Samogradanja pelet-gorionika
467 poruka / 0 new
Wed, 19/11/2014 - 23:30
Dusane razmisljao sam o onim
#32
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Dusane razmisljao sam o onim tvojim cevima za primarni i sekundarni vazduh ali nisam bas dosao do neke ideje kako da to napravim.Ja sam razmisljao da napravim jednu klapnu kao kod grejanja na autu i da tako podelim vazduh na dva dela a klapnu bih mogao jednostavno sa jednim vijkom da nastelujem recimo kao onaj na faru kod auta sto podesavas visinu.Na kraju vijka je jabucica koja drzi klapnu i tako povecava i smanjuje sekundarni vazduh a kompletan vazduh stelujem sa elektronikom.
Napravio sam preko tonu peleta od piljevine od iverice da imam u rezervi i sada se mogu malo posvetiti gorioniku.Mislim da ako sam uspeo da napravim peletirku koja radi i vise nego sto sam planirao da cu isto tako resiti i gorionik ali da budem iskren trebao sam malo pre pokrenuti ponovo ovu temu pa bih do sada vec imao tu bugarsku elektroniku koja mi se svdja kako izgleda a i cena nije losa.
Alek ja sam vec napravio deo gorionika a predvideo sam spiralu dole i probacu da uradim kao sto si rekao ali mislim da nece da upali jedino sto mi elektronika drugacije radi ali mogu da spojim da mi doziranje bude iz spremnika a ovaj dole da spojim tako da se stalno okrece pa ako bude radio nije problem da prepravim program u elektroniki a to se moze i sa jednim vremenskim odraditi da zadrzi recimo jo sekund-dva struju na donjoj spirali pa da onda ugasi.
Thu, 20/11/2014 - 00:02
kondezatorski
#33
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
dusanmijat wrote:
. Još me intersuje ova regulacija brzine ventilatora. Dali ti koristiš ventilator sa kolektorskim motorom (sa četkicama) ili klasičan asinhroni motor.
ako si video automatiku primetio si da je prilagodjena kondezatorskom motoru-cak sam i motor kupio od gorionika -cena mu je 80 e ali mi dozvoljava da se igram sa gorionikom vise nego oni motorcici od 30 -60 w koje inace ugradjuju na gorionike na pelet
Thu, 20/11/2014 - 00:29
agropelet
#34
alek.petro
hah razmisljas kao i ja kad sam poceo gorionik da pravim- ja sam cak isao na to da postavim dva manja ventilatora jedan za gornju zonu resetke jedan za donju pa sam shvatio da samo komlikujem stvar -ali posto ti pokusavas da sagorevas ekstremna goriva mislim da ti je tu najbolja varianta italijanskog gorionika pogledaj ovaj video
http://www.youtube.com/watch?v=LAqbAA2hm1k
Thu, 20/11/2014 - 00:31
Поздрав свима.Тема је врела
#35
gane
gane's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
Поздрав свима.Тема је врела бар за мене.Радио сам доста на горионику за кукуруз у слободно време али тај пројекат је због грејача на стенд бај...сад намеравам да преправим горионик за нафту на пелет и отудѕ ево ме овде.Механика ми није професија,али сам радим шта ми треба.Покушаћу да дам неке одговоре на питање из ове теме.По мом искуству топлота се преко пужа пренесе и где не треба,па се бар код горионика за кукуруз мало ваздуха удувава у пуж да га хлади.Прича се о електроници,то ми је фах.Врло је проста ако треба само да пали,гаси и пуни горионик.Ја нисам још ни до гприоника стигао,али,електроника ако преферира да буде добра,мора да мери садржај гасова у одлазном диму да не расипа гориво,мора да мери температуру излазноггаса-дима,такође да би ефикасније сагоревао гориво,да не дува врео ваздух нѕпоље,мада овде треба ннагласити интеракцију између брзине измене топлоте-ефикасан котао,итд...тако да лично мислим да за почетника какав саам ја,бићу задовољан и са једноставном аутоматиком која упали,угаси,дакле да најпростије одговори намени.Свакако,може се написати програм за процесор,али,ту треба бити и стручњак који је у стању да дефинише и правилно интерпретира анализу процеса горења и топлотне измене што ја све не знам.Брзину мотора треба и ај препоручујем регулисати по принципу импулсне ширине за шта мотор треба да буде четкаш,јефтина регулација,сигурно се води,не омањује и врло поуздана,решења са фреквентним регулаторима су у односу на ову толико скупа да је смешно причати.Лако је чак контролисати температуром директно осцилатор за брзину мотора да је линеарно прати,о том по том.
