм тог темеља већ покрили стиропором и фасадом , а сад би сте требали урадити и тих преостали 40 цм .
Мене сад занима да ли је то тако и како сте решили проблем са премоштавањем хоризонталне хидроизолације зида ?
Tue, 02/02/2016 - 21:51
Unutrašnjost temelja je
#909
formax
formax's picture
Unutrašnjost temelja je ispunjena samo iberlaufom trojkom.
Ispod bloka je postavljen kondor, a na ploču stirodur 5cm.
Stiropor kojim sam prekrio gornjih 40 cm temelja uključujući i ploču nije ni imao ulogu hidro izolacije nego izbegavanje hladnog mosta u donjem delu dok ne rešim pitanje izolacije temelja.
Ne bi smelo da bude problema sa vlagom. Valjda...
Tue, 02/02/2016 - 21:57
А шта је испод тог стуродура
#910
А шта је испод тог стуродура у кући ?
Тих 40 цм стропора на темељ који није хидроизолован па је још лепком напправљен и премост хоризонталне ХИ , е па то је класика на списку грешака ! Које врло често направе проблеме ...
Tue, 02/02/2016 - 22:07
Ispod stirodura je
#911
formax
formax's picture
Ispod stirodura je građevinska folija.
Ali ne vidim odakle bi tu mogla da se pojavi vlaga.
Metar iberlaufa deli ploču od zemlje. Uredu trenutno 60 cm temelja nije zaštićeno, ali u dogledno vreme biće.
Možda grešim
Tue, 02/02/2016 - 22:09
Кроз бетон ... А ви немате
#912
Кроз бетон ... А ви немате хидроизолацију .
А немате ни вертикалну хидроизолацију темеља и још сте премостили постојећу хидроизолацију...
Tue, 02/02/2016 - 22:10
U pravu si tenzore prevideo
#913
izotop
izotop's picture
U pravu si tenzore prevideo sam taj detalj (valjda po navici.) jer se kod nas obično nešto uradi naopako, a ja razmišljam o nastavku radova sa pravilnom postavkom. Kritikuju me ovde da kad dajem savete, mora da se ruši pa ponovo. Ako svršenom poslu mane nema, ostaje da se krpi pa dok izdrži
Tue, 02/02/2016 - 22:14
Нажалост тако је код нас .. И
#914
Нажалост тако је код нас .. И никад се нико неће научити памети
Tue, 02/02/2016 - 22:22
Sve i da dođe vlaga do ploče,
#915
formax
formax's picture
Sve i da dođe vlaga do ploče, da uspe da se popne uz iberlauf, kako da prođe kroz foliju i stiropor?
Taj "most" koji sam napravio sa lepljenjem stiropora na deo temelj ima smisla ako bude vlage u samom temelju što bi bilo problem većih razmera od ovog o kom pričamo.
Kada zatvorim temelj sa hidro izolacijom i stirodurom zar to nije kraj priče sa izolacijom?
Tue, 02/02/2016 - 22:36
Ако сте већ кренули том
#916
Ако сте већ кренули том логиком ... Што сте уопште постављали кондор испод зидова . А у самом темељу ви свакако имате капиларне влаге јер је бетон један од материјала на коме се феномен капиларне влаге манифестује , практично бетон се понаша као сунђер
Друго ви сте већ део темеља који је нехидроизолован вертикално покрили фасадом . И ту је направљено више пропуста , почевши од употребе стиропора , лепила и непостојања хидроизолације и још на све то премостили хидроизолован део објекта са оним који то није ...
Е сад уколико сте директно на нулту плочу поставили ту фолију (вероватно микронски најлон ) шта мислите на шта та ваша фолија сад личи , бетон је препун оштрих ивица и пуцни и каменчића , а све сте то лепо притисли стиродуром и кошуљицом . Влага ће проћи кроз те рупице и годинама лепо квасити све то . С обзиром да нисте решили ни спајање кондора са том фолијом ето баш лепе ситуације ...
Због непажње и уштеде од пар стотина евра ви сте направили од готовог вересију . Како са подовима , тако исто и са фасадом
Tue, 02/02/2016 - 22:58
Ako se pojavi vlaga u
#917
formax
formax's picture
Ako se pojavi vlaga u problemu sam...mada pored svih drenaža i podizanja temelja na tu visinu jedino ako proradi gejzir ispod kuće.
