Unutrasnja izolacija zidova
455 poruka / 0 new
Još jedan primer da se ne traže već postojeće teme na forumu, već kako se pojavi nekome problem on odmah otvara novu temu.Na taj način ćemo imati više tema nego odgovora.Na forumu postoji pretraživač koji treba koristiti. Jednostavno se upiše pojam i kompjuter sve ostalo odradi, samo treba malo vremena da pročita što je već napisano.
xt12sasa
xt12sasa's picture
Registrovan dana: 06/06/2009
Pozz!!!
Ovako uzmes stiropor koje debljine hoces,fleksibilno ljepilo,klafter ili lamelu(po mogucnosti barem 2m),i udri!!!
Pazis da su ti prve ploce u vagu ,ako je potrebno po vodoravnoj osi prvi red podlazes,a po okomici dodajes vise ljepila nazid odn. plocu!!!
Kada dodes do kraja ostavis da osusi,opet uzmes ljepilo i fasadnu mrezicu,navuces ljepilo sa gleterom,stavis na to mrezicu i gletas tako dugo dok se
mrezica vise ne vidi (sto se tice tvrdoce ljepila za ljepljenje malo tvrde,a za gletanje bolje razrjedeno jer se tako mrezica lakse utopi u samo ljepilo)!!!
Nakon toga opet ostavis da se osusi pa jos jedanput na tanko pregletas sa ljepilom!!!
Pa ide emulzija,pa dva puta glet masa,smirglanje i emulzija i farbanje!!!
Sto se tice izolacije,nesto znaci,a sto se tice pikeca i vlage pitaj nekog druog!!!
Koristan savet,nema šta.Prvo striropor bilo koje debljine, zatim lepak na cementnoj bazi i eto fino hermetički zatvorene prostorije.O apsorpciji zidova neće biti ni govora.Treba ljudima dati koristan savet,a ne nešto s čim će napraviti sebi još veći problem.
xt12sasa
xt12sasa's picture
Ja sam objasnio postupak,a koliko je dobro dao sam nekom drugom na analizu,pa ako moj savjet ne valja slobodno ga izbrisete a ne da tako komentirate!!!Ja sam samo htio pomoci!!!Ljep pozdrav!!!
Ako si taj sistem primenio kod sebe bilo bi dobro da napišeš kakva su sad iskustva, posle obrade zida na taj način.Ja sam svojevremeno prikazao način kako sam rešio problem termoizolacije i evo posle druge zime mogu da kažem da nema nikakvih problema sa budjanjem zidova, a temperatura u prostoriji je povećana.To su podaci koji ljudima mogu biti od koristi.Ako treba mogu to potkrepiti i fotografijom.
xt12sasa
xt12sasa's picture
Unutrasnju izolaciju kod sebe nisam nikad radio,ali sto se tice stiropora odn. demit fasade napravio pregrst,a to je drugi par cipela!!
Zato i nisam dao analizu funkcioniranja, vec sam samo objasnjavo postupak,koji je kod svakog stiropora skoro jednak,jedino ako se to kod Vas radi kako drugacije!!!
A sto se tice Tvoje termoizolacije slobodno potkrjepi slikama ili ako postoji forum,uputi me na njega!!!Jos jedanput samo sam htio pomoci,bez zamjere!!!Pozdrav!!!
alaza
alaza's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Za lepljenje dodatnog stiropora na vec postojeci, recimo 5 na 5 nije preporucljivo. Izjava vodecih strucnjaka austrotherma Valjevo. Unutrasnja izolacija, recimo ovako kao sto sam ja uradio spoljni blok 19cm, stiropor 5cm, cigla na 12 cm i matlerisanje pa gletovanje. Godina je 5-ta od kada su radovi uradjeni nigde nema kondeza, vlage...kako unutra tako i spolja.