Мене занима да ли је ико урадио конверзију нафтног горионика на пелет пошто бих пробао сам да то урадим,па ме интересују туђа искуства ако постоје и ако неко жели да их подели.
Thu, 20/11/2014 - 00:48
pazi ovako-osnovna razlika
#36
alek.petro
pazi ovako-osnovna razlika gorionika na tecno i gas od gorionika na pelet je u nacinu sagorevanja i normalno paljenja-kod naftnog gorionika plamen pocinje pri kraju plamene cevi iza difuzora pa plamen gotovo da nema kontakt sa plamenom cevi dok kod peleta plamen je duboko u cevi sto dovodi do neizbeznog grejanja iste-zbog te cinjenice gotovo je nemoguce prepraviti naftni u pelet a da bude siguran- nije bitno ni merenje co2 niti dimne slike ali je jako bitno da gorionik kad je u punoj snazi i nestane struje ostane neostecen -zato preporucujem svakom ko napravi sam gorionik neka ga na ovaj nacin testira -ja cak i ove sto su u prodaji vecinu zovem decje igracke -kod nekih se proizvodjac ogradi i kaze treba postaviti alternativno napajanje da nebi doslo do ostecenja gorionika pri nestanku struje-
zanimljivo mi je ovo sto se bavis elektronikom -koja bi cena bila da mi isprogramiras mikro plc da ima nekih cc 15 vremenaca -sa 5-6 digitalnih ulaza i isto toliko izlaza -sve ostalo bi se dogovorili
Thu, 20/11/2014 - 01:17
Пиши на ПП,није проблем шта
#37
gane
gane's picture
Пиши на ПП,није проблем шта год хоћеш,али треба да се договоре сви детаљи....У свету их је доста преправљало горионик има да се види,ја бих га узео за основу да не правим кућиште...нестанак струје се решава затварањем ваздуха,то сам видео у америчкимпећима али нисам тестирао....Свиђа ми се оно решење где пелет гори у лету практично ,мислим да је најсигурније...мени се кукуруз свиђа али док не набавим грејач који траје ништа од тога,а и за њега треба направити и котао,за сад нисам на то спреман....спадам у противнике пелета,али,и то је лакше него угаљ,Smile ...нужда закон мења...ја бих да направим комору за сагоревање а да на њу насадим горионик на нафту где ћу да регулишем ваздух итд....бар ми је то идеја,а сама комора. да буде у котлу и да јој се обезбеди што бржа измена топлоте,није скупо ни да се излију неки комади,бар није скупо у поређењу са фабричким гориоником...све су ово за сад идеје и размишљања,али,правићу га сигурно.
Thu, 20/11/2014 - 13:19
Pozdrav gane Moja prva ideja
#38
lav102
lav102's picture
Pozdrav gane
Moja prva ideja je bila da prepravim gorionik na naftu da radi na otpad od kukuruza ali u obliku peleta.Citajuci forum sam pronasao gde je neko pisao o izboru motora za gorionik i neko je napisao da bilo koji motor-ventilator ako je 220v je pogresan ventilator.Mislim da od gorionika na naftu mozes samo da iskoristis fotoceliju i mozda zadnji oklop- masku.
Sto se tice zatvaranja vazduha da bi ugasio pelet to je jako tesko posto svaki odzak ima cug i kroz spremnik peleta ce da vuce vazduh toliko da moze i dalje da gori.Iz toga razloga sam ja resio da pravim sve na 12v i radice na akumulator tako da se ne plasim nestanka struje posto mi je kotlarnica u podrumu i imam prirodnu cirkulaciju vode a i gorionik je tako predvidjen da gasi kada dodje do zadate temperature tj da ide na stend-buy i samo odrzava plamen.
