509 poruka / 0 new
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ne postoji takva mašina,definitivno je neko budžio,ona legenda sa programima na vratancima od dozirne posude ne pije vode a pitanje kako su odrađeni i termostati pošto na ova dva programatora se prilično razlikuju grejne zone...
Lakarije
Lakarije's picture
Registrovan dana: 23/01/2014
Da, pretpostavio sam da je neko nabudzio drugi programator u nedostatku originalnog.
fvujsdfkfjuhflkjvdfh
Duka123
Duka123's picture
Registrovan dana: 09/04/2014
miskonish wrote:
Pozdrav svima Smile
Imam mašinu W6202/S, radi dobro, samo sam u poslednje vreme primetio da se prilikom zatvaranja vrata ne čuje ono karakteristično "cak" na kraju zatvaranja, a ranije ga je bilo. Vrata su normalno zatvorena, čuje se da se zaključaju prilikom početka pranja, tako i ostanu sve do kraja pranja. Da li neko zna zašto se više ne javlja taj zvuk i da li bi trebalo da se uradi nešto po tom pitanju? Moram da primetim da kvaka na vratima deluje prilično krhko, nije kao na nekim starijim mašinama.
Kvaka je testirana do 300 000 otvaranja i zatvaranja tako da je sve ok sa njom. A to sto se ne cuje "cak" nema veze. Pazi samo kad zatvaras vrata da ne povlacis tu polugu-kvaku nego samo gurni vrata
Pozdrav.
Liberty
Liberty's picture
Registrovan dana: 20/04/2014
pozdrav svima
ima masinu gorenje wa543
e sad imam jedan problem, kada se masina ukljuci zasvetli crvena lampica i samo tako stoji, niti zuji niti nista.
od velike radoznalosti okrenuo sam programator jedan korak napred i masina se ukljucila i radila do sledeceg koraka, onda je opet zastala, ja sam opet pomerio programator za jos jedan korak, masina je opet posela sa radom, opet do sledeceg koraka i opet je prestala i sve tako u krug dok nije zavrsila.
Znaci masina je radila zvaki drugi korak, da li mozda neko zna u cemu moze da bude problem
a masina je stara oko 15 godina i nikada se nije pokvarila
Shetac
Shetac's picture
Registrovan dana: 23/04/2014
Imam Gorenje masinu WA61061 staru 7 godina, do skoro je radila super, a sada kad završi pranje trepere lampice iznad dugmeta start i stop. E sad, procitao sam uputstvo i u njemu ima šta znaci ako treperi 3,4 i7 puta, a moja treperi 6. Da li znate možda kakav je kvar u pitanju? Ako nešto znaci, primetio sam da masina ne pere dobro i omeksivac se nekad ne oseća uopšte a nekad sasvim normalno
boriz
boriz's picture
Registrovan dana: 21/05/2014
pozz ljudi, vec sam pisao u temi sam svoj majstor pa rekoh da se i ovde obratim za pomoc, wa 61061 radi vec sedam i po godina ok uz povrememeno zatezanje srafa 15 na limenoj remenici, sad mi otisli lezajevi na bubnju pa bi ih sam menjao, e sad bubanj je plasticni i mora ceo napolje koliko sam sam skontao pa se onda rastavlja napolju i menja lezaj, ako moze neki savet na sta da obratim paznju i ako neko zna neku radnju u n sadu i oklolini koji prodaju lezajeve za nju i semering neka napise bio bih mu zahvalan
ognjeni_zmaj
Pazi da ne oštetiš elektronski modul na prednjoj strani prilikom vađenja bubnja.Imaš sve u Laze Nančića br 10
damirko
damirko's picture
Registrovan dana: 25/02/2012
@Liberty-to je po svoj prilici termomehanicka bravica u kvaru ,proveri kad okrenes programator i kad ona tako stane (kao sto pises) da li su ti vrata zablokirala ili mozes da ih otvoris.Kod WA543/583 ukoliko termomehanicka bravica nije zablokirala a programator prebaci na korak-poziciju grejanja ona jednostavno stane i stoji sve dok bravica nezablokira i ne da programatoru kontakt i tek tada nastavi sa normalnim pranjem Wink
boriz
boriz's picture
hvala zmaju, a kako izgleda taj modul i koje su possledice ako se osteti
ognjeni_zmaj
To ti je mozak mašine(elektronski programator),štampana ploča iza prednje maske-komandne table na koju idu svi kablovi
Posledice su 50-tak evra po novčanik...
