Farbanje stolarije
413 poruka / 0 new
pametno pogotovo zorkina
VOJA123
VOJA123's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Dva puta bela beton boja kao osnov, a zatim dva puta beli akril emajl lak, ili bezbojni akril lak. Sedam godina posle farbanja sam oprao stolariju, nitro razređivačem, laganim trljanjem uklonio nastale fleke, prefarbao samo oštećene i udarene delove istim postupkom i posle farbanja se ne primeti razlika između stare i nove farbe. Poštedeo sam sebe kompletnog farbanja stolarije. Brzo se suši, nema mirisa. Isti princip sam primenio i na radijatore i cevi- 4 godine, kao da je juče farbano.
Rile
Rile's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Cambiano wrote:
Vidim nema odgovora, malo sam se raspitao kod tehnologa, kazu samo na svoju ruku. Odustao sam od Farbe "Antika"
Pa Antika ti je za metal koliko ja znam, ima u sebi sitne opiljke i pretežno se koristi za kovano gvožđe, ja sam njom odradio svoju dvorišnu ogradu od kovanog gvožđa i zadovoljan sam ...
http://www.zorkacolor.com/img/products/Antika_emajl.pdf
Rile
Rile's picture
A zašto? Misliš da njihove boje nisu dobre? Ne reklamiram ih, samo me interesuje na čemu baziraš taj stav, kojim njihovim farbama nisi zadovoljan?
recimo njihovi sadolini nisu dobri
boje nisu iste kao na ton karti nekad su im bile dore boje za auta ali nekad
moj glas ide trenutno ide za irkomovu antiku 3u1 i za njihove sadoline gold
ako ćemo o domaćim proizvođačima u zadnjih 3 godine
Rile
Rile's picture
Iskreno, prvi put čujem za tu firmu, evo pogledah njihov sajt i zainteresovala me je ova antika 3u1 jer mi predstoji na proleće farbanje velike i male kapije, kao i ograde na terasi, sve od kovanog gvožđa, fiksne elemente sam već odradio zorkinom antikom., mada mislim da bi se sigurno videla razlika ako bih nastavio drugom farbom. Što se tiče farbanja stolarije, prošle godine sam odradio sam troja vrata unutrašnja, dakle futere i plotove, kupljene u Uradi sam, plotovi su imali jedan sloj bele osnovne. Prvo sam futere komplet prekitosao, a krila nisam namerno jer nisu ravna već sa onim umetnutim pločama (paneli) tako da sam želeo da se vidi reljef drveta. Nakon kitosanja išla je osnovna za drvo Helios jednom, i dva puta profesional emajl takođe Helios, izuzetno sam zadovoljan, posebno što sam sam odradio Smile. Inače farbao sam malim valjčićem sunđerastim i četkom ponegde gde treba.
ja sam prošle godine radio kapiju i ogradu kod sebe
farbanje radio irkomovim farbama
metal irkom antika 3u1
drvo irkolin gold
evo za sad sam zadovoljan
komšija radio ono klasično frabanje antirost osnovna pa boja za metal
na -26 otpala farba katastrofa
kod mene sve za sad kao prvog dana kad je ofarbano
titikaka
titikaka's picture
Registrovan dana: 27/01/2012
Pozdrav svima. A meni su rekli da prozore radim sa autogitom pa preko njega uljani git pa onda šmirgla. Jel to može tako?
ako odradiš sa autogitom nema potrebe za uljanim gitom
uglavnom kad se stolarija radi auto gitom onda se i farba auto lakom
i farba se kompresorom
tako odrađena stolarija izdrži i po 10-15 godina bez problema ako se odradi kako treba
gidra
gidra's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Procitao sam sve postove, ali vidim da svi izbjegavaju odgovor.
Da li se moze farbati bojom na vodenoj bazi preko uljane boje , i koja je najkvalitetnija boja (u pitanju je bijela) koja se moze naci na nasem trzistu.
ili ako postoji neka druga boja koja nema intezivan miris i da nije otrovna jer mi je supruga trudna, a ja bih ipak da sredim stolariju koja i nije toliko ostecena ali je sva pozutela jer je ranije farbano uljanom bojom .
Znaci samo bih smirglom matirao stokove i vrata a onda lakom na vodenoj bazi ako moze ili vec necim drugim...
Može da se farba, ali pre nanošenja finalne boje neophodan je prajmer, po mogutstvu istog proizvodjača kao i finalna boja što će biti.
gidra
gidra's picture
nerazumijem, zasto prajmer kad idem na uljanu boju koju sam prethodno matiro smirglom.
ili ja mijesam babe i zabe, jel se pod prajmerom smatra temeljna za vodenu boju?
Прејмер или темељна боја или ти подлога ....
У сваком случају је препоручљиво да то нанесеш као први слој .
