Samogradanja pelet-gorionika
467 poruka / 0 new
Wed, 31/01/2018 - 19:42
Ljudi, ja sam nov u ovom
#302
Chriss
Chriss's picture
Registrovan dana: 23/01/2018
Ljudi, ja sam nov u ovom lozenje sistemu.
Nikada do prosle zime nisam lozio nista vece od kotlica i rostilja. Smile
Pojma nemam kako se cisti kotao.
Evo sta ja radim kad po mome ocistim kotao:
Ocistim ga od pepala gde god mogu.
Imam neku tanju cetku sto sam dobio uz kotao koja odgovara za te rupice gore sto vidite, gde prolazi dim.
Lako skidam cev koji ide u odjak i to istresem, ocistim, mada tamo nikad nema ajmo reci kolicinski nista.
Baterijskom lampom proverim dal su sve rupe providne i to je to.
Ja drugacije ne znam da ga cistim.
Jel treba nekako drugacije da cistim?
Jel treba da kupim nesto sto ubacujem u vatru ili?
Inace, i ja sam se cudio kakoto na slici izgleda, i kada je Histerezis napisao komentar odma sam ostavio vatru da se ugasi i proverio
te rupice lampom i isto prosao cetkom.
To te rupice su providne i lepo gori kotao, nema dima ili bilo cega.
Dim izlazi na odzak i super je grejanje.
Taj brao talog obicno otbadne dok lozim.
Kao neki fini puder. Nemam pojma od cega se stvara ali ga ima.
Na slici je bas gadno ali uzivo ne izgleda bas tako.
Kazem, sve je prolazno i super radi.
Pa sad nemam pojma.
Ovo mi je druga zima da lozim u kotao.
Drva su suva a koristim najkvalitetniji ugalj koji sam mogao da nabavim kod mene.
Neki kalibrisani kameni ugalj bez prasine itd.
Super je!
Danij66:
To su gornja vrata.
Koliko sam shvatio kroz te cevi ide voda gore i dimovi se okrecu nekako kroz te rupe, nemam pojma.
Wed, 31/01/2018 - 20:20
gorionik
#303
Daniel66
Daniel66's picture
Registrovan dana: 11/01/2018
To vec moze ali predpostavljam po velicini cevi da ovaj nije predvidjen za ugalj.Ugalj je mastan i hvata se na cevi posebno u niskim rezimima rada.Ocisti kotao i probaj samo na drva nedelju dana pa vidi kakva je stvar.
Wed, 31/01/2018 - 21:09
E Criss stvarno bi se mogle
#304
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
E Criss stvarno bi se mogle malo i ocistiti cevi izmenjivaca ali sta je tu je , kod mene je isto takav sistem samo sto imam i dole vrata a verovatno imas i ti posto treba vatru i potpaliti i izbaciti pepeo.Izmeri taj donji otvor ili jos bolje slikaj. Moze i na taj gornji da se ubaci gorionik ali bolje da vatra stoji nize bice veca iskoriscenost toplote.
Thu, 01/02/2018 - 00:31
Ocistio sam i danas te rupe
#305
Chriss
Chriss's picture
Ocistio sam i danas te rupe taj izmenjivac.
Sve isto. Rupe su prolazne skroz. Skinuo sam i cev za dimnjak pa upalio baterijsku i pregledao svaku rupu.
To je sve prolazno totalno.
Jedino ovo braon ispred da ozuljam, ali to otpada ko puder dole.
Jel treba neku hemiju da koristim?
Kao sto rekoh, nemam iskustva ovim jos, ima tu cetku i njome cistim.
Evo i slika sa dimenzijama donje vrata odnosno dole otvor.
Dole je nemoguce gurnuti plamenik jel je mnogo malo.
Za potpalu je ok, ali i potpalu oduzgore radim, ubacim ugalj pa iznad malo sitnog drveta pa iznad kocku-dve hepo kocke i gotovo.
Iskreno, drvo tesko ugurati u ovaj kotao, ali sa kofom je lako nasuti ugalj.
E sad, meni su rekli da je za ugalj orijentisano, a Danijel66 kaze da je za drvo, ja nemam pojma.
