Izbor kotla
668 poruka / 0 new
xt12sasa
xt12sasa's picture
Registrovan dana: 06/06/2009
Pozdrav!!!
Evo ovako,kao plin ide u nebesa sa cijenom i ja sam odlucio staviti
pec na kruta goriva jer imam dovoljno drva odn.suma!!
Posto sam laik i nemam nikakovog pojima u vezi ovog imam nekoliko pitanja?
Naime, kuca je relativno velika sa otprilike 300 m2 stambenog prostora,a sa onom tablicom
na internetu sam uspio izracunat da mi treba otprilike 60 kw snage!!!
E sad ja pitam znalce dali je to dovoljno za tu kvadraturu
Sto kazete na centrometaleve peci
Kakvu pumpu bih trebao
I koliko bi me to zadovljstvo kostalo
Sto znaci ta kondenzacija dimnjaka o kojoj se toliko pric
I da ,da ne zaboravim,trenutno imam dva plinska brojila u kuci,znaci
imam dva sistema grijanja jedan je bojler od 28 kw sa 10 radijatora,a drugi je
mislim da 32 kw,sa 11 radijatora!!
I koliko bih drva trebao na sezonu za tu kvadraturu???
bela.rada
bela.rada's picture
Registrovan dana: 23/03/2010
Kupi jedan krevet, pa ga stavi pored kotla, jer ces vise vremena da provedes u kotlarnici nego u sobi.
Po meni, za tako veliki prostor (ako hoces komfor) samo piroliticki kotao+rezervoar 3000litara minimum+ drva stara 2 godine (max 25% vlage)
....ali to je samo moje vidjenje na osnovu "sitnih" 32 godine provedene zimi u lozenju.
preduzimljiva baba
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Ja imam centrometalov eko ck 35 i nisam nešto prezadovoljan, pokajao sam se što nisam uzeo liveni viadrus oko kog sam se i dvoumio, pogotovo ako ćeš da ložiš svojim drvima koja ćeš verovatno svake sezone da dovoziš. Ako imaš mogućnosti (i novčanih i bogami prostornih) pogledaj neki pirolitički kotao uz koji će ti trebat i akumulacioni spremnik od barem 3000l za snagu od 60kw ali on traži dobro suva drva, preporuka je bar 2 godine sušenja, što znači da moraš uvek da imaš uskladištena drva za dve sezone, a potrošnja ti zavisi od puno faktora, možda bude 20 a možda i 60m3 ako sve krene nizbrdo. Običan kotao i zidanje dimnjaka uz prateće kerefeke 2000-2500€, pirolitički+akumulator još oko 2000€ ali ima manju potrošnju i loži se 2 puta dnevno u prelaznom periodu jednom.
xt12sasa
xt12sasa's picture
Sad ste me jako uplasili!!!
Pa ako ja dam otprilike 30000 kuna za kotao i aku rezervoar,i
jos svake godine moram sjeci 30m3 drva,mislim da se za te
novce mogu grijat na plin do penzije!!!Iako u jakoj sezoni lozenja
trosimo otprilike 3000 kn na plin,stim da jako stedimo,a to
znaci da grijemo 3 kupaone i po potrebi od 4 do 7 prostorije
otprilike svaka od 20m2!!zbog toga sam racunao da ja za jednu sezonu
mogu otplatit neki obican kotao od 10000 kuna!!Ali sad ovo neznam dali mi je isplativo!!
Pomoc!!
bela.rada
bela.rada's picture
Vidis, i Peca i ja mislimo POTPUNO ISTO.
Ima kod vas forum "forum.hr" sa temom "centralno grejasje na drva. Mislim da nema boljeg mesta za informacije na tu tem. Toliko je dobar da sam ga ja dva puta celog iscitala..
Mozda bi za tako veliku kucu najbolje bilo podno grejanje i toplotna pumpa. Kad sve izracunas, mozda je to pravo resenje.
preduzimljiva baba
Ко по форумима тражи пројекте за грејање и системе грејања има огромне шансе да му то грејање преседне .....