Sto kazes nuzda zakon manja- kod mene ljudi platili ugalj i kazu nema nista do januara a posto smo mi takvi kakvi smo to ce biti i februar.
Alek i ja sam mislio ici sa dva ventilatora ali zbog elektronike sam odustao a sto se tice ovog videa ja sam vec nesto slicno tome napravio samo sam cekao elektroniku ali mislim da nece ici ovaj pelet i da cu morati da podignem jos vislje spiralu za doziranje.
Thu, 20/11/2014 - 14:18
Нема он фото ћелију него ЛДР
#39
gane
gane's picture
Нема он фото ћелију него ЛДР отпорник.А по ономе што сам радио ако кроз пуж може да повуче ваздух тај је горионик склон самозапаљењу.Хвала на саветима у сваком случају.сместићу ја то у нафтни горионик и пробаћу,ако ради код других по свету ваљда ће и код мене.Мени треба као прелазно решење,иначе је тотално неекономично,пелет је прескуп код нас.Може горионик да буде и са аксијалним вентилатором и да ради,видео сам такве конструкције,генерално горионик на пелет не "трза"много на ваздух,код кукуруза је то драматично.Код нас су са друге стране проблем материјали постојани на високим температурама,нико их не увози,тако да кад се пређе хиљаду и петсто степени књига пада на једно слово.Ја сад гледам ко ће да ми од некуд споља донесе комад цеви па да почнем.Има идеја да ложиште котла буде горионик а да се само у добро затворен котао удувава ваздух,то су урадили неки Руси,није лоше јер му по мени не смета висока температура али има на котлу много да се ради...не знам,скупо је да се купи а није ни играчка да се прави Smile
Thu, 20/11/2014 - 15:04
И морам да додам:"Цуг" од
#40
gane
gane's picture
И морам да додам:"Цуг" од димњака заборавите.Горионицима са форсираним дозитањем ваздуха цуг је непријатељ.Ту су димњаци екстремно малих пречника,не треба нам да цуг хлади котао својом промајом кад горионик угаси,мада ни пре тога док гори....Температура димних гасова треба да је што мања,нећемо да грејемо атмосферу него кућу.Грејање на пелете нема ништа заједничко са грејањем на дрва и угаљ,све што тамо вреди овде је штетно,то су два дијаметрално супротна принципа-па што је код угља предност овде је озбиљна мана,улаз у димњак за пелет се сужава да цуг не лудује,а дим излази напоље јер га вентилатор тера ван котла,у супротном пада искориштење а самим тим расте трошак...
Fri, 21/11/2014 - 12:22
Alek probao sam onako kako si
#41
lav102
lav102's picture
Alek probao sam onako kako si rekao da ostavim 1 mm izmedju cevi i tela gorionika koje se zagreva a da bude cev u predkomori. Problem je u tome sto mi je pelet bio u spirali i uspeo sam da radi oko 30min i onda su poceli opet problemi.Do sada nije mogao duze od 3 min. sto znaci da ide na bolje.Dok radi na vecoj snazi ide kako tako ali kada predje na odrzavanje plamena ili kako kazu modulacija pelet se zadrzava duze u cevi a ventilator slabije hladi cev i tu je problem.
Mislim da cu danas ili sutra sve iseci i napraviti sa podignutom spiralm za doziranje kako sam i planirao tako da ce pelet biti vise udaljen od plamena.To ce biti skoro kao onaj sistem gde pelet pada direkt na zar samo sto cu imati puz koji ce puniti mali puz i tu ce biti senzor peleta a ovaj mali ce se podesavati za doziranje na resetku. Posto cu sve da isecem pokusacu i sa onom klapnom za stelovanje primarnog i sekundarnog vazduha.
Sat, 22/11/2014 - 23:15
Ако сам разумео добро,зазор
#42
gane
gane's picture
Ако сам разумео добро,зазор води губитку ваздуха-притиска,пелет треба да пада у горионик са пристојне висине,и цев која водипелет треба хладити...неко ребро,има начина...