Tue, 02/02/2016 - 23:09
Нажалост ту неће бити ако ,
#918
Нажалост ту неће бити ако , већ кад ће се појавити капиларна влага .Исправите то на фасади док можете . А све остало је домен биће како буде .
Tue, 02/02/2016 - 23:16
Šta je potrebno uraditi?
#919
formax
formax's picture
Tue, 02/02/2016 - 23:28
Пошто немам увид у ситуацију
#920
Пошто немам увид у ситуацију ово схватите условно ...
Постојећу фасаду треба одсећи 1 см изнад постојеће хидроизолације , а део фасаде са темеља уклонити тотално .
Затим очистити комлетан део темеља испод хидроизолације , премазати га хидроизолационим средством ( Драмин Пенетрат) или из препоруке изотопа . Затим залепити стиродур , опет према упутству изотопа . Касније можете лепити декоративни камен ...Наравно не сме наносити лепак преко кондора да не би опет било премоштавања ХИ надам се само да вам кондор из зида вири бар 1 цм , уколико то није тако , онда вас чека још један захват
Оно што ће бити велики проблем је како урадити спој акрилне фасаде која је остала и о ове нове која ће бити нанета .
У сваком случају изотоп ће допунити ово што сам написао ...
Tue, 02/02/2016 - 23:54
Ako se to sa spojem fasada se
#921
formax
formax's picture
Ako se to sa spojem fasada se odnosi na estetski deo to nije problem.
Napraviću namerno kontrast sa drugom bojom i rešeno.
Wed, 03/02/2016 - 00:01
То са контрастом је била и
#922
То са контрастом је била и моја и деја ...
Али судећи по опису рада ваших мајстора . бојим се да ћете имати велики проблем са тим што је кондор вероватно одсечен равно са зидом , а врло вероватно негде и унутар зида . Уколико је то случај , онда ће се фасада морати одсећи на 30 -ак цм изнад нивоа ХИ , па ће морати санирати и тај одечени кондор и очистити све од лепка којим је лепљен стиропор .
Wed, 03/02/2016 - 00:16
Saniranje preklopa stare sa
#923
izotop
izotop's picture
Saniranje preklopa stare sa novom fasadom u ovom slučaju nije prilično zahtevan, jer kamen može da se uradi do linije sečenja. Da li će postojati nekakv zub zavisi od debljine stirodura i kamena. Taj detalj treba razraditi da bi se dali dalji saveti i rešenja na toj poziciji.Po pravilu, treba odstraniti postojeću izolaciju na minimum 5 cm iznad horizonatalne izolacije ( ovo zbog tiplovannja stirodura u gornjoj zoni iznad linije horizontalne hidroizolacije, jer ispod nema tiplovanja da se ne bi bušila hidroizolacija temelja) A ako postoje i ti problemi oko horizontalne , onda to prvo mora da se sanira i očisti.Za vertikalnu hidroizolaciju , predlažem penetrat ili neki drugi hladni premaz jer bi postavljanjem kondora brenerom sigurno oštetili postojeći stiropor iznad.,. Premazati potpuno do linije sečene fasade.
Stirodur lepiti 2K lepkom nazubljenom gletaricom ( zub 10x10). Zavisno od potrebne visine , videćese na koji način je najbolje seći ploče XPS-a čije su dimenzije 125x60 .Uglavnom ne smeju se nastavljati po visini jer ćete na njih lepiti kamen kasnije. Ako bi ih nastavljali po visini bilo bi neophodno tiplovati i komad u donjem delu a to nije dozvoljeno jer kao što rekoh , nema bušenja hidroizolacije tiplovima.
Wed, 03/02/2016 - 00:29
Апропо типловања , постоји
#924
Апропо типловања , постоји решење и за то . Додуше мој је изум , али је проверено добар .
Наиме после премазивања верикале хидроизолацијом и лепљења стиродура , типловање се врши на следећи начин . Буше се рупе фи 14 и користе се тзв ситасте типле за "хемијско типловање " а затим се у рупу у који је убачена типла убризгава Сика 11фц или Вурт к-д смеса , а затим се у то уврће галванизовани шраф са великом пластичном платном , рецимо као шраф. за типловање вуне .
Рупа са типлом се пуни тако што се направи продужетак на патрони са смесом и пуни се тако да смеса изађе и кроз стиродур . Једино је битно да се сачека да се маса стегне скроз .
