Presa za pelet
1894 poruka / 0 new
coj
coj's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
ekstra vreme za pelet...netreba susara uopste samo par puta dnevno okrenes piljevinu u kojoj na srecu nema prasine Smile ...
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Pozdrav Coj , nismo se dugo pisali .. sta ima kod tebe... radi li se sta oko peleta sada ce zima samo sto nije..Smile pa treba krenuti na vreme .Kod mene je na redu kos za punjenje peletirke pa sam polako poceo da pripremam limove i kutije a planiram u dnu staviti spiralu tako da direktno ide u peletirku...
Malo se tema umrtvila , nije ni cudo vreme je godisnjih odmora a i vrucine su pa se ne razmislja toliko o ogrevu vec o klimama..
coj
coj's picture
pelet je davno proslo vreme...ostala je peletirka i jedno sito....nemam vremena ja za taj sport jer jedva stizem da se izborim sa rokovima za stolariju....mozda tamo u januaru uzmem nesto da se malo zezam cisto da ubijem vreme...
bilii
bilii's picture
Registrovan dana: 17/08/2014
Pozdrav svima. Redovito pratim forum i želim zahvaliti svima koji sudjeluju. Ja također imam pelet prešu 15 kw kineska. Peletiram jelovinu. Imam protočnu sušaru 5,5 kw i mlin 15 kw. Sve je povezano sa 4 puža. Imam dva silosa od 7 kubika. U prvog sipam piljevinu sa bagerom, nakon toga ide kroz mlin, sušaru pa na kraju u drugi silos također od 7 kubika. Iz tog silosa ide puž koji hrani pelet prešu. E sada problemi...
Kada krenem peletirati, peletirka mi samo sipa piljevinu nekih 5 do 10 min dok se ne zagrije a onda krene raditi pelet. Također dok radi ima dosta prašine. Zanima me na koji način mogu zagrijeti peletirku a da ne moram svaki put prosipati piljevinu?
Također me zanima koliko treba dozirati pelet prešu (da li piljevina treba prekriti skroz valjke ili samo djelomično)?
Također mi se zna dogoditi da sve dobro radi neko vrijeme a onda počme sipati piljevinu... Da li znate šta bi mogao biti razlog?
Puno hvala svima na odgovoru.
bebi
bebi's picture
Registrovan dana: 15/09/2013
bili vidi po mom misljenju u samom pocetku rada peletirke pilevina zbog svoje niske vlaznosti ne dozvoljava da se u pelet presu pocne da se pilevina peletira ona kad se zagreje pocinje da razredjuje lignin i presa pocne normalno da radi ali ubedjen sam sigurno neradi punim kapacitetom jer kad od vremena na vreme propusti opet pilevinu ondak sigurno je da se ona pegrejala pa izbacuje pilevinu umesto pelet te pojave u ovakvim okolnostima kad je vreme toplo su normalni ako ne kondicionirate pilevinu da bi se povecala relativna vlaznost pilevine najmanje 1 ili 2% ako je potrbno jer u samoj presi ako nema dovoljno pilevine vlaznost u presi isparava i dolazi do nezeljene ovakve efekte
S.G.
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
hah
pre par godina kad mi je prvi put palo da udjem u tu eskurziju gledao sam klip gde neka mala nemacka masinica na struju sa motorom od 3 kw pravi pelet ko luda a lik u nju ubacuje drva lisce otpatke itd-pomislih kad nemci tako mogu valjda mogu i ja da napravim tako nesto-od tada prodjose godine a ja imam samo iskustvo heh
bilii
kad startujes presu ona je masna jer si je zaustavio predhodno sa posebnom smesom tako da nemozes da ocekujes da odmah krene super pelet-ee sad- kakav ce pelet biti u radu zavisi od
1nastelovanosti same prese
2 vlaznosti materijala koji ubacujes (u najvecoj meri)
3 strukturi materijala (to mozes da resis dodavanjem aditiva )
4 jako je bitna i brzina rolera ili matrice zavisi koja je presa
kod boljih presa mozes menjati naprimer zazor na matrici visinu cistaca brojeve obrtaja u toku samog rada pa moze se igranjem doci do nominalnih kolicina peleta ali retko ko ima takvu preu
mislim da sam ja negde ranije pomenuo da mi bolje peletira kad su valjci pokriveni ali sigurno lakse i brze ide kad se kontinualno ubacuje i kad valjci nisu puni
sa podizanjem temperature matrice menjaju se i vrednosti zazora na presi ali ako nemas presu na kojoj to mozes otklonis u toku rada (naprimer kad je vrtljiva matrica mozes u toku rada dotegnuti valjke) moras stati pa prestelovati ali i to nosi svoje probleme jbg-uglavnom ako si uporan resices sve-zaista si impozantno ulozio u pogon cestitam i zelim ti uspeh u radu
bilii
bilii's picture
Bebi i alek.petro puno hvala na odgovoru. Znam da se moze peletirati tek kada se postigne temoeratura na presi. Zanima me na koji nacin vi zagrijavate presu? Da li ubacujete materijal koji je masan sve dok se presa ne zagrije? Da li bi se mogla presa zagrijati tako da radi na prazno? U mene je presa gdje se matrica okrece a roleri su fiksni tako da zazor mogu stelovati u radu. Kondicioner nemam i iskreno neznam na koji nacin bi ga napravio. Da li mi mozete dati neke upute..