boriz
boriz's picture
skinuo juce lezajeve i semering, sutra kupujem druge i montiram
e sad primetio sam da je kada napukla u delu gde je spojena sa metalnom
kosuljicom sto drzi lezajeve i semering, pukotina je onako crna i prljava
nekih milimetar sirine a 7 cm duzine i puna je pukotina ostataka praska i kamenca
pa bi ja to iscackao i napunio nekim lepkom ili cim je najbolje da se vise nesir pukotina
jer cu onda za godinu dve morati menjati kadu, ako moze pomoc cim bi to najbolje bilo napuniti
ja bi to ocistio acetonom i nasuo super lepak onaj u gelu loktite
oce to drzati?, ili ako neko ima neko drugo resenje slobodno
nek kaze, i da koja je oznaka veceg lezaja posto se nevidi jasno na njemu
na malom se lepo vidi i na semeringu i cije lezajeve da uzmem skf fag koyo
koji su najbolji ? Smile
sumaher
sumaher's picture
Registrovan dana: 26/08/2010
Zdravo svima na forumu pisem iz Makedoniju imam problem sa ves masinom gorenje wa 50060 problem je u tome sta ne pocinje da izbacuje vodu tek kad povuces na crevo za izbacivanje vodu onda startuje sa izbacivanje!!! Mislio sam da je problem sa vodnom pumpom pa sam je zamenio i opet isto NEKI SAVET AKO MOZE O CEMU SE RADI
zverka
zverka's picture
Registrovan dana: 12/06/2010
E, ovako, da ja malo izlozim svoj problem...Imam gore pomenutu masinu , radila je po potrebi malte-ne stalno....i sad dolazimo do kljucnog momenta da su joj otisli lezajevi. Moja supruga i ja smo se bacili na rastavljanje u sve moguce rastavne i sastavne delove.I dosli do lezajeva u onoj plastici, u bubnju...Nakon dva dana uspeli smo da ih skinemo (uz spominjenje svemoguce porodice i proizvodjaca i , naravno, pronalazaca ves masine)...I ostao je jedan deo lezaja koji ne mozemo da izvadimo..Sad zena spominje i familiju ves masini, meni, celom selu...Salu na stranu, pitanje glasi KAKO i CIME da izvadimo ostatak lezaja? Hvala svima koji pomognu korisnim savetom...pa cak i onima koji ovaj post procitaju....
Тешко ћете то решити сами. Нови типови машина су тако прављени да иду на руку произвођачу, а не нама потрошачима.
ognjeni_zmaj
Neće to moći bez čekića...
zverka
zverka's picture
dobio sam odgovor cime, ali KAKO?????
Smile
ognjeni_zmaj
Najbolje da stavite sliku ali pretpostavljam da se unutrašnji ležaj raspao i da je spoljna košuljica ostala u kućištu.Pošto grejanje ne dolazi u obzir preostaje samo da se mehaničkim putem sa zadnje strane kroz rupu uz pomoć čekića i nekog pomagala u vidu starog sekača,šrafcigera ili nekog tvrđeg čeličnog izbijača potera napolje kucajući naizmenično...
zverka
zverka's picture
problem resen..ipak je sekira i pajser zakon Smile sad jos da najdemo lezaj i semering original, pa nek ide zivot....