Znam samo da je ugalj lako usuti dok drvo mora bas da bude iscepano, pa kratko oko 25-cm i svasta nesto da bi uslo.
Onda, ugalj lepo i lako gori u njemu a sa drvima vec imam problem.
Ako ih polozim da bi sto vise stalo onda tesko gori.
A dok ih naminca uspravno to mi je smaranje.
Pa sad sta ja znam za sta je ovaj kotao...
Ako uspem ugurati neki gorionik bice za pelet sigurno. Smile
Ajde jedno pitanje jos nevezano za temu, pa ajmo nazad na temu.
Ona klapna cime regulisem otvor dimnjaka, jel ima tu pravilo kako treba da stoji ili postavis kako ti odgovara.
Ako ga 100% otvorim izvuce dimnjak napolje i pepeo toliki je cug.
Ako ga zatvorim gara, ostaje dim unutra.
I ima jedan otvor za vazduh na gornja vrata, kako se on koristi?
Hvala.
Thu, 01/02/2018 - 18:23
gorionik
#306
Daniel66
Daniel66's picture
Stavis ulozak na donja vrata pa na to stavis gorionik tako da ti samo plamen bude u kotlu i eto tebi radosti.Mislim da ce ti i Lav to predloziti on ih pravi po dimenzijama pa se dogovorite.
Thu, 01/02/2018 - 20:58
Moze li neka slika kako to
#307
Chriss
Chriss's picture
Moze li neka slika kako to izgleda?
Kakav je to ulozak?
Prolazio mi je kroz glavu da iskoristim taj donji prolaz za neki ulozak ali nikako da shvatim kako i sta bi tu trebalo napraviti. Smile
Hvala.
Thu, 01/02/2018 - 22:15
Bas gadno izgleda samo me
#308
lav102
lav102's picture
Bas gadno izgleda samo me interesije da li mas vodu u resetki ili je obicna gusana , ako nema vode onda iseces deo resetke i postavis gorionik a tu gde si isekao napravis drugu resetku malo vecu da u slucaju nuzde mozes naloziti drva ili ugalj. Da probas da okacis sliku na temu 'grejanje na pelet ' mozda neko ima takvu pec pa ti moze dati savet kako, sta raditi.
Thu, 01/02/2018 - 22:56
Na zalos ima i dole
#309
Chriss
Chriss's picture
Na zalos ima i dole vode.
Tako da dole ne mogu iseci...
Gore mi je isto problem jel ne mogu neku veliku dimenziju plamenika da stavim, mozda max 12x12.
No, resicu vec nekako, samo da skockam korionik.
Nasao sam ovaj link na kp sto covek prodaje neke puzeve/spirale:
https://www.kupujemprodajem.com/Spirale-za-gorionik-na-pelet-30546560-og...
Tamo gde pise "spirala mala"
Uzeo bi tu spirallu.
Dal ta dimenzija moze da ide za plamenik na pr 100x100?
Nekako mi je velik precnik spirale.
Kolika spirala treba da bude za plamenik 100x100?
Pravio bi cetvrtasto jel takav materijal imam.
Hvala na savete.
Thu, 01/02/2018 - 23:21
Mozes postaviti odstojnik
#310
lav102
lav102's picture
Mozes postaviti odstojnik (slika 1) radis duzinu po potrebi na donja vrata i da ti samo plamen ulazi u pec.
Slika 2 to je raspored rupa za vazduh samo sto je sada umesto cetvrtastog otvora postavljena spirala fi 70mm kao na sl 5.
Ovako izgleda gorionik postavljen na obicnu pec (samogradnja) bez vode sluzi za grejanje garaze i testiranje gorionika.
Fri, 02/02/2018 - 00:04
gorionik
#311
Daniel66
Daniel66's picture
Koji motor stavljas na spiralu?Ako stavljas jednosmerni onda regulacijom napona mozes da regulises dotok peleta.
Tada ti precnik spirale nije bitan.I ja sam uzeo tu spiralu ali cu njom hraniti izviruce loziste.Nabavio sam sve delove idem u Subotu do Lava na konsultacije i onda krecem u rad.