Sat, 22/11/2014 - 23:45
Gane ovde je rec o mome
#43
lav102
lav102's picture
Gane ovde je rec o mome agro-peletu od kukuruzne prasine a za drveni nema problema ako se zagreje.Sto se tice vazduha to se moze podesiti koliko je potrebno ali ako radi na maloj snazi nemoze se dati puno vazduha pa dolazi do zgrusavanja peleta u samoj spirali i samim tim sprecava dobro sagorevanje.
Sto se tice gorionika fleks je odradio svoje i poceo sam skoro ispocetka , ostao samo donji deo sa resetkom i sistemom za ciscenje.
Sun, 23/11/2014 - 22:57
Evo malo vremena pa i ono sto
#44
lav102
lav102's picture
Evo malo vremena pa i ono sto sam obecao:
MENI:
Podesavanje
1.PALJENJE
-vreme doziranja
-vreme grejaca
-zadrzavanje paljenja ventilatora
-brzina ventilatora za paljenje
-cekanje plamena
-brzina ventilatora razgorevanja
-vreme razgorevanja
-temperatura pumpe
2.CISCENJE
-vreme pauze
-brzina ventilatora
-vreme rada ventilatora
-pauza do doziranja
-vreme doziranja
-duzina impulsa (ovo je za mehanicko ciscenje koje je praceno i ventilatorom)
3.ODRZAVANJE
-vreme doziranja
-vreme pauze
-brzina ventilatora
-razlika temperature (kada prelazi na program 1)
4.PROGRAM 1
-temperatura kotla
-brzina ventilatora
-vreme doziranja (ON)
-vreme pauze (OFF)
-temperatura kotla nocu (predvidjeno da se moze postaviti nocu manja temperatura da se voda ne ohladi skroz)
-vreme paljenja
-vreme gasenja
ima tri programa jacine koji se svaki posebno steluje a isti je meni kao i prvi predvidjen je da se moze kopcati na sobni termostat ali nije obavezan.
Evo dusane to je na grubo ova elektronika a ako ima pitanja tu sam da sve objasnim mada sam to vecinu radio sam pa sam nesto i propusti ali nisam hteo da komplikujem puno za pocetak mada je bilo u planu da sadrzi i upravljanje mis-ventilom ali ga prvo moram ugraditi Smile zato je to preskoceno za sada.
Bice i koja slicica samo da zavrsim gorionik.
Mon, 24/11/2014 - 23:01
Да направим ја прво горионик
#45
gane
gane's picture
Да направим ја прво горионик да ради,електроника је мањи проблем.Мада ту пре може да каже-аутоматика ...кад бих размишљао о производњи онда бих уградио ламбда сонду у димњак и тад би требала електроника,да мења брзину мотора за ваздух,брзину пужева,да прати температуру у горионику,разлику температуре у потисном и повратном воду,и грејање је наука знате и сами...сачекаћу слике,признајем да много тога нисам разумео...
Сав описан посао могу да обаве тајмери,како видим програм се и састоји од самих тајмера.Тајмери могу баш јефтино да се купе,оно што не видим то је одсуство неког сигурносног склопа (ја намеравам да уградим два-превелик ми је улог),који ће у случају ненормалног процеса да све сигурно искључи.По мени,треба имати два пужа,да се тако направи зона без горива да се у случају пожара у цеву пужа ближег горионику ватра не може пренети на резервоар.Мислим да је непоуздано решење да се пелет тајмером дозира у пуж ближи горионику и ту намеравам да поставим опто баријеру за мерење висине стуба пелета,тако да кад испуни цев до дефинисаног нивоа процес пуњења стане,затим чека да ниво падне до доњег дефинисаног нивоа и све почиње из почетка,е ово тајмери не могу да одраде,мада су и фото релеји јефтини па не дижу цену.Затим обавезно пратити температуру пужа ближег горионику-ако нарасте-гаси све.Сигурност пре свега-то ми је важноРадо бих купио фабрички горионик кад бих могао да га видим изнутра,и да се уверим да онај дисплеј заиста нечему служи,односно да се дисплеј и "електроника" заиста брину о сваком сценарију који може да наступи.Живимо у времену кад ће и на водокотлић у тоалету неки "научник" да постави дисплеј и неки програм који решава проблем који немамо.Не желим да ироношем нити да будем саркадтичан,али,ја треба да спавам док тај програм ради,а да могу да спавам мирно ипак морам да знам шта све прати тај програм и колико је безбедан.Да се ослоним само на тајмер-то никад,осим ако нисам ту присутан да могу да реагујем.Програм мора -прво-да прати температуру котла,па тек после собни термостат,да има детекторе дима као даваче у пужевима за транспорт...да не буде "...ала је оправио-свака му част..."Као и увек,у свакој шали има мало и шале,по мени је ово пројекат у коме су нефопустиве прозвољности и недоречености.