Hvala svima
Како оно кажу, никад не треба примењивати силу, само треба узети тежи чекић. Smile
ognjeni_zmaj
Idu dva ležaja,6204 i 6203 i pripadajući semering mislim da je 47x25x7,to je sve standardna roba i lako se nalazi...
zverka
zverka's picture
kupili lezajeve( sve skupa jedna crvena), sastavili masinu, kad ono -ne radi..vrata ne mogu da se zatvore tj. ne cuje se onaj karakteristican zvuk zatvaranja...proverili bravicu, naravno nije do nje...Sta smo sad sjebali...A zena pizdi sto ima brdo vesa u kupatilu, a ja...samo da pogledam utakmicu, malo da se internetisem jer me mrzi da sve ponovo rasturam i da zovem majstora...
Ako neko ima ideju, brzinsku, sta bi moglo to da bude i da nabrzaka proverim
boki_ssm
boki_ssm's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
Proverite gumu da li ste dobro postavili naročito oko bravice, da ona ne smeta vratima da se lepo zatvore.
Odavno sam hteo da postavim jednu knjigu koju sam skenirao "Opravka mašina za pranje rublja", na ovaj forum, pa sam je danas upload-ovo na net. Ima dosta korisnih stvari u njoj o delovima veš mašine(programator, elektroventili,...) kao i nekih šema. Knjiga je izdanje iz 1987 godine.
Jako dobra stvar za početnike u njoj je "Tabela kvarova na mašinama za pranje rublja" gde imate objašnjeno kako da odredite kvar veš mašine na osnovu problema koji vam se pojavi (tabela počinje u knjizi na strani 60).
Link: http://billionuploads.com/g0c66968l5cb
Knjigu skidate na sl. način:
1-kada otvorite stranicu kliknete na: Download or Watch
2-otčekirate kockicu (da bude prazna) koja se nalazi ispod Download - to radite da vam se ne bi instalirala ekstenzija sajta
3-kliknete na Download
4-dalje će te se snaći
Pozdrav!
beowulf
beowulf's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
E ovako sada sam se registrovao,Gorenje ves masina ps306 oprala ves sareni,stavljen beli ves da se pere odmah i masina nece da radi nikako u cemu je problem ako neko moze da mi pomogne cak ni vodu nedobija.hvala
61061
61061's picture
Registrovan dana: 08/07/2014
Imam problem sa polovnom masinom,Gorenje 61061.Masina normalno radi ,prima,izbacuje vodu,ali sam nakon zavrsetka pranja primeto da bas dosta pusta vodu,i to negde ispod,ne znam gde tacno,bilo je bas dosta vode.Inace,filter je zategnut,ne znam sta da radim.moze li mi neko reci sta moze da bude u pitanju?? Hvala unapred.
ognjeni_zmaj
(beowulf )Proverite bravicu na vratima.
ognjeni_zmaj
61061-Proverite prvo tunel gumu na vratima
E.JOVAN67
E.JOVAN67's picture
Registrovan dana: 26/07/2014
Pozdrav majstori!
po struci sam el. teh. pa se i razumem pomalo u blok seme rada el. masina. Imam problem sa internacional wa 18.95, Naime, ne izbaci svu vodu pa i cetrifugu preskoci verovatno zbog toga. Primetio sam i dosta sapunice od deterdzenta u bubnju... Sta je tu problem? Unapred hvala! Nedavno sam kais zamenio i zategnut je dovoljno.
Можда је пумпа за избацивање воде делимично запушена, црево запушено или можда сам одвод у зиду.
E.JOVAN67
E.JOVAN67's picture
Hvala na savetiu...Moguce da je pumpa...jer curka pomalo voda.....mada sad sam primetio i da odvodno crevo propusta..(popucalo od starosti)....Proveravam sve navedeno.... ! Javicu rezultat ili traziti dalje savet Laughing out loud Hvala i prijatno vece!
Imao bih jos jedno pitanje...neznam koja je tipka zapravo za centrifugu....ima 2 dugmeta jedno je E- i pise za belo rublje a druga ima neku kadicu nacrtanu?! Uputstvo neznam gde je....Hvala!
recky
recky's picture
Registrovan dana: 07/08/2014
Imam mašinu WA 846.Mašina jednostavno stane kad dodje do ispiranja.Nekad radi normalno nekad stane.Par puta okrenem programator na ispiranje i proradi.Šta je problem????Hvala unapred.