Fri, 02/02/2018 - 00:29
Jednosmerni motor bi stavio
#312
Chriss
Chriss's picture
Jednosmerni motor bi stavio na spiralu.
Neki motor od brisaca, Na kraju osovine od dozatora planiram da stavim jedan foto senzor koji ce mi sluziti za brojanje obrtaja
pa i samim time planiram da upravljam proces ubacivanje peleta.
Sa tim foto senzorom bi mogao imati
- br obrtaja
- taca polozaj puza
- praznjenje dozatora
- precizno doziranje
Meni je veci problem ovako sve lepo zavariti kao sto to Lav radi nego napraviti elektroniku.
Ja umem tako da lemi kao sto on vari. Smile
Planiram da uzmem spiralu koji sam naveo u prethodnom postu.
Ali mi se ova spirala sto Lav korisi nekako vise svidja.
Jel to kupujete negde od nekog ko to radi ili?
P.S.: Kako resavate zavrtanje grejaca od dizel auta za upaljac?
Ovo nije obican navoj zar ne?
Probao sam nekoliko matica ali ovaj korak nije isti...
Fri, 02/02/2018 - 08:29
Chriss , mislim da ti taj
#313
lav102
lav102's picture
Chriss , mislim da ti taj senzor za obrtaje nije potreban posto kod mene spirala okrene manje od jednog kruga u sec a doziranje traje 1 sec pa pauza 10 sec i tako potrosi oko 4 kg/h.
Spiralu uzmem komad lima pa isecem kruzice , razvucem , zavarim i sve posle prestruzem i eto spirale Smile
Za grejac odes u gvozdjaru i trazis finiji navoj matice , ja imam kuci jos par komada ali da me ubijete ne znam odakle mi , uvek nesto rastavljam i kvarim (tako sam naucio i sastavljati i popravljati) a mislim da je 12 x 1,25 mm nisam imao potrebu da proveravam.
Fri, 02/02/2018 - 09:06
gorionik
#314
Daniel66
Daniel66's picture
Proviricu ja na cesljeve pa javljam .Ali mislim da je na grejacima sitan navoj.
Fri, 02/02/2018 - 11:41
Evo sad sam premerio korak
#315
Chriss
Chriss's picture
Evo sad sam premerio korak navoja za grejac.
Korak je kao sto Lav rece, 1.25.
To pravljenje spirale je za mene vec komplikovana operacija a nemam strug nit znam nekoga.
Videcu danas da uzmem par matica sa korakom 1.25...
Fri, 02/02/2018 - 12:19
Moze i bez struga za cev 71mm
#316
lav102
lav102's picture
Moze i bez struga za cev 71mm i osovinu 12mm iseces krug fi 75 sa rupom fi 18 i kada je razvuces dobices sto to treba a kasnije ako ti zapinje sa flexom skines malo po malo , tako sam napravio prvu koja mi radi na onom gorioniku sa slike.
Korak treba da ti je 35-40mm tako se ne zaglavljuje ako je duzi pelet a gura i 8mm pelet.
Fri, 02/02/2018 - 21:22
Navoj na grejacu je ipak 10mm
#317
lav102
lav102's picture
Navoj na grejacu je ipak 10mm a korak jeste 1.25 i jos jedna ispravka osovina za spiralu je 14 mm i onda ide 18 mm rupa na limu za spiralu mada moze i onako pa se moze vise razvuci spirala i dobije se veci korak.
Fri, 02/02/2018 - 21:57
Kazi mi Lave koja je debljina
#318
Chriss
Chriss's picture
Kazi mi Lave koja je debljina lima koji se koristi za spiralu?
Mislio sam da kupim nekoliko komada podloske za matice one sire pa njih da presece i zavarim...
Sta mislis o tome?
Jel to izvodljivo?