Mon, 24/11/2014 - 21:07
Čitajući redom, mislim da sam
#46
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Čitajući redom, mislim da sam shvatio većinu stavki ali neke mi nedostaju a opet neke sam nagađao pa ne znam jesam li u pravu?
Kao prvo ne vidim tajmer pa zaključujem ako ga nema onda nema ni potpune automatike. Potpuno isključenje i prva potpala idu sa lica mjesta ili nisam u pravu? Ovo održavanje nije neka sreća jer kotao začadi za 7 dana skoro kao da su drva ložena. Može se probati jer bolje je i to ako potpala nije sigurna a nadam se da se može i izbjeći ako potpala šljaka bez problema. Ovo čekanje plamena, predpostavljam da je zadrška kad gorionik pređe iz održavanja u rad. Ako uspiješ da sagorijevaš onaj svoj pelet, mislim da ti održavanje neće biti potrebno jer on jako dugo zadržava žar a onda to možeš regulisati razlikom temperature između uključenja i isključenja. Bitno je da senzor plamena bude na visini zadatka da nebi došlo do zatrpavanja usled gašenja pa da onda u neko vrijeme sve to tinja i krene da gori. Ja još finiram onaj regulator primarnog vazduha i mislim da će to biti veliki pogodak. Gorionik evo radi već 4 sata bez gašenja a temperatura u kotlu tek 68 stepeni. Do 75 će raditi još bar 1 sat i to je ono pravo. Ona klapna što si planirao je dobra ako je pomjeraš u stranu i povećavaš otvor ali ako je pomjeraš po osi naprijed nazad, onda je to jako gruba regulacija. Sretno, čujemo se
Tue, 25/11/2014 - 22:21
Gane i ja sam prvo rekao da
#47
lav102
lav102's picture
Gane i ja sam prvo rekao da napravim samo gorionik da radi i radio je na vremenske releje ali kao sto znas to nije sugurno. Sto se tice bezbednosti imam termo prekidac koji kada predje temperatura kotla vise nego sto treba on gasi dostavu peleta a i u gorionik postavljam jedan tako da ako se zagreje vise gasi opet sve i pali alarm a u gorioniku imam samo oko 200 grama peleta , spremnik je odvojen sa plasticnim crevom pa se ne plasim da ce se nesto desiti ali nikad se nezna.Imam dva puza a okto senzor regulise nivo peleta kao sto i ti planiras samo sto ja imam samo jedan koji pali i gasi veliki puz za dostavu iz spremnika.Kompletan program se zasniva na tome da prati temperaturu kotla i ona upravlja sa programom a sobni termostat samo sluzi kao prekidac za paljenje i gasenje..
Dusane nisam pisao ceo meni posto sam smatrao nebitnim , ima tajmer a za pocetak sam predvideo da radi non stop.Kompletni parametri kada se nasteluju moraju da se snime i program radi stalno tako dok se ponovo ne presnime parametri.Imam opciju i SERVIS tako da samo izaberem koji deo zelim i pritisnem dugme i tako proveravam da li radi a dobro ce doci ako treba da se isprazni neki puz ili tako nesto.