За уљане лакове иде уљана основна , за нитро лакове , нитро основна .....
gidra
gidra's picture
Ma razumijem ja to ali pitanje je bilo vodeni lak preko uljane boje na vratima koja nisu ostecena , samo sam ih matiro smirglom
Zasto se pominje pramer u tom slucaju
Zato što je to preporuka proizvodjača kojom se garantuje da će nova boja biti postojana preko stare boje i da se neće odvajati.
gidra
gidra's picture
I imam jos jedno pitanje, koja je kvalitetnija boja jub ili hromos (vodeni lak)
По мени су Јуб боје смеће ...
gidra
gidra's picture
Ok hvala na pomoci
gidra
gidra's picture
Probao obe vrste vodenog laka i chromos i jub na jednim starim vratima .
Oba laka se brzo suse, oba laka ne smrde i oba laka su losa.
Naime nijedan lak se uopste ne slaze kad ga cetkom bojim kao sto je to slucaj kod uljane i nitro boje.
i obalaka su toliko providni da i najmanja packa ako je ostala ispod se vidi, cak sam na nekim mjestima i po tri puta proso ali se vidi ispod njega.
nije toliko sjajan kao uljane ali je dosta bjelji od uljane boje.
jedina dobra stvar je sto je nako pola sata vec suv na dodir ako ne i prije.
Nadam se da ce moja zapazanja pomoci nekom, jer sam i ja ganjao neke odgovore na ovu temu.
Moje sledece pitanje je
Ima li jos neki proizvodjac da se moze pronaci da pored ovih navadenih mana (lak providan, iako malo ili nikako razvodjen i lose se slaze boja koliko god ga razrijedim)
moze da se kupi na trzistu BiH a da je neko probao, nek je i skuplji.
Valja mi to gledati sledecih par godina pa hocu kvalitetnije da uradim
Водени лакови се раде или четкама за акриле или мохер ваљком .
Обавезно прво основна боја па лак , један од бољих с којим сам ја радио је Крафт , а врхунски су Дулукс . Успу ако радиш у белу боју изабери неку off white из тонске карте ...
И лакове имаш у више варијанти мат, сатен , високи сјај ....
Ja sam koristio Erlak boje i bio sam zadovoljan kako je ispalo na kraju.
tratinchica
tratinchica's picture
Registrovan dana: 09/07/2010
E ovako-premeštam pitanje pošto mi tamo izgleda niko neće odgovoriti(farbanje stolica tema),a ovo izgleda neko i čita.
U principu ima veze sa stolarijom,materijal je manje više sličan.
Farbam stare stolice i sto.Prvo sam ih dooobro ošmirglala,dva dana se gnjavila sa tim.Stolice i nogari su drvo,ploča je neka čudna varijanta drveta i iverice(okolo je abs kant,ali kad sam šmirglala samo sam skinula neki lak i došla do drveta,nije "plastična" površina kao kod druge iverice-nameštaja koji imam).
Sve sam to prefabrala valjkom(moher) osnovnom bojom dva puta završnom dva puta-akrilna jubova boja,primer i neka bež završna boja po ton karti pravljena(gotovo bela).Problem je što kad zagrebem skine se sloj i vidi drvo ispod,mekano je i ne bih rekla da će biti naročito otporno na habanje.Birala sam akrilne jer stvarno ne smrde(ove čak i mirišu) i brzo se suše,alek su za rad,e sad ne znbam je li ovo do proizvođača ili baš do boje. Htela bih dodatno da to zaštitim-neki bezbojni lak preko.
Nisu imali jubov mat lak na vodenoj bazi-a rekoše mi ne ide nikako lak za parket ne znam zašto,u nekoj drugoj radnji su imali neki grčki ali jednom sam neki grčki uzimala za kamen i bio je očajan pa nisam opet htela da se zezam sa njima(možda nije ista firma ne sećam se uopšte,ali ko se jednom o mleko opeče....)
Našla sam ovo na netu šta mi preporučujete
http://www.kraftpaints.gr/en/kraft/gr/000F4240/Data/ripoulini%20nerou.pdf
http://www.kraftpaints.gr/en/kraft/gr/000F4240/Data/verniki_xylou_nerou.pdf
Koji još akrilni bezbojni mat lakovi su ok?Inače neću nanositi valjkom već ću nagovoriti muža da traži negde kompresor.
Drugo pitanje-čime da ofarbam dečiji krevet-pravimo ga upravo os parene bukve,a pošto imamo Indijance volela bih da ne moram to poravljati svako malo.Koja boja bi bila najotpornija na njih(i to želim farbati u belo)?
Jako mi je stalo da mi neko odgovori brzo i hvala unapred!
gidra
gidra's picture
Jel ide ovaj obicni lak na vodenoj bazi za radijatore ili ima neki poseban?