Fri, 02/02/2018 - 22:59
Lim uzmes od 1-1,5mm jer ako
#319
lav102
lav102's picture
Lim uzmes od 1-1,5mm jer ako je deblji tesko ces ga oblikovati
Sat, 03/02/2018 - 00:48
dozatori i spirale
#320
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
Sve tvrdnje i činjenice koje ću iznijeti su iz mog ličnog iskustva a većina je trenutno u eksploataciji u mom sistemu. I ja koristim motore od brisača ali ne mogu direktno na osovinu. Potreban je reduktor sa odgovarajućim odnosom. Spirala od lima 1mm je gubljenje vremena jer prvi put kad nešto "tvrđe" proguta eto više štete nego koristi. Doziranja po 1 sekundu mi nikako ne leže jer nema šanse da bar svaki 3--4 interval ne bude "duplo golo" odnosno doziranje 0. Ugao pod kojim dozator stoji je vrlo bitan i utiče na kapacitet dozatora i povećano drobljenje peleta. Većina dozatora je, dole, koso zasječena cijev, spirala viri 50-100 mm, zabodi u pelet i udri. Nije tu ništa ugrađeno od pameti nego na silu pa ko više izdrži. Obično popusti pelet i ništa se ne čuje ali probajte nešto tvrđe (koštice) pe da vidite kako dozator plače i lomi. Prevelik kapacitet dozatora i ne prilagođenost snazi kotla sigurno ne ravnomjerno doziranje. Za gorionike do 20 kw kapacitet puža do 15 kg/h maksimalno Do 35 kw 20 kg/h. Moj glavni dozator: Motor od brisača 15-20 w sa reduktorom 1:2,5 spirala prečnika 50 korak 50 rupa 20 u cijevi sa fi 55 mm pod uglom dozatora od svega 8 stepeni, pri naponu od 10,6 V daje tačno 2,5 gr/s ili 9 kg/h. Trenutno pri naj jačoj snazi doziranje traje 8 sekundi i uvijek imam 3 ciklusa u minuti. Mali dozator u gorioniku je takođe sa spiralom od 50 mm prečnika pogonjen takođe motorom od brisača, radi non stop na naponu od 5 V i preko zupčanika odnosa 1:4.Spirale kupujem od majstora koji to radi mašinski i izrađene su od lima 3 mm. Jedino je šteta što ne radi veće od ovi 50 mm prečnika. Kad je samogradnja u pitanju onda planirajte bunker malo visočije da bi ugao dozatora bio što blaži. Toliko od mene u gluvo doba noći. Možda nabacim i koju sličicu noćas iz treće smjene. Pozdrav samograditelji.
Sat, 03/02/2018 - 01:08
Slike
#321
dusanmijat
Evo i slučica velikog i malog dozatora.
Sat, 03/02/2018 - 08:24
gorionik
#322
Daniel66
Daniel66's picture
.Dusane da li si imao problema sa zaglavljivanjem maerjala.Ovo kod tebe su sve cvrste veze pa ako se zaglavi dolazi do preopterecenja i moze nesto da dumre nesto.
Imas li neku zastitu?
Sat, 03/02/2018 - 12:21
Ova recenica je dobro
#323
Chriss
Chriss's picture
Ova recenica je dobro receno:
"Nije tu ništa ugrađeno od pameti nego na silu pa ko više izdrži.".
Sto recimo nije po mojim standardima, ali cesto je tako.
Dusane, mnogo korisnih informacija si podelio sa nama, treba ih racionalizovati i iskoristiti tvoje rezultate maksimalno sto se moze
i videti da li se moze nesto pojednostaviti, poboljsati itd. i naravno, posle vratiti te informacije ovamo drugim ljudima.
Tako se stvaraju dela.
Hvala na fotkama i ovim informacijama.
Pitanje:
Da li ste ikada racunali koju kolicinu peleta trosite za zagrevanje na primer jedne prostorije 60m3?
Mislim, kako znate da li je efikasnost vasih gorionika u neku normalu?
Kako da znam da sam napravio efikasan gorionik?
Ako samo gori i przi to ne znaci da je efikasno...
Sat, 03/02/2018 - 13:02
Daniel66, šta je ru čvrsta
#324
dusanmijat
Daniel66, šta je ru čvrsta veza i kako može drugačije (osim lamele i kvačila)? Zaštita je ograničenje struje na 2,5 A i ništa se ne dogodi osim gašenja plamena.
Chriss, zagrijavam oko 140 m2 pa se može izvući usporedba po m2. Do 0°C na 16 sati grijanja potrošnja je 25-28 kg. Efikasan gorionik i kotao je ako temperatura dima nije prevelika, nemate ne sagorelih dijelova peleta u pepelu a kotao je svjetle boje (svijetlo siv do bijele boje.
Sat, 03/02/2018 - 23:28
Ljudi, vidim da po netu se
#325
Chriss
Chriss's picture
Ljudi, vidim da po netu se koriste motori od brisaca za transport peleta u plamnik.
Uvek ih reduciraju nekim mehanickim rekturima, tipa glava od slajferice i ne znam sta sve.
Jel neko probao da regulise br obrtaja sa recimo pwm kontrolerom?
Ja jos nisam stigao dotle ali kontam da bi to moglo resiti problem reduktora itd...
Ili jos bolja varijanta, motorcici od aku busilica.
Ima ih za 500din bez baterije a oni su zaista jaki!
Sun, 04/02/2018 - 00:50
Dusane verovatno nisi razumeo
#326
lav102
lav102's picture
Dusane verovatno nisi razumeo ja pricam o maloj spirali u gorioniku i mogu da napravim od pocinkovanog lima tankog sto se prave oluci u da sipam kamenje nece se pokriviti.Imao sam i ja problem sa praznim hodom tj ponekad vrti u prazno ili baci jedan pelet ali to sam resio u ovom drugom gorioniku.Trenutno mi radi direktno motor brisaca na spiralu i za 1sec napravi skoro 1 obrtaj sa naponom od 12v i uvek mi ubaci istu kolicinu peleta.
Danas sam sastavio jedan koji ima dodatak zupcanika 4:1tako da moze da se jos uspori , od nedelje cu da testiram i kapacitet puza a i koliko mogu malu snagu da podesim.Da nebi bilo zbrke kupicu drveni pelet posto soja i ovaj moj agro nisu merodavni.
Dusane posto se nismo odavno videli bilo bi dobro da naletis do mene da ponovo razmenimo iskustva.
Sutra dolazi Danijel66 kod mene u inspekciju Smile i sve ovo sto sam napisao cu i demonstrirati.
Chriss
Moze se sa pwm-om regulisati brzina ali ako ti pelet zapinje cim dobije opterecenje motor ce da stane a ovako ga prelomi i ide dalje.
Sun, 04/02/2018 - 21:53
Ljudi, kaze mi prijatelj
#327
Chriss
Chriss's picture
Ljudi, kaze mi prijatelj jedan danas na kafu da njegov ferolli nema mali puz u gorioniku.
Kaze da solobodnim padom upada na pepeljaru u plameniku pelet.
Ima samo puz u velikom spremniku.
Koliko je to u praksi dobro?
Sta vi mislite o tome?
Mon, 05/02/2018 - 08:02
Covece, ajde bar pogledaj
#328
lav102
lav102's picture
Covece, ajde bar pogledaj slike gorionika i peci na google ili simulacije rada na youtube , pa ti neke stvari nece biti cudne .Ako planiras bilo sta da radis treba znati neke osnovne principe rada.
Mon, 05/02/2018 - 08:17
Danas cu testirati manji
#329
lav102
lav102's picture
Danas cu testirati manji gorionik na drveni pelet pa javim rezultate.
Mon, 05/02/2018 - 08:59
gorionik
#330
Daniel66
Daniel66's picture
Chriss to i jeste poenta ovog foruma napraviti takav gorionik koji ce moci da proguta bilo kakav pelet i da dobro radi.
Ja bio kod Lava covek napravio gorionik tako jednostavno i funkcionalno da to nije normalno.Sad razumem Dusanove zamerke na gabarite mojih probnih gorionika.
Lavov gorionik radi izuva pali sve vrste peleta pa i moj pelet.Doduse teze nego ostale (3min mu je trebalo da upali) ali je upalio i radi.Feroli i nekoliko gorionika koje smo probali nisu hteli ni da vide moj pelet.
I normalno kad se ovako sastanemo razmene se iskustva i ideje pa covek posle bude pametniji za zere.
U svako slucaju treba poslusati savete Lava i pogledati kako on to radi .
Mon, 05/02/2018 - 16:06
Ok, hvala na savetu.
#331
Chriss
Chriss's picture
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