Грејањем се бавим око 10-ак година и никад ми није пало напамет да рачунам или пројектујем нешто , имам пројектанта маш. инг. лепо му платим и никада још нисам имао рекламација ...
Кад спакујем алат у тај објекат можда сврнем некад на кафу и то је све ....
А ово шта ко мисли или предлаже је само смерница и ништа више од тога ...
bela.rada
bela.rada's picture
Svaka ti je zlatna.
I stvarno hocu da cestitam na skromnosti i postenju. Ti si, Tenzore, jedini majstor koji kaze da inzenjeri nesto znaju.
Gde si bio kad sam ja radila grejanje?
preduzimljiva baba
Online
Znaju inženjeri, a i ostali stručnjaci koji se bave aktivno svojom strukom i stoje iza svojih projekata, za razliku od onih sa kupljenim diplomama koji beže od odgovornosti ko djavo od krsta, pa se skrivaju u nekim drugim funkcijama, ali zato tamo gde se dobro plaća.
zvezda moto
zvezda moto's picture
Registrovan dana: 23/07/2011
Pozdrav!
U dobra stara vremena je izlazio casopis SAM (Sam Svoj Majstor) i jedne godine su pustili specijalno izdanje posveceno grejanju, izolaciji , dimnjacima... Ukratko casopis zlata vredan! Ja sam uz pomoc tog casopisa i jos neke literature sam isprojektovao sistem CG u mojoj kuci. Dakle sve od dimnjaka, snage kotla, pumpe, promera cevi i broja rebara u svakoj prostoriji.
Medjutim da se ne bih natezao sa lokalnim majstorima ipak sam zvao firmu koja se bavi samo sa tim (grejanje i klimatizacija)
Njihov inzenjer je dosao sve premerio i pregledao i kada su mi dali predracun uporedio sam ga sa onim sto sam ja izracunao. Sve se je 95% podudaralo!!!
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
@zvezda moto kako bi mi mogli da dođemo do tog specijalnog izdanja izdanja SAM-a?
bela.rada
bela.rada's picture
Imam ga ja skeniranog i prebacenog u pdf 43,3 MB. Mogu mailom da posaljem kome treba
preduzimljiva baba
zoca
zoca's picture
Registrovan dana: 03/01/2012
Bio bi zahvalan , hvala
Ko misli, zlo nemisli ! al oće da boli glava
zile
zile's picture
ako može i meni,
hvala u napred!
radenko
radenko's picture
Registrovan dana: 19/03/2009
ako moze i meni posto planiram za ovu godinu da radim grejanje , unapred hvala
bela.rada
bela.rada's picture
Posaljite mi na pp vase mailove pa cu vam poslati
preduzimljiva baba
peca
peca's picture
ma imate link negde na forumu već je bilo, malo pretražite, što bi reko zvukoljub
bela.rada
bela.rada's picture
Zoco, poslala sam ti iz dva dela je
preduzimljiva baba
zoca
zoca's picture
Hvala puno dok se ne odužim, upravo preuzimam
bela.rada
bela.rada's picture
Ma, samo uzivaj, ja sam najsrecnija na svetu kad mogu nekom da makar i malkice pomognem
preduzimljiva baba
lirijan
lirijan's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Evo Majstora koji ima Bela Rada, http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Sam-svoj-majstor-Sve-o-grejanju_3087/
a evo i novijeg izdanja http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Majstor-Stedljivije-grejanje_2041/
lirijan
lirijan's picture
Ima još i boljih knjiga. Ali to je baš sa matematičkim proračunima. Evo linkova http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Jakob-Danon-Centralno-grejanje_1590/
http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Slobodan-Zrnic-Grejanje-i-klimatizaci...
bela.rada
bela.rada's picture
[URL=http://smajliki.ru/smilie-322975815.html][IMG]http://s3.rimg.info/6141985612708d6e1dad9cedbb15454b.gif[/IMG][/URL]
preduzimljiva baba
lirijan
lirijan's picture
ha, ha, ha, ha, ha, ha,
zvezda moto
Ala ste brzi!!!