Lignjoslav
Lignjoslav's picture
Registrovan dana: 07/03/2012
Da li neko zna kakvog su kvaliteta uljane boje za drvo proizvodjaca Car iz Kragujevca? Vidim da su poceli da se reklamiraju, ja iskreno ranije nisam cuo za njih.
BonJovi
BonJovi's picture
Registrovan dana: 16/02/2011
ocekuje me skoro farbanje stolarije koje sam odlucio uraditi u sopstvenoj reziji, pa bih molio par savjeta po pitanju materijala i postupaka. Gledao sam ovdje temu "Farbanje stolarije", medjutim tamo se prilicno rasirilo a i imacu jos pitanja pa da to objedinimo od pocetka do kraja (na kraju, kad zavrsim, sam planirao napisati detaljno kako se sta radi)
Stolarija se sa vanjske strane nalazi u dosta losem stanju, jer gotovo da i nema laka vec godinama, a izlozena je atmosferskim uticajima, tako da je prilicno ispucala
Guljenje, odnosno skidanje, stare farbe. Koji su nacini za skidanje, kojim sredstvima, sta je najbrze i najefikasnije? Skida li se do "golog" drveta ili je dovoljno samo matirati?
Znam da su stari majstori koristili palili boju let lampom ili brenoerom, pa je onda gulili spahtlom.
Imam industrijski fen (toplotni pistolj), pa sam mislio sa njim grijati i skidati (guliti) spahtlom, ali se nekako pribojavam da ce ovo biti sporo.
Druga solucija mi je slajferica.
Koji je najbrzi nacin? Ima li nesto jos
Nakon toga ide kitovanje. Postoje li posebni kitovi za drvo ili mogu auto kitovi? Koristiti cement ili fiber? Naravno poslije toga smirglanje.
Lakiranje.
O ovome se vec moze naci podosta na internetu. Vidim da se uglavnom preporucuju lakovi na vodenoj bazi zbog dugotrajnosti. Vjerovatno da cu ici na tu soluciju, ali jos uvijek nisam siguran, jer ne znam (tacnije nigdje ne mogu naci da vidim na drvetu razliku u sjaju izmedju akrila i uljne).
Kakve su sto se tice nanosenja, odnosno sa kojom je lakse raditi hajd da kazem pocetniku (iako sam prilcno spretan, stolariju lakiram prvi put). Pitam ovo jer sam listajuci forum vidio da se neke akrilne boje tesko "slazu"
U koliko se slojeva nanosi boja?
Toliko za sad, pa kasnije ide jos pitanja.
titikaka
titikaka's picture
Pozdrav svima, trebalo bi da farbam vrata, u beloj su boji, hoću da ih farbam u istu boju,dobra su netreba da se gituju, interesuje me dali treba da skidam staru farbu skroz ili samo ovu išmirglam kolko može pa preko nje temeljna i lak boja
Ako je boja dobra, onda je dovoljno samo je matirati šmirglom i prefarbati drugom bojom.Temeljna boja nije potrebna.Ja bih se opredelio za neku od boja na vodenoj osnovi.Ne smrdi, lako se radi i lako se pere alat posle rada.Osim toga vremenom ne menja boju i ne žuti.Za tu vrstu boje potreban je prajmer pre konačne boje.
titikaka
titikaka's picture
ja sam vec kupio TESSAROL za drvo, znaci dovoljno je samo smirgla i taj TESSAROL?
P1nC1
P1nC1's picture
Registrovan dana: 07/06/2012
Radim u Beogradu kao farbar stilskog namestaja sa poliuretanskim, nitro i akrilnim bojama. Nikad nisam radio privatno... Treba da radim kod nekih ljudi stolariju a neznam cenu po otvoru.... sa i bez materijala.....
kratak opis posla
Skidanjem stare boje sa fenom i ponovno farbanje u belo (2 spoljna i 2 unutrasnja prozora)
Ulazna Vrata, sobna... od drveta cena
i cenu za sobna od medijapana ili furnirana...
sve se radi uljanom bela
dexa616
dexa616's picture
Registrovan dana: 23/03/2010
skoro su me neki pitali samo da im ofarbam vrata kompresorom , bilo je vise komada vrata i stokova koji nisu ugradjeni . ja sam im izbacio cenu od 1000 din samo da preprskam i bilo im je puno.Nize nisam hteo da idem nikako . bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi .
pre par godina sam za to uzimo 15e .
Sto se tice bele uljane boje , nikada je vise ne bi koristio barem ne za sebe . Jer pozuti za 2 god max. bolje uzeti neku kvalitetnu farbu pa da to traje.
A ako ti radis kao farbar u firmi , ne znam kako neko da ti kaze koja je cena . Vec bi trebao da imas uvid koliko ti treba vremena za taj poso. pa vreme pomnozi sa svojim radnim satom i eto
Dobar majstor ima resenje a los izgovor !