Kada se startuje , znaci sobni termostat (ili obican prekidac) upali gorionik prvo veliki puz napuni mali u gorioniku zatim ide ciscenje mehanicko praceno ventilatorom za izduvavanje , potom se mali puz dozira pelet na resetku i pali se grejac uz duvanje ventilatora , Ono CEKANJE PLAMENA je ustvari vreme do sledeceg pokusaja paljenja , ako nije upalio a to vidi fotocelija - ustvari onaj deo iz gorionika za naftu sto menja otpor- pre svakog pokusaja paljenja dozira se jos peleta ako je prethodni slucajno bio daleko i nije ga upalio i tako tri puta pokusava da upali.Kada upali ide na razgorevanje gde ventilator radi na manjoj brzini i tek onda prelazi na program1 i radi sve dok ne postigne zadatu temperaturu kotla i onda prelazi na samo odrzavanje vatre i kada ponovo padne temperatura za onoliko koliko je napisano ponovo prelazi na program1 ili na onaj na kojem je radio pre toga.Svaka greska je pracena blinkanjem displeja i pise sta je greska a pali mi i u dnevnoj sobi lampicu da vidim da nesto nije u redu posto mi je kotlarnica u podrumuSamo da napomenem da ja imam otvoreni sistem grejanja tako da moze ceo dan da kuva voda i nista se nemoze desiti a u podrum cu ubaciti pozarni alarm posto vec imam ( imam viska par komada pa ako neko treba nisu skupi a nemacki su ali samo na PP)
Ima mogucnost da se nocu memorise manja temperatura i tacno od kada do kada i opet odrzava zadatu vrednost i u tacno vreme prelazi na vecu temperaturu i tako drzi do uvece.Sto se tice potpale mislim da nece biti problema posto sam palio sa jednim grejacem a sada imam dva pa i da jedan krepa tu je drugi a za sada kazem da ce raditi stalno posto mi potrosnja uopste nije bitna ako bude isao ovaj pelet
P.S. Dusane jedan alarm je za tebe da se revansiram za NS.
Evo neka skica kako otprilike izgleda pa mislim da ce ti biti jasna ona klapna a mozda jos nekome posluzi , sve sto vam nije jasno slobodno pitajte a i primam savete ako su na mestu.
Wed, 26/11/2014 - 00:30
Е ја се овде предајем...осим
#48
gane
gane's picture
Е ја се овде предајем...осим тајмера у програму ништа не видим.За сервис су довољни тастери који заобилазе тајмере.Ја не видим потребу за оном клапном мада свако има свој приступ.Поштујем фабричка решења јер оне имају искуства и потенцијале за истраживање.Сходно томе,писао сам већ да се пуж хлади делом ваздуха који се удувава,али,то не може да гура аксијални вентилатор већ треба турбина да би се остварио неки довољан притисѕк,фирме тако раде.Иначе ако постоји програм,он би требао да са ПВМ води вентилатор брзином која зависи од температуре,количина пелета се дозира уз опто даваче без програма и то је довољно,ако се пелет не троши додавања нема и то је то.Овде се размењују идеје,па да поменем могућност да пелет пада на решеку котла и да сам котао буде горионик.Да ли је неко размишљао о томе?Испод решетке се удувава ваздух, а кроз врата убацује пелет.Мало чешће чишћење али се добија гоорионик који траје,решетка је предвиђена за усијан угаљ па ће поднети и пелет...
Wed, 26/11/2014 - 02:27
Automatsko ciscenje
#49
Slavkosi
Slavkosi's picture
Registrovan dana: 26/11/2014
Dobro jutro!
Nadam se da mi nece biti zamereno sto kao "novopridosli" odmah trazim pomoc!
Koliko je bitno automatsko ciscenje tj. da li se moze izbeci?
Wed, 26/11/2014 - 03:08
Како коме,мени лично не треба
#50
gane
gane's picture
Како коме,мени лично не треба нити о њему размишљам-трајност горионика ми је кључна,нема код нас материјала за екстремне температуре.За дан се може направити горионик да ради,али,колико ће да траје и колико је поуздан то је тешко рећи а вероватноћа да није ни трајан ни поуздан је сасвим извесна.Немамо ми прилике да видимо како то раде рецимо амери,немамо ни искуства са приступима конструкцији,итд...најбоље ће проћи они који сачекају да се искристалишу права решења кроз искуства током експлоатације која су једина тачна...
Wed, 26/11/2014 - 09:38
Pozdrav kolega! Mehanicko
#51
lav102
lav102's picture
Pozdrav kolega!
Mehanicko ciscenje ti je samo potrebno ako koristis agro-pelet doduse kako vidim i za neke "kvalitetne" drvene pelete bi dobro doslo.Kod mene se pokazalo da sojin pelet ima najvise sljake koja se vec posle 15-20 min nakupi na resetki toliko da gasi vatru.