Sto se tice brzine prese to ne mogu smanjivati... brzina je uvijek ista.
Jos bi Vas molio za informaciju o vlaznosti piljevine tijekom zime. ( znaci kada su kisni dani i kada kisa pada po piljevini). To mi je bitno da vidim koliko susara moze susiti tj.da li ce moci osusiti piljevinu u jednom ciklusu.
Jos jednom hvala na odgovorima.
Rastislav
Rastislav's picture
Registrovan dana: 28/04/2013
Moj savet bi bio da kada u toku rada krene da sipa prasinu ubacis direktno u presu masnu masu koju koristis za zavrsavanje i pokretanje prese,kod mene uspeva svaki put pola fangle je kod mene dovoljno da zapusi rupe
bilii
bilii's picture
Ratislave pokusat cu. Nisam htio to pokusavat jer mi je spojen hladnjak a posto koristim mjesavinu vazelina i piljevine smjesa bude skroz crna i mekana pa mi ode direktno u hladnjak i nakon toga se pomjesa sa ostalim peletima pa zbog toga nisam pokusavao tu opciju ali ako ne bude drugog nacina morat cu ubaciti masnu smjesu....
Rastislav
Rastislav's picture
onda probaj sa dobro nakvasenom piljevinom znaci da bude skroz mokra ali samo malo dodaj ili jednu fanglu ali polako doziraj ako imas tu mogucnost, ja isto yako imam hladnjak namontiran ali posto pravim samo za svoje potrebe nek prodje i te masne mase briga me,sve ce to da izgori,inace ja koristim sojinu slamu i pomesam je sa preradjenim uljem
Rastislav
Rastislav's picture
ali danapomenem polako dodaj jer ako sipas odjednom (bar kod mene je tako) onda hoce da proklizne i zaustavi jedan valjak i pocne da vrti masu u krug i struze sve pred sobom i onda moram da zaustavim sve ocistim i ponovo polako krenem...
bilii
bilii's picture
Ratislave hvala na savjetu, probat cu sutra. Inace ja iman u planu proizvodit za prodaju pa mi malo stvara problem kad se ta masa pomjesa sa peletima. Ja peletiram jelovinu a inace postrojenje mi je ukupne snage od 50 kw. Jos bi molio netkog tko ima protocnu susaru da mi kaze koliko moze susiti u jednom ciklusu odnosno ako je piljevina 50% vlage koliko ce se osusiti u jednom ciklusu. Inace ja imam protocnu susaru ukupne duzine 11 metara i smatram da cu sigurno trebat 2 ciklusa ako piljevina bude preko 40%...
Rastislav
Rastislav's picture
Za protocnu susaru ti nemogu savetovati jer nemam iskustva s njom,samo da dodam da nebude zablude: sa preradjenim uljem mesam samo masu sa kojom pocinjem i zavrsavam rad na presi a izmedju toga peletiram samo cistu samlevenu sojinu slamu!
bilii
bilii's picture
Da znam to Smile
SAVA mr
SAVA mr's picture
Registrovan dana: 02/06/2014
Vidim Bili da si ozbiljno ušao u problem sa peletima, po tvojoj priči imaš sve od mašina što je potrebno za proizvodnju o čemu svako od nas mašta i trudi se da napravi ili nabavi, pa bi te ja zamolio da nas detaljno uputiš u karakteristike tih mašina i da sve to lepo uslikaš i postaviš na ovaj forum. Ja ti sa savetima za sada ne mogu pomoći pošto još nisam počeo sa radom sa mojom mašinom ali bože zdravlja biće uskoro. Želim ti uspeh, pozdrav!
uspeo sam hvala BOGU
lav102
lav102's picture
Pozdrav bilii dobro nam dosao...