goxi
goxi's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Zabolela me glava danima citajuci o ovoj temi, vuna valja stiropor ne valja , vuna ne valja stirodur valja, te se pravi kondenz te se ne pravi, toplotna masa, toplotna inercija, parne brane, neparne brane :tup . Da skratim postajem dosadan, ozidana kuca blokom stavljena spoljna izolacija 5cm ali zbog kvalitetnog zidanja(ko nogama) negde je isla dvojka negde kec i kao sto rekoh petica jer nije moglo drugacije spolja to dovesti u ravno, elem moje pitanje je sledece posto spolja nepostoji sansa to pojacati sa jos pet ili deset cm stiropora dali se iznutra moze ici sa pet cm vune pa preko rostilj pa izmedju rostilja jos pet cm vune pa parna brana pa 2x125mm gips(onaj prvi vodootporan zeleni drugi onaj obican). da li ce se u zidu negde pojavljivati kondenz ili zadrzavati u bloku pa posle mrznuti pucati itd... ne bih da ulozim toliko novca i truda pa da mi sve to propadne ubudja se ili usmrdi, pa ako je neko voljan da mi kaze valja li to sto hocu ili ne bio bih mu veoma zahvalan
xt12sasa
xt12sasa's picture
Hvala!!!Sad je puno jasnije!!!Nema unutarnje izolacije!!!
Ako se radi unutrašnja termoizolacija, neophodno je da se pre postavljanja gips karton ploče postavi paro nepropusna brana.To se mora uradi veoma pažljivo sa preklapanjem od najmanje 10 cm a spojevi se moraju lepiti lepljivim trakama.Tek posle takve obrade se postavljaju gk ploče, naravno na prehodno postavljenu konstrukciju.Na početku ove teme sam pisao o tome i fotografisao kako sam uradio.Posle dve godine rezultati su savršeni, nema budji, smrada i imam povećanu temperaturu u prostoriji za 4 stepena u odnosu na stanje pre obrade.
seki77
seki77's picture
Registrovan dana: 22/01/2012
zanima me dali moze da se u unutrasnje zidove stavi stiropor kao termo izolacija posto mi kuca spolja nema nikakve izolacije samo obicna fasada,malter,dali ce biti normalan vazdux posto je stiropol u unutra kako ce biti leti dali ce biti zagusljivo ili ne znaci da se nalepi i da se izgletuje posto nemam iskustva pa mi kazite sve kako bih trebalo da uradim. unapred zahvalan...
bggjy
U ovoj temi ima dosta odgovora na tvoje pitanje.Inače je zanimljiva pojava da velika većina novih članova foruma odmah otvara novu temu sa pitanjem iako takvih tema već ima na forumu, čak i datih odgovora.Da li je to pitanje konformizma ili ne znanja?Ili nešto u organizaciji foruma nije dobro pa ljudima nije dovoljno pregledan?
jednostavno lakše otvoriti novu temu mrzi ih da traže
a čak jednostavnim ukucavanjem na googlu željenog problema izađe tema sa foruma ssm
to je sad učestala pojava na svim forumima
ProElektro
ProElektro's picture
Registrovan dana: 28/11/2008
Postovanje svima!
Evo da i ja prenesem svoja iskustva u vezi izolacije sa stiriporom sa unutrasnje strane. 2008 godine sam uradio stiropor 2Cm na spoljne zidove u kuci koja je stara 30 god.
Pre toga mi se pojavljivao kondenz na onim delovima gde su betonske grede.
Evo od tada od kondenza nema nista, a same prostorije se mnogo brze zagrevaju. Posto imam lamperiju na nekim plafonima samo u jednoj sobi sam odradio stiropor na plafonu.
Sto se tice stolarije i ona je bitna u ovoj situaciji, tako da ja imam drvenu stolariju koja je takodje stara 30 god ali odlicno ocuvana i ona doprinosi disanju prostorija.