Wed, 03/02/2016 - 00:46
#925
izotop
izotop's picture
To je pravi zanat, restauratorski , skidam kapu..
Smile Smile
http://shop-da.dkh.ch/product.cfm?CFID=24859611&CFTOKEN=8af5e0cdc6156e9b...
Wed, 03/02/2016 - 00:54
И ово је одлучно решење само
#926
И ово је одлучно решење само је питање цене , због велике потрошње
http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a005/02a005sa02/02a005sa0...
Wed, 03/02/2016 - 00:59
@formax "Mislio sam da je to
#927
vlado107
vlado107's picture
@formax "Mislio sam da je to dobar kompromis trenutno jer je pod izolovan sa 5cm stirudura."
Nije problem pod sto nisi izolovao temelje vec je problem zid. Na podu si uradio unutrasnju izolaciju.
Temperatura betona u delu koji nije izolovan ce biti ista kao i dela betona preko kojeg si presao sa izolacijom jer beton super provodi hladnocu.
Onda ce ta hladnoca vrlo lako da se popne pola metra uz zid. Znaci hladnoca ce naci put da hladi zid u blizini temelja i tu je onda moguce da se javlja kondez.
Wed, 13/04/2016 - 23:48
Fasada
#928
Max86
Max86's picture
Registrovan dana: 14/02/2015
Ima li neko iskustva sa Weber demit fasadom?! Planiram da radim, ali ne mogu da se odlucim za materijal?! Sta je sa Bekamentom u odnosu na Weber?!
Sat, 28/05/2016 - 13:32
Ceresit Si-Si ili JUB Silikon+Mark pro
#929
maštalo
maštalo's picture
Registrovan dana: 25/12/2011
Veliki pozdrav za sve vrijedne ljude ovde i strpljive iskusne majstore koji nesebično dijele svoja iskustva i ovde nam pomažu savjetima. Sticajem okolnosti u ponedjeljak mi dolazi majstor da montira skelu i počne postavljati demit fasadu a ja se još dvoumim - nagovara me da mi postavi JUB fasadu sa mark pro, vjerovatno spasić tiplama, JUB silikonskom fasadom i JUB deset godina garancije(nije JUB sistemsko rješenje jer mark pro ne ulazi u njihova sistemska rješenja!) a od Ceresita sam dobio (dobru) ponudu za si-si sistemsko rješenje sa 15 godina garancije. Ceresit je skuplji otprilike 300-400 eura, vjerovatno je razlika zbog tipli i protektor lajsni. Neko kaže da je si-si fasada marketinški trik, da su silikon i silikat nespojivi i da je vjerovatno bolja bilo koja u potpunosti silikonska fasada.....može li mi neko iskusan pomoći dobrim savjetom i brzim odgovorom, molim vas. Veliki pozdrav
Sun, 29/05/2016 - 10:16
naisao sam na Internetu na
#930
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
naisao sam na Internetu na "ventilisane fasade"
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ventilirana_fasada
http://montaznakuca.blogspot.rs/2016/05/ventilisane-fasade.html
http://www.gradnja.rs/ventilisana-fasada-elementi-i-nacin-izvodenja/
jel to postoji kod nas, je li stvarno tako efikasno i kako idu cene?
srbijaspace.rs
Wed, 29/06/2016 - 21:48
Kad vec govorimo o
#931
dgajic
dgajic's picture
Registrovan dana: 29/05/2011
Kad vec govorimo o ventilisanim fasadama, razmisljam da deo fasade na kuci uradim u drvetu, slicno kao na zgradi ispod. To je inace Garden kompleks u Novom Sadu, da li neko mozda zna koje drvo (ili materijal) je u pitanju?
Izgleda mi fantasticno, gledao sam sibirski aris i citao o termo obradjenom drvetu ali nisam video nista slicno. Da nije u pitanju plastiificirano drvo?
Originalno mi je u projektu deo fasade planiran da bude prekriven onom tankom opekom (listele), na kontaktnu fasadu od kamene vune. Ta opeka je dosta skupa, cene koje sam ja gledao su preko 40e/m2 sa ugradnjom a za ventilisanu fasadu ne bih morao da idem sa tvrdom kamenom vunom, ona za ventilisane fasade je duplo jeftinija. Tako da bih da napravim racunicu, estetski mi se cak vise drvo dopada (ili neka kombinacija koja ne zahteva preterano odrzavanje u smislu farbanja).
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