Nisi rekao da li ti je peletirka pre radila dobar pelet i kakav sada pelet radi dok ne krene piljevina..Ako krene da radi pelet koji se lako lomi i da je ispucao a nema sjaj pokusaj da upalis presu bez doziranja i rucno sipaj piljevine tek toliko da drzi ostojanje rolera sto znaci sto manje i prati da li izlazi pelet po pelet ako ne izlazi nemoj vise sipati nego ostavi tako da radi dok se ne zagreje dobro nakon toga uzmi pumpicu za pranje stakala i samo par puta orosi materijal u presi i trebalo bi da izlazi para i da krene pelet polako .Ako krene samo pomalo dodaj materijal posto kada sipas polako pelet provede duze vremena u matrici i bude tvrdji i posle 15- tak minuta mozes pokusati upaliti tvoje punjenje pa videti kako radi.Pokusaj smanjiti punjenje ako imas mogucnost pa postepeno povecavaj i prati pelet pa javi sta si probao i kako ide.
coj
coj's picture
bilii....sto se tice protocne susare imao sam je do skora a planiram da napravim uskoro jednu za prodaju...na protocnoj susari bitan ti je kapacitet transportnog ventilatora,promer cevi,kakvo je loziste i jos dosta sitnica....sto se tice susenja ja sam u jednom prolazu sa 80+ % vlaznosti uspeo da osusim na 0%...nema vlage tako pokazao vlagomer....ali to je bilo kratko vreme ali je izvodljivo i na duzi period....e da i to je bila hrastova piljevina...sto se tice tvog problema ima tu dosta stvari koje mogu uticati na njen rad....jel imas dovoljnu vlagu piljevine???..
bilii
bilii's picture
sava mr postavit ću slike.
lave peletirku sam tek prije 10 dana prvi put upalio.. sada nakon što se ugrije peletirka određeni dio peleta bude svjetao i bez ispucanih djelova a dio bude ispucan... Mislim da je to zbog viška vlage... Sutra ću pokušati sa tvojim savjetima (inače imam dozator za prešu koji može štimat brzinu doziranja).
coj moj ventilator na sušari je 5,5 kw. Promjer cijevi je fi 160, ložište je u obliku kocke dimenzija cca 1,15x1,15x1,15. Sada mi je vlaga u piljevini oko 25 do 30% i to sušim bez problema, međutim kada vlaga bude preko 50% bojim se da neću moći osušiti u jednom ciklusu.. Možeš li mi ukratko objasniti na koji si način uspio piljevinu sa 80% osušiti na 0%? Također me brine doziranje sušare jer kolko god puž vuče u sušaru ona sve guta... Da li bi trebao smanjiti dozairanje u sušari?
p.s. hvala svima koji sudjeluju i daju savjete.
coj
coj's picture
kod mene nije puz ubacivao u susaru vec je sama uvlacula kolko moze.....kod mene je temperatura konstamtno bila 80C i onda samo smanjim dozu uvlacenja a povecam priliv toplote i odma krene suvlja....mozes li mi reci kolko ti je kapacitet susare....po tome kako si objasnio sta ti se desava po meni je problem u vlagi....
coj
coj's picture
bilii
bilii's picture
Kapacitet bi trebao biti nekih 400 kg/h ali to ovisi o vlaznosti. Iskreno nisam je jos testirao. Jucer sam provukao piljevinu koja je imala 13% vlaznosti a jutros je spalo na 3% vlaznosti...
Da li moram peletirati odmah nakon susenja ili sam pogrijesio sa nekim korakom?
bilii
bilii's picture
lave poslušao sam tvoj savjet za grijanje preše i bolje se grijala ali i dalje mi je trebalo 30 minuta. Što se tiče sipanja kroz rupe to sum uspijo riješiti na način da zaustavim dozator, ulijem vode u peletirku i onda se stvori gusta smjesa koja se nakon par minuta počme pretvarati u pelet i onda ponovno pokrenem dozator i sve ide dobro...
U peletirku sam piljevinu dozirao skoro do vrha (znači dosta preko rolera) i tada je sve išlo dobro ali smatram da sam zbog toga izgubio na kapacitetu. I dalje ne znam na koji način da dozirm u peletirku (ako doziram do visine rolera zna mi se dogodit da u određenim trenucima počmu sipat rupe).