Grejem se na centralno grejanje na gas sa kombinacijom alfa 70. I jos jedna bitna stvar. Kada je zahladjena prostorija i dodje do naglog zagrevanja onda se najvise stvara kondenz, ali u ovom slucaju toga nema, prostorije se veoma brzo zagrevaju.
Nadam se da sam bio od neke pomoci.
Pozdrav!
edberg
edberg's picture
Registrovan dana: 21/02/2012
Pozdrav svima koji će živeti na poslednjem spratu sa ravnim krovom.
Planiram izolaciju sa unutrašnje strane jer je u pitanju četvrti sprat i nemoguće je raditi sa spoljne strane.Konsultovao sam se sa jednim majstorom koji mi je preporučio stirodur od 2 cm koji će staviti sa unutrašnje strane na zidove koji su prema spolja tj.koji nisu prema komšijama.Za plafon mi preporučuje ukrasne stiroporske ploče.Ja bih ispod ukrasnog stiropora stavio i neki deblji stiropor pa onda šminka.
Pitanje je da li je ovo dovoljno(plafon bez dodatnog stiropora),jer će grejanje stana biti na struju,a iznad mene nema nikog osim ravnog krova?
Ako nije dovoljvo,jer moje vrlo skromno poznavanje izolacije mi nesto drugo govori,molim za savet za pojačavanje izolacije?
Najpre pročitaj tekstove u ovoj temi i sigurno ćeš naći odgovore na svoje pitanje.Inače, dobro došao na forum.
edberg
edberg's picture
Naravno da sam procitao tekstove i da mi je sve jasno ne bih ni pisao.
Dosao sam do toga cu zalepiti 5cm stiropora na plafon jer ste i naveli u nekom od tekstova da bez 5cm ne vredi ni raditi.Jedan korak sam odlucio napraviti,a onda sam dosao do parne barijere koaj mi opet nije jasna.Ako je parna barijera najlon,kako da na njega zalepim ukrasni stiropor jer najverovatnije necu stavljati gips ploce,pre svega zbog razlike u ceni.
Dakle,stiropor od 5cm pa ukrasni stiropor,ali kako da stavimukrasni stiropor ako mora između dva sloja stiropora da ide najlon(kako zalepiti nalon za stiopor od 5 cm pa na najlon ukrasni stiropor.
Ponavljam da sam najpre procitao sve i da mi nije jasno resavanje mog problema,pa ako gresim u nekom od koraka koje sam naveo za resenje mog problema onda Vas moilim za odgovor.
Za rešavanje tog problema se može koristiti neki od lepkova koji nisu agresivni za stiropor, treba napraviti probu, recimo, sa neutralnim slikonom ili nekim od akrilnih lepkova.
milan82
milan82's picture
Registrovan dana: 01/03/2012
Imam dvospratnu kucu koja je sa prednje strane na sparatu fasadna cigla a u prizemlju kamen. Sledece godine bih radio spolju izolaciju a zanima me da li vredi sa prednje strane kuce iznutra izolovati zidove jer ne bih radio spoljnu preko kamena i fasadne cigle. Cime je to najbolje, koji materijal i debljina? Takodje tavanska ploca je neizolovana, to bih radio spolja. Hteo bih da bude dovoljno tvrda da se moze gaziti nesmetano, inace se ne koristi cesto? Hvala unapred.
VLADA69
VLADA69's picture
Registrovan dana: 27/09/2011
VLADA69 wrote:
Nisam uspeo da nađem mišljenje o ovakokvom načinu izolacije sa unutrašnje strane.
Zidano je blokom na 19cm, a iznutra nije ništa rađeno.U dogledno vreme(?) bih radio izilaciju sa spoljne strane stiroporom 5-8cm
Pošto krećem da uređujem kako bih se što pre uselio planiram da uradim ovakvu izolaciju iznutra, pa da čujem mišljinje.
Znači zidano je na 19cm blokom, e sad bih ja sa unutrašnje strane postavio stiropor 3cm na spoljne zidove i zidao prezidnim blokom i onda normalno malter.