Svaka cast!!!
Ja posudio i upravo zavrsio sa skeniranjem casopisa pa rekoh da ga negde okacim a ono vec odavno ima!!! Jos pride i drugih i novijih!!!
Evo skidam i ja!
HVALA!!!
lirijan
lirijan's picture
Tu smo da se pomažemo.
crank
crank's picture
Registrovan dana: 15/02/2012
zanima me da li je neko imao iskustva sa kotlom radijator kraljevo model fk, kupio bih ga na leto i zamenio moj stari termomont tkk 23 koji je zivo ..... posto se rasipa toplotom na sve strane,
pozdrav svima na forumu.
Konspirator
Konspirator's picture
Registrovan dana: 09/02/2012
Pre bilo kakvog opisa i udubljivanja u povezanu problematiku pitanje za Zvukoljuba,Tenzora,Ognjenog zmaja i ostalih modova u vezi moje dileme:da li je ovo odgovarajuce mesto za postavku slika kotla za kojeg trazim podatke ili da otvorim novu temu sa nazivom npr. 'Potrebna pomocu prepoznavanju kotla sa slike" ?
Online
A što ne bi mogla slika?Ako će pomoći u rešavanju problema, čak je i poželjna.
matrix.ue
matrix.ue's picture
Registrovan dana: 16/02/2012
Najpre,pozdrav za sve sjajne članove foruma.Sa uživanjem sa pročitao postove u ovoj temi od početka do...I sam sa ložač 15ak godina i susretao sam se sa većinom problema (a i radosti) koje loženje čvrstog goriva donosi.
Ova zima mi je donela neke nove probleme i razmišljanje na temu zamene kotla.Moji prvi veći problemi datiraju još iz 2001. godine.Posle vernog služenja od 25 godina Stadler kotao je procureo i zamenjen je trajnožarećim kotlom K40 Radijator Kraljevo.Proračun snage,izbor kotla...sam prepustio (velika greška) izvođaču radova i prva zima je donela prve velike probleme.Onda sam čitajući tehničku dokumentaciju video da je za ovaj model potrebna visina dimnjaka 11m preseka 200mm,a moj Schiedel dimnjak je visok 8m.Proračun snage je izvršin na osnovu kvadrature,a ne na osnovu zapremine prostora koji se greje.Površina koju grejem je prizemlje od 65m² visine plafona 220,sprat od 76m² visine plafona 250 i potkrovlje od 50ak m² gde je verovatno prosečna visina plafona 180.Na sistem nije ugrađen ni mešni ventil pa sam problem pothlađivanja delimično rešavao nalegajućim termostatom.Pohvaliću ovaj model i proizvođača jer je izdržao 11 godina u totalno nehumanom režimu eksploatacije.
Ovu zimu dočekao sam sa termoizolacionom fasadom od 50mm i novom pvc stolarijom i kotao ni po ovim polarnim hladnoćama ne ložim punim kapacitetom.Problem kondenza,pothlađivanja...je još izraženiji,a u onim periodima kada je temperatura oko nule i viša nepotrebno trošim veće količine uglja(kreka) zbog velikog ložišta.Planiram da na proleće zamenim kotao sa nekim manje snage i adekvatnim tehničkim karakteristikama za moj dimnjak,kvadraturu...Zamolio bi stručne forumaše(video sam da ih ima dosta) da mi pomognu oko proračuna potrebne snage kotla kao i preporuku za neki određen model.Prednost dajem čeličnim konsrukcijama,mada i liveni mogu doći u obzir.Jedan od parametara za izbor je lak pristup za čišćenje.
Unapred hvala na odgovorima i odovojenom vremenu
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Nike je postavio link http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... (komentar br.15) na program za računanje toplotnih gubitaka. Prepolovi izračunate toplotne gubitke kroz pod (tu je greška), sve saberi i dobićeš kolika ti snaga treba.
To je prvi korak. Ako ima problema, javi se da pomognemo, ali bez računa je kao i prošli majstori...