Prvo treba da se odlucis za vrstu peleta koji ces da koristis ali na ovaj sa mehanickim ciscenjem mozes bukvalno sve da sagorevas.Ja sam imao otpad uglja krupnoca lesnika i to sam koristio na mom prvom gorioniku.
Wed, 26/11/2014 - 11:34
skica
#52
alek.petro
lave samo jedna primedba na tvoju skicu -ona je ok samo vazdusni kanal ti ide ispod cevi za ubacivanje sto znaci da je vazduh oko cevi(posebno iznad ) statican i da ce se cev grejati -vazduh treba da ti dolazi odozgo(iznad cevi za ubacivanje) i samim ti ce tu cev hladiti i neces imati problem sa zagrevanjem peleta-ako sam bio dovoljno jasan-klapna je ok ali mislim da je visak ako se dobro proracuna
i jos nesto za agro pelet bolje je da spirala izbacuje pelet gore nego da gura dole -tj-bolje je da spirala bude ispod plamena nego iznad
Wed, 26/11/2014 - 12:04
Alek ta skica je kao presek i
#53
lav102
lav102's picture
Alek ta skica je kao presek i vazduh ide skroz oko cevi za pelet isto tako ide oko grejaca i fotocelije a imam jos par rupa , jednostavnije mi je napraviti klapnu nego eksperimentisati koliko rupa da busim i kojih , ovako uvek se moze dostelovati ako treba , mada kada se jednom nasteluje nema potrebu da se dira osim ako se postavlja druga resetka a da nije ista kao ova.
Sto se tice doziranja ispod resetke to je bila moja prva proba ali nije uspelo i mislim da je teze izvesti mehanicko ciscenje .Ja imam jedan cesalj koji stoji na pocetku ispod resetke i nije u plamenu , kada cisti podize sa gore i prolazi kroz resetku i ide do skoro samog kraja tj ostavi 3cm pre kraja ako slucajno povuce neki nesagoreo pelet.To traje mozda 1,5 sec i mislim da se nece taj cesalj ni zagrevati a cim sidje dole stoji u tunelu za vazduh tako da ce ga ohladiti.Imam mogucnost podesavanja razmaka ciscenja od 1min. pa do 60 min. uz istovremeno izduvavanje vazduhom.Ako se koristi drveni pelet moze se iskljuciti mehanicko ciscenje i ostaje samo ventilator.
Wed, 26/11/2014 - 20:47
Mozda mogu da pomognem
#54
PeraLozac975
PeraLozac975's picture
Slavkosi wrote:
Dobro jutro!
Mozda mogu da pomognem iako sam nov na forumu.
Moj gorionik nema automatsko ciscenje i retko sam imao potrebu za ciscenjem. Sve u zavisnosti od kvaliteta peleta koji dobijem.
Istina, par puta sam morao da se isprljam, ali ne smatram ciscenje neophodnim.
Wed, 26/11/2014 - 23:31
Дозирање испод решетке је за
#55
gane
gane's picture
Дозирање испод решетке је за кукуруз у зрну,направио сам такав горионик писао сам већ...ту нема чишћења,такав је горионик...пелете су друго,обичан брикет који гори и сам али зато што гори сам није добро дозирати га одоздо...код мог котла би могло да пелете падају на решетку и ту да горе,а да се одоздо удувава ваздух-испод решетке,договарам се са једним пријатељемда можда он уради механички део а ја електронику,мада,ако се договоримо материјале бирам ја,бићу задовољан ако прихвати...иначе нацрта горионика има по страним форумима много,сад је свет полудео за "ракета-гориоником",то је једна од варијанти овог о чему пишемо...мене интересује горионик на дрвене брикетиране пелете и ништа више...да имамземљу или ко има земљу треба му хектар репице да исцеди уље за гориво а сув остатак у пећ...али то није тема,мада код сиротих амера раде парне машине и производе се и данас,опет није тема...Smile .
Tue, 02/12/2014 - 21:11
Evo ja opet na pocetku
#56
lav102
lav102's picture
Evo ja opet na pocetku Smile
Napravio sam onu klapnu i moze da se lepo podeli vazduh , posto je sada cev za doziranje vislje nema problem sa zagrevanjem i zgrusavanjem peleta , ali je problem sto sam dobio nepovoljno strujanje vazduha pa se plamen kovitla u gorioniku.Resio sam i to tako sto sam zavorio rupe koje su visoko gore ali posto mi sada pelet pada dalje od grejaca moram povecati kolicinu punjenja pri palenju i tek u drugom pokusaju mi upali .Sad moram pomerati grejace i praviti novu resetku pa cu verovatno krenuti ispocetka posto je ovaj vec pretrpeo par izmena pa mi je jednostavnije praviti novi ali sada pelet lepo gori i nema sljake a ostaje jako malo pepela ali kao od cigara siv i lagan pa ga ventilator bez problema oduva.
Fri, 05/12/2014 - 21:10
Samo da pozdravim napore i da
#57
canson
canson's picture
Registrovan dana: 07/12/2010
Samo da pozdravim napore i da cestitam na rezultatima.I sam planiram da pravim gorionik ali sam jos uvek u fazi istrazivanja. Shodno tome imam mnogo pitanja ali da ne davim odmah u prvom javljanju...
Moze li mi neko reci da li je turbina-ventilator od 47w/220v zadovoljavajuce snage za gorionik?
Pitanje za lava, u vezi sa skicom koju je postavio, da li se resetka nalazi u cevi ili je slobodna tj. da li je to sistem sa plamenom na gore? Takodje, pitanje za sve da li bi bilo izvodljivo da se napravi mehanicki cistac-strugac, kao kod Italijana na snimku, koji bi se pre recimo svakog drugog,treceg punjenja aktivirao i sastrugao sljaku?
Fri, 05/12/2014 - 22:34
Pozdrav i tebi Ja sam vec
#58
lav102
lav102's picture
Pozdrav i tebi
Ja sam vec napisao a to sam ovde na nekom forumu procitao da svaki ventilator ili turbina na 220v je pogresan ventilator.Nisam video puno gorionika ali ove sto sam video imaju u sebi bateriju 12v na koju radi u slucaju nestanka struje a moze se prikopcati na akumulator.
Sto se tice skice resetka je u cevi tj kvadratnog je oblika tunel gde se nalazi resetka a to sam radio zato sto ispod resetke ima mehanicki strugac za ciscenje .
Ako koristis drveni pelet nema potrebe za mehanickim ciscenjem.
To sve vec pise samo treba krenuti od pocetka sa citanjem a ima samo dve stranice pa nije tesko da se procita.
Sat, 06/12/2014 - 11:58
Naravno da sam procitao i ove
#59
canson
canson's picture
Naravno da sam procitao i ove dve a i desetine strana na drugim forumima...jasno je da za drveni pelet ne treba mehanizam, takodje sam procitao da je citav tvoj sistem na 12v a sto se tice cevi nju nisi nacrtao na skici a kao sto znas postoje gorionici gde pelet sagoreva u nekoj vrsti posude pa se pitanje odnosilo na to. U svako slucaju hvala na odgovoru a ironiju cu zanemariti.
Pitanje u vezi ventilatora je bilo postavljeno iz razloga sto mi je taj ventilator dostupan a obzirom da tek treba da pocnem da pravim gorionik bio bi mi zgodan za igranje i ispitivanje kako dalje.
Sat, 06/12/2014 - 18:51
Ovde kod mene ima neki covek
#60
lav102
lav102's picture
Ovde kod mene ima neki covek kupuje one fenove za skidanje farbe ,od njih koristi grejac i ventilator posto oni imaju neku elektroniku za podesavanje jacine koliko da duva,To mi je rekla prodavacica u radnji a prosle godine je taj njegov gorionik kostao preko 1500 e.Ja sam probao , posto takav fen koristim za varenje plastike i stvarno moze da upali ali meni je nekako jednostavnije sve na 12v a posto sam radio sa autima imam dosta takvih motorica.
Tue, 09/12/2014 - 17:50
To sa fenom ne zvuci lose,
#61
canson
canson's picture
To sa fenom ne zvuci lose, nego koji ventilator na 12v si ti koristio tacnije od cega?
  • 9