Čim dođem do novosti obavjestit ću sve tako da drugi koji imaju sličnih problema mogu barem neke zaključke izvuć...
coj
coj's picture
nerazumem sto si provlacio piljevinu sa 13% vlage kroz susaru.....3% vlage je presuvo i naravno da nece da izadje pelet od toga.....11-14% vlaznosti neka ti bude piljevina kad ulazi u peletirku a na izlazu iz protocne susare moze da bude i do 15-16% ako je ostavljas da se hladi pa onda peletiras jer dok se ohladi njoj spadne vlaga...
bilii
bilii's picture
coj krivo sam se izrazio. provukao sam piljevinu koja je imala oko 25% vlage i nakon šro je prošla kroz sušaru vlaga je pala na 13%. Pošto nisam odmah peletirao nego tek danas, preko noći je piljevina u silosu pala na 3%. Znači sa 13% na 3%... znači kad se ohladila vlaga se spustila za nekih 10% (možda nešto manje)
lav102
lav102's picture
Bilii problem ti je u vlaznosti posto ces jako tesko dobiti pelet sa 3% vlaznom piljevinom , sve ispod 10-11% nije dobro .Kazes da si sipao vode i dobio gustu smesu , treba da dodajes bukvalno kap po kap ali nemozes probusiti cep na flasi i tako dodavati vodu , moras praviti rosu sa pumpicom.Zato ti je trebalo 30 minuta posto si morao cekati da materijal osusi visak vode a time si hladio masinu.Samo ubaci jednu saku piljevine i 1-2 puta stisni pumpicu sa vodom pa slusaj da li se cuje sitno kliktanje kao ventili na autu i mora izaci par peleta , ako nista ne izlazi ostavi tako 2-3 min pa probaj ponovo spricnuti 2-3 puta vodu i opet sacekaj ako vidis da krece polako dodaji saku piljevine pa vode 2-3 puta i tako sve dok ne krene a kada krene pokusaj da dodajes piljevine samo toliko da pokriva matricu 1-2cm i dodaji pumpicom vodu pa ces videti sta se desava. Mislim da ti susara previse zagreva piljevinu i brzo provuce kroz nju pa se kasnije tek gubi vlaga .Ako susis danas za sutra pokusaj sa 17-18 % vlage da izvadis iz susare i sutra proveri vlagu.
Da li znas dimenzije matrice ,rupe konusi i debljina ?
bebi
bebi's picture
bili pratim ovaj tvoj postupak prvo za komplet liniju za peletiranje koju si pre kratkog vremena kupio i sad jos nemas iskustva kako da je koristis odakle si je kupio i zasto nisu ti objasnili za to kako da koristis masine prvo da pocnemo kod protocne susare pilevinu koju ces susiti ne treba da cuvas na otvoreni prostor zbog zastite od atmosverskih nepogoda i kad je lepo vreme rano ujutru se javlja kondezacija vazduha i time povecava relativnu vlaznost pa pilevina to apsorbuje i evo ti razliku u vlaznosti znaci pilevinutreba cuvati na pokrivenom prostoru sama pilevina kada je vlazna unutar nju zbog promene uslova povecava se temperatura za nekoliko stepeni da bi ona bila konstantno vlazna i konstantnom temperaturom pilevinu trba pomesati dali rucno ili bagerom sve jedno time ona gubi deo vlaznosti pre pocetka susenja odnosno pre da ona ude u susaru kako bi poceo proces susena na samom pocetku susare temperatura treba da bude nesto malo veca od vanjske temperature kako ona ne bi dobila sok jer u sprotivnom vlaznost koja ona sadrzi isparila bi samo na povrsini pilevine a unutar bi ostala i tako u pocetku na merenju pokazace ne tacne rezultate znaci unutar susare temperatura ne bi trbala da bude vise nego 60#c jer mi svi pricamo za jednu konstantnu vlaznost od 12 do 14 % sto znaci u tim uslovima stvara se pelet ja licno do sada nisam video pilevinu sa vlaznosti od 80 ili90% i neko da pocne da takvu pilevinu susi u susari ako zelis postici uspeh u susenju pilevine neka ne bude veca vlaznost pilevine od 35% u pocetku dok se susara ne zagrije pocni polako da ubacujes u nju pilevinu i probaj koja je vlaznost kad ona na kraju izade tako lako po lako ces moci nastelovati dotur pilevinu do susare i znaces sa koju brzinu ces koju vlaznost dobiti odnosno sa kojim procentom pocinjes da susis pilevinu i sa kojom brzinom za koju kolicinu pilevine koji procenat vlaznosti ces dobiti kad je izvadis iz susare ona treba da pada u kos zatim puznim transporterom da se peletira tako bi bilo najbolje jer tada je pilevina delimicno zagrejana i nije izgubila relativnu vlaznost i tada se lakse peletira tada ne bi imao problema sa peletiranjem
S.G.
bilii
bilii's picture
lave lagano riješavam probleme. danas nakon što sam zagrijao matricu doslovno sam sjedio i gledao kako ide pelet. Znači dozirao sam toliko da valjci uopće nisu bili pokriveni (zapravo valjci su se gotovo cijeli vidjeli. Piljevina je samo prolazila kroz peletirku i pelet je bio odličan. Sutra ću probati dozirati malo više jer mi se čini da nisam postigao puni kapacitet. inače danas mi je kapacitet bio oko 115 kg/h. Nadam se da ću postići nekih 150 kg/h. Što se tiče dimenzija matrice ona je debela 32mm a široka 250mm. Što se tiče rupa u to se ne razumim (pitat ću starog)
bebi sušara mi radi nekih 220 kg/h sa vlagom od cca 30%. Neznam koji ću kapacitet moći postići kada vlaga bude preko 50%. Što se tiče vlage znam da bi piljevinu trebalo držati u suhom ali imam problem jer mi dobavljač ne može držati piljevinu na suhom (pokrije je samo ali isto ima vlage dosta). Ja sam dogovorio dovoz 60 kubika piljevine svaki tjedan... Znači moj proces je ovakav. Bagerom punim silos iz kojeg puž vuče u sušaru (za sada sam mlinmaknuo u stranu jer je piljevina granulacije 1-3 mm) ostavio sam samo sito. Nakon sušare puž piljevinu vuče u drugi silos. na tom silosu (na dnu) je još jedan puž koji dozira peletirku. Nakon toga ide u hladnjak pa je pripremljea traka koja će vući gotovi pelet u novi silos (to još nije postavljeno). Kada sve ide dobro mogu doslovno gledati kako dobivam pelet ali na žalost za sada ima još dosta problema. Baš danas sam imao problem sa rolerom (ležaj je crkao). Što se tiče rolera on ima 3 valjka. Pošto je sve iz kine roler uopće nije imao nikakav način za podmazivanje. Pošto mi je stari bravar a njegov najbolji prijatelj je tokar, oni su izbušili rupe na svakom roleru i stavili mazalice. Ležaje su otvorili sa jedne strane tako da mast može ući u ležaj.. E sad me zanima na koji način ste vi riješili podmazivanje ležaja. Ja sam danas kupio 6 novih (ATF) ležaja i stavit ću ih umjesto kineskog smeća. E sad neznam dal da opet otvorim ležaje sa strana tako da može ući mast ili da ih postavimo zatvorene (u tom slučaju nezanm kako će mast ući u lažaj).
Još jednom hvala svima koji pomažu.
lav102
lav102's picture
Bilii- drago mi je sto je masina proradila..
Da bi postigao maksimalan kapacitet kad zagrejes dobro masinu postepeno povecavaj dotok piljevine ali nemoj naglo i prati kvalitet peleta.Posle svakog stelovanja sacekaj 5-6 minuta i pogledaj kvalitet peleta i sve dok si zadovoljan kvalitetom povecavaj dotok piljevine
Ako ne postignes zeljeni kapacitet a krene ti los pelet sledeci korak ti je da povecas konuse ali samo desetu po desetu ili da pravis novu matricu sa malo vecim konusima.
Obavezno se drzi isteog procenta vlage, nije bitno koliki je ako masina dobro radi ,
bilii
bilii's picture
lave hvala na savjetima. Pokušat ću sve što si preporučio. Zanima me na koji si način riješio podmazivanje rolera?
lav102
lav102's picture
Bilii ja sam probusio osovinu rolera i na nju ugradio mazalice.Na osovini imam rupe sa svake strane lezaja a lezajeve sam otvorio tako da mast moze da ulazi.Nije toliko problem podmazati lezaj nego je problem spreciti prasinu da udje u lezaj.Ja sam to resio sa azbestnom pletenicom a verujem da vecina ima klasicne semeringe.Sta je tu problem ... svi okrecu semering po nekoj logici da lepse izgleda.Po mome misljenju semering treba okrenuti "naopacke" posto je cilj da se spreci ulazak prasine a ne da se spreci izlazak masti ili ulja.Ja dokle god imam viska masti izmedju lezaja i ploetenice ne bojim se prasine a mogu u toku rada da dodajem mast i tako isteram prljavu mast i prasinu napolje samo sto padne u masinu i dobijem 2-3 masna peleta.Isto to bi se postiglo i sa semerinzima da su drugacije okrenuti a ovako oni sprecavaju prljavu mast da izadje napolje a prasina ipak uspe da se provuce u lezaj.
To je moje misljenje mada ne tvrdim da sam 100% u pravu ali kod mene se dobro pokazalo.