Šta mislite,hvala.
Ima li neko mišljenje?
VLADA69
VLADA69's picture
Da li ima neko mišljenje ovakvoj izolaciji sa unutrašnje strane........................................................
Milance BG
Milance BG's picture
Registrovan dana: 26/10/2011
Izolacija sa unutrasnje strane se radi samo ako nije moguce uraditi sa spoljasnje strane,jer ti je onda zid sa spoljasnje strane izlozen promenama temperature i to na dugi rok moze dovesti do ostecenja, pa tu je jos i budj...
Moja preporuka ti je kamena vuna sa spoljne strane,na dugi rok se isplati,imas svakakve informacije na forumu, a poseti i sajt http://www.knaufinsulation.rs/ .Nema problema sa vlagom,jer propusta paru, nema budji i otporna je na pozar...mislim da to moze da bude fina investicija.
VLADA69
VLADA69's picture
Hvala na predlogu spoljne izolacije,ali kad budem u mogućnosti da je uradim odlučio sam se na 5-8cm stiropor.
--Interesuje me,mogu li imati problema sa ovakvim načinom " unutrašnje " izolacije.
zidano je na 19cm blokom, e sad bih ja sa "unutrašnje" strane postavio "stiropor" 3cm na "spoljne zidove" i "zazidao stiropor prezidnim blokom" i onda normalno malter.
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
svašta može da se uradi, samo je pitanje odnosa troška i koristi.
ne vidim ni jednu prednost ovog sistema a mana ima nekoliko:
1. 3cm izolacije je malko više od ništa
2. ne razumem koja bi bila svrha dodatnog zida sa unutrašnje strane a siguran sam da će da košta i da smanji prostor. plus ostaje pitanje na koji temelj će da se osloni?
kad se sve sabere troškovi su veliki a rezultati mali.
Majstor Ale
Majstor Ale's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
Potpisujem Smile
VLADA69
VLADA69's picture
"svašta može da se uradi, samo je pitanje odnosa troška i koristi"
-To je tačno, a trošak je oko 600e
A što se tiče:1. 3cm izolacije slažem se da je to mala izolacija ali kad dođe 5cm sa spoljne strane mislim da će biti ok.
2. a svrha dodatnog zida sa unutrašnje strane da zatvori stiropor ......ima gde da se osloni
Najviše me zanima da li bi imao problema sa kondezom ,buđom pri ovakvom načinu izolacije
Znam da je najbole sa spoljne strane 8cm izolacije ali sad nisam u mogućnosti ni ja ni brat a spolja ima 450m2
Pokušaj da pročitaš ptredhodne odgovore, sve je tamo već rečeno i odgovoreno na pitanja.
VLADA69
VLADA69's picture
Ok,sve pročitah na ovu temu ali ne nađoh odgovor.
Uglavnom se priča o gipsanim pločama i to: spoljni zid-stiropor-parna brana-gips ploča
A moje pitanje je:
zidano je na 19cm blokom, e sad bih ja sa "unutrašnje" strane postavio "stiropor" 3cm na "spoljne zidove" i "zazidao stiropor prezidnim blokom" i onda normalno malter. A u dogledno vreme bih stavio spoljašnu izolaciju 5cm stiropor
Da li mogu imati problema sa kondezom,buđom i da li treba parna brana ili ............
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Nešto mi nije baš jasno, kako ti se više isplati kombinacija 3cm stiropor + zidanje blokom pa njegovo malterisanje i gletovanje od spoljašnjeg 8cm stiropora sa tzv demit fasadom kad je razlika u ceni stiropora za dodatnu debljinu od 5cm oko 1 € po mkv?
VLADA69
VLADA69's picture
450m2 je površina sa spoljne starne,prizemlje sprat i potkrovlje.
Moj je sprat a ostali iz prizemlja i potkrovlja nemaju pare trenutno,nadam se. E sad jasno
Ali niko konkretno da mi odgovori:
